noroljan
Re: W114 Coupeen M104 E320 tekniikka
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Toi ohjaustehosin asia on itselle kuulunut siihen "selvitettävänä" listalle, kun ei varsinaisesti ole ajankohtainen. Eli samanmoinen vanha simpukka on sitten molemmilla (ainakin paineiden puolesta.) Muistaakseni sille alkuperäiselle pumpulle oli annettu 82bar +- 5%, siitä ajattelin, että pitäisi varmaan olla aika lähellä tota. Ja 110 tai 120 baria sinne kuulostaa vähän kovalta, en kanssa viitsisi sitä simpukkaa rikkoa tietentahtoen.
En kyllä tiedä miten se toimii sitten reilusti matalimmilla paineillakaan, esim tuo 65 bar. Enkä kyllä muutenkaan noista tiedä mitään, tuleeko sieltä edes aina samaa painetta, vai onko se kierroksista kiinni. :roll:
Itellä olisi kyllä toi alkuperäinen 560 SECin pumppukin (82 bar), mutta sen virittäminen tonne on taas oma hommansa. Sitten mulla on vielä siinä se tasonsäätö sähläämässä, niin joku tandem-pumppu olisi paras ratkaisu itselle, mutta kattelin noita vanhempiakin tandem-pumppuja W124 korisesta ja niissäkin on ohjaustehostimelle sitten sama, kun sulla eli 110 bar. Tasonsäädölle niissä olisi samat paineet, kun alkuperäsellä SECin pumpulla, joka on ollut nokka-akselinpäässä. Sekin löytyisi, mutta mitenhän sen nyt saisi toimimaan. No se omista ongelmistani.
Seurataan mitä keksit tuohon ohjaustehostin hommaan :)
hismajestics
noroljan kirjoitti:Toi ohjaustehosin asia on itselle kuulunut siihen "selvitettävänä" listalle, kun ei varsinaisesti ole ajankohtainen. Eli samanmoinen vanha simpukka on sitten molemmilla (ainakin paineiden puolesta.) Muistaakseni sille alkuperäiselle pumpulle oli annettu 82bar +- 5%, siitä ajattelin, että pitäisi varmaan olla aika lähellä tota. Ja 110 tai 120 baria sinne kuulostaa vähän kovalta, en kanssa viitsisi sitä simpukkaa rikkoa tietentahtoen.
Vielä ei ole löytynyt vastausta sille, riittääkö 65 barin pumppu 82 barin simpukalle mutta jotain on kumminkin löytynyt;
"We wanted to lighten the steering on our 2.3-16 and assuming that a PS pump pressure increase would lighten it up we replaced the factory 95bar pump with a new 110bar PS pump. Result: zero. No effect.
We have researched the data/literature we can find and can not locate anything on what controls (for lack of a better word) steering "boost."
Based on our experience with the 110bar pump we assume that:
1) there is a pressure limiting valve somewhere in the system that controls boost;
2) the PS pump rating is the maximum pressure the pump will deliver to the system;
3)if the system only requires say, 80bar to develop its valved boost then any increase in PS pump pressure is bypassed back to the reservior.
If these assumptions are correct the boost/pressure control valving must be in the steering box."
Eritoten kohta 3 on kiinnostava ja jos oletus pitää paikkansa, niin 110 barin pumpun ei pitäisi rikkoa 82 barin simpukkaa. Liika paine palautuu säiliöön.
Tuossa lisää:
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... lve-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Nyt on n. 400km testiajoa takana ja tekniikka pelaa oikein mainiosti. Nopea pirssi :D
Pientä säätöä kuitenkin tarvitaan. Kylmä kone ei oikein kestä kaasua ensimmäisen 1-2 minuutin aikana. Käynti parani hieman kun vaihdoin ensin imuilman lämpötila-anturin ja sen jälkeen jäähdytysnesteen lämpötila-anturin. Ei kuitenkaan täydellisesti sillä tuntuu kuin auto lämmettyään kävisi rikkaalla. Pari paukahdustakin kuulunut putkesta. Kierrokset myös tipahtaa kunnolla alle tyhjäkäynnin kun tasaisesta vedosta hidastaa ja laittaa kytkimen pohjaan. Esim. liikennevaloihin tultaessa. Ei kuitenkaan enää sammu.
Hommasin tällaisen OBD1 koodilukijan, niin pääsee pikkasen kärryille mitä oikein tapahtuu.
https://www.youtube.com/watch?v=4vDwMf259Y8" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Onko siellä kaasuvivustossa sitä polkimen "tyhjäkäynti asennon" tunnistavaa mikrokytkintä?
Sehän on alunperin kaasupolkimen varressa noissa vehkeissä.
Onko tämä LH-jetronikillä?
hismajestics
Re: W114 Coupe w/ M104 E320. Muutoskatsastettu, 22%.
