!!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!!
Unique387
Re: !!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Forum kirjoitti:Hei, kysytäänpä varuilta vaikka ei ole omasta autosta kyse. Tuttavan autolla ajellut tänään ja lämpömittari käyttäytynyt kuvien mukaisesti, liekö ihan normaalia. Ylemmässä kuvassa autolla ajettu 50km pakkasen ollessa tuo -18,5* ja alemmassa kuvassa auto seissyt parkissa 10 minuuttia tyhjäkäynnillä ja lämmöt laskeneet. Onkohan tuo ihan normaalia, entä onko nuo ajolämmöt ok? Keula on tukittu sekä ylhäältä että alhaalta, eikä autossa ole webastoa. Auto siis -02 W210 270cdi. Niin ja lisäksi auton termari ilmeisesti juuri täytti 1 vuoden.
[ http://i.imgur.com/6c4JTDy.jpg ]
[ http://i.imgur.com/G6rPw2X.jpg ]
Normal.
t.k
Viesti Kirjoittaja t.k »
Kysymykseni kuuluu, onko tässä moottorissa toista termostaattia? Ja olisko jollakin kuvaa missä se on? Tai vielä parempi, jos löytyisi youtube video tämän mahdollisen pikkutermarin vaihdosta. Isomman termarin vaihdosta löysinkin jo videon ja uskoakseni osaan sen vaihtaa.
Kiitos etukäteen.
Kyllähän siinä on tuo pikkutermari.
Itse otin letkut irti ja löin pultit sisään ja klemmari ympärille. Kesäksi sitte varmaan pultit pois.
HarryB
Viesti Kirjoittaja HarryB »
Mikäs nyt on vikana, kun kuukauden vanha termari tuntuu päästävän vettä jo lävitseen?
30km ajelua -15 ja lämmöt 50 asteen paikkeilla. Pelti auki niin voi todeta että termarilta lähtevä paksu letku selvästi kättä lämpimämpi. Eikös sen termarin pidäkään mennä täysin kiinni? Vai onko se rikki/asennettu väärin? Voiko sitä edes asentaa väärin?
smertani kirjoitti:
t.k kirjoitti:Vaihdon omaan w202 200cdi hin termarin lämmöt nousevat juuri ja juuri 80 asteeseen todella hitaasti. 30km yli saa ajella että muutaman asteen pakkasilla lämmöt rupiaa olemaan siellä 80 asteessa. Onko nämä oikiasti näin hitaita lämpiään vai pitääkö keula lyyä pahveilla jo nyt tukkoon?
Mulla on samanlainen mese. Pahvia on keulalla niin ettei pelti meinaa mennä kiinni. Lämmöt nousee 60 asteeseen 150 km moottoritiematkalla. Johtopäätöksenä lienee se, että että termari(t) vaihtoon.
Kiitos etukäteen.
Osa numerot ja kuviakin ainkin tuolla mese fi
Forum
Viesti Kirjoittaja Forum »
Unique387 kirjoitti:
Normal.
Ok, hyvä tietää. Hieman kylmältä tuo kyyti kuitenkin vaikutti siihen nähden, että ei 200km matkan aikana tarvinut laittaa lämmityslaitetta pienemmälle, vaan sai olla lämpötilansäädöt niin punaisella kun sai. Olisiko jotain vinkkiä mitä kokeilla vielä?
Edit, täällähän botit juhli tuossa hetki sitten..
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita panna lämmön puhallus pienemälle josko tulisi lämpimämpää
Forum
Kakkosella oli puhallus suuriman osan aikaa.
smertani
Viesti Kirjoittaja smertani »
CDI203 kirjoitti:
smertani kirjoitti:
Kiitos etukäteen.
Samalta näyttää mun mersun keula. Vehon ukko meinasi, että tuolla pikkutermostaatin vaihdolla ei ole mitään vaikutusta lämpöihin? Termari on ilmeisesti ruudulla piirretyn mötikän sisällä? Mitä työkaluja vaihtoon tarvii? Osanumero on ilmeisesti A 005 208 39 75?
Mese fi ketju lienee tämä?
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24396" onclick="window.open(this.href);return false;
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Forum kirjoitti:
Normal.
Toimiiko kiertovesipumppu?
Forum
jukkis. kirjoitti:
Forum kirjoitti:
Normal.
Ei tietoa, mikä on helpoin tapa todeta ja missä sijaitsee ylipäätään?
Edit, sijaitsee ilmeisesti alapalkin päällä turbon lähellä. Pitää tarkistaa toiminta. Tuota pikkutermaria tässä ei ole tai ainakin syylärin edessä ei ole mitään muuta tavaraa.
jukkis.
no sen voi kokeilla ihan niin että toinen työntää käden sinne kiertovesipumpulle ja toinen laittaa virran päälle pitäisi huomata kun se lähtee surisemaan, tai sitten testerillä.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Se kiertovesipumppu on yleensä aina ollut hajallaan kun on väykkää/ceemeliä katellut starilla.
