Vanteet + alusta W124...
Scr
Re: Vanteet + alusta W124...
Viesti Kirjoittaja Scr »
Nyt tarvittaisiin tietoa! Kannattaako ostaa eibachien kaveriksi billsteinin sprintit (b8) , jos etupää tulisi olemaan navasta kaareen mitattuna 290-300mm, takapää 300-310mm. Toimiiko nuilla iskareilla tossa korkeudessa? Jotenkin vaan saanut sen käsityksen ettei sprintit olisi tarpeeksi jämäkät kun moni väkertää sinne ties mitä bemarin tolppia yms. :roll:
Tällä hetkellä itsellä alla vakio iskarit ja eibachit eikä tuppaa oikeen noissa korkeuksissa pelaamaan niillä. Olisi mukava saada hieman osviittaa että sijottaa kerralla oikein eikä jälkikäteen harmittaisi.
tippuu muuten mulla edestä tohon 300mm korkeuteen ykkösen kumilla ilman että on edes laikattu jousta :eh: Ja näyttää etujousi siltä että ovat jousilangat melkein kiinni toisissaan paikka paikoin. Mitenkäs muilla kenellä on eibachit? Että onkos tuo jousi loppu tai jokin muu vika..
Kiitoksia jos pätevämmät viittii vastata :D
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
sul taitaa olla runsaasti varusteltu malli? siitä s ejohtuu ;) Eibach & Bilstein Sprint B8... ei voi mennä pieleen ja päästään jo tosi mataliin lukuihin. Bilsteinin sivuilla luki ainaki ennen englanniksi että "B6 for less than 40mm and B8 for lowering 40mm or MORE!" eli noi B8 on just ne mitä tarvitaan mataliin autoihin.
Scr
Jep, taitaa olla kaikki mitä on tohon ollut saatavilla paitsi ajotietokone ja tummentuva taustapeili. Täytyy sitten pistää tilaukseen billsteinit ja camberin säätötangot.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Mr300 kirjoitti:Menisko C124 alle Eteen 18x8.5 ET40 Ja taakke 18x10 ET45.
Elikkäs sama auto mutta 18x8 ET35 eteen ja taakke? Jääkö pahasti sisään? voiko spacereilla korjata?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Scr kirjoitti:Nyt tarvittaisiin tietoa! Kannattaako ostaa eibachien kaveriksi billsteinin sprintit (b8) , jos etupää tulisi olemaan navasta kaareen mitattuna 290-300mm, takapää 300-310mm. Toimiiko nuilla iskareilla tossa korkeudessa? Jotenkin vaan saanut sen käsityksen ettei sprintit olisi tarpeeksi jämäkät kun moni väkertää sinne ties mitä bemarin tolppia yms. :roll:
Itte kans noita sprinttejä kyselin varaosamyyjiltä.Oli vaan kohtuu kalliita ..Pelkästään eteen tiedustelin ni 400 euron hujakoilla oli pari hinta :shock: mut varmasti olis hyvä paketti jos vaan tulee hommattua sellaset..
Viikonloppuna täytyy kokeilla 4maticin iskarinyläpäillä ,et kuinka paljon niillä on vaikutusta asiaan. Ne on 30mm korkeammat kuin ns tavallinen iskarinyläpää.Ni silloin olis iskarilla toi 30mm enempi pelivaraa..
Scr
Joo oon kans tietonen tosta 4-matic / Sportline iskarin yläpäänkiinnityksestä. Itte enemmin mietityttää takapää kun siellä ei pelivaraa liene :l
Kannaattaa kysellä drw:ltä. Itse pistän sieltä tilaukseen heti kun vaan tili tulee :) Lupailivat noin 500 hujakoille koko sarjan b8 sprinttejä. AD:stä kun kysyin niin he puhuivat liki tonnin hinnasta :shock: kauheat hintaerot liikkeillä :roll:
no eipä siinä paljoo vaihtoehtoi ole jos hyvät haluaa, konin säädettävät tai sprintit, konit tais olla rungoltaankin vähäsen korkeemmat kuin sprintit, en muista, haulla pitäis kuvakin löytyy petehrin toimesta.
