Lasien tummennus
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tomi S. kirjoitti:...varmasti tulee. DOT-merkinnät ei täällä päin paljon liikauta...
Onko tuo tieto vai arvaus? Bay Area Finnish Alumnin sivuilla on spekuloitu asiaa ja siellä sanotaan "...Yhdysvaltalaiset määräykset täyttävä henkilöauto voidaan tuoda muuttotavarana Suomeen. Suomi ei vaadi EY-tyyppihyväksyntää, jos muuttotavarana maahantuotava henkilöauto täyttää yhdysvaltalaiset ns. FMVSS-standardit, yhdysvaltalaiset pakokaasuvaatimukset sekä eräät valoja koskevat erityisvaatimukset..."
Koska DOT tarkoitaa että Ameriikan määrykset täyttyvät, tämän valossa tekisi mieleni uskoa, että ongelmaa ei tule muuttotavaran kanssa. Mutta Finland-Berkeleyn tieto on tietysti toisen käden tietoutta ja mieluusti löytäisin saman tekstin AKE:n allekirjoittamana.
-T
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Tuotahan ei tosiaan tiedä varmaksi muuta kuin AKE...ja sielläkin saattaa olla muutamia eriäiviä mielipiteitä asiaan...
On nimittäin tiedossa eräskin amerikoista tuotu japanilaisvalmisteinen kehonliikutin, jossa valot jouduttiin vaihtamaan/muuttamaan euro-standardeja vastaaviksi. Sellaiset kun meni heittämällä paikalleen jenkkivalojen tilalle.
Tuotakaan ei käsittääkseni olisi tarvinnut pykälien mukaan tehdä. (tämä tosin ei ollut muuttoauto)
Varmaa tietoa ei siis mulla tosiaan ole. Tällainen tuntuma vaan jotta sanomista tulee... :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
eerola
eerola kirjoitti:...ongelmaa ei tule muuttotavaran kanssa. Mutta Finland-Berkeleyn tieto on tietysti toisen käden tietoutta ja mieluusti löytäisin saman tekstin AKE:n allekirjoittamana.
Niin luulin, mutta luulo ei ollut tiedon väärti. Lopputulos on kuvattuna täällä.
-T
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Kertokaahan paremmin tietävät, että jos hankkii tummennukset ja määrittelemättömän ajan kuluttua tulee katumapäälle, niin minkälainen operaatio on poistaa nuo tummennukset?
Jämähtävätkö esim. ajan kanssa ikkunoihin kuin kiven iskemät vai..?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
eerola
Tummennuskalvojen poistaminen ei ole mikään vaikea homma. Lämmittää hiustenkuivaajalla ja vetää varovaisesti kalvon reunasta, niin tummennus poistuu. Lopuksi pesee ikkunaan jääneet liimat alkoholilla pois. Koko operaatio vie parikymmentä minuuttia/ ikkuna. Hyvä tulee eikä mistään huomaa että ikkunassa on joskus ollut tummennus.
Maalattujen tummennuksien poistaminen varmasti onkin hankalampi juttu. Mutta niistä minulla ei ole omakohtaista kokemusta.
-T
Arno
eerola kirjoitti:Tummennuskalvojen poistaminen ei ole mikään vaikea homma. Lämmittää hiustenkuivaajalla ja vetää varovaisesti kalvon reunasta, niin tummennus poistuu. Lopuksi pesee ikkunaan jääneet liimat alkoholilla pois. Koko operaatio vie parikymmentä minuuttia/ ikkuna. Hyvä tulee eikä mistään huomaa että ikkunassa on joskus ollut tummennus.
Jeps. Kalvoilla tummennettuja ikkunoita tarkoitinkin.
Koskaan ole ollut tummennuksia, mutta ulkonäöllisesti voisi nykyiseen autooni sopia, joten täytynee tosissaan harkita.
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
eerola kirjoitti:[quote="eerola"...jos tuopi muuttoauton jossa on DOT-hyväksytyt tummennukset...
Jani Anttila kirjoitti:...onko ne muuten sittenkään alkuperäiset vai itse duunattu jossakin?
Eivät ole alkuperäiset. Mutta löytyy firmoja, jotka tekevät saman sävyisiä tummennuksia DOT-hyväksynnillä (paikallinen E-merkintä). Nämä ovat muutenkin yleisesti ottaen hiukan laadukkaampia (=kestävämpiä) kuin "villit" tummennukset.
Siksipä kysymys olikin, että jos ikkunoissa on nuo DOT-merkinnät (=auto täyttää "alkuperämaan" pykälät) ja auto saapuu muuttoautona, tuleeko sanomista katsastuksessa?[/quote]
Tuossa reilu vuosi sitten olin autolasialan koulutuksessa jossa oli paikalla myös aken edustaja,tästä oli keskustelua ja aken kanta oli ettei dot leimat riitä :? tosin ovat muuttoautoille ainakin aiemmin myöntäneet erikoislupia.
Eli jenkki tuonnit voi joskus olla hankalia ei ehkä mersujen kohdalla näihin kun saa suht helposti laseja oikeilla leimoilla mutta joku vähänkin harvinaisempi jenkki on eriasia.Tässä kuulin huhupuhetta kaverista joka toisi jenkeistä autoja saksan kautta rekisteröimällä ne ensin sinne :shock: Eikös toisesta eu maasta tuotu auto sitten pitäisi saada suomen kilpiinkin??tämä siis ihan huhupuheita vaan :roll:
W124 300D aut -89
Arno
Arno kirjoitti: Jeps. Kalvoilla tummennettuja ikkunoita tarkoitinkin.
