!!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!!
jusssi
Re: !!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Tulipa tuo letkutermari viritys testattua matka-ajossa ja hyvin pelasi; aamulla lähdettiin n. -16° ja pian kiristyi matkalla jopa -28°:een ja koko ajan lämmöt 80°-90° välillä. Pahvia oli kans syylärin edessä.
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
C12
Viesti Kirjoittaja C12 »
Unique387 kirjoitti:
C12 kirjoitti:Kappas kehveliä, moottorin vikavalo on kuittaantunut tässä yön aikana, töistä kun ajelin kotiin päin niin eipä enää valo killittänyt taulussa. Mutta se olikin sitten se hyvä uutinen. Webasto oli päällä jonkin puoli tuntia ennen kun lähdin liikkeelle ja kone oli jotakuinkin 60-asteinen ja nousi tuolla 10km matkalla jopa 70-asteiseksi...
Näinköhän vaihtoivat sitä termaria ollenkaan... Pakkasta oli about 18. Heti kun pysähdyin pihalle lähtivät lämmöt taas laskuun silmin nähden nopeasti ja siihen kuudenkympin kohdalle jäivät. Alkaa jo korpeemaan
Itsellä on termari kunnossa ja Webasto toimii. Mutta ei se silti noin 10km matkalla tuon ylemmäs nouse jos esim. 20 pakkasta.
Lisä ajolla kyllä nousee. Neulamittari näyttää n. 83-84 täyslämmöllä. Mutta "salavalikosta" katsottuna, samaan aikaan, todellinen lämpö ensin(siis vähän pidemmällä ajolla) nousee 90 ja sitten tasaantuu 88. Jos ajaa maan tiellä.
Muistaakseni termari jonka vaihdoin pari vuotta sitten oli 88. En ole ihan varma.
Ok,droppaako lämmöt kun pysähdyt edes hetkeksi?
Isäukon eemelissä lämmöt kyllä pysyy koko ajan siellä yli 80, ja lämpenee nopeasti sinne, pidempään paikallaan ollessa tietysti rupeaa tippumaan, sitä vasten tuon tenavatähden lämpö-ongelmat hieman ihmetyttää. Vai eikö tuo c180 vaan tuota niin paljoa hukkalämpöä, epäilen.
No, ainakin pahimmista pakkasista lähtee ennusteiden mukaan kymppi pois, seurataan miten sitten lämpenee.
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
C12 kirjoitti:
Esim. jos ajettu täysille lämmöille (88) , 20 pakkasta ja vaikka webasto päällä ja jätetään käymään tyhjäkäyntiä niin ei jaksa pitää
88. Hiipuu (arvailua) ehkä 70 kieppeille. Ei nyt salaman nopeasti kyllä. Webastohan muistaakseni,lämmön noustessa,alkaa puolittaa
tehonsa,ehkä 65-70 ja sammuttaa itsensä n,75-80. Ja sama tietysti toisinpäin kun lämmöt alkaa laskea. Näin olisin ymmärtänyt.
Muista mahdollisista lisälämppäri/pikkutermari/lisäkennoista ym. en osaa sanoa.onko sinulla niitä vai ei.Mikä autosi tyyppi lie.
omani on w210e270cdi-00. ja vain yksi termari.
