W220 Kysy&vastaa.
Lukittu
ssuvik
Re: W220 Kysymyksiä arkikäytöstä.
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
masterrontti kirjoitti:kävin tänään katsomassa ässää ja olihan se niin hyvä että kaupat tuli. pari pientä lommoa ja pieniä naarmuja. sähkölaitteet kunnossa muuten mutta joku parkkitutka pimeenä. mutta ei voi kun kehua tuota suora- 6 konetta ja ilmajousitusta, todella mukava ajaa. :).
tuossa vielä myynti-ilmoitus http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/4992062" onclick="window.open(this.href);return false;
Loistavan autovalinnan teit! Ässää parempaa autoa ajaa ei olekaan. (Ei edes BMW:n mallistossa)
E350CDI&A180CDI
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
kiitos :) ja ei mitään bemaria voi edes verrata tohon ässään ;)
minkäsmoinen tosta w 220 mallista on irrottaa etu ja takapuskuri ?. puskurin päistä varmaankin kiinni mutta entäs keskeltä... onko edessä listojen alla pultteja tai muuten paha päästä käsiksi pultteihin ?. takana ilmeisesti takakontin verhoilut pitää purkaa ?..
masterrontti
vaihdoin tänään ässään raitisilmasuodattimet kun tuli mielestäni huonosti ilmaa sisälle ja sieltä löytyikin aivan mustat ja täynnä törkyä olevat suodattimet.. yllätyin että autossa 2 raikkarin lisäksi myös 2 aktiivihiilisuodatinta, ne kylläkin olivat uuden veroiset. raikkarit hanskalokeron takana ja aktiivit hanskalokeron alla jos jotain kiinnostaa...
masterrontti
RAM kirjoitti:Tota... Mulla auto kanssa oireili menemällä satunnaisesti mykäksi, kun oli lataussäätimen hiilet loppu.... Eli välillä toimi ja sitten taas ei.
Jos sen vaihtaa, niin kannattaa ostaa aito BOSCH:n osa.
eilen tuli ajettua ässällä reilu 100 km ja tänä aamuna auto ihan mykkä, ei riittänyt virta käynnistykseen.. mitään virrankuluttajia ei jäänyt päälle ajon jälkeen.. onko samantien akku vaihtoon vai jotain muuta vialla ?..
ssuvik
Akun luulisi oireilevan eikä menevän kertalaakista mykäksi. Paitsi jos toi ny sitten on sitä oireilua :D
E350CDI&A180CDI
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Kuten lainasit aiempia jorinoitani, niin laita apuvirralla käyntiin ja kato lataako akkua. Itte pihtivirtamittarilla totesin, ettei lataus toiminut.
OIreili silloin samoin, eli oli mykkä.
masterrontti
eihän se ladannu ku 13.5 v.. mistäs ootte ostanu jännitteensäätimen ja vissiin laakerit ja hiilet kannattaa uusia samalla ?
Kävitkö ajamassa ja mittasit vielä sitten ?
masterrontti
kyllä, ajoin kuumaksi ja mittasin vielä lopuksi.
RAM
Juu... ei tarvii edes ajaa. Ihan tyhjäkäynnillä pitäisi olla 14V ja risat.... Tietty se virran mittaaminen kertoo asian parhaiten.
Siinä lataussäätimessä on ne hiilet. Laakereitakin voipi kuunnella.
Tilasin lataussäätimen tuohon meidän rassauspajaan. Sanoin, että aito boshin osa tarvitaan ja sellaisen sain. Aiemmin kokeilin säästää rahaa ostamalla fixuksesta halpasäätimen ja siinähän meinasi palaa kaikki auton purkit, kun latausjännite pomppasi yht-äkkiä 17 volttiin. Alkoi kaikenlaiset hälytykset näytössä vilkkua, mutta onneksi ei mikään kärähtänyt... Siihen loppui säästäminen auton sähköjärjestelmässä :crazy:
masterrontti
tilasin uuden boschin laturin ja täytyy huomenna laittaa paikalleen, 200A ja 500€
Kun laittaa uuden laturin paikalleen ja auton käyntiin jännite on useimmiten 13,6-13,7 paikkeilla mutta ajolenkin jälkeen nousee korkeammalle.
