Tuutteron 190 Yritetään taas
TUUTTERO
Re: Tuutteron 190 piristys. Ajos---> hajalla
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Unohdetaan nostajat :D . ne on kunnos.
VW T5
fzr1000
Siekkinen
Tarkista onko esikammioissa kuulat tallessa. Jos joku on rikki niin mulla on nuita ehjiä ylimääräsenä.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
TUUTTERO
Tarvittais pumpun ajottajaa pumpulle johna on ajotusmerkki johnaki aivan muualla ku paikoillaan.
VW T5
fzr1000
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Siekkinen kirjoitti:
Keltsi kirjoitti:itte mittailin turbon ja vaparin nokkaa,ei mauseri ainakaan saanut eroja.voin olla väärässä...voipa olla että ittellä aika kultaa muistot mutta on ponneton vielä,kun tuota videota kattelin :) 1.8 pitäs sitte 2 vaihteella jo lähteä sutimaan kuivalla.kun ruuvit on kohillaan :D
Pitäis melkein hommata vaparin nokka ja koittaa penkissä tapahtuuko mitään.
eihän sitä paikolleen asti tarvi ruuvata että tietää eron. itat heittokellon ja astelevyn käteen ja rupiat piirtään käppyrää.
TUUTTERO
Niin joo ja yks syy tuohon voimattomuuteen on se, et olin laittanu tuon pumpun sammutus vivun alemmas säppiin, et pumppukaa ei ollu täysillä.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Re: Tuutteron 190 piristys. Taas laulaa
uus öpohja kiinni ja nyt sjoelle päin.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
pumpun ajotus liian myöhäsellä ku tekee lämpöä ja haisi kuulemma sytytys nesteelle kun ohitin kaverin ja löpöä menee aika lailla. Vähä ainaki parantu kun käänsin aikasemmalle niin paljo ku sai siitä 8mm ruuvista.
VW T5
fzr1000
Siekkinen
TUUTTERO kirjoitti:pumpun ajotus liian myöhäsellä ku tekee lämpöä ja haisi kuulemma sytytys nesteelle kun ohitin kaverin ja löpöä menee aika lailla. Vähä ainaki parantu kun käänsin aikasemmalle niin paljo ku sai siitä 8mm ruuvista.
Kuumuu nuo vajaaventtiilit kyllä vaikka olis kuinka aikasella :D itellä ainakin pitää jo sen verran karkeaa ääntä tuolla 22jykk(15eykk) ennakolla ettei viiti aikasemmalle ruuvata.
W201 2.6E / m103
TUUTTERO
Huomenna katon tuon ajotuksen minkä se antaa nytte joutsenenkaulalla. Samalla vois kattoa mitä se pumpun oma merkki antaa.
Säädin silloin tuon pumpun 10-15eykk, Elikkä OT merkin oikeallepuolelle. Nyt säädin siiten pumppua kaikki mitä sai tosta ruuvista, niin parani käynti ja holsettiki herää aikasemmin ja löpön kulutus laski huomattavasti. Kulutus oli luokkaa 10-15l satasella.
Tyhjäkäynti on aika pehmonen vieläki!
Ei uskaltanu sjoelle asti lähtiä. :(
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Olihan se pumppu ny 5 astetta myöhäsellä.
VW T5
fzr1000
Siekkinen
TUUTTERO kirjoitti:Olihan se pumppu ny 5 astetta myöhäsellä.
Ai 10eykk?
W201 2.6E / m103
TUUTTERO
en muista mutta ny on kumminki se 15eykk. Hyvin pelittää
VW T5
fzr1000
C280
Viesti Kirjoittaja C280 »
Komiasti se näyttää liikkuvan ja se ääni mikä vedätettäes kuuluu :thumbup:
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
TUUTTERO
C280 kirjoitti:Komiasti se näyttää liikkuvan ja se ääni mikä vedätettäes kuuluu :thumbup:
No joo. ennen ahtoja ei niinkää, mutta ahdot mukana ja kunnon veto, niin omaaki korvaa mielyttää.
Pitäs sinne yks iso 3" vaimennin saada jostaki. Vähä laadukkaampi sais olla, mutta mistä niitä saa? Kun ei kumminkaa viittisi monensadaneuron vaimenninta kumminkaa.
Jos huomen aamuna ottais kunnon veto videon teille ihmeteltäväksi.
VW T5
fzr1000
Mulla olis vaimennin mikä oli tossa amg:ssä. Kahdella ovaalilla ulostulolla. Ihan hyväkuntoinen, mitä nyt sielä pöntön etuosassa ruttua kun hakkasin sitä vasaralla pois. Taitaa olla 3" putkea joku vajaa metri. Ei olis kaukanakaan eikä kallis :thumbup:
E: Vaimennin ja putkenpätkä on kokonaan rosteria, mutta putki ei ollut ihan 3", putken sisähalkaisija noin 66mm/2,6".
TUUTTERO
S202 kirjoitti:Mulla olis vaimennin mikä oli tossa amg:ssä. Kahdella ovaalilla ulostulolla. Ihan hyväkuntoinen, mitä nyt sielä pöntön etuosassa ruttua kun hakkasin sitä vasaralla pois. Taitaa olla 3" putkea joku vajaa metri. Ei olis kaukanakaan eikä kallis :thumbup:
Olisko se hyvä jos se vähä vain kun pienenis putken loppuun, mutta taas toisaalta ei kiitos.
