c32 amg
Pansu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Epäilisin että ihan vitunmoinen homma purkaa et pääsee käsiks.
Tuossa viime kesänä sukulaisen meseen vaihdettiin lämppärinkenno..huh sitä purkamisen ja kasaamisen määrää :lol:
Zamppa
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Zamppa »
Ite viime talvena tarkastin omasta pohjan kunnon ja sähkökourujen kaikki liittimet sekä pesin ja kuivasin kaikki eristeet ja lattiamatot. Näissä kun on vaarana niiden vedenpoistoreittien tukkeutuminen ja lattioiden kastuminen. Tuttu joka näiden kanssa puuhastelee työkseen vinkkasi, että kannattaa tarkastaa nuo ilmasuuttimien vivut samalla, kun oon jo yli puolenvälin purkanut. Eli on tossa hommaa. Lattiat ja sähköt oli omassa kunnossa :)
juukeli
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja juukeli »
Eikö pääse käsiksi vipuihin mistään että saisi käsin säädettyä läppää puhaltamaan lasiin, sais sitten olla talven niin
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:
juukeli kirjoitti:Ja voi helvetin talviauto , nyt ei sitten puhalla ollenkaan tuulilasille apukuskin puolelle, mikähän siinäkin mättää....
Tais tulla kesäauto minullakin :lol: Napsutus kuuluu jostain koelaudan alta ja kuskin puolelle ei puhalla.
Tää on ilmeisesti joku vakiovika näissä, kun parissa olen törmännyt samaan..prkl paskat mersut :twisted:
S202 kirjoitti:Ei riitä. Mullakin on jotain häikkää, puhaltaa kokoajan kuskin jalkatilaan. En oo huomannu koittaa että tuleeko tuulilasille. Kesällä jäätyy jalat :problem: Mulla kuuluu tosiaan sellanen tiheä naputus kojelaudasta aina kun auton laittaa käyntiin, kuuluuko jollain muulla? Kuinkahan helkutin kova homma niidenkin korjaamisessa on, jos ne talvella kattois kuntoon :roll:
napsuts kuuluu kun läppiä säätelevän moottorin "vastin tappi" tai vipu moottorilta läppän on poikki, irti
*:rila selviä mikä niistä (M2/*) säätö moottoreista
on kyseessä ja jos on tuuria niin on radion takan muuten on puretavaa kohtalisen paljon
Joskus on onnistunut *:rila ohjausta "renksutamalla" saada jumitunut(yleensä ei nakustava)
läppä kääntymään halutuun asentoon, muita ei purkamalla konsteja pitkällä rautalangalla, skoopilla ilmaputkea pitki "ronkii" läpän halutuun suuntaan
Re: c32 amg
Joo. Prkl. Hyvällä tuurillahan se vois olla tuola radion takana.
Pansu
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
Eli jos tuo vastintappi on poikki/rikki, niin siitä selviää ostamalla uuden moottorin? Eli tappi on moottorissa?
Sen verran kysäisin Veholta että moottori noin 200e ja siitä seuraava mötikkä/osa olisi noin 30euroa.
juukeli
Re: c32 amg
KL maksaa 150e kysytty
Pansu
Re: c32 amg
Soittelin tuossa kaverille kuka on mersulla töissä, niin yleisin vika on säätötankon rikkoutuminen. Uusi tankosarja maksaa muutaman kympin ja se on vahvistettu siitä heikosta kohdasta. Näppäräsorminen kaveri vaihtaa sen siitä keskikonsolin kautta, Veholla taitavat laskuttaa 2-3h hommasta. Ja yleisin juurikin kuskin puoli, napsuttaa sieltä akselilta yli.
amgenter
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Tuossahan noita ohjeita. Viestissä numero 18, alalaidassa 3 PDF-tiedostoa. Onhan siinä jonkin verran purkamista.
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... ssing.html
Viimeisen PDF:än lopusta löytyy kuva noista muovihärpäkkeistä, jotka sieltä menee rikki. En noita oikein "tanko"-sanalla kuvailisi.