Tilanteesta riippuen sama vaikkei olisi uusi laturi, sillä vain kyselin.
masterrontti
tilasin sitten uuden laturin ilmeisesti turhaan, ylläpitolaturi ei saanut kuin osan ladattua ja isolla akkulaturilla sain akun heittään nestettä pihalle. outoa että akku meni kerrasta mykäksi, nyt uusi akku ja lataus yli 14v. ei vaan latausjännite noussut kun akku oikkarissa. että näin :D
Simo M. A.
Käynnistysakkujen kanssa voi käydä juuri noin. Akku tekee ainakin bensavehkeiden kanssa niin että ei välttämättä anna oikein mitään oireita kunnes seuraavan kerran virta-avaimesta kääntäessä ei tapahdu enää oikein mitään käynnistäessa, itselleni on kolmeen kertaan nyt käynyt eri bensa-autojen kanssa näin että seuraava käynnistys ei vaan onnistukaan vaikka sitä ennen ei olisi huomannut yhtään mitään outoa. Loppuun tultuaan lyijyakku muuttuu vielä vastukseksi tuossa sähköjärjestelmässä kuten tuossakin on käynyt.
Viimeksi viikonloppuna vaimon pösö simahti kun pysähdyttiin tankkaamaan. Sitä ennen lähti käyntiin 1-2 sekunnin avaimen käännöllä aamulla ja ajettiin 30km, pysähdys, tankki täyteen ja avaimesta kääntäessä startti ei enää pyörähdäkään, solenoidi vain naksahtelee ja mittariston valot syttyvät ja nekin hieman vaimeasti. Akun vaihto ja saman tien kaikki taas normaalisti pelasi ja pelaa edelleen.
Vanhempaa dieselautoa joutui vähän aikaa hehkuttamaan ja vähän aikaa kääntämään avainta että se käynnistyi ja siinä huomasi kun akku alkoi antaa ensioireita eli vähän heikommin jaksoi pyörittää parina päivänä ennen kuin akku simahti. Bensa-auto hörähtää ainakin kesällä käyntiin niin herkästi että akku menee jopa ihan "kertalaakista".
Talvella ja sadepäivinä:
Kesällä:
R170 SLK 32 AMG vm. 2001
Obsidian black metallic
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
masterrontti
https://www.ledstyle.fi/index.php?page= ... &Itemid=71" onclick="window.open(this.href);return false;
onko kellään ässän omistajalla kokemuksia ?, tuleeko virheilmoituksia ?
masterrontti
mitäs kautta porukka on laittanu ässään sisätilanpistokkeen ?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mitä pyyhkijöitä ässäläiset käyttää??
Eilen motonetístä oli loppu ainoa 68cm sulat, valmistaja Bosch. Hinta noin 80€. Myyjä tarjosi tilalle reilu kolmen kympin Championeja. Mutta ne ovay vain 65cm..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ssuvik
Esa H. kirjoitti:Mitä pyyhkijöitä ässäläiset käyttää??
Biltemassa on kohtuu edullisia, olisko kympin kappale. En valitettavasti kylläkään muista tarkkoja speksejä :(
E350CDI&A180CDI
Esa H.
ssuvik kirjoitti:
Mutta onko ne hyviä? Katselin samoja Bilteman luettelosta.
Boschin sulkia vähän karsastan, huonoja kokemuksia hintaansa nähden lankussa ja väyrysessä. SWF oli paras..
Viimeksi muokannut Esa H., La 27.10.2012 11:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ssuvik
Esa H. kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
Sanotaan että hinta ja laatu ei ole samassa suhteessa kuin Boschissa. Eli kyllä niiden kanssa pärjää.
E350CDI&A180CDI
RAM
Boscheilla on tähän asti menty. Yhdet on tuolla laatikossa varalla odottamassa. Aika harvoin noita tarvii vaihtaa, mutta jos on hyviä kokemuksia noista murto-osan hintaisista, niin pitäähän niitä sitten kokeilla.
Onhan tuo 80 euroa ihan käsittämätön hinta pyyhkijöistä. Sillä hinnalla saa pari kännykkää, tai nettitabletin, tai vaikka mitä.
Esa H.
