W123 300D Kunnostus + tekniikan päivitys (OM606)
jari_w123
Re: W123 300D Kunnostus + tekniikan päivitys (OM606)
Hieno projekti 8) . Minkä sävyn valkoinen tästä tuli? Ihtellä on w123 farmari projekti ja siihen valitsin uudemman mersun 149 polarweiss valkoisen.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
epeli69 kirjoitti:Olen jo kauan katsellut projektin etenemistä ja kyllä kaveri vaan tekee niin hienoa työtä!!! :clap:
jari_w123 kirjoitti:Hieno projekti 8) . Minkä sävyn valkoinen tästä tuli? Ihtellä on w123 farmari projekti ja siihen valitsin uudemman mersun 149 polarweiss valkoisen.
Kiitoksia positiivisista palautteista! :P
Sävyhän on 737 classic white joka on auton alkuperäinen sävy, onkos näitä 123 koppasia monella valkoisella sävyllä saanut?
Auton sisustaa jonkun verran saanut kasaanpäin, Se on jonkun verran vaiheessa, Ensi sauhut sain koneesta otettua viikonlopun aikana ja hienosti kyllä kehrää mynän pumpulla ja kierroksia ottaa herkästi. :) Laittelen kuvia jossain vaiheessa kun ehdin.
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
vihiz
Viesti Kirjoittaja vihiz »
Isto95 kirjoitti:Sävyhän on 737 classic white joka on auton alkuperäinen sävy, onkos näitä 123 koppasia monella valkoisella sävyllä saanut?
http://www.astralsilber.de/farbcodes/farbcodes.htm
737 Classicweiß lisäksi 623 Hellelfenbein eli Light Ivory / vaalea norsunluu:
Kai tuo lasketaan valkoiseksi.
jari_w123
W123 koppaa on saanut kahdella eri valkoisella 737 classicweiss ja 147 arcticweiss. Jälkimmäistä ei löydy mistään listoilta ja on ollut ilmeisesti viimeisissä 86 puolella valmistetuissa yksilöissä. Näin siis jos ihan perus valkoisista puhutaan.
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
Mahtavaa työtä :thumbup: :thumbup:
Mitä tuo om606 turpokoneen sijoitus w123 koriin vaatii että saapi paperille ?
Eikös se jotenkin muuttunut tässä viimevuonna ?
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Isto95
Pitäisi saada vielä suhkot helposti papereihin, sitä 10% vääntö rajaa ei vielä oo tullut mistä puhuttiin, mutta se voi tulla jossain vaiheessa. :problem:
Mukavasti projekti on edennyt ja pääsin tällä viikolla ajamaan ensimmäiset metrit ja täytyy sanoa että on se komiaa päästellä kunnolla menemään. :mrgreen: Moottori, vaihteisto ja jarrut tuntuisi pelaavan ok ja ohjaus on aikas hyvä vaikka aurauskulmat ja campperit on aivan persellään. :D Painetta oli n 1.5bar ja syöttöä 120cm3, joten sitä täytyy hieman pienentää jotta saa sen n200-220hp lappuun.
Muutama kuva. :D
Suunnittelin ahtimen ja ilmansuodattimen väliin alumiinistä väliseinää joka hiukan eristäisi lämpöä ja myös pitää ilmansuodatinta paikallaansa jolloin se ei pääse liikkumaan tuossa edessä. Teen sen jossain välissä kunhan saan teetettyä ilmastoinnin letkut ja asennettua ne paikalleensa.
Sisustasta myös kuvaa. Jonkinverran osia paikallaansa, mutta puuttuu kaikennäköistä kiinnikkeitä joten puolet osista on vaan heitetty paikallensa, mutta kyllä ne paikkansa hakee.
Takakontista tuli ihan fiksu kun pesi matot kuumapainepesurilla ja käsitteli muoviosat turtlewaxin mustavahalla. Akku piilossa vararengas kotelossa.
