om606 viritys
Re: om606 viritys
Tua Google on aika kova sana hakemaan tietoa ja osia, ei kellään ole päässä tietoa mistä juuri tänään halvimmalla ja järkevimmin saa osia:
http://www.google.fi/#q=4+bar+map&hl=fi ... 00&bih=780" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten se pitää osata vielä kytkeä, jollei se onnistu niin kannattaa unohtaa koko homma suosiolla. Tiedän kovanluokan turbovirittäjiä, joilta ei nuo sähköantureiden asennukset joko onnistu tai sitten ne ei voisi vähempää kiinnnostaa. :D Usein lastuntekijääkään ei voisi vähempää kiinnostaa aihio, jonka anturit ja sähköt on aivan sekaisin.
Minulla itselläni on tälläinen:
mutta tänään se ohjaa vain jarrutehostajaa :lol:
ja kuten kuvasta selviää tuon asennus ei onnistu ruuvimeisselillä.
edit: Katoppas, joku on viitsynyt vääntää bisneksen MAP aiheesta suomessakin: http://www.vpv-motorracing.fi/MAP-Manual-FI-v1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jeemu
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Loota rojektiin hommasin ite tollasen 6bar MAP joka m12x1.5 jengalla ja mukana tuli letkukara josko moista haluaa käyttää.
Nätti oli toon sit iskee toi 3nap superseal liitin.
www.tarvikemotti.com
turbocelica
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja turbocelica »
Siekkinen kirjoitti:Niin kyllä se ennen ohjelmointia pitää vaihtaa mutta ei kannata paria viikkoa ennen kun se on aika tylsä ajella niin laiskalla autolla :lol:
just tota mäkin tarjoitin. vaihan mapin sit kun auto ajetaan säätöön.
BTriker
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Kysäsettä tuikulta 4:n barin mapin numeroa
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
tuikku
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja tuikku »
A007 153 0028
Se oli kyllä siellä "hävinneessä" ketjussa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
turbocelica
Re: om606 viritys
Saaks ton 4bar mapin tilattua vain merkki liikkeestä, vai löytyykö tolla sarjanumerolla ihan mistä liikkeestä vaan, joka myy mappeja?
Tulee vähän tyhymä olo näistä kysymyksistä :lol: mut ehkäpä sitä pikkuhilijaa viisastuu näitten disel viritystekin kans :D
Re: om606 viritys
No etköhän sinäkin kohta opi, että merkkiliikkeen sijaan kysytään aina ensin KL-varaosista. Ne vaikka tilaavat minkä vain mersun alkuperäisen osan. Sopiikos tuo tuikun osa suoraan tähän väyryseen, sehän helpottaa asiaa aika paljon.
Jeemullakin näyttää olevan asiallisen oloinen MAP, mikäs semmosen hinta oli ja löytyykö speksilehdykkää ?
turbocelica
Re: om606 viritys
Ajattelin että soittelen ja häiritten jeemua täs joku päivä :lol:
Re: om606 viritys
http://www.finjector.com/verkkokauppa/client/index/33/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuola on monenlaisia mappiantureita kuvien kera, kato jos löytyis saman näkönen ku se vakio mutta 3-4 barin.
EQV 300
jeemu
Re: om606 viritys
veskola kirjoitti:
127euro onpi ovh http://www.finjector.com/verkkokauppa/d ... S-6-XX.pdf
turbocelica
Re: om606 viritys
tuossa olis kuva map anturista. Löytyykö jeemu teiltä motista 4bar mappia, joka sopii suoraa tohon alkuperäisen paikalle?
turbocelica
Re: om606 viritys
tuossa on linkki alkuperäisestä map anturista.
http://www.alibaba.com/product-gs/20428 ... 07_17.html" onclick="window.open(this.href);return false;
turbocelica
Re: om606 viritys
tuikku kirjoitti:.
A007 153 0028
kl varaosista löytyy mappi numerolla 59663 ja sen alkuperäis numero on tuo A007 153 0028. Eli eikös tuo on 4bar mappi ja käy varmaan suoraa paikalle.
Re: om606 viritys
Kysyitkö mitä se maksaa ?
turbocelica
Re: om606 viritys
veskola kirjoitti:Kysyitkö mitä se maksaa ?
34egee maksaa
Siekkinen
Re: om606 viritys
turbocelica kirjoitti:
34egee maksaa
No kylläpä on halpa :shock:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jolavi
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja jolavi »
johot eripäin tuossa 4bar mapissa. tai siis noissa kaikissa uudemman mallisissa. keskimmäinen sama ja laidoilta vaan eripuolille.
niin erilainen liitin.
purkaamolta tai finjectorilta löytyy
turbocelica
Re: om606 viritys
nyt tulee sitten hx35 paikalle. Jos hyvin käy, mersu menee vkl halliin ja sit pakosarjan vääntö alkaa. Mitäs mieltä porukkka on siitä kannattaako tehä erilliselle hukkikselle paikka vai antaako syötön määrätä ahdot?
jekku90
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
pitäähän nyt herra jestas portti olla :shock: pelaa varmaan ilmankin, hetken tai pidempään.
ja jos vaikka kestäisi niin kansi on ihmeissään kun kokoajan survotaan kuumaa ilmaa turhan paljon pirttiin.
pakopaineista puhumattakaan.
w201 om605
Re: om606 viritys
turbocelica kirjoitti:<...>vai antaako syötön määrätä ahdot?
...ja minä kun luulin että olet virittämässä tätä etkä pelleilemässä :D
Jos tosiaan mersun MAP on noin halpa niin minä alan niitä käyttämään näissä omissa tekeleissä. Kyse oli siis varmasti 4Bar MAP:sta ? :shock: Odotin jotain 159€ hintaa.
