M271 jakoketjun vaihto
Re: M271 jakoketjun vaihto
Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?
Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?
Niin..tota kanssa miettinyt eli ketjujahan on valtavasti erilaisia...luulisi vahvistettua olevan eli muutahan siitä ei voi muuttaa kun karkaisua joka kaiketi on vakio mutta lenkkien leveyttä kyllä...mahtuuko se ohjuraissa kulkemaan...siinä olisi tutkittavaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Ei ole siitä pääteleen että niitäkin mene samaan mallinkarra kirjoitti:Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?. Sitäkin piti kysyä että onko uusi ketju yhtään parempi kun ne orkkikset, olisiko kellä tietoa?
Just sain viestin että kyllä, venymää oli vähän mutta pyörät edelleen kunnossa. Autohan toimi erittäin hyvin, vuosimallia 2004 siis ja vähän alta 60t ajettu. Uusia ketjuja ei ole jouduttu (juurikaan?) vaihtamaan, vahvistivat; paremmuudesta ei ole tietoa. Uudet nokkapyörät on eri materiaalia kun alkuperäiset.CDI203 kirjoitti:Ei ole siitä pääteleen että niitäkin mene samaan mallinkarra kirjoitti:Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?. Sitäkin piti kysyä että onko uusi ketju yhtään parempi kun ne orkkikset, olisiko kellä tietoa?
- CDI203
- Asiantuntija
Niin ja ne vanhat edelleen "kunnosa" olevat hiukan kuluneet pyörät syö sen uuden ketjun nopeammin kuin jos kokopaketti olisi uusi,karra kirjoitti:Just sain viestin että kyllä, venymää oli vähän mutta pyörät edelleen kunnossa. Autohan toimi erittäin hyvin, vuosimallia 2004 siis ja vähän alta 60t ajettu. Uusia ketjuja ei ole jouduttu (juurikaan?) vaihtamaan, vahvistivat; paremmuudesta ei ole tietoa. Uudet nokkapyörät on eri materiaalia kun alkuperäiset.CDI203 kirjoitti:Ei ole siitä pääteleen että niitäkin mene samaan mallinkarra kirjoitti:Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?. Sitäkin piti kysyä että onko uusi ketju yhtään parempi kun ne orkkikset, olisiko kellä tietoa?
mitä tulee tuohon uusia ketjuja ei just just juurikaan
tapanahan nillä on ollut aina vastata oli vika sitten mikä vaan
että ensimäinen kerta... vaikka hallista tulisi juuri ulos 2 edelistä
missä ollut sama vika kuin vian yleisyttä tiedustelevalla
Mitä ois kannattanu tehdä, tosin nythän on paskat housussa sitten jo?CDI203 kirjoitti:Niin ja ne vanhat edelleen "kunnosa" olevat hiukan kuluneet pyörät syö sen uuden ketjun nopeammin kuin jos kokopaketti olisi uusi,karra kirjoitti:Just sain viestin että kyllä, venymää oli vähän mutta pyörät edelleen kunnossa. Autohan toimi erittäin hyvin, vuosimallia 2004 siis ja vähän alta 60t ajettu. Uusia ketjuja ei ole jouduttu (juurikaan?) vaihtamaan, vahvistivat; paremmuudesta ei ole tietoa. Uudet nokkapyörät on eri materiaalia kun alkuperäiset.CDI203 kirjoitti:Ei ole siitä pääteleen että niitäkin mene samaan mallinkarra kirjoitti:Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?. Sitäkin piti kysyä että onko uusi ketju yhtään parempi kun ne orkkikset, olisiko kellä tietoa?
mitä tulee tuohon uusia ketjuja ei just just juurikaansataa seuravvalla päästä 80tkm
Tuskinpa se kettinkin sen nopeemmin venyy jos ne rattaat on ollut hyvässä kunnossa. Muutenkaan ikinä ei puhuta alakerran rattaan vaihdosta? Vai onko monella se vaihdettu kenelle on yläpään rattaat uusittukarra kirjoitti:Mitä ois kannattanu tehdä, tosin nythän on paskat housussa sitten jo?CDI203 kirjoitti:Niin ja ne vanhat edelleen "kunnosa" olevat hiukan kuluneet pyörät syö sen uuden ketjun nopeammin kuin jos kokopaketti olisi uusi,karra kirjoitti:Just sain viestin että kyllä, venymää oli vähän mutta pyörät edelleen kunnossa. Autohan toimi erittäin hyvin, vuosimallia 2004 siis ja vähän alta 60t ajettu. Uusia ketjuja ei ole jouduttu (juurikaan?) vaihtamaan, vahvistivat; paremmuudesta ei ole tietoa. Uudet nokkapyörät on eri materiaalia kun alkuperäiset.CDI203 kirjoitti:Ei ole siitä pääteleen että niitäkin mene samaan mallinkarra kirjoitti:Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?. Sitäkin piti kysyä että onko uusi ketju yhtään parempi kun ne orkkikset, olisiko kellä tietoa?