Kartaanista ei ollutkaan juttua joten siitä muutama sana. Eli takakartaanihan mulla on 300D vakio eli perässä 80 vai 90mm kolmio laippa. Edessä on sitte 110mm laippa, eli täytyy soveltaa w210 etukartaania, mutta 123 300d etukartaani on niin ohut että sitä ei saa liitettyä w210 kartaaniin joka on päistä 60mm paksu, no mullahan oli 240d jonka purin ja sen etu kartaani oli 60mm materiaalista. joten ei muuta kun se vaan poikki ja sorvilla pää suoraksi, sitte väyrysen kartaanista kolmiolaippa irti ja siihen sorvasin jämptin olakkeen joka menee tuon kartaaniputken sisälle , ja kunnon virroilla sulatin kiinni, ja pitäisi kestää ja olla suht suorassa.
Ens kesänä toivottavasti takaisin tienpäällä. Onhan tätä tullut jo reilu parivuotta laitettuakkin. :D
w201 190D
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Hyvää jälkeä, olikos tässä automaatti loola. :) Kepistä päätellen.?
Isto95
Juu tässä on 5 vaihteinen automaatti. 722.6 Todella hienosti vaihtaa.
w201 190D
Jjoojupewee123
Viesti Kirjoittaja Jjoojupewee123 »
Hieno projekti ja mahtava seurata ku kaikki tehään viimesenpäälle! Mistä hommasit tuota kangasta nuihin lattiaverhoiluihin?
Derpidy
Viesti Kirjoittaja Derpidy »
On kyllä nättiä jälkee :thumbup: Mitä tähän nyt tuli äänieristeeksi?
Isto95
Kiitoksia :)
Tuota motonetin myyvää stptä tuli pistettyä semmoset 8neliöö sisälle ( joihinkin kohtiin muutama kerros) 2mm paksuus. Oviin täytyy varmaan myös pistää hieman samaa tavaraa.
Verhoilu on täysin orkkis, eli alkuperäiset kankaat olen kuumapainepesurilla pessyt puhtaaksi ja liimannut paikalleen. :wink:
w201 190D
Isto95
Vihdoinkin olis luukut ja ovet maaleissa. :) Ens viikolla pääsee kasailemaan. :P
w201 190D
Isto95
Kasaan päin :arrow:
w201 190D
Isto95
Joulusta ja uudestavuodesta selvitty joten mersua on tullut jonkin verran kasailtua.
Jonkin verran tuli vesihiottuu pintoja ja kiilloteltua pahimmat appelssiinit ja epätasasuudet pois ennen kun lätkin osia paikalleen. En viittinyt ihan peilikiiltäväks vetää kun kuitenkin niitä naarmuja tulee käytössä ja ajoonhan nää on tehty. :)
Nyt pitäis laittaa enään loput listat ym kahvat kiinni niin olis ulkopuoli suhkot valmis, sisustasta puuttuu vielä ovipahvit ja b pilarien verhoilut..
Tilasin jonkin verran uusia listankiinnikkeitä yms, mutta tarttis tilata vielä tuohan a pilariin listankiinnikkeet kun ilmeisesti hiekkapuhalluksessa lähtenyt irti, osaakos joku sanoa varaosa koodia noille, itselläni ei toimi epc niin en pysty katsomaan (windows10 :roll: )
niin tuli tähän vanteetkin hommattuu, 7x15 barokit, aikas sopivat tähän kokoonpanoon, menee vielä noiden isompien etujarrujen kanssa. Täytyy puhaltaa ja maalata ne kun tässä kerkee.
w201 190D
Krampus
Viesti Kirjoittaja Krampus »
Todella mielenkiintoinen projekti. Jatka vaan loppuun ja päivittele edistymistä :thumbup:
S204 C350 CDI Avantgarde -10
Ex: W202 C220D Elegance -94
Ex: S212 E250 CDI Avantgarde -12
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
vuonna 2014 veholta ostin kiinnikkeet a pilariin kuitissa lukee A1236900018 nasta.
sitä kromilistan alimmaista kiinnitys ruuvia ei taida saada kiinni etulokarit paikoillaan?
jäi tälläinen muisti kuva,en varmaksi sano.
Hieno projekti,sinnikkäästi olet jaksanut tehdä.