Auto on tänään muutoskatsastettu :thumbup: . Vaihdettujen osien määrä 22%. Tällä setupilla mentiin.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Edellinen ilosanoma ei mitenkään olisi ollut mahdollinen ilman kahta, projektin kannalta erittäin keskeistä henkilöä; sähkö-, yms. "vaikeiden paikkojen velho" Timppa (slsl77) ja tallipäällikkö "impossible is nothing" Juha. Olen syvästi kiitollinen heidän sitoutumiseensa tähän projektiin :clap:
Päätän tämän topicin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Uusi topic aukeaa työnimellä tyyliin "miten tehdä nopeasta vielä nopeampi" :wink:
Kiitos kaikille.
terv.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
:clap: tälle projektille. aivan mahtava
Viellä jäin kaipaamaan videota autosta :thumbup:
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Dallas
Viesti Kirjoittaja Dallas »
Muutoskatsastuksen onnistuminen on aina iso asia. Onneksi olkoon työvoitosta.
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Hienoa, seuraavaksi vuorossa ahdin?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
AP-race/lake
:clap: :thumbup:
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Hieno mersu :clap:
Kyllä pieni kepitysvideo olisi poikaa! :D
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
noroljan
Hieno tuli ja onnittelut katsastuksesta :clap:
Toi ohjaustehostin homma olisi hyvä, jos menee tuon kirjoituksen mukaan, mutta ilmoittelethan, jos Simpukka ei tykkää korkeimmista paineista. Tai tulee muita ongelmia sen kanssa :wink:
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Onnittelut täältäkin :thumbup: .
Mihinkäs sä oot sen puuruorin hukannut?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
kuokka12
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
:clap: täältäkin takarivin lukijalta! Mahtava triidi, hienoahan tätä on ollut seurata. Ja komiaa että nyt sait leimattua pirssin! Tuhti pellinalunen kyllä tässä pystärissä :thumbup:
Manu300cea24
Komeehan tuo on kaikinpuolin :clap:
Vaikka en ihan pystärin ystävä ole.
Mut hattua nosta kyllä. :thumbup:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Hienosti tehyt auto!
Tosta tehostin paineista niin sehän ei käytä sitä siellä 110barissa kuin silloin kun ajat sen ohjauksen laitaan.
Normi käytössä jos saat sinne mittarin väliin on käyttöpaine tarpeen mukaan noin 30-40baria ja jos se tarttee vaikka paikallaan asfaltilla kääntää pyörää se nousee paine sen verran että pyörät liikkuu.
Siis senhän kuulee milloin se ohjaus ottaa täydet paineet rajoitinta vasten eli vain kun ohjaus on laidasa ja väännät lisää...koneen kierrokset niiaa.
Toisaalta et tartte kuin ylipaine venttiilin siihen pumppuun pienemmän.
dslpwr
Viesti Kirjoittaja dslpwr »
Kuinka on paikat toiminu tolla tehostin pumpulla? itsellä olisi tarkoitus laittaa w124 tandempumppu w115:een jotta saa pelaamaan tasonsäädön ja tehostajan
hismajestics
Mika.T kirjoitti:Onko siellä kaasuvivustossa sitä polkimen "tyhjäkäynti asennon" tunnistavaa mikrokytkintä?
Moi, ei ole. Ilmeisesti ASR- ja/tai CIS-versiossa on? Tämä on HFM-ruisku.
300te24 kirjoitti:Hienoa, seuraavaksi vuorossa ahdin?
Lysholm twinscrew -kompressori :wink: :problem:
atlas kirjoitti:Hienosti tehyt auto!
atlas, kiitos ja kiitos tästä tiedosta :)
dslpwr kirjoitti:Kuinka on paikat toiminu tolla tehostin pumpulla? itsellä olisi tarkoitus laittaa w124 tandempumppu w115:een jotta saa pelaamaan tasonsäädön ja tehostajan
Ei ongelmia tähän mennessä. Mulla on toinen pumppu kuitenkin hankittuna ja palaan tähän asiaan tarkemmin toisessa ketjussa.
Kiitos kaikille muillekin. Tämä ketju on jo melko pitkä ja tullut lukijoille vaikeaksi löytää/hahmottaa mitä on tehty ja mitä ei. Näin ollen jatkan auton rakentelua toisessa ketjussa.
terv.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
OpaR6
Viesti Kirjoittaja OpaR6 »
Oli kyllä todella hieno/mielenkiintoinen projekti, hienosti kuvattu ja kerrottu yksityiskohdat.
Tässähän heräsi itsellekin ajatus coupe projektista, joko 114 tai 123 ja modernilla tekniikalla 8)
Ymmärsinkö muuten oikein, että tuon laittamasi moottorin tilalle kävisi suunnilleen suoraan AMG 36:n moottori??
hismajestics
OpaR6 kirjoitti:Oli kyllä todella hieno/mielenkiintoinen projekti, hienosti kuvattu ja kerrottu yksityiskohdat.
