Pakardisen pitkäkatto (S123 -82, OM603 turbo)
iero123
Re: Pakardisen linttafarkku (S123 -82)
Viesti Kirjoittaja iero123 »
Joo tallessa on.. Ja sullehan minä ne lupasin... Ja jos tarvii nii vinkkejä voin rojektis tiimoilta käyä antamassa. Onko se siellä Herrantien päässä?
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Pakardinen kirjoitti:No sovitaanko sitten, että se on se M102? :)
Sen sais joku tulla nimellistä korvausta vastaan hakemaan pois. ATF:ää vuotavan laatikon saa kaupantekijäisiksi. Tai jos pelkän laatikon joku haluaa, niin siitä vois muutaman kympin antaa...
Onkos tuo mosa vielä tallessa?
Pakardinen
iero123 kirjoitti:Onko se siellä Herrantien päässä?
Siinähän se, Herrantien ja Kerkonkoskentien risteyksessä.
tango kirjoitti:Onkos tuo mosa vielä tallessa?
Eipä ole enää, syssyllä möin laatikoineen päivineen...
Projekti eteni tänään vähäsen 8) Saatiin siirrettyä moottori samaan tilaan auton kanssa, sekä asennettua moottorin perään vaihdelaatikko :D Muista kiristää pultit!
Pakardinen
Jees, kiitos vaan avusta!
Tämän projektin etenemistä on hidastanut (tai siis sen on seisauttanut täysin) se, ettei moottori ole ollut auton vieressä vaan toisessa tilassa, josta sitä ei olis saanu oikein millään tulemaan auton luo, jos vaihteiston olisi laittanut paikalleen. Ja itsekseen ei ole jaksanut moottoria kantaa... Nyt kävi senverran tervekätinen mies kylässä, että johan alko tapahtua! :)
Nyt on vaihteisto ja kone naitettu siis keskenään, apulaitteet ja turbo vielä paikalleen niin sittenhän sitä voipi ruveta suunnittelemaan koloonsa. Vielä tässä vaiheessa kesää pidän jokseenkin mahdollisena, että ennen talvea tuosta saatais savut... :roll:
Sergey kirjoitti:Muista kiristää pultit!
Yritetään! Se on tehtävä varmaan heti ensimmäisen vapaan hetken koittaessa (huomenna) tai sitten se unohtuu... :D
Pakardinen
Loppurynnistys alkoi tänään. :wink:
Paikalleen eksyivät öljynsuodattimen jalka, laturi, polttoainesuodatin, ohjaustehostin, turbo, turbon öljynpaluu ja startti. Vaan sittenpä tulikin tenkkapoo, kun aloin suunnittelemaan hihnankiristäjää jousineen ja iskareineen. En millään jaksa muistaa kahden vuoden päähän, että kuinka ne oli paikallaan. Sama homma kävi polttoaineputkistolle ja kaasuvivustolle. Polttoaineputket tietysti suodattimen jalkaan on kiinni, mutta se hässäkkä jossa on esim. esisuodatin, niin ei mitenkään.
Jos nyt joku ystävällinen sielu virkistäis vähän minun muistia, niin saatais tuosta kiukaasta joskus edes savut...
Pakardinen
Nuapurjvoorumilta sainkin tarvittavat kuvat. Nyt osaan laittaa pa-putket ja hihnankiristimen paikalleen.
No nyt jos aatellaan niin, että minä käynnistän tuon koneen ensimmäistä kertaa tuossa lattialla. Niin hihnaahan minä en siinä vaiheessa vielä kiinni laita, vaan teen käynnistyksen ilman vesiä ja ohjaustehostimen ölppiä. Öljyt ja laatikkoöljyt tietennii pitää laittaa. Niin sillähän minä, että voinko vaan tukkia moottori- ja laatikkoöljyn jäähdyttimille lähtevät / tulevat reiät tukkoon? Kun moottorin käyntiaika olisi vain sen verran, että (jos se ei räjähdä hetimiten...) nään öljynpaineiden nousevan, koneen käyvän kunnolla ja vaihteiden pelaavan. Siinä ajassa ei kone ehdi lämmetä liikaa ilman vesiäkään, luulisin... :roll:
Onko eriäviä mielipiteitä?
Pakardinen
Voi voi... :|
Tämä sinänsä hieno ja hyväkuntoinen kori taitaa mennä minulla hukkaan. Yliarvioin oman kykeneväisyyteni ja motivaation tasoni ja luulin, että kyllä tästä vielä peli tehään.
Nyt alkaa näyttämään siltä, että eipä siitä tehä. Ja tuon kuntoista koria ei minun omatunto salli ruostuttaa paskaksi seisottamalla. Eli nyt on tilanne semmoinen, että:
pistäkääpä tarjouksia tulemaan.
Rullaava kori (ruosteeton, ihan oikeasti se ON ruosteeton) ilman moottoria ja vaihteistoa. Kardaani, perä, vetarit ym. tietysti löytyy. Varustelista löytyy tästä viestiketjusta tuolta alkupäästä, kaikki varusteet tosin ei toimi, mm. ilmastointi on kytkemättä (putket ja kenno löytyy), tavaratilan lisälämmittimessäkin oli jotain hässäkkää. Mutta sähöikkunat ja penkinlämmittimet ja penkinsäädöt pelaa.
