W201 M111 Kompressor + Turbo
tomant
Rakentelumääräykset muuttuvat 1.3.2021
Viesti Kirjoittaja tomant »
Nyt tulee 1.3.2021 muutoksia rakentelumääräyksiin mm. moottorinvaihdon osalta. Tuo huhuiltu tehon kaksinkertaistaminen vertailuajoneuvoon nähden toteutuu, ks. tästä lisää.
EDIT: Enää ei näy tuota 25% rajaa sylinteritilavuuden kasvullekaan. Moottorin painorajoitushan on jo aiemmin poistunut, painot rajoittuvat akselipainojen mukaan.
tomant
Maastis
Re: W201 M111 Kompressor + Turbo
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Ja tuo mahdollistaa myös tekniikan vaihdot aina 2008 mallisiin autoihin asti. Eli riittää katsastuksen pakokaasutestit...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Lueskelin Traficomia ja laskeskelin seuraavasti.
Jos vertailuajoneuvona käytetään 300TE (124 farkku siis, 1530kg omamassa)) jossa 18ohv (132kw) saisi vertailulapulla leimattua 298hv (218kw)
Menikö oikein ?
tomant
dealer kirjoitti: ↑To 28.01.2021 18:16 Lueskelin Traficomia ja laskeskelin seuraavasti.
Menikö oikein ?
Samoin minun mielestäni (alle 15 kg/kW -> 7 kg/kW) päästäisiin 218 kW tehoon, kun kohdan 3.8.3 ehdot toteutuvat moottorinohjauksen suhteen. Tuo 3.8.3 ja erityisesti sen viimeinen kappale on mielenkiintoinen.
tomant
tomant
Onko "on osoitettava täyttävän käyttöönottoajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavat pakokaasupäästövaatimukset" sama asia kuin "on ajoneuvon pakokaasupäästöjen muutoksen jälkeen täytettävä ajoneuvon käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset"? (3.8.3 kappaleet 2 ja 3) Jälkimmäisessä kohdassa ei puhuta vaatimusten täyttämisen osoittamisesta.
tomant
Maastis
tomant kirjoitti: ↑To 28.01.2021 19:00 Onko "on osoitettava täyttävän käyttöönottoajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavat pakokaasupäästövaatimukset" sama asia kuin "on ajoneuvon pakokaasupäästöjen muutoksen jälkeen täytettävä ajoneuvon käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset"? (3.8.3 kappaleet 2 ja 3) Jälkimmäisessä kohdassa ei puhuta vaatimusten täyttämisen osoittamisesta.
tomant
Mä katoin vaan kohtaa 3.8.3 jossa:
Pakokaasupäästöjen tulee moottorin vaihdon tai muuttamisen jälkeen täyttää muu-
toskatsastuksen yhteydessä tehtävässä pakokaasumittauksessa käytönaikaiset pa-
kokaasupäästövaatimukset. Jos ajoneuvolle ei ikänsä tai rakenteensa puolesta suo-
riteta käytönaikaista päästömittausta, riittää osoituksena päästövaatimusten täytty-
misestä kuitenkin muutoskatsastajan suorittama silmämääräinen tarkastus.
Käytönaikaisen päästömittauksen lisäksi ajoneuvon, joka on otettu käyttöön 1 päi-
vänä syyskuuta 2009 tai sen jälkeen, on osoitettava täyttävän käyttöönottoajankoh-
tana tai myöhemmin voimassa olleet ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavat pako-
Eli tuohan sallii konrrn vaihdon 2009 asti mikäli se vaan menee katsastuksessa tehtävistä mittauksidta läpi.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tomant
Maastis kirjoitti: ↑To 28.01.2021 19:15 Mä katoin vaan kohtaa 3.8.3 jossa:
TJ
3.8.3 viimeisessä kappaleessa lukee:
Edellä määrätystä poiketen silloin, jos ajoneuvon moottorinohjauksen ohjelmistoon tehdään suurempia muutoksia kuin ajoneuvon valmistajan päivityksiä tai ajoneuvoon asennetaan erillinen ohjelmistoon vaikuttava lisälaite ilman ajoneuvon käyttövoiman muutosta, on ajoneuvon pakokaasupäästöjen muutoksen jälkeen täytettävä ajoneuvon käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset ja moottoritehon on täytettävä kohdan 3.8.1 vaatimukset.
tomant
tomant
Rakenteluohjeen perustelumuistiossa todetaan:
"Kohdassa 3.8.3 määrätään pakokaasupäästöjen osoittamisesta moottorin muuttamisen ja vaihtamisen jälkeen. Lähtökohtaisesti päästöt eivät saa moottorin muuttamisen tai vaihtamisen johdosta heikentyä alkuperäisestä.