Miten ässään vaihdetaan tuhkakupin valo?
Tuhkakupin ja vaihdekepin välisessä liukukansilokerossa ei liene valoa ensinkään?
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Esa H. kirjoitti:Boschin sulkia vähän karsastan, huonoja kokemuksia hintaansa nähden lankussa ja väyrysessä. SWF oli paras..
Samat kokemukset. Oman farkkupaavon Boschilainen hyppinyt ja jurissut lasia pitkin koko ajan, kun ollut autossa kiinni. Minä olen luullut, että pitäisi hankkia uusi pyyhkijän varsi, kun se lienee vähän kiero tai jotain sellaista. Sitten vaihdoin kokeeksi päikseen vaímon paavon SWF:n omaan ja Boschin vaimon autoon. Voitte arvata kummassa jurnutti pyyhkijä sen jälkeen. Tuo SWF on muuten ollut vaimon paavossa koko sen ajan (1,5v ja 35tkm), kun auto on ollut meillä. En tiedä, milloin edellinen omistaja sen on vaihtanut. Edelleen pyyhkii kirkkaasti ja hyvin lasin puhtaaksi.
masterrontti
Esa H. kirjoitti:Miten ässään vaihdetaan tuhkakupin valo?
tuhkakuppi auki ja näet 2 torx kiinnityspulttia, ne auki ja sen jälkeen tuhkis tulee vetämällä pois. on vähän hankala vaihtaa se polttimo sinne tuhkiksen sisään, tuhkis menee "kasaan" ja jostain välistä sen polttimon näkee, itse vaihdoin kärkipihdeillä.
liuku lokerossa ei ole valoa, näin ainakin omassa.
masterrontti
nyt bosch sulkapari ässään 50 € motonetissa...
Raupet
Viesti Kirjoittaja Raupet »
Moi!
Kuka tietää missä on sisäpuolen sulakkeet. Vararenkaan päältä löytyi sulake tiedot ja paikat missä on pesät. Kone huone on ok, eli molemminpuolin saranoiden juuressa. Sisätiloissa vasemman takapenkin alla, sisävalon vieressä jaloissa. Mutta missä hitossa on edessä? Sulake F80 on etsinnässä, kun webasto teppuilee. Toinen kysymys on webastosta, onko minulla joku toiminto päällä, kun tuli kylmät ilmat niin webasto käy omia aikojaan välillä ja tyhjentää tietenkin akun, saisiko sen toiminnon pois päältä jostain, jos se on toiminto. Eli webasto meni mykäksi.
RAM
Kojetaulu vasen 10 A
Avaa ovi
avaa luukku kojetaulun päässä
tarkista sulake
Raupet
Kiitoksia pikaisesta vastauksesta! Sain eilen auki kojetaulun pään levyn. Saman levyn läpi menee ilmastoinnin putki ovelle, tarkoitit varmaan sitä, mutta minun silmää ei osunut siellä sulake pesää, täytyy avata uudestaan varmaan auki. Eihän ole muita paikkoja?
masterrontti
Raupet kirjoitti:Kiitoksia pikaisesta vastauksesta! Sain eilen auki kojetaulun pään levyn. Saman levyn läpi menee ilmastoinnin putki ovelle, tarkoitit varmaan sitä, mutta minun silmää ei osunut siellä sulake pesää, täytyy avata uudestaan varmaan auki. Eihän ole muita paikkoja?
katsoit ilmeisesti kuskin puolelta ?, omassa on ainakin matkustajan puolella kojelaudan päässä levyn alla.
RAM
Hetkinen
http://www.mbusa.com/mercedes/service_a ... rs_manuals" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi kätsästi ladata manuaalit. Siellä ei puhuta muista paikoista, kuin konepellin alaisista ja takapenkin oikeanpuoleisesta sulakerasiasta.
Kuvissa olen kyllä joskus nähnyt kojetaulun oikeanpuoleisen sulakerasian. Tästä on nyt niin paljon ristiriitaista tietoa, että joudut varmaan tekemään tiedettä ja tutkimaan asiaa enemmän.
Taulukkoni pitivät paikkansa ainakin konepellin alaisten rasioiden suhteen, mutten ole enää varma muista.
Lukittu