C12
Ok. Tuo kuljetin on siis W204 C180 CDI A BlueEffience -12. Nyt kun pakkanen vähän helpotti lämpenee auto ihan hyvin tuonne 80°, mutta tiputtaa lämmöt takaisin 70° kun pysähtyy esim valoihin ja lämppäri pyytää lämpöä kabiiniin. Sitten taas kun lämmöt on saanut kiipeämään sinne 84-86° paikkeille ei tuota droppausta esim valoissa seistessä tule niin herkästi vaikka pakkasta olisikin reilummin :eh:
Alan hiljakseen kallistumaan siihen että tuo ei vaan tuota niin paljoa hukkalämpöä, tasaisessa matka-ajossa kulutusmittari pyörii 3-4l välillä, toki mäissä ja kaupungissa enemmän. Kabiinin puolella ei ole kyllä kylmä ollut minkäänaisella pakkasella vaikka moottorin lämmöt jäisivätkin alhaisiksi, mutta parempihan se olisi moottorillekin kun saavuttaisi optimilämpönsä. Ehkä tuo lämppäri on niin tehokas että siksikin kestää kauan saavuttaa normaali lämmöt :wtf:
Ai niin, häiriövalokin sammui muutaman tunnin seisomisen jälkeen :clap:
W906 319 A2 A
v-maxx
Viesti Kirjoittaja v-maxx »
saattaa olla ja aikasemmin kerrottu mutta onko kukaan selvittänyt että mikä avautumislämpö on siinä pikkusyylärin termostaatissa jos ja kun se on kunnossa?
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
C12 kirjoitti:Ok. Tuo kuljetin on siis W204 C180 CDI A BlueEffience -12. Nyt kun pakkanen vähän helpotti lämpenee auto ihan hyvin tuonne 80°, mutta tiputtaa lämmöt takaisin 70° kun pysähtyy esim valoihin ja lämppäri pyytää lämpöä kabiiniin. Sitten taas kun lämmöt on saanut kiipeämään sinne 84-86° paikkeille ei tuota droppausta esim valoissa seistessä tule niin herkästi vaikka pakkasta olisikin reilummin :eh:
Älä nyt ihan oikeasti usko tuohon kultukseen auton mittarin mukaan,,varsinkaan pakkasella :D
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
C12
Juu en, oikeamman tuloksen saa kilometrit/tankatut, tiedetään, mutta on se suuntaa antava :wink:
Vaan eipä lämpene tämä kinneri. Puol tuntia webasto päällä ennen lähtöä, lämmöt 60, about 12km ajoa ja lämmöt edelleen 60. Eipä tainneet vaihtaa sitä termaria huollossa, valohoitoa vaan... No, huomenna uudestaan paikalle ja kovempaa kieltä tiskillä jos menis viimenään perille. Jos ei tämäkään auta niin ainahan voin kertoa esim täällä mihin huoltoon ei ainakaan kannata autoansa viedä.
Edit: niin pakkastahan on ruhtinaalliset -8... Eikä siltikään lämpene....
W906 319 A2 A
smertani
Viesti Kirjoittaja smertani »
Nyt on molemmat termarit vaihdettu ja lämmöt nousee 80 asteeseen tai jopa vähän yli. Perjantain 20 ja lauantain 5 asteen pakkasissa nousi yhtä nopeaa yhtä lämpimäksi.
C12
Ottaako tuosta ny pirukaan selvää. Tänä aamuna -11, webasto oli about 15min päällä ennen liikkeelle lähtöä, nosti lämmöt aika nopeesti 60:een josta pikkuhiljaa kiipes sinne normaaliin 80+. Täytyypä nyt kuitenkin seurailla viel jokunen päivä jos tuo jotenkin "tekeentyy".
W906 319 A2 A
Hyvin pysy ML lämpimänä. :D
Pari vuotta vanha "päätermari" ja pikkutermarin kierrosta jäähdytyskenno ohitettu.
Lähtiessä oli webasto vartin päällä ja sammutin kun lähdin liikenteeseen, ~15km ajon jälkeen otettu kuva.
Muutama kilometri eteenpäin lämpömittari oli jo 80c viivan kohdalla.
Komentosillallakaan ei tarvinut palella. Lämppärin säädöissä +22c ja sen se piti sisälämpötilana.
EDIT:
Auto siis 270cdi koneinen...
HarryB
Viesti Kirjoittaja HarryB »
Vaihdoin ennen joulua behrin oikean termostaatin. Se toimi ehkä kuukauden kun taas alkoi kabiini kylmetä. Nyt kovilla pakkasilla kesti juuri ja juuri yli 40 asteessa. Termari alkoi ihan selvästi vuotaa, sillä vesiletku lämpeni tuntuvasti vaikka lämmöt olivat alle 50.