Mitä uudemmasta autosta on kyse, sitä todennäköisemmin sen päästöt ennen muutosta vastaisivat ajoneuvon hyväksynnän aikaisia päästöjä. Uudemmille autoille on myös hyväksynnässä asetettu vanhempia autoja tiukempia päästövaatimuksia. Näin ollen määräyksessä edellytettäisiin, että 1.9.2009 lukien käyttöön otettujen autojen moottorin muuttamisen ja vaihtamisen hyväksymisen yhteydessä muutoskatsastuksessa tulisi osoittaa käyttöönottoajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet hyväksynnässä edellytettyjen selvitysten mukaisesti. Esimerkiksi voimassa olevan auto-määräyksen mukaan päästöt tulee kevyen kaluston osalta osoittaa hyväksytyn asiantuntijan selvityksellä.
Pakokaasupäästöjen osoittamistapaa kevennettäisiin 1 päivänä syyskuuta 2009 tai sitä ennen käyttöönotettujen ajoneuvojen osalta pelkällä katsastuksessa käytönaikaisella mittauksella tehtävän testin läpäisyyn. Kohdassa on sallittu valmistajan tekemien ohjelmistomuutosten hyväksyminen ilman päästöjen osoittamista samoin kuin tätä pienempien muutosten tekeminen,joilla tarkoitetaan esimerkiksi sähköisen polttoaineen suihkutuksen asentamisen edellyttämään ohjelmistoa."
Viimeinen kappale yllä viittaa toimiin ECU:n vaihtamisen tai ohjelmistojen muutosten suhteen eikä ole kovin selkeästi muotoiltu.
tomant
tomant
Voisiko joku (lakimies tai muu), joka osaa lukea säädöstekstejä kuin piru raamattua ottaa kantaa rakenteluohjeen kohtaan 3.8.3 ohjeen ja perustelumuistion avulla ja kertoa mitä ne voisivat vaikuttaa ECUn ohjelmoinnin tai jälkiasennus-ECUn asentamisen yhteydessä päästöjen toteamiseen tai mittaamiseen, kiitos.
tomant
mercedesbenz_ukko
Viesti Kirjoittaja mercedesbenz_ukko »
Terve. Tuossa ylempänä oli keskustelu maksimi tehomäärästä niin mikäs se silloin on -86vm 190D maksimitehomäärä mahdollista olla, kun kori ilman abs jarruja ja mahdollinen verrokki voi olla vain absiton 2,6 190E? eli ainakin aiemman systeemin mukaan voin lisätä alkuperäiseen 160hv+25% eli lopullinen teho olisi noin 192hv? Vai onko tämä uusi säädös muuttanut hommaa jotenkin? Olisi kiva jos joku valaisisi hieman.
Kahta en vaihda, mersua ja kalsareita.
tomant
Nykyisen ohjeen mukaan on suurin teho se, mikä verrokissa 190E 2.6 on eli 160 hv. Ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan sai lisätä 20% eli 190E 2.5-16 mallin 150 kW + 20% =180 kW = 244 hv, kun alusta ja jarrut vastaavat tuota tehokkainta mallia. Tulevan ohjeen mukaan suurimmat tehot määräytyvät verrokkiauton tehopainon mukaan porrastetun taulukon mukaisesti. Ks tuolta
tomant
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
tomant kirjoitti: ↑To 28.01.2021 22:48 Voisiko joku (lakimies tai muu), joka osaa lukea säädöstekstejä kuin piru raamattua ottaa kantaa rakenteluohjeen kohtaan 3.8.3 ohjeen ja perustelumuistion avulla ja kertoa mitä ne voisivat vaikuttaa ECUn ohjelmoinnin tai jälkiasennus-ECUn asentamisen yhteydessä päästöjen toteamiseen tai mittaamiseen, kiitos.
tomant
Lukisin tuota niin että ennen tuota 1.9.2009 rekisteröidyt menee pelkällä katsastuksen päästömittauksella. Sitähän tuo teksti tarkoittaa, ohjelman muutokset ja ruiskun asennuksen jälkeen mentävä päästöistä läpi. Eli ainakin leimalla katti ja säädöt kohdilleen.