Re: c32 amg
Thänks. Tollasia vipujahan ne on. Ja vahvistettu uus vipu pitäis olla tuo A203 830 00 33. Tuleeko tuossa yks vai kaks vipua, ku tuossa kuvassa näyttäis olevan kaks. Hintaa tuolla numerolla oli reilu parikymppiä.
juukeli
Re: c32 amg
Mistähän tietäs mitkä tangot/moottori paskana, siis mikä niistä ohjaa tuulilasille apukuskille? Ei ole testeriä ihan paikanpäällä
Tommonenki löyty
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut juukeli, To 26.09.2013 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lape
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Lape »
Zamppa kirjoitti:Ite viime talvena tarkastin omasta pohjan kunnon ja sähkökourujen kaikki liittimet sekä pesin ja kuivasin kaikki eristeet ja lattiamatot. Näissä kun on vaarana niiden vedenpoistoreittien tukkeutuminen ja lattioiden kastuminen. Tuttu joka näiden kanssa puuhastelee työkseen vinkkasi, että kannattaa tarkastaa nuo ilmasuuttimien vivut samalla, kun oon jo yli puolenvälin purkanut. Eli on tossa hommaa. Lattiat ja sähköt oli omassa kunnossa :)
[ https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/537490_523159731035228_2095283343_n.jpg ]
Oliko iso homma purkaa tuo sisusta, ajattelin ite alkaa laittaan vähän äänieristettä lisää.
Zamppa
Re: c32 amg
Lape kirjoitti: Oliko iso homma purkaa tuo sisusta, ajattelin ite alkaa laittaan vähän äänieristettä lisää.
Aika helposti se lähtee. Ilman ohjeita kun teki, niin hetken sai miettiä keskikonsolia miten lähtee purkautumaan, mutta tossa aikasemmin näytti olevan ohjeet siihenkin. Etupenkit vaan irti ja keskikonsoli ja takapenkkien istuinosat muistaakseni piti kanssa ottaa. Tulee uloskin kohtuu helposti, kun on jaettu kahtia siitä etupenkkien edestä. Samalla kannattaa tarkastaa ne sähkökourujen liittimet ja tietty ruosteet. Nää valuttaa melko herkästi vedet sisälle sieltä etukaukaloiden kautta, kun poistorei'issä on sellaiset paskankerääjä tutit mitkä tukkeutuu todella helposti. Ja maton eristeet on niin paksut ja muovi yläpuolella, että ei varmaan kuiva ikinä, jos ei pura pois. Siitä etupenkin etuosan kohalla olevasta saumasta on hyvä tarkastaa kosteustilanne.
amgenter
Re: c32 amg
Jokos juukelilla on se uusi ahtimen jäähdytin keulalla paikoillaan?
juukeli
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:Jokos juukelilla on se uusi ahtimen jäähdytin keulalla paikoillaan?
Eipä ole ehtinyt laittaa vielä, tosin onko talveksi hyötyäkään jos kevääksi ohjelman kanssa :thumbup:
amgenter
Re: c32 amg
juukeli kirjoitti:
Aina siitä hyötyä on, jos ei muuten niin saa -20 kelillä ainakin overboost-vikakoodin. :lol:
Re: c32 amg
Noniin purkasin keskisuulakkeet, radion ja mitä niitä nyt on ja vikana on yks niistä neljästä moottorista. Niissähän ei oo mitään vipua, vaan sellanen rattaan puolikas, ja vastinkappaleena samanlainen joka kiinni läpän akselissa. Ja moottorin sisällä siis monta ratasparia, ja kaikkein pienin ratas kulunut, ja se lyö yli ja siitä tuo naputus. Moottorin akseli kyllä pyörii, mutta tuo läppä on liian jäykkä niin se ratas sitten lyö yli.
Zamppa
Re: c32 amg
Mistähän näihin löytys sähkökaaviot?
Re: c32 amg
Zamppa kirjoitti:Mistähän näihin löytys sähkökaaviot?
WIS
juukeli
Re: c32 amg
Nyt vaihdettu ne kaks katkennutta linkkua, ei vieläkään apukuskinpuolle tuulilasille muuta kun lehmänhenki :evil: :thumbdown: ???
Re: c32 amg
Kato ne moottorit sieltä radion takaa, siinä on sellanen vaahtomuovi edessä mutta kun sitä vähän repäisee niin saa ne moottorit näkyviin. Ei tarvi purkaa enempää, tuskin sillä vaahtomuovilla suurempaa merkitystä sielä on. Niitä on neljä siinä rivissä, olisko se sitten toinen oikealta.
juukeli
Re: c32 amg
Aikasemmin jo katoin että pyörivät mutta jospa ei toimi kunnolla..