Tottakai paras olisi uusia ketju/rattaat/laahaimet/kiristin.
Muutenkin saksalaiset autovalmistajat voisi varsinkin 4cyl tehdä huolto ohjelmaan kuuluvaksi jakopään tarkistuksen esim joka 3huolto.
Parashan olisi ostaa kokonaan uusi auto (nyt)Arben87 kirjoitti:Tuskinpa se kettinkin sen nopeemmin venyy jos ne rattaat on ollut hyvässä kunnossa. Muutenkaan ikinä ei puhuta alakerran rattaan vaihdosta? Vai onko monella se vaihdettu kenelle on yläpään rattaat uusittukarra kirjoitti:Mitä ois kannattanu tehdä, tosin nythän on paskat housussa sitten jo?CDI203 kirjoitti:Niin ja ne vanhat edelleen "kunnosa" olevat hiukan kuluneet pyörät syö sen uuden ketjun nopeammin kuin jos kokopaketti olisi uusi,karra kirjoitti:Just sain viestin että kyllä, venymää oli vähän mutta pyörät edelleen kunnossa. Autohan toimi erittäin hyvin, vuosimallia 2004 siis ja vähän alta 60t ajettu. Uusia ketjuja ei ole jouduttu (juurikaan?) vaihtamaan, vahvistivat; paremmuudesta ei ole tietoa. Uudet nokkapyörät on eri materiaalia kun alkuperäiset.CDI203 kirjoitti:Ei ole siitä pääteleen että niitäkin mene samaan mallinkarra kirjoitti:Itse asiassa en päässyt kysymään autoa noudettaessa, pitää selvittää vielä. Tehtiin homma ihan vaan varuiksiatlas kirjoitti:Oliko jo miten huonossa kunnossa rattaat ja ketju?. Sitäkin piti kysyä että onko uusi ketju yhtään parempi kun ne orkkikset, olisiko kellä tietoa?
missä ollut sama vika kuin vian yleisyttä tiedustelevalla![]()
Käsitykseni mukaan usein jos yläpään hammaspyörät on sököt niin alapyörä on myös. Tuo yllä mainittu homma kustantaa Lappeenrannan merkkiliikkeessä noin 5500 euroa ja tutun autoon tehtiin täällä Autofit liikkeessä 4600 eurolla. Ajettu muistaakseni 160 t.
pääseekös ketjupyöriä yhtään näkemään onko ne kuluneet, ilman koneen irroitusta?
Alapyörä kestää paremmin. Yläpyörien hampaiden katkeilu ei vielä tarkoita että alapyörä olisi huono, mitä noita endoskoopilla olen kurkkinut.
Näkeehän rozzo nokkapyörät kun ottaa venakopan irti...
Jees, viikko sitten ostin 180cdi 01/2012vm mersun ajettu 189tkm" suomiauto". (Liikkeestä) rallattaa kylmänä käynnistäessä muutamia sekuntteja, nyt vähän jänskättää kun tarinoita lukenut että mitähän tuolle tekisi.. saa nähdä miten myyjäliike ottaa kantaa asiaan.dealer kirjoitti:Alapyörä kestää paremmin. Yläpyörien hampaiden katkeilu ei vielä tarkoita että alapyörä olisi huono, mitä noita endoskoopilla olen kurkkinut.
Tuohan EI ole M271 kun ne on bensamyllyjä...rozzo kirjoitti:viikko sitten ostin 180cdi 01/2012vm mersun ajettu 189tkm" suomiauto".
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
Hups, väärä topicci näköjään.. kyseessähän onkin om651TimoV kirjoitti:Tuohan EI ole M271 kun ne on bensamyllyjä...rozzo kirjoitti:viikko sitten ostin 180cdi 01/2012vm mersun ajettu 189tkm" suomiauto".