Tuon päivämäärän jälkeen pitää pystyä esittämään esim. vaatimuksenmukaisuustodistuksella tai pussi testillä että päästöt on ok. Et jos otat koneen ja elektroniikan uudempaan autoon tarviit maahantuojalta todistuksen.
tomant
MJPfin, kohdan 3.8.3 viimeinen kappale on minusta ongelmallinen:
"Edellä määrätystä poiketen silloin, jos ajoneuvon moottorinohjauksen ohjelmistoon tehdään suurempia muutoksia kuin ajoneuvon valmistajan päivityksiä tai ajoneuvoon asennetaan erillinen ohjelmistoon vaikuttava lisälaite ilman ajoneuvon käyttövoiman muutosta, on ajoneuvon pakokaasupäästöjen muutoksen jälkeen täytettävä ajoneuvon käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset ja moottoritehon on täytettävä kohdan 3.8.1 vaatimukset."
Eikö tuossa sanota, että esim. ECU:n vaihdon jälkeen pitää täyttää "ajoneuvon käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset"? Ja miten tämä todetaan, kun aiemmin jo puhutaan käytönaikaisista vaatimuksista?
tomant
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
tomant kirjoitti: ↑To 28.01.2021 22:38 Rakenteluohjeen perustelumuistiossa todetaan:
tomant
Alkuperäisen valmistajan päivitykset ohjelmistoon sallitaan, oletuksena että pakokaasunormi täyttyy edelleenkin, eikä tarvi sitä sen kummemmin todistaa erikseen. Normaali katsastusrutiini.
Pienet rakenteelliset muutokset, joiden voidaan ajatella parantavan toimintaa ja vähentävän päästöjä, "nykyaikaistamiset", sallitaan. Normaali katsastusrutiini.
Moottorin ohjaimen vaihto, niinkauan kun pelataan valmistajan alkuperäisillä, saastenormin täyttävillä ohjelmilla, rinnastetaan normi varaosan vaihtoon.
Moottorin suorituskyvyn nosto, sekä saastelaite muutokset aiheuttavat selvitystarpeen senhetkisten päästöjen tasosta, sekä jarrujen riittävyydestä, että mekaanisten raakenteiden kestävyydestä muuttuvassa rasituksessa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Eli jos vähän mietitään, laita turbo ja sano että on vakio boksi. Pitäisi kelvata kaiketi, mikään ei pitäisi estää sitä.
Ja millähän se katsuri sen tarkistaa onko ohjelma oem vai aftermarket.
tomant
tuikku kirjoitti: ↑Ma 22.02.2021 06:40 Alkuperäisen valmistajan päivitykset ohjelmistoon sallitaan, oletuksena että pakokaasunormi täyttyy edelleenkin, eikä tarvi sitä sen kummemmin todistaa erikseen. Normaali katsastusrutiini.
Tällä estettäisiin kaikkien vieraiden moottorinohjaimien, megasquirt, maxxecu jne., asentaminen vanhempaakin autoon eli tehon nostaminen perustuu vain olemassa olevien ecujen muuttamiseen. Onko tämä ohje suunniteltu vain V8- ja dieselmoottoreita varten?
tomant
tomant
Lisätieto moottorinohjaukseen: Traficomin Tatu Siivosen mukaan auton käyttöönotto ratkaisee ja vanhempien autojen käytäntö päästöjen osalta ei muutu. Eennen Euro3:n voimaantuloa (noin v. 2000) käytäntö säilyy aiemman määräyksen tavalla eli katsastuksessa todetaan päästöt ja muuta selvitystä ei tarvita. Tästä saattaa tulla tarkennuksia tuleviin rakentelumääräyksen päivityksiin. Uudemmissa autoissa tiukemmilla päästövaatimuksilla ohjainlaitteita ei saa vaihtaa ellei päästöjä osoita tarkemmin.
Vanhempien autojen rakentaminen näyttää siis vapaammalta kuin ennen moottorin kuutiotilavuuden rajoitusten poistuttua ja tehorajojen väljennyttyä. Lisäksi pienet tehonlisäykset sallitaan kaikkiin autoihin tekemättä rakennemuutoksia jarruihin ja alustaan. Traficomissa odotellaan mielenkiinnolla muutoskatsastuksia ja millaisia virityksiä niihin tuodaan.
tomant
tomant kirjoitti: ↑Ti 16.02.2021 10:18 Nykyisen ohjeen mukaan on suurin teho se, mikä verrokissa 190E 2.6 on eli 160 hv. Ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan sai lisätä 20% eli 190E 2.5-16 mallin 150 kW + 20% =180 kW = 244 hv, kun alusta ja jarrut vastaavat tuota tehokkainta mallia. Tulevan ohjeen mukaan suurimmat tehot määräytyvät verrokkiauton tehopainon mukaan porrastetun taulukon mukaisesti. Ks tuolta
tomant
Poikkeuksetta on hyväksyneet katsastuksessa 2,6 mallisarjan tehokkaimmaksi W201, mutta nythän sillä ei enää ole merkitystä uusien säännösten tultua.