Koemielessä ostin tänään tämän http://www.motonet.fi/fi/tuote/306017/t ... x-renu-b14" onclick="window.open(this.href);return false; ja laitoin sen sinne letkuun. Lämmöt nousee nyt oikein reippaasti 90 asteen paikkeille. Isolla kengällä kun koetin, nousi lämmöt jopa 95 asteeseen. Pitää seurata mihin normaaliajossa useimmin asettuu, ettei vaan jää jopa liian kuumaksi. Se olisikin uutta.
Omalla kokemuksella suosittelen suoraan sitä letkutermaria, mikäli iso termari hajoaa. Kallis kapistus ja meni mulla melkein heti uudelleen rikki. Takuutahan siinä toki vielä olisi, mutta en jaksa sitä enää irroittaa jos se seuraavakin hajoaa heti.
HarryB kirjoitti:Vaihdoin ennen joulua behrin oikean termostaatin. Se toimi ehkä kuukauden kun taas alkoi kabiini kylmetä. Nyt kovilla pakkasilla kesti juuri ja juuri yli 40 asteessa. Termari alkoi ihan selvästi vuotaa, sillä vesiletku lämpeni tuntuvasti vaikka lämmöt olivat alle 50.
Niin se on ihan se ja sama mistä sen termarin ostaa ja minkä merkinen
se on ei vaikutaa lopputulokseen(enemän tuurista kiinni)
kunhan ei yli 100c lämpen
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Onko normaalia että kaupunkiajossa ilman Eberiä ei Vitossa (112CDI) lämmöt nouse yli 60 asteen? Maantiellä nousee 80 myös ilman lisälämmitintä. Ulkolämpötila nyt noin -5, ei pahvia keulalla. Itsellä ei aikaisempaa kokemusta diesel vehkeistä.
E 50 AMG (W210) 1996
E 270 CDI (W210) 1999
(EX) Vito 112 CDI (W638) 2002
Opel Omega 2,6 V6 Caravan 2001
gemssy
W212 220CDi Termostaatti
Viesti Kirjoittaja gemssy »
Näyttää olevan vielä W212 220CDi:ssäkin sama ongelma termarin kanssa, kuin W203 200CDi:ssa. Ei lämmennyt kuin 60 asteeseen, johon vastus kuumentaa. Tarvikkeena ei vielä termostaattia saanut, vaan Hartikaiselta 96€. Vaihto pikkasen työläämpi, kuin W203:ssa, mutta onnistuu kotikonstein. Nyt lämpiää moottori reiluun 85 asteeseen...
MB W212 farmari 220 T CDi -11
MB W203 farmari 200 CDi -05
Ile84 kirjoitti:Onko normaalia että kaupunkiajossa ilman Eberiä ei Vitossa (112CDI) lämmöt nouse yli 60 asteen?
Ei
Rainmaker
Re: W212 220CDi Termostaatti
Viesti Kirjoittaja Rainmaker »
gemssy kirjoitti:Näyttää olevan vielä W212 220CDi:ssäkin sama ongelma termarin kanssa, kuin W203 200CDi:ssa. Ei lämmennyt kuin 60 asteeseen, johon vastus kuumentaa. Tarvikkeena ei vielä termostaattia saanut, vaan Hartikaiselta 96€. Vaihto pikkasen työläämpi, kuin W203:ssa, mutta onnistuu kotikonstein. Nyt lämpiää moottori reiluun 85 asteeseen...
Lainataan vanhaa ketjua...
Olisi itsellä myös termostaatin vaihto edessä, omaan w212:seen, 200CDI.
Osaatko yhtään vinkata, millainen homma ja pitääkö purkaa puoli autoa, vai missä se termari sijaitsee?