Olisko kellää kuvaa w201 öljynauhduttimen kiinnikkeistä ja kuinkapäin se on vakiona uutena.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
vesipumppuko rohajaa tyhjäkäynnillä ja kun vähänki nostaa kierroksia niin lakkaa ja käy nätisti.
VW T5
fzr1000
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
väännäppä jollain muniura hihnan keinun akselia niin saattaa asettua tai koko keinua
w201 om605
TUUTTERO
heei. Huomasin tos äsken ku akun vaihdoin, niin 3syl suuttimen ja kammionvälistä vuotaa. Jotaki mustaa paskaa tullu suuttimen kylkeen ja vähän roiskunu imusarjaan ja pumpun päälle. Mustaa tatimaa
Suutin ja kammio irti
Tarkistus ja takaasi niin pelittää
soitin jo sjoen hiomolle ja lupasivat tehdä.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Re: Tuutteron 190 piristys. Pikkuvikojen fiksailua.
Nonniin. täs käänsin pumpun nupit pienelle ja ja nyt jaksaa ahtaa enään ~1bar.
Kulutus siinä 10-9l satasella. Mietin tos ku pajan hyllyllä tommonen redlinen putelli joka puhdistaa pumppua suuttimia jne jne plää plää plää ja kulutus tippuu 5%.
Redline RL-2 lisäaine.
pitäs jaksaa ny vkl se perä taas kerran vaihtaa.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
No nytte tuli kokeeltua laittaa ahdonalaiset täysille. kyllä sielä perkules paukkua on mutta rupee 4 vaihteella luistamaan kytkin niin lujaa että vähä pitää kiusata kaasulla ja taas ottaa kiinni.
Työsylinterikin jo sanomassa itseään irti joten sekin täytyneen vaihtaa bemmun osiin.
Jos ostaa bmw työsylinterin ja sassilta m5 race asetelman, NIIN sorvaako tuon vanhan vauhtipyörän vain aivan tasaiseksi ja tekee siihen reijät asetelmalle ja sitte tasapainottaa, mutta kuka näitä tasapainoittaa?
VW T5
fzr1000
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
lapualla painotetaan,antelon paja.kaikkineen oli ilman sorvausta n.120 euroa.
TUUTTERO
Re: Tuutteron 190 Purku
no kiroilla tekis mieli mutta ei juurikaan vituta.
Luulin että turbotuksen jälkeen orottaa vetari,perä,kartaani ja vaihdelaatikko porsimiset mutta nyt kävi näin jotta 3 Syl mäntä poikittain sylinteris ja veivi hakkas lohkoon molemmille puolille kämmenen kokooset reijät.
Nyt varmaanki kaikki myyntiin ja tilalle joku vakio kikkare ja unohdetaan nää virittelyt.
ps. jos ei sitte jostaki saa turbon alakertaa halvalla tai jostaki tuu helvetinmoista inspiraatiota.
VW T5
fzr1000
RRRRMEl
Viesti Kirjoittaja RRRRMEl »
moniventtiili vaa noukalle ja uus yritys
TUUTTERO
Pitää kattoa mitä täs tekee.
Pitää kattoa noiden mäntien koko ja sylinterni koko että onko se edellisen omistajan koneistamoreissu menny vituilleen.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Noniin kone pois keulilta ja ja saavutuksia sinänsä mutta eipä tainnu ehjää jäädä kun 4kpl mäntiä veivejä alakerrasta. ja suihkujaki varmaan 4kpl vain.
Toiseltapuolelta
Öpohjaski reikä.
Edit.
Olisko kuinka porukka kiinnostunu w201 korista johona H&R cupkitti, jäähytetyt etujarrut, papereis kkk24 turbo ja 550x400x76 välijäähy ja suht ruosteeton kori ja hyväkuntonen.
VW T5
fzr1000
Mikä hitto näitä mersun koneita riivaa nykypäivänä kun kellään ei enää kestä.
TUUTTERO kirjoitti:Olisko kuinka porukka kiinnostunu w201 korista johona H&R cupkitti, jäähytetyt etujarrut, papereis kkk24 turbo ja 550x400x76 välijäähy ja suht ruosteeton kori ja hyväkuntonen.
500 € kun tuot trailerilla tänne mun pihalle ?
mikä ihme on cupkitti ? :shock:
ei ole tarkoitus kääntää veistä haavassa, mutta taas niin malliesimerkki siitä, kuinka dieselin viritys on halpaa ja helppoa :D harvemmin tuota tuhoa 2.5 koneissa näkee, yleensä tuo on 2.9 vaiva :think:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
millasessa vedossa ja millasilla paineilla se tuhoutui? Se mikä ei kestä niin vahvistetaan :wink: nää on vähäniinku herrasmiesten leikkikaluja :wink:
Siekkinen
veskola kirjoitti:Mikä hitto näitä mersun koneita riivaa nykypäivänä kun kellään ei enää kestä.
Tälläkin kylällä hajos kaks samalla viikolla :D toinen om605 turbo ja toinen om603 ja molemmista veivi pihalla. om603 koneesta se tuli vielä tyhjäkäynnillä ilman minkäänlaista poletusta ennen sitä :lol: itsellä on sentään vielä ehjä *kopkop*. Suosittelen tosissaan laittamaan sen turbokoneen keulille ja ajelemaan hillityillä 250-300 hepan tehoilla ilman että on koko ajan lappu lattiassa niin vois kestääkkin. Kulkee se w201 kori noillakin tehoilla :D ja tulee todellakin halvemmaks kun ostaa monta vaparia ja vittuuntua niitten kanssa.
W201 2.6E / m103