Mercefreakenin mukaan 190E 2.6 omamassa on 1220 kg jolloin maksimi teho muutoskatsastuksessa olisi 1220/5 = 244 hv.
Mistään en takuuseen mene, konttorilta pitää varmistaa ennenkuin tekee mitään peruuttamatonta...
tomant
dealer kirjoitti: ↑Ma 08.03.2021 18:57 ...Mercefreakenin mukaan 190E 2.6 omamassa on 1220 kg jolloin maksimi teho muutoskatsastuksessa olisi 1220/5 = 244 hv.
Vanhojen Mersujen paino on ilmoitettu vanhan DIN-normin mukaan, joista puuttuu kuljettajan paino tavaroineen = 75 kg. Omamassa kannattaa ehdottomasti punnita ja uusi ohje taitaa edellyttääkin punnituksen. Minä punnitsin aikoinaan omani muutoskatsastuksessa ja auton omamassa on moottorinvaihdon ja muiden muutosten jälkeen 1375 kg. Vertailumoottorina oli 190E 2.5-16 ja 150 kW (tehopaino alle 10 kg/kW). Silloin sai maksimitehoksi 180 kW, josta sain hyödynnettyä teholapulla olevat 178 kW. Nykyohjeen mukaan saa 1375 kg omamassalla autoni maksimiteho olla 1375/5 = 275 kW eli noin 374 hv. Summa summarum: omamassa kannattaa punnita ja sovittaa sopivaksi akselipainojen suhteessa. Jos ei muuten, niin ainakin ilmaisen 75 kg kuljettajan laskennallisen painon vuoksi, jos auto on old timer -ikäinen. Ja nestesäiliöt täynnä punnituksessa (konetta ei kannata täyttää piripintaan öljyllä kuten formuloissa aikoinaan punnituksessa ,-)
tomant
MJPfin
Jaahas pitänee alkaa niputtamaan omaa harrastepeliä ja päivittämään teholukema. Vanhan säännön mukaan sai olla maks 144hv ja nykyisin 890kg/5 178kw / 244hv. Saisi melkein laillisesti ponit ulos koneesta.
Menikö oikein ?
Ei nämä kyllä voi mennä niinkuin mm. minä olen tässä ajatellut, ei se teho/paino suhde ole ainut raja tehoille vaan kyllä sitä vertailuajoneuvoon jotenkin verrataan :eh:
tomant
dealer kirjoitti: ↑Ke 10.03.2021 17:47Ei nämä kyllä vo
Kyllä ajoneuvoa verrataaan vertailuajoneuvoon. Ohjeen kohdassa 3.8.1. sanotaan:
"Moottorin vaihtaminen edellä tarkoitettua tehokkaampaan tai alkuperäisen moottorin tehon kasvattaminen edellä mainittua enemmän on sallittua, seuraavin edellytyksin:1)ajoneuvon jarrut, voimansiirto ja akselistot vastaavat mitoitukseltaan vähin-tään vertailuajoneuvoa ja lukkiutumaton jarrujärjestelmä vastaa vertailuajoneuvossa vaadittua lukkiutumatonta jarrujärjestelmää; 2)moottorin vaihdon mahdollisesti edellyttämien uusien tai muutettujen kiinnikkeiden tulee olla asianmukaiset; 3)jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus. jne." Ja sen jälkeen "Muutettaessa ajoneuvo vertailuajoneuvoa vastaavaksi edellä 2 kappaleessa tarkoitetuilta osin tai, jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona, ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon ei saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia raja-arvoja:"
-> teholuokat
tomant
Niin, mutta missäpä on tehon yläraja - eihän se voi olla pelkästään teho-paino-suhteen mukaan vaan pitää riippua jotenkin vertailuajoneuvon tehosta, sitä en nyt ymmärrä ?
tomant
dealer kirjoitti: ↑Ke 10.03.2021 18:13 Niin, mutta missäpä on tehon yläraja - eihän se voi olla pelkästään teho-paino-suhteen mukaan vaan pitää riippua jotenkin vertailuajoneuvon tehosta, sitä en nyt ymmärrä ?