Tämä joutais nyt oikeasti maailmalle, jollekin sellaiselle henkilölle joka sen jaksaa laittaa taas tien päälle. Sinne tämä kuuluu.
Rumahan se on kun perkele, kun se on varmaan telalla maalattu jollain raskaankaluston maalilla ja kattoon tehty vielä efektimaalaus. Vaan alapa yhtä hyväkuntoista koria etsimään, niin saat jonkun aikaa hakea.
Lisähinnasta saa mukaan tuon remppaamani OM603 turbokoneen (jossa Kuopion Venttiilipaja työstetty kansi, venttiilit, ohjurit, kumit, plaanaus, koeponnistus ym. VARMASTI TÄYSIN huippukuntoinen), jonka jatkeena purettu ja huollettu ja kasattu automaattilaatikko. Niitä ei ole koskaan käynnistetty, että toimivuudesta ei anneta kuin perävalotakuu. Turbo on alkuperäinen 603:n puhallin (oliko se nyt KKK24... :roll: ) johon tehty TÄYDELLINEN huolto FinnTurbolla. Pakopesä vaihdettu halkeaman vuoksi, akseli vaihdettu, laakerit vaihdettu, pesät sorvattu isommaksi ja siivet vaihdettu paremmin puhaltaviksi. Ei halpa siis.
Irtonaisena vielä myytävävä 2.47 perä. Myyjän mukaan ei huuda. Ja kun kardaanin laippaa alkaa pyörittämään, niin vetarit lähtee mukaan lähes samantien, välystä ei juurikaan ole.
Paljon muutakin tuohon rojektiin hankittua roinaa joutilaana, tärkeimmät w123:n öljynjäähdytin ja w124 automaatin syyläri (jossa ylävesiputken kiinnitys ehjä), siis vaihteiston öljynjäähdyttimellä. Koko kasa joutais nyt antaa eteenpäin kohtuullista rahallista korvausta vastaan...
Mieluiten könttäkaupalla. Ja turbolle ja kannelle saatte laskea ihan oikean hinnan, tuon kuntoisia ette VARMASTI löydä romikselta. Ne on vähintäänkin tehdasuusia, turbo jopa vielä sitä parempi...
Tarjoukset tai kyselyt yv tai 044-5525657
Sydän itkee verta, mutta minkäpä tälle mahtaa...? Ei minusta tähän sitten ollutkaan...
Pakardinen
Kori alustavasti varattu.
Pakardinen
Ja korin mukana lähtee kuulemma kaikki muukin roipe.
Että tämä tais nyt olla tässä...
Pakardinen
Arvatkaas mitä?
Kerros nyt äkkiä kun 123 farmarista kyse!
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Pakardinen ostanut paremman ja pitää vanhan osaluovuttajana?
Pakardinen
Sharedoc kirjoitti:Pakardinen ostanut paremman ja pitää vanhan osaluovuttajana?
Ehei.
Tämän topikin autohan lähti parisen vuotta sitten sinne, mistä minulle tulikin. Sinne meni samassa rysäyksessä kaikki tähän hommatut ja korjatut ja huolletut roippeet, mm. 603 turbokone, laatikko, 2,47 pitkä perä ja iso kasa muutakin irto-osaa. Pari vuotta se viihtyi tuossa keski-Suomen puolella, jossa nuo em. osat mennä tupsahti paikoilleen. Alkukesästä kävin kahtelemassa, että mitäs sille vanhalle tutulle kuuluu. Hyväähän sille kuului, rumahan se oli vieläkin mutta kivasti toimi.
Männä lauantaina pääsi sitten käymään semmonen pikku juttu, että pitkäkatto on nyt sitten taas minun omistuksessa... :mrgreen:
Sharedoc
Okei, tartun koukkuun. Sama vai eri yksilö? Parempi kuin vanha?
Pakardinen
Sama sama. :wink:
Sharedoc
Kuvia?
Pakardinen
Tullee lähiaikoina, pitää koittaa viikonloppuna joku räpsy ottaa ja laittaa tänne.
Kuvien katsominen on sitten omalla vastuulla, tämän ulkonäkö on vähintäänkin "arveluttava"... :mrgreen:
Sharedoc
Mersuille annetaan paljon anteeksi jos ikää on tarpeeksi. Vähän sama kuin ranskalaisille naisille. Itse asiassa nimi Mercedes on Monte-Criston kreivi romaanista sen päähenkilön morsian joka vanhenee kun päähenkilö viruu vankilassa tietenkin syyttömänä vehkeilyn vuoksi ja vehkeilijä tietenkin vietteli tämän Mercedeksen siinä välissä mutta päähenkilö vaurastuu karattuaan vankilasta, tulee valepukuisena ja viettelee Mercedeksensä takaisin. Vähän niin kuin Packardinenkin haki vaurastuttuaan Mercedeksensä takaisin. Tämähän tekee Packardisesta siis suomalaisittain Mukiniemen kreivin?