Missä mersun malleissa/moottoreissa on tuo 4Bar MAP vakiona ?
tuikku
Re: om606 viritys
Uudemmissa, 150hv tuplaturbo Sprinttereissä.
Sekä näissä 204 heppaisissa tuplaturbo nelisylinterisissä.
Veholtakin viidellä kympillä lähtee.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
turbocelica
Re: om606 viritys
aina mä hukkaporitin kannalla oon ollu, oli pakko heittää kyssäri siitä, ku kantautu korviin ettei disel tarvi välttämättä portti. Toimiihan se ilmakin, mut saatta paineet karata jos on syöttöjä liikaa. Mut eiköhän sen kuuman iliman pirttiin määrään kaasujalka eikä hukkaportti? Ja ei ne pakopaineet nouse liikaa jos ei pistä liian pientä turboo isolle syötöille. Kaikki käsikädessä niin hyvää tulee.
Re: om606 viritys
Kyllä se dieselikin tarvitsee hukkaportin, jos haluaa hyödyntää dieselin ainoita etuja (suuri vääntömomentti). Tarkoitus on että siellä on paineet tapissa (arvossa johon ne portilla on säädetty) heti parin tuhannen rpm kohdalla, ja silloin ruiskutetaan vakiomäärä (maksimi sille ilmamäärälle) dieseliä läpi lopun kierrosalueen -> suuri vääntömomentti 2000-max kierrokset.
Se on jotain rekkamiesten harhaluuloja ettei porttia tarvita henkilöautoissakaan.
tomant
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja tomant »
Käytetäänkö dieseleissä sellaista hukkaportin sähköistä ohjausta, että eri kierrosluvuille asetetaan erilaisia painerajoja? Voisiko tähän käyttää samanlaisia halpoja ohjainlaitteita (esim, jayco-rakennussarjaa?) kuin bensaturboissakin?
tomant
tuikku
Re: om606 viritys
tomant kirjoitti:Käytetäänkö dieseleissä sellaista hukkaportin sähköistä ohjausta, että eri kierrosluvuille asetetaan erilaisia painerajoja? Voisiko tähän käyttää samanlaisia halpoja ohjainlaitteita (esim, jayco-rakennussarjaa?) kuin bensaturboissakin?
tomant
Sellaisiahan ne vakiona on kaikki cdi,t ja myös ko.OM606
Holsetilla ei vaan tarvi, ihan (yli)painekello riittää.
Kompura näyttää helpostikkin pystyvän tuottamaan kaiken sen ilman, mitä pakosiiven läpi mahtuu menemään.
Tämän ohjaavan ominaisuuden takia myös vnt-ahtimen saa toimimaan niin W202,ssa, kuin halutessaan vaikka tässä W210 OM606,ssakin.
Paljonlaisesti vaan ohjelman napluuta vaatii.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jolavi
Re: om606 viritys
turbocelica kirjoitti:nyt tulee sitten hx35 paikalle. ?
Onko tarkempia tietoja. Näitä on noin 500erilaista. osa erittäin huonoja painesuhteelta jos on peräisin jostakin työkoneesta. onko käytetty vai uusi.
luultavasti 12 pesä ja se tarkoittaa huippu tehoa siihen 330-350hv ei kannata hirveitä haaveilla. 16pesällä pääset yli 400 juuri ja juuri. sekin kovalla pakopaineella. ja noihin tehoihin et tarvi kuin 1.7-1,9bar ahtopainetta. kaikki sen yli turhaa. ja 7mm elementillä pakopaineet voi olla jo aika rajut 400hevosen paikkeilla.
Lyhyesti. holsetin kompura on hyvä ja sen ilmamäärä riittää varmasti mutta turbiinit ei ole mitään kovin hyviä. se rajoittaa.
Niin ja niitä työkone versioita on olemassa vain 2painesuhteella eli käy verkon painoksi.
että jos käytettyjä ostaa niin kannattaa tietää niistäkin vähän.
Siekkinen
Re: om606 viritys
jolavi kirjoitti:
400 hevoseen riittää 2 barin paineet just ja just hx40 holsetilla 17 pesällä. Paitsi jos tarkotit että 330-350 riittää 2 baaria hx35:lla niin se voi olla totta. Ehkä vähän yli.
Meinasitko että 2:1 painesuhteella ( :D ) vai kahdella eri painesuhteella? Hx35 12 pesällä (52/58) on kyllä tosissaan pahasti ulkona kartalta yli 2 baarin paineella. Ilmantuotto ei juurikaan nouse mutta pakopaine ja tehojen jarrutus kasvaa.
W201 2.6E / m103
jeemu
Re: om606 viritys
Automaattie lappuja =tehoja milläki ahtimella on ihan turha verrata manuaalien lappuihin ellei oo molempi motori dynos ajettu.
JuhoL
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Siekkinen kirjoitti:[
Kyllä on tainnu pumppu taikka pakosarja tai joku olla aika huonolla mallilla josson 400 justiisa saatu hx40llä. :D
400hv tulee #16 pesäsellä Hx35. Jolavi saattas muistaa oliko 54 vai 56 kompurasiivellä..?
Tarkotti 2:1 painesuhetta.
Kummeli
Re: om606 viritys
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Voi herran jestas... Jos tämä rojekti toteutuu tuossa viikossa parissa ja alkuperäsellä säästöpudjetilla ni mää vaihan merkkiä... Jos sähkökamppeilla tehään täysin toimiva viritys ja vielä enimmäkseen teetettynä nii aattelis palavan vähä enemmän oravannahkoja ku vanhoissa vaijerihärpättimissä. Niissäki 10ke on vielä nykyäänki pieni raha, jos kestää yhtään ajaa... En halua maalata piruja seinille, mutta... :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