Taulukon mukaan katsotaan mikä on vertailuajoneuvon tehopaino ja sitten sen perusteella lasketaan muutetun ajoneuvon sallittu tehopaino. Sinun esimerkkisi:
"Lueskelin Traficomia ja laskeskelin seuraavasti.
Menikö oikein ?"
Tämä on mielestäni oikein laskettu. Alkuperäinen tehopaino on 1530/132 = 11,6 kg/kW, Tämä saa nousta arvoon 7 kg/kW, joka antaa 1530/7 = 218 kW. Kun vertaat autoon itseensä, ei muutoksia alustaan tms. tarvitse tehdä. Jos muutettava auto on vähätehoisempi kuin vertailuajoneuvo 300TE, pitää muuttaa alusta ym. vastaamaan vähintään 300TE vastaavia.
tomant
tomant
Dealer, on tuossa ohjeessa se omituisuus, että kohdassa 3.8.1 sanotaan ensin:
"Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi."
Myöhemmin sallitaan lähes 100% tehonlisäys, "jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona" Tätä varmaan ihmetellään katsastusasemilla. Jos vertailuajoneuvo on muu kuin alkuperäisellä moottorilla, ja alusta ym. on muutettu, muutos ei aiheuttane niin paljon ihmetystä.
tomant
Aivan ! Minäpä muutan hieman tuota kirjoittamaani mitä edellä lainasit ja otetaan lähtötilanteeksi sellainen että minulla on 250TD johon olen vaihtamassa tekniikkaa ja käytänkin vertailuajoneuvona 300TD:
Jos vertailuajoneuvona käytetään 300TD (124 farkku siis, 1550kg omamassa)) jossa 113hv (83kw) saisi vertailulapulla leimattua 211hv (155kw)
Menikö oikein ?"
Tuossahan ei sitten tarvitsekaan tehdä yhtään mitään muutoksia ja 211 hv otteeseen.
Tai vastaavasti aihiona 200D ja verrataan nelosbensaan ---> 249 hv ?
tomant
dealer kirjoitti: ↑Ke 10.03.2021 19:19 Aivan ! Minäpä muutan hieman tuota kirjoittamaani mitä edellä lainasit ja otetaan lähtötilanteeksi sellainen että minulla on 250TD johon olen vaihtamassa tekniikkaa ja käytänkin vertailuajoneuvona 300TD:
Menikö oikein ?"
Vertailuajoneuvossa 300TD tehopaino on 1550/83 = 18,7 eli alle 20 kg/kW. Jos 250TD:n jarrut ym. ovat vastaavat kuin 300TD:n ja jos 250TD:n omamassa on 1550 kg, niin pitäisi tuon 1550/10 = 155 kW olla määräyksen mukaan mahdollinen. Näin minä ainakin ymmärrän tuon määräyksen tekstin.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Ke 10.03.2021 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Kyllä se noin tekstin mukaan menee, ja se tehopainosuhde on sitä vertailuautoa seuraava raja. Äkkiä leimalle ennen kuin joku puuttuu tähän.
Piti käydä katsastuskonttorilla selvittämässä asiaa kun niin vaivasi, ja totta vie niin se menee kuin edellä on pohdittu. Helpoksi meni, ja sehän on vain hyvä se.
tomant kirjoitti: "jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona" Tätä varmaan ihmetellään katsastusasemilla.
Tälle sain sellaisen selityksen, että muutettavaa ajoneuvoa voi käyttää varsinaisesti vertailuajoneuvona vain siinä tapauksessa, että se on mallisarjansa tehokkain. Silloin tekstissä onkin jotain järkeä.
EDIT; EI mennyt niin eli teho-paino-suhdetta katsellaan vain mallisarjan tehokkaimman osalta.
Viimeksi muokannut dealer, La 10.04.2021 07:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei »
W202 saa olla tehoa 310kw eli aika hyvin, 1.4 leimasin oman 5ltr turbo koneella, auto orkkis c36. 1560kg/310kw=5.03. En ole varma onko tuo omaa mallisarjaa, ei ole tullut kysyttyä, luulisin että ei.
Eli jos auto jälkeen päin turbotetaan pitää tehon nousta yli 20% jolloin alusta pitää vastata mallisarjan tehokkainta...?
