STAR C3 TILAAMINEN/OSTAMINEN
Junnu
Re: STAR C3 TILAAMINEN/OSTAMINEN
Viesti Kirjoittaja Junnu »
S202 kirjoitti:Voiko tommosen starin laittaa toimimaan IBM:n T40 koneessa?
Saa sen toimimaan missä haluaa... (jollakin alustalla vaan vaatii enemmän vaivaa, kun toisella)
Kannattaa siltä tavarantoimittajalta kysyä.
Olen viimeaikoina tullut siihen tulokseen, että X41T on juuri oikea (ainakin minun mielestä) alusta tuolle Star testerille.
Se kosketusnäyttö... siitä vaan niin tykkään.
No ei se ihka oikea kosketusnäyttö ole. Kynällä pitää sohia...
Helkkarin hyvän paketin kiinan tyttö taas kokosi..Ja samaan hintaan kun T30:llä sen olisi saanut...
Junnu kirjoitti:
Jos et tykää kynällä tökkiä niin CF-30 sitä voi tökkiä sormella tai muovitikulla samaan tapaan kuin aitoa,
No entäs hp omnibook xe4100 josta löytyy sarjaportti? Portin päällä on merkit IOIOI
S202 kirjoitti:No entäs hp omnibook xe4100 josta löytyy sarjaportti? Portin päällä on merkit IOIOI
En tiedä kun en ole kokeillut moniin muihin HP koneisiin toimii hyvä
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
SprinterW903 kirjoitti:! ! ! BINGO ! ! !
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun tuota ketjua lukee niin juuri tuolta tuli tuo kyseinen laite joka kärvähti. Eli niinkuin monesti todettu kiinan laatu vaihtelee.
Juu olen täysin tietoinen Kiinan ihmelaitteista, mutta hyvin TOISTAISEKSI pelitti ainakin w202, w210 ja 211 kanssa. Siis ei mitään ongelmaa, ei mitään asetusten kanssa jumppailua. Pitää kokeilla virman 24V laitteiden kanssa posahtaako heti vai ei...
Eli Kiinan laatu vaihtelee. kopkop.
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W212 E250CDI 4Matic -12
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Juuri tuolta tosiaan tuli ja samalta näytti sisältä. Eikä toimittaja ottanut mitään kantaa asiaan joten jäin nuolemaan näppejäni ja omaksi kuluksi jäi vauriot. Sekin kertoo toimittajasta paljon kun ei vastaa enään minun kyselyihini joita sähköpostilla laittanuut.
Junnu
Jaa-ah...
Ei välttämättä ihan tämä ihepiirin alle sovi, tai sitten sopii.
Tässä pari päivää sitten sain jokseenkin surullisen sähköpostin. JC-Recordings lopettaa toimintansa, paikallisen "Vehon" painostuksesta johtuen.
Tähän liittyy muutama harmillinen asia.
Vaikka kyseessä on kiinan testerit, laskevat, ainakin minun käsityksen mukaan, tarvittavat avaimet JC-Recordingsin tekemällä ohjelmalla.
Lisäksi näihin "time out" ja muihin ongelmiin löytyi vastaus myös JC:ltä.
Pelkään pahasti että jotenkin nuo salasana, rekisteröinti ym. asiat tulevaisuudessa muuttuu ja vanhat laskurit ei enää tehoa... Lisäksi ne time out ongelmat voi tulla esille uudemmissa versioissa.
Toki uskon, että jossakin vaiheessa joku korvaaja löytyy, eli joku muu alkaa tekemään vastaavaa laskuria...
Omalta kohdalta harmittaa eniten se, kun emmin ja mietin (koska kalliina pidin) tuon salasana laskurin hankkimista, joka vähentää SCN- koodauksen tarvetta. Sen jos jostain joltakin löytyis tuo laskuri... Niin voisin hänen... no, olla kiinostunut kovalevyn kloonista. Vaivannäön toki korvaan.
Pohjimmiltaan olen sitä mieltä, että jos foorumilla on käyttäjiä, jotka epäröi testerin hankkimista, niin nyt on aika toimia!
Välttämättä jatkossa ei niin helppoa ole... Ohjelmien / toimivuuden kannalta.
Toisaalta varmaan kinuskit jatkaa ohjelmien ja testerin myyntiä. Versiot ei vaan päivity enää...
Oli muuten siinä postissa linkki viralliseen testeriin. taisi vuosimaksu olla 1600 egeä. En sitä niin tarkasti lukenut...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Junnu kirjoitti:Jaa-ah...
Tätähän tässä on jo pähkäilty ajat sitten, että kaikki nuo softat siirtyy pilvipalveluun eli online softaan.Eikä tule enää dvd-levyjä :?:
Jaa... semoista mailmalla
olikos linkkisä tämmöistä minkä joku aika sitten lähetelivät infon mukan aitoja käyteleville
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ?pageId=53" onclick="window.open(this.href);return false;
vai jotain muuta
E:testeri paketeja langatomia(sdconect) käyttö valmitta tullossa myyntiin ;) jos jollakulla kiinostusta niin YV
Junnu
CDI203 kirjoitti: Jaa... semoista mailmalla
vai jotain muuta
Joo, semmosta on maailmalla peli.