Zamppa
Re: c32 amg
juukeli kirjoitti:Aikasemmin jo katoin että pyörivät mutta jospa ei toimi kunnolla..
Stariin kun pääsisit, niin se ihmekone kertoo myös sen jumittaako joku vai onko vika jossain muualla.
Re: c32 amg
Zamppa kirjoitti:
Ja lähes poikeuksetta jumittaa tai on muu toiminta häiriö
jos ei ole juuri vuoden sisällä korjattu
Pikku Mersu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Onko tämä ollut jo täällä? http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-a ... 800hp.html" onclick="window.open(this.href);return false; & http://www.youtube.com/watch?v=w1vZD2F28aQ" onclick="window.open(this.href);return false;
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
juukeli
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
Zamppa kirjoitti:
No ei ihan jokapäivä ole huollettu tota puolta, autosta löyty mb pussi mikä sisälsi 2kpl noita vipuja, ja pussissa luki vuosi 2006 jolloin auto tuotu suomeen......harjaterästä kohta läpi apukuskin ritilästä eiköhän läpät aukea perr... :lol:
amgenter
Re: c32 amg
Pikku Mersu kirjoitti:Onko tämä ollut jo täällä? http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-a ... 800hp.html" onclick="window.open(this.href);return false; & http://www.youtube.com/watch?v=w1vZD2F28aQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ehkä linkitettynä mutta on tullut seurattua. Kaveri oli joku rauhanturvaaja ja rakennettiin kuin iisakin kirkkoa. Hieno gun metal mattaväri tuli pintaan. Tehot kyllä vähän ylimitoitettuja. Remmiahtimella en millään usko, että tuohon 7-8 sataan päästään. Imusarjat on ainakin tehty uudet mutta ilmanotto näyttää kuin olisi tehty jostain viemäriputkesta. :lol:
Viimeisin päivitys ollut 2011 vuoden lopussa, joten lienee haudattu projekti, eikä mitään dynolukemia saati vartin vetoja ole ollut tuolla autolla. Virallisissa kirjoissa Pansun auto on edelleen yardstick.
Edit.
Ok, sanotaan jos tuossa Ruotsin pojan autossa on vaihdettu 3.7 litran lohko, männät E55:sta sun muut sisuskalut ja päälle lyöty Kenne Bellin 2,6 litrainen ahdin niin sitten voisi olla aika kova peli. Plus kaikki muut muutokset ja ECU:n ohjelmointi / vaihto kokonaan. Harmi kun ei ole kertonut mitään tuon 2011 lokakuun jälkeen.
Pansu
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:
Edit.
Ei kai tuo ollut kuin normi lohkolla, tai näin muistelin. 800hv:n toiveet ehkä hieman liikaa, noh ehkä jollain kaasuilla hetken saattais kestää :D Projekti ihan mielenkiintoinen, itse omistaja ei vain ymmärrä yhtään mitään, money talks...kuka vaan saa tehokkaamman kun vie setelitukun kanssa auton johonkin pajalle. Tuollaiseen kenne belliin tai vastaavaan kun olis rahat, niin vois ehkä koittaa sovittaa..
Tuollainen kalansilmä video aika huono, ei oikein saa todellista kuvaa, mutta ei tuo ehkä ihan 550hv:n vehkeeltä näyttänyt tiedä sitten. Tai onhan sen joku penkki voinut näyttää, mutta tuntien näiden koslien vaikean mitattavuuden niin helposti penkkien erot 50hv sinne tänne. Jossain navetassahan noi tuota vingutti, dynosta en oo kuvaa nähny.
juukeli
Re: c32 amg
Ei pääse Bosch testerillä kattoo lämmityslaitetta mutta anto moottorille 061 Nokka-akselin synkron.kampiakseliin viallinen???
Re: c32 amg
juukeli kirjoitti:Ei pääse Bosch testerillä kattoo lämmityslaitetta mutta anto moottorille 061 Nokka-akselin synkron.kampiakseliin viallinen???
Olikos kone samukisisa
jos oli niin voi olla että Bosch tulkitse sen noin