Jos ei surise, niin terävää napautusta vaan raakasti siihen pumppuun ja niin voi tuurilla sen muutaman päivän pelata.
Näkeepähän ainakin mitä vaikutusta lämpeämiseen.
Ja jotkut termaritkin näyttää kestävän vain sen vuoden..
(Oo * oO)
Viesti Kirjoittaja (Oo * oO) »
Iso termostaatti ostettu. Kokeilen auttaako se, jos ei juurikaan, niin varaosamyyjä on itsekkin mersun miehiä ja se oli laittanut opelin termostaatin sinne kolmanneksi. Se tulee suoraan ison termarin jälkeen. Letku vaan pois ja termari sinne väliin, letku kiinni ja lämmittelemään :-) Pari vuotta sillä on nyt ollut lämmin auto. Laitan osanumeroa sitten tänne, kun se termari tulee. Oli hyllystä loppu ja maksaa n. 10 €. Eikä tartte letkuakaan katkaista.
C270 W203.216
jat
Viesti Kirjoittaja jat »
Ajattelin helpommalla päästä ja vaihdoin het alkuun pikku termarin w203 farkkuun kun ei lämmöt noussu sitten millään yli 50c.
Eipä auttanut,kylymänä pysy.
Topiccia selaillessa löytyi tämä renaultin letku termostaatti viritelmä, no sellaista 89 asteista kehiin ja jo lämpenee.
Oli tuossa vajaan 30c pakkasillakin 70c hujakoilla lämmöt.
Kiitoksia vaan hyvästä vinkistä :thumbup:
Edit termarin arvot:)
Viimeksi muokannut jat, La 25.01.2014 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
*W208*
*W203*
*W202*
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Just hankittu 203 270cdi alla ja eihän tämäkään lämmennyt. Termari vaihdettu joku 60tkm sitten ja jo sökönä. No sulloin sinne ylävesiletkuun 89° volvo-renault termarin ja jo alkoi paremmin lämpiään. Siinä on sit syylärin edessä vielä semmonen pieni kenno, ja siinäkin ilmeisesti se "pikku termari"? Mikä tämä pieni kennohäspäkkä tarkkaan ottaen on? Meniskö v-tuiks, jos hätäapuna kuristaisi sitä kiertoa jotenkin siitä letkusta näin kylmänä aikana?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Kyllä sen voi kuristaa. Ei se keitä. :D
jusssi kirjoitti:Just hankittu 203 270cdi alla ja eihän tämäkään lämmennyt. Termari vaihdettu joku 60tkm sitten ja jo sökönä. No sulloin sinne ylävesiletkuun 89° volvo-renault termarin ja jo alkoi paremmin lämpiään. Siinä on sit syylärin edessä vielä semmonen pieni kenno, ja siinäkin ilmeisesti se "pikku termari"? Mikä tämä pieni kennohäspäkkä tarkkaan ottaen on? Meniskö v-tuiks, jos hätäapuna kuristaisi sitä kiertoa jotenkin siitä letkusta näin kylmänä aikana?
Vielä parempi tulee kun vaihdat ne molemat ehjiin semoisin kuin sinne kuuluu
mettämies
Viesti Kirjoittaja mettämies »
jusssi kirjoitti:Siinä on sit syylärin edessä vielä semmonen pieni kenno, ja siinäkin ilmeisesti se "pikku termari"? Mikä tämä pieni kennohäspäkkä tarkkaan ottaen on? Meniskö v-tuiks, jos hätäapuna kuristaisi sitä kiertoa jotenkin siitä letkusta näin kylmänä aikana?
Jäähdyttää tankkiin palaavaa polttoainetta, saattaa pitemmällä reissulla polttoaineet lämmetä tankissa (tuskin talvella :? ). Ei varmaan turhaan sitä siihen oo laitettu, ite oon pitänyt kierrot/termarit kunnossa ja lämmöt maantiellä tasasesti 84-86 kovallakin pakkasella. Taajamanopeuksissa jähtyy kun pikkukierto tarvis jo uutta termaria, menee vielä tän talven.
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
C12
Viesti Kirjoittaja C12 »
Taidanpa minäkin tilata huomenna ajan termarin vaihtoon. Nousee 60° aika nopeasti mutta 60-80° väli kestää ikuisuuden maantieajossakin. Eli lienee iso termari vaihtovalmis?
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
arttuvilma
Viesti Kirjoittaja arttuvilma »
Minulla W203 220cdi .Lämmöt ei nouse yli 50 asteen vaikka kuinka ajaa. Pitää varmaan keula tukkia kokonaan. Termari uudennihkeä.
arska10
arttuvilma kirjoitti:Minulla W203 220cdi .Lämmöt ei nouse yli 50 asteen vaikka kuinka ajaa. Pitää varmaan keula tukkia kokonaan. Termari uudennihkeä.