Sama linkki se tuli JC:ltä, Sisältö oli tosiaan sama, mutta eri kielellä.
Tosiaan niinkun yllä kirjotin, on oikea aika testerin hankkimiselle juuri nyt. Jostain syystä on sellainen hytinä, että seuraavaksi alkaavat jollain tavoilla yrittää estää noiden maahantuontia yms.
Ainakin tähän foorumilla tehtävään kaupaan uskoakseni tulevat puuttumaan...
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Junnu kirjoitti:Ainakin tähän foorumilla tehtävään kaupaan uskoakseni tulevat puuttumaan...
Siis ketkä?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
tota en tiedä ehkä FBI tai KGB :D :D :D :D :D :D .
Eikai tämän foorumin sisäisiin kauppoihin ketään voi puuttua. Aivan sama jos myisin auton jollekkin niin ei siihenkään ketään puutu.
Samanlaista kauppaa saa harrastaa suomessa.
Junnu
tj86430 kirjoitti:
Siis ketkä?
Eikö nuo kaikki paketit tullin läpi kulje?
Ainakin mulle tulevat paketit kulkee.
Ei ole ensimmäinen kerta, jos puututtaisiin piraattituotteiden maahantuontiin ja niiden myyntiin.
Käytetty, jo maahan aiemmin tuotu laite on asia erikseen.
Kirjotin tuon asian siis huonosti.
Kauppaan puuttuva taho tulee olemaan uskoakseni suomen tapauksessa Veho.
Tuolla englannin suunnalla ei tuo JC- Recordings ole ainoa jonka toimintaan on puututtu.
En tässä sen kummempaa salaliittoteoriaa ole esittämässä :lol:
Eka myydään paskoja autoja ja sitte pitäis olla kaikki testerit sun muut. ketun 2000 luku :D
tj86430
Junnu kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Siis ketkä?
No hyvä, nyt ymmärsin. Tulli voi puuttuakin, Veho ei.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
virta kirjoitti:Juu tuli kaikki kaapelit mitä tuossa ilmoituksessa on:
http://www.xcar360.com/mercedes-srar-c3 ... -star.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainoa asia mikä huolestutti, oli että minkäänlaista tilausvahvistusta tai lähetysnumeroa kuulunut. Lähetin heille paripäivää paypal maksun jälkeen viestiä, että mikä meininki, missä starin tilausvahvistus viipyy, niin he vastasivat vain että lähetämme sen niin nopeasti kuin mahdollista. Sitten tänään tuli DHL-lähetti pihaan... Vielä kun oppisi käyttämään:) Kieli on suomi ja pyörii T30:ssa.
Terve ajattelin että olisin voinu Starin ostaa kaverin kanssa puoliks. Mietin vaan että joko olet päässyt tuota testaamaan ? Eli toimiiko miten ? Tuliko jotain manuaalia Toimiiko Wis & EPC ? Miten onko ne tuossa sisällä ettei tarvii nettiä ?
Joka tapauksessa olen ajatellut näissä mersuissa pysyä niin olisi kiva kun olisi nämä Star Wis Epc
kaikki tieto kelpaa, KIITOS
Staria saa tarjota mulle YV,nä jos jollain ylimääräisenä.
arska10
Kyllä noissa on paikallisesti asennettu wis & epc ei tarvitse nettiä
virta
mese CLK kirjoitti:
Hyvin on ainakin nuo kaikki kolme kertaa toiminut kun tein pelkät pikatestit. MItään syvempää tutkailua en ole kerennyt tekemään, kun hellasärö haluaa viettää jotain ihmeen kesälomaa. Wis ja epc ei tarvitse nettiä toimiakseen. Koneeseen ei tarvinnut tehdä mitään asetuksia, kaikki toimi laakista. Mutta niinkuin on moneenkertaan jo täälläkin kerrottu, että vähän sika säkissä nää kiinan halppis laitteet ostetaan...
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
mese CLK
virta kirjoitti:
mese CLK kirjoitti:
Siis millainen operaatio tuohon T30,seen asennus ? Eikös tuossa starissa tullu 80gb kovo jossa noi WIS, DAS , EPC
Eli laitoitko tuon kovon sinne T30 koneeseen Jos niin onko siinä siis valmiiks toi Windows XP jonka Star vaatii.
Eli kertoisitko tarkemmin tuosta tuon käyttöön otosta.
Yritän tässä kartoitella näitä vaihtoehtoja. Sekä mitä tulee tehdä jotta toimii. Kiitos
arska10
Riipuu sitä minkälaisen patetin tilaat jos on fit for all computers niin käytää wm-vare virtuaali konetta. Jos taas on valmis paketti t30 niin ei muuta kun uusi kovalevy paikoilleen ja homma toimii
virta
arska10 kirjoitti:Riipuu sitä minkälaisen patetin tilaat jos on fit for all computers niin käytää wm-vare virtuaali konetta. Jos taas on valmis paketti t30 niin ei muuta kun uusi kovalevy paikoilleen ja homma toimii
Just noin. Tilasin tuon T30:seen sopivan koviksen, siinä oli XP valmiina. Ei muuta kuin kovo kiinni ja kaikki toimi.
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