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos sinulla on uusi termostaatti kädessä löydät vanhankin. Moni haarainen muovikotelo kahdella anturilla moottorin etuosassa kuskin puolella. Letkunkiristimet on hieman hankala availla ahtaista paikoista johtuen. Itse vaihdoin normaalit ruuvikiristeiset alkuperäisten tilalle jotta homma on helpompaa seuraavalla kerralla. Ei ole ollenkaan mahdotonta tehdä jos jotain harrastelee autojen kanssa.
gemssy
Ei ollut hankala. Lemmarit tosiaan kannattaa vaihtaa. Mulla tosin 220CDi, lieneekö termari sama. Konehan on kai eri...
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Kyseessä C 250 CDI blue effi, autom, vm 2011 (marraskuussa rekisteröity) ja nyt kun on ollut hieman pakkasta niin auto ei tahdo rauhallisessa matka-ajossa lämmetä yli 70 asteen kaupungin pätkä ajossa nousee kyllä normaalin 85 asteeseen, muistaakseni viime talvena lämpeni nopeasti yli 80 asteen kovillakin pakkasilla.
Autossa on syylärin konehuoneen puolella muovinen sulkeutuva ritilä (kuin suihkumoottorin johdesiivistö) ilmeisesti sen tarkoitus on sulkeutua kylmällä koneella tai ilmanvastuksen vähentämiseksi, näin ollen lienee turhaa laittaa pahvia nokalle ?
Noita termostaatteja on ilmeisesti jouduttu useinkin vaihtamaan niin kysyisinkin onko tuossa autossa useampi termostaatti ? ja onko jotain must merkkiä mikä on toimiva ja edullisia paikkoja mistä hankkia?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait noissa ole enää kahta termostaatia. Kannattaa katsella ebaysta
propulsion
Viesti Kirjoittaja propulsion »
ML 270cdi -01, lämmöt nousee näillä pikkupakkasilla kyllä normaaliin, mutta kestää noin 3-4km taajama-ajoa + 7-8km maantietä + 3km hiekkatietä. Pelkkää maantietä taitaa olla tuolla +10km luokassa kanssa. Normaalia, vai termari vaihtoon?
JuKoS
Nettiä selaillen näyttäisi C 250 CDI:hin olevan tarjolla vain moottorille tulevaa termostaattihässäkkää, mm Carparts-pros Germaniassa tarjoaa seuraavaa:
Thermostat, coolant
Opening Temperature [°C]: 95
Housing Type: Integrated housing
Original / genuine part numbers: 6512000615,
Item number: 0108-862034295-0
Our Price as the pro`s choise 77.10 EUR
Original/genuine spare parts 59.10 EUR
Olen tuolta ennenkin tilannut ja yleensä originaali osa on ollut kallimpi kuin pro`s choise (= laadukas tarvike ) mutta tällä kertaa näin, onkohan tullut jotain parannusta verrattuna alkuperäiseen ( Original/genuine ) termostaattiin, taidan kuitenkin tilata originaalin sellaisen ne laittaisi merkkiliikkeessäkin.
Sama termostaatti näyttäisi sopivan muihinkin OM 651 moottoreihin joissain taisi tosin olla 92 asteinen.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
propulsion kirjoitti:ML 270cdi -01, lämmöt nousee näillä pikkupakkasilla kyllä normaaliin, mutta kestää noin 3-4km taajama-ajoa + 7-8km maantietä + 3km hiekkatietä. Pelkkää maantietä taitaa olla tuolla +10km luokassa kanssa. Normaalia, vai termari vaihtoon?
Omassa juuri vaihdettu, kuulostaa normaalilta.
Kuitenkin pitää lämmetä täysin vaikka -30C pakkasella, ilman keulan peittämistä, eli viivan verran yli 80 mittarissa.
Jos ei, niin lohkon kyljestä imusarjan alta pikkutermarikin vaihtoon.
On siis eri paikassa, kuin muissa samanikäisissä (hlö-malleissa pikkutermari keulalla).