Isto95
Tattista vaan :) , täytyy käydä tuolla osanumerolla kysymässä vehosta uusia Aika hassua jos täytyy yhden listan takia irroittamaan koko lokaria, no sen näkee sitten kun osat hakeutuu paikalleensa.
w201 190D
Isto95
Jep uudet a pilarin nastat saksasta 1.3 e kpl! kattolistat tosin vielä laitamatta, mutta muuten rupeasi olemaan mese suhkot läjässä, paljon kaiken näköistä tulppaa ym kiinnikettä laittamatta mutta kyllä ne pikkuhiljaa paikkansa löytää :) Yllättävän paljon jää yli kaikennäköistä pientä sälää mille ei löydy oikeastaan mitään paikkaa/käyttöä. :mrgreen: Laitetaan vähä kuvia:
Vedin ohuen kerroksen kotelosuojaa pyöränkoteloihin ja kuivumisen jälkeen laitan muoviset sisälokarit paikalleen. Toivottavasti ruoste pysyisi ainakin näiltä alueilta pois.
Tuli pistettyä tommonen lisä moottoriöljyn jäähtytin pohjapanssarin päälle, saas nähä kestääkö käytössä mitään, ainakin jäähdytys parani huomattavasti. Jonkun verran alas jäi tuo panssari mutta tarkotus olisi kuitenkin nostaa tuota alustaa hieman ylöspäin. joten luulen että sitä välttämättä saa ajettua mihinkään kiinni...
sisusta on myös paikallaansa, musiikkivehkeet vielä puuttuu mutta niitä entii kattoo sitte myöhemminkin, 722.6 ohjainpoksin näytöt haki paikkansa tuhkakupin tilalle, vaatii hieman siisitimistä, mutta kuitenkin helppo käyttöö tuosta, myös löytyy spesiaali vaihdekepin nuppi josta saa manuaalisesti vaihdettua vaihteet. :mrgreen:
w201 190D
Hienon näköinen pohja :thumbup: Eikai se enää ruostu, kun et aja suolakurassa.
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Hienoa jälkeä kyllä! Eikai se tosiaan enää happane, jos ei suolanpaskaa saa. :) Tuon kulkuhaluista voi joku yllättyäkkin. :D
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
Isto95
Kiitoksia :) , joo kesä peliähän tää tulee toimittaa joten suolaa ei enää näe. Täytyiskö vielä laittaa 200D merkki tuon 300Dn tilalle. :mrgreen:
w201 190D
Henkkka_
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
Isto95 kirjoitti:Täytyiskö vielä laittaa 200D merkki tuon 300Dn tilalle. :mrgreen:
Ehdottomasti. 8)
epeli69
Viesti Kirjoittaja epeli69 »
Hieno peli. Ehdottomasti 200d merkki perään voi moni ihailla w123 takavaloja jos yrittää vanhusta haastaa. :D
Isto95
Vanteet tuli maalailtua, ens viikolla täytyy käydä pyöräyttämässä renkaat päälle. Vreerestein sportrac 5 renkaat tuli tilattua rengasonlinesta.
w201 190D
blacklake
Viesti Kirjoittaja blacklake »
Tein joskus muutamia vaihdekepin nuppeja varastoon, yksi niistä voisi passata tähän melko hyvin.
Voin pistää kuvan ja jos miellyttää nii saa ostaa pois :D
Edit: Sulla onki vaihdekytkimet tuossa kepissä. Tosin saahan ne siihenki muokattua pienellä työllä.
om601
Isto95
Millaisia nuppeja? Sopiiko suoraan tuohon originaalinupin tilalle? Tuli juur eilen tilattua w204 mersun vaihteenvaihto läpät rattiin. :D Tuo tuning keppi ei oikeen sopinut tuohon niin ajattelin että tuossa ratissahan ne pelaa hyvin ja helppo kytkeäkkin joten ei muuta kun toteuttamaan. :)
w201 190D
Olisit laittanu ne siihen ratin pylvääseen, niitä on vähän hankala käyttää ratista :thumbdown:
Isto95
Mitä tarkoitat ratin pylväällä? En niitä vielä ole ehtinyt asentamaan kun vasta eilen ne laitoinkin tilaukseen.
w201 190D
Niin siis siihen ratin taakse missä vilkunviiksi on, että ne pysyy paikallaan vaikka rattia kääntää :roll:
blacklake
Semmonen olis :) vanha nuppi täytyis vuolla pois ja törkätä tuo sitten tilalle.
om601