Silloin ei kyllä termari ole kunnossa jos lämmöt ei nouse tuon ylemmäksi
arttuvilma
Minulla oli edellinenkin Mersu samanlainen, vaikka laitoin siihen 92 termostaatin. Nousi lämmöt kovalla pakkasella noin 60 asteeseen.
Hanppa
Viesti Kirjoittaja Hanppa »
Viime viikolla just vaihdoin molemmat termarit ja laitoin viimasuojan maskin taakse. Nyt nousee lämmöt normaaliin ilman lisävirityksiä.
Pikkutermarissa oli vuosileima 01 ja ite auto on 02, että kannattaa tarkistaa omat pikkutermarit. Sen vaihto 203:een on 5min homma.
S203 220 CDI
arttuvilma
En ole koskaan vaihtanut pikkutermaria. Pitääpi ottaa asiaksi.
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Kovasti on puhetta pikkutermarista tällä palstalla niin alkoi kiinnostamaan oma auto W 204 cdi 200 OM 646 moottorilla onko tässä mallissa pikkutermari ja missä päin moottoriä on
tuntuu lämpenevän aika hitaasti.
wallu
pirhonen kirjoitti:Kovasti on puhetta pikkutermarista tällä palstalla niin alkoi kiinnostamaan oma auto W 204 cdi 200 OM 646 moottorilla onko tässä mallissa pikkutermari ja missä päin moottoriä on
Ei
pirhonen
Kokeillaan maskisuojaa josko auttais.
wallu
C12
*i**u. Käytin auton Sunilla termarin vaihdossa, vaihto onnistui melkein ok. Läksin vaihdon jälkeen liikkeelle ja mittari näytti mukavasti yli 80° lukemia matka-ajossa vaan sitten kun tulin taajamaan niin samalla tavalla valahti lämmöt jonnekin 70° paikkeille.
No, ajoin lasiliikeeseen korjauttamaan kiveniskua ja auto seisoi vajaan tunnin taas lämpimässä hallissa ja sieltä lähtiessä alkoi herjaamaan että lasinpesuainetta pitäis lisätä. No perr, minnes se on hävinny kun ei kukaan ole sitä käyttänytkään.. Samalla syttyi myös moottorin vikavalo tauluun. No mitäs *i**ua. Kotona pelti pystyyn ja tiukka tuijotus. Lasinpesunestettä on pönttö täynnä, pari kopsua purkkiin ja täyttökehoitus häipyi. Sitten otin muovisuojan koneen päältä veks ja katoppas perhanaa, täällähän on termarilta johto irti :cry: . No töppeli takaisin paikalleen mutta vikavalo palaa aina vaan. Täytynee ottaa ens viikolla yhteys taas suniin että kuittaus kiitos...
Töppelin liittämisen jälkeen ei ole oikein ehtinyt ajella ja seurata miten mittari nyt käyttäytyy, ainakin töihin lähtiessä nousi yli 80° ja hetken paikallaan käydessä valahti lämmöt taas sinne 60° paikkeille. :roll:
No, ei ehtinyt sen enempää nyt asiaan perehtyä mutta jos viikonvaihteen aikana löytyis aikaa ajella ja ihmetellä.
W906 319 A2 A
C12
Kappas kehveliä, moottorin vikavalo on kuittaantunut tässä yön aikana, töistä kun ajelin kotiin päin niin eipä enää valo killittänyt taulussa. Mutta se olikin sitten se hyvä uutinen. Webasto oli päällä jonkin puoli tuntia ennen kun lähdin liikkeelle ja kone oli jotakuinkin 60-asteinen ja nousi tuolla 10km matkalla jopa 70-asteiseksi...
Näinköhän vaihtoivat sitä termaria ollenkaan... Pakkasta oli about 18. Heti kun pysähdyin pihalle lähtivät lämmöt taas laskuun silmin nähden nopeasti ja siihen kuudenkympin kohdalle jäivät. Alkaa jo korpeemaan
W906 319 A2 A
Unique387
C12 kirjoitti:Kappas kehveliä, moottorin vikavalo on kuittaantunut tässä yön aikana, töistä kun ajelin kotiin päin niin eipä enää valo killittänyt taulussa. Mutta se olikin sitten se hyvä uutinen. Webasto oli päällä jonkin puoli tuntia ennen kun lähdin liikkeelle ja kone oli jotakuinkin 60-asteinen ja nousi tuolla 10km matkalla jopa 70-asteiseksi...
Itsellä on termari kunnossa ja Webasto toimii. Mutta ei se silti noin 10km matkalla tuon ylemmäs nouse jos esim. 20 pakkasta.
Lisä ajolla kyllä nousee. Neulamittari näyttää n. 83-84 täyslämmöllä. Mutta "salavalikosta" katsottuna, samaan aikaan, todellinen lämpö ensin(siis vähän pidemmällä ajolla) nousee 90 ja sitten tasaantuu 88. Jos ajaa maan tiellä.
Muistaakseni termari jonka vaihdoin pari vuotta sitten oli 88. En ole ihan varma.