Pakardinen
Mää mittään oo vaurastunu, köyhyn entisestään! :D
Semmosia pieniä vaihtokauppoja tehtiin... :wink:
Pakardinen
Millä kätevimmin nykypäivänä maali irti?
Maskin kehys on värjätä rotjattu tuolla samalla maalilla kun kori, eihän se niin voi olla! Ensin ajattelin, että täytyy ostaa uusi käytetty maski kun mitenkäs muuten kromiin olisi saatu maali tarttumaan kuin hiomalla kromin pinta rikki. Ullatus olikin eilen melkoinen kun hoksasin, että maskin alareunasta on pieni määrä maalia irronnut ja alla todella hyvän näköinen kromipinta. :shock:
Eli nyt pitäisi saada jollain myrkyllä liuotettua tuo maali irti maskin kehyksestä.
Re: Pakardisen pitkäkatto (S123 -82, OM603 turbo)
Kokeile maalinpoistoainetta. Jos auto on oikeasti ruosteeton niin eikö se nyt kannata maalauttaa?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Olikos tämä se jossa on se katto vetaistu jollakin raptor tyylisellä tavaralla?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Pakardinen
S202 kirjoitti:Kokeile maalinpoistoainetta. Jos auto on oikeasti ruosteeton niin eikö se nyt kannata maalauttaa?
Joo. Kävinkin ite asiassa paikallisesta varaosaputkasta hakemassa maalinpoistoainetta, semmosta spray -tavaraa. Epäilykset toimivuudesta oli aika suuret ja eipä tuo jalkoja alta teholtaan lyönytkään. Ei kannata kokeilla oikeisiin kohteisiin... Mutta sitä ja kuumaa vettä painepesurilla perään (pari kertaa toistaen), niin kyllä siitä maalit irtosi. Ja tottahan toki, on siitä vähän hiottu kromi pilalle. Ei onneksi joka puolelta eikä kovin pahasti. Luulisin, että saan aika paljon elvytettyä hiomatahnalla / -vahalla ja laikoilla. Eikähän tuo tietysti muutoinkaan mikään helmi ole ulkonäöltään... Mutta heti muuttu koko auto paljon Mersummaksi, kun maski on sen näkönen kun pitääkin! 8)
Sen maalauksen kanssa on vaan semmonen juttu, että tulee sen verran kalliiksi se operaatio, ettei semmoiseen ole varaa. Kahtoo sitten tulevaisuudessa jos siihen joskus tulee mahdollisuus. Tai sitten vetelen telalla... :lol:
joop79 kirjoitti:Olikos tämä se jossa on se katto vetaistu jollakin raptor tyylisellä tavaralla?
Tämä on just se... :D
Pakardinen
No niin, valokuvia silivuplee.
Tässä kuvassa onkin kolme ajoneuvoa...
Tämä katto on kyllä... Huikaiseva...
Semmonen koslahan se. Listoja puuttuu sieltä sun täältä ja muutakin sipistelyä tulee riittämään, mutta siitä se pikkuhiljaa... :wink:
Eilen vietiin esikoispojan kanssa minun V-Maxi tallille talviunille. Poitsu ajeli tällä edellä ja minä pyörällä perässä. Kyllä se näkyy huomiota kylillä herättävän, monikin näky katselevan ihan perään asti. Varsinkin se yks ukko pikapankilla kääntyi vallan vauhdikkaasti kattomaan, kun poju hidastetöyssyn jälkeen polkaisi Merssuun kyytiä vähän lisää... :mrgreen:
Mutta kossikin sanoi, että on hirveän paljon parempi ja mukavampi ajaa, kuin mitä ulkonäkö lupaa. Ja onhan se, kyllä se alustaltaa on kunnossa vaikka vähän rujon näkönen onkin. :thumbup:
Pakardinen
Mitäköhän ne maksaa nykypäivänä finnittömät kilvet konttorilla...?
Ei oikein sovi tyyliin nuo nykyset. :crazy:
Pakardinen kirjoitti:Mitäköhän ne maksaa nykypäivänä finnittömät kilvet konttorilla...?
Neljä ja puoli euroa kappale maksoi kesällä :D
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
Pakardinen
karra kirjoitti:Neljä ja puoli euroa kappale maksoi kesällä :D
Tämäpä kuitataan!
Ei siis ehkä tuota henkilökohtaista konkurssia niiden hommaaminen... :lol:
Pakardinen
Liekö olemassa muita konsteja suojata eturunkoaisan päät, kuin sisälokarien asennus? Kun ei noita viihtis puhki ruostuttaa rapasuihkulla eturenkaista.
Muistelen, että sisälokarin muovi tulee juuri sen verran alas, että suojaa tuon aisan pään. Muistelenenko oikein...? :think:
Niin ja roiskeläppiä tähän EI tule... :wink:
Ja ainakin siinä valkoisessa sedanissa mikä mulla aikoinaan oli, niin mahtui nuo avataren vanteetkin pyörimään sisälokarien kera. Vaikka madallettukin oli aika runsaasti... :)