Minkätähden
Viesti Kirjoittaja Minkätähden »
220 Cdi vm 1998 aj 320 tkm.Vasta hankittu. Aluksi pitkässäkin ajossa moottorilämpö noin 62-63 astetta. Vaihdatin kummankin alkuperäisen termostaatin (iso+pikkuinen). Nyt lämpö 15 km jälkeen 82-83 astetta. Tyhjäkäynnillä ei nouse niin ylös eikä kaupunkiajossa. Joko termarit olivat rikki tai ison termarin mukana oleva lämpöanturi oli virheellinen? Olisi kenties pitänyt mitata ennen vaihtoa neste tarkalla lämpömittarilla" ja sitten vaihdon jälkeen....
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Mikä tuon reijän tarkotus on ja kuuluuko tuonne joku pultti yms? Kyseessä w203 200cdi. Vanhassa termostaatissa oli jengat tuolla mutta tuossa uudessa ei..
Niin ja onkos tuon jäähdytysjärjestelmän ilmauksessa mitään erikoista mitä pitäs ottaa huomioon?
Tonnin parin romuja
Reikään kuuluu M6 ruuvi jolla kiinnittyy sellainen lentävän linnun :D mallinen rauta, joka puolestaan tukee polttoaineputkia. Kaikissa rautaa ei ole, eikä monessa niistäkään enää joissa on joskus ollut.
dealer kirjoitti:Reikään kuuluu M6 ruuvi jolla kiinnittyy sellainen lentävän linnun :D mallinen rauta, joka puolestaan tukee polttoaineputkia. Kaikissa rautaa ei ole, eikä monessa niistäkään enää joissa on joskus ollut.
ja varsinkin niistä misstä se on häipynyt asentajan matkaan ihmetlään yleensä etuajassa ilma onkelmia ;)
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Omassa w202 c220 cdi koneessa taitaa olla myös termariremppa ajankohtainen. Muutaman asteen pakkasilla lämmöt oli hyvin reippaassa 80 asteessa, mutta nyt -18 pakkasten aikaan ei millään näytä lämmöt nousevan 70 asteen yli. Joko termari on juuri nyt hajonnut tai ollut aikaisemminkin hajalla, mutta sitä ei vaan ole leudommalla kelillä huomannut. Kysymys kuuluukin saako tuota w202 pikkutermaria muualta kuin kl:stä? Päätermaria näyttää löytyvän melkein joka liikkeestä, mutta tuota pientä ei näytä löytyvän muualta tai sitten en osaa hakea. Vaihtaisin kerralla mieluiten sitten molemmat kuntoon.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti:Omassa w202 c220 cdi koneessa taitaa olla myös termariremppa ajankohtainen. Muutaman asteen pakkasilla lämmöt oli hyvin reippaassa 80 asteessa, mutta nyt -18 pakkasten aikaan ei millään näytä lämmöt nousevan 70 asteen yli. Joko termari on juuri nyt hajonnut tai ollut aikaisemminkin hajalla, mutta sitä ei vaan ole leudommalla kelillä huomannut. Kysymys kuuluukin saako tuota w202 pikkutermaria muualta kuin kl:stä? Päätermaria näyttää löytyvän melkein joka liikkeestä, mutta tuota pientä ei näytä löytyvän muualta tai sitten en osaa hakea. Vaihtaisin kerralla mieluiten sitten molemmat kuntoon.
Saa lienee hiukan harhaan johtava sana muut kyllä sen vehostakin "saa" ja hinaasa ei ole hirumu eroja
-123
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Moro!
Onko ollu porukalla ongelmaa että mittari näyttää totisesti väärin lämpölukeman? Oon vaihtanu monesti termarin ja kokeillu eri lämpöanturoillaki mutta kosketushäikkää luultavimmin. Mittaristo pelaa oikein mutta johtosarjassa varmaan jossain kohtaa vikapaikka. Sillointällöin näyttää oikean lämpölukeman.
Meneeköhän lämpöanturan johdot mihin? Tai paljonkohan on anturin vastusarvo?
E: ja tosiaan kyse W210 220 CDI -98 biilistä.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