Kiitos! :)
AMG 36 käy yhtä hyvin. Se on viritystä lukuunottamatta käytännössä sama moottori.
Mulla oli alkuperäinen suunnitelma juuri AMG 36 moottori ja olinkin jo siirtämässä rahaa myyjän tilille kun myyjä yht'äkkia katosi :roll: Ja onneksi katosi. Swappi olisi ollut sen hetkisellä osaamisella ja resurseilla mahdoton. Halusin manuaalilaatikon ja esim. C36 ei koskaan tehty manuaalilla. Olisi pitänyt rakentaa koko moottorin ohjaus uusiksi eikä siltikään olisi ollut varmuutta saako ajoneston (DAS) purettua. Mielestäni automaatilla moottorin täyttä potentiaalia ei saa käyttöön.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
valitettavasti
Viesti Kirjoittaja valitettavasti »
onko tässä sähköflekti anturilla ohjattu? mihin laitoit anturin? ois tarkotus laittaa omaan m104 sähköflekti viskon tilalle niin anturin paikkaa vähän tuumaillu tässä
hismajestics
On sekä anturilla, että manuaalisesti. Anturi on siinä termostaatin/vesipumpun kannessa/yhteydessä. Mulla ei nyt ole tarkempaa kuvaa laittaa, mutta siinä on kaksi anturia. Toinen on engine coolant sensor (tieto eculle) ja toinen on sähköflektille.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/14585835
Tämä on näköjään tullut myyntiin.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta minulle henkilökohtaisesti on ikävää lukea tälläisestä veteraaniauton silpomisesta. Tuloksena Franskenstein, josta edes omistajakaan ei enää välitä, kun panee sen heti myyntiin, kun saa leimattua. Täytyisi jonkinlainen tyylitaju olla harrastuksessa, varsinkin jo varttuneemmalla, kun osaamista ja voimavaroja kerran on. Kai tämä on jonkun uskallettava sanoa. Tästä parahduksestani ei kenenkään kannata vetää hernettä nenäänsä, harrastajia on toki isolla kirjolla.
Viimeksi muokannut Sharedoc, To 26.09.2024 09:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 00:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Ahdinta moottori kylkeen vaan, nykysäännöillä saa kuitenkin yli 200kW otteeseenkin.
Toivottavasti seuraava omistaja lähtee sille linjalle...
Sharedoc
En pysty nielemään penarin osia veteraanimersussa.
En ymmärrä myyntiilmoitustakaan, miten siinä sanotaan että tälläisenä mersun olisi pitänyt lähteä tehtaalta, kun autossa on toisen automerkin osia voimalinjassa. Mielestäni ilmoitus on harhaanjohtava ja jopa ylimielinen.
Oksettaa. Kait on lähdettävä siedätyshoitoon :sick:
No johonkin hoitoon suosittelisin nyt lähtemään.
Ja missä voimalinjassa on ”penarin” osia?
EQV 300
"Veteraanimersussa penarinosia"
"Oksettaa"
:crazy:
Nojoo, jotkut vetää autoillaan taloja kumoon ottaen ojan pohjasta vauhtia niin että syylaritkin menee solmuun ja hitsailee vanhoista kattiloista uutta peltiä ovien ja loputtoman pohjan jatkoksi mutta en minäkään sen enempää tule kyseenalaistamaan homman järkevyyttä.
Harrastusmuotoja on niin monenlaista ja se olisi tavattoman tylsää jos kaikki tekisi vain yhtä ja samaa.
Joku britti hetki sitten laittoi Ponttooniin 6.3 pannun ja vähän muutenkin muokkaili ulkokuorta enkä näe siinä ongelmaa. Itse en raaskisi koska sen verran pussihousu olen mutta ainakin autoharrastuksen kohdalla katson että monipuolisuus on rikkaus, kunhan ei vaan mennä pilaamaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä yksilöitä esimerkiksi laittamalla Mannerheimin 770:een OM606 ja vähän isompaa marketti-Garrettia kylkeen tai vastaavaa.
Minä oon aina tykänny tästä 114:stä, mukavan rallihenkinen ja varmasti rivakka liikkumaan tuolla kokoonpanolla :thumbup:
eikä Tästä parahduksestani ei kenenkään kannata vetää hernettä nenäänsä, harrastajia on toki isolla kirjolla.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Sharedoc kirjoitti: ↑To 26.09.2024 09:45 En pysty nielemään penarin osia veteraanimersussa.
Tietääkseni tässä autossa ei ole muista merkeistä osia kuin tähdellisestä. Siihen oli suunnitteilla perä ja laatikko bemarista, mutta ei ne tähän autoon tullut.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