Vielä jatkaen, että onko Pääkaupunkiseudulla sellaista liikettä, jossa olisi mahdollista edes jonkin verran verrata eri tummuusasteita käytännössä tms? Ei haluaisi talvisin luopua takaikkunasta.. :)
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Tämä liittynee jotenkin alkuperäiseen aiheeseen..Onko esim. 124-malleihin voinut uutena saada eri tummuusasteisia laseja? Vai onko ollut muita vaihtoehtoja, kuin "normaali" ja tummemmaksi sävytetty versio.
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Kyllä niitä sai ainakin vihertävinä, kuten minulla.
Think Locally, Fuck Globally
Maza
Viesti Kirjoittaja Maza »
kompressor kirjoitti:laitatin c-sarjalaiseen kaikki lasit tummiksi Lustigilla,lukuunottamatta tuulilasia, hinta 300 eukkua ja laatu erittäin hyvä, takuu 3 vuotta..
Itsekkin laitatin w201 kaikki lasit tummiksi (ei tuulilasia) lustigilla. hintaa tuli 340€ ja laatu oli huono. Lustig aloitti tummentamisen leikkaamalla tiivisteet mattoveitsellä pois. 8) sen jälkeen hän laittoi kalvot.. ja urat/ilmakuplat piti häipyä muutamassa päivässä.. olen nyt muutaman kuukauden odottanut mutta eipä ole häipyny :D ps. kesäksi uudet kalvot mutta tuskinpa lustigilta :D
MB 190 2.5dt -92
ceemeli
Viesti Kirjoittaja ceemeli »
Itse voin suositella Llumarin kalvoa,aika tyyristä mutta laadukasta ja helppo laittaa.Mitä tässä on vuosien varrella tullu tummennuksia laiteltua(sunguard.3m ym.ym.) niin en kyllä enää muuta osta.Nykyiseen autoon laitoin kaikki 50%,takalasinkin laitoin yhdestä palasta ja hyvä tuli.Kannattee varata aikaa vain reilusti varsinkin takalasiin.Metrihinta kalvolla oli 20€/m mutta elämä on...
Heikki
Viesti Kirjoittaja Heikki »
sunguardia ja 3m kalvoo suosittelen myös 8)
kannattaa vaan ensin ottaa selvää että miten ja etenkin minkälaisilla työkaluilla lähtee tummentelemaan... ja tekemällä oppii :wink:
Kari.J
Viesti Kirjoittaja Kari.J »
www.tummennus.fi tuolla oon itte joka autoon käyny laittaan
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
Murre
Viesti Kirjoittaja Murre »
Jos kalvoja joku haluaa, niin privalla lisää! Ja Tampereella vaikutetaan;)
E: Tuotteina SunTek ja MoonRaker..
Kylmämies, joka asentaa ikkunatummennuksia ! Privalla lisää ;)
SunTek, MoonRaker jne..
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Heikki kirjoitti:sunguardia ja 3m kalvoo suosittelen myös 8)
Onko sulla tietoa, mistä voisi tilata 3m:n kalvoja?
Heikki
Zinovjev kirjoitti:
en oo sen kummemmin katellu et saisko netistä mistään tilattua mut joissakin tummennus liikkeissä kyllä suostuvat myymään kalvoo rullassa niin sit ei muuta kun tummentelemaan. kajaanissa ainakin myyvät esim. nopan autolla, mainos kolmiolla ja kurkisella.
pekka62
tummennus
Viesti Kirjoittaja pekka62 »
itse olen mäkin joka kiesiin lasit tummentanut,kun hermot vain kestää ja runsaasti vettä.mutta minusta mersu on oikein tyylikäs ilman tummennuksiakin.tietysti maku-asia..ja ehkä väristä kiinni,,t,,eräs mersuun ihastunut, :D
Kyllä mese on aina mese,,,exät:mb 190-83,mb190-84,,mb190 -87,,,mb 190-90,mb 200 b-88,,nyt -90 ,mb-86,rouva-autona
Veivaaja
Re: Lasien tummennus
Viesti Kirjoittaja Veivaaja »
Kuulin että poliisit ovat alkaneet jakamaan isoja sakkoja kalvolla tummennetuista etusivulaseista. Ennen asiasta selvisi nuhtelulla ja korkeintaan rikesakolla.
Onko asiasta parempaa tietoa kenelläkään?
C124 W212 W213
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Kotkassa yleensä rikesakoilla ja joutunut repimään samantien pois.
Viime Meripäivillä kun poliisikoulun pojat pysäytti ja valitti kalvoist ni meni hermo ja annoin palautetta.
Lopputulos oli etten repinny kalvoja, eikä repinyt poliisikaan, 470€ päiväsakkoa käteen ja hyvää matkaa.
Vanhempi konstaapeli joka allekirjoitti sakon ihmetteli vähän poikien intoa mut totes että meni ihan pykälien mukaan, niiden raskaimpien :D
Jälkikäteen mietittynä olisi pitänyt olla ihan hiljaa ja hymyillä, mut ei...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