Halpis iskareita kyllä löytyy lyhkäisiä, jos semmoiset haluaa.
Scr
Jep. Koitan nyt kumminki hankkia kerralla hankkia kunnolliset :)
teejay
Viesti Kirjoittaja teejay »
Onko tietoa mahtuuko pyörimään madalletussa(eibach -30) farkussa 10 x 17 ET 19 takana ja 8,5 x 17 ET 20 edessä? Minkäkokoisilla renkailla?
mulla on edessä 8.5x17et20 ja renkaana 205/50/17. Ja kyllä kaaria on rullattu. Rehellisyyden nimissä sanottava että rengas rapsahtaa lokariin kun ratti on täysin ääriasennossa ja joku täöyssy tulee... kun ei ole tarpeeksi mankeloitu... mutta madallus on 60mm luokkaa. 215/45/17 renkaalla eroa ei oikeastaan ollut.
tosta takavanteesta en osaa sanoa mitään, se o kyllä aika varmaa että muutostyötä riittää.
RRRRMEl
Viesti Kirjoittaja RRRRMEl »
Kuinka pahasti lokarit rohisee -45mm jousilla farkku lankus 225/45 17" pyörillä? ET:stä ei tietoa mutta noin sentin verran jää rengas kaaren sisäpuolelle.......
Slerba
Viesti Kirjoittaja Slerba »
Mites, olisko mahdoton yhdistelmä: 16x8 ja 10 tuumaan bebsit ynnä 20mm spacerit, et on ilman spacereita 11. Rengastuksena takana 225/35, edessä 175/50. Autona CE mersu vuodelta -89, h&r -40mm satsilla.
Mahtuuko pyörimään ilman suurempia modauksia?
tänään sain aikaiseksi vaihtaa ne 8 reikäiset alle, mitkä talvella hankin... rellun vanhat talvikumit niihin heitin päälle, kun pintaa oli vielä + 5 mm...
Slerba kirjoitti:Mites, olisko mahdoton yhdistelmä: 16x8 ja 10 tuumaan bebsit ynnä 20mm spacerit, et on ilman spacereita 11. Rengastuksena takana 225/35, edessä 175/50. Autona CE mersu vuodelta -89, h&r -40mm satsilla.
Ne tulee jo ilman spacereita 4cm ulos kaaresta. truu saksalook
Slerba
Sergey kirjoitti:
Eli ei tuu kesää, liikaa saksaluukia mun makuun. Täytyy keksiä jotain muuta..
ventti-ville
Viesti Kirjoittaja ventti-ville »
Kellään tietoa/kokemusta näistä? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YELLOW-D ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
lukis että olis ihan coiloverit, mut tiedä onko sitte 124 loppujenlopuksi tarkotettu (saksan kieli hieman hukassa) ja jos joku tietää 124 300CE hyvät säädettävän alustan niin laittaa linkkiä tai jotai, on tullu pitkää pengottua mutta ei tahdo löytyä, onko ees olemassa...
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
kyl mä väitän että täyttä paskaa tuommoiset wannabe coilit 124:seen. Koska ei ne oikeetkaan coilit oo mitenkään hyviä :D
ventti-ville
niin vähän arvelinki, no mitä alustasarjaa porukka suosittelee 124 300CE:seen, pitäisi saada paljon puotettua, vai otatteko sitte laikalla lisää pois että saa matalemmaksi?
124 CE 300 24V
iikkka
Viesti Kirjoittaja iikkka »
Kuinkahan hyvin tulee kaarelle 8.5x18 et28 ja 18? Mankelia ois tarkotus näyttää tarvittaessa.
tulee just sopivasti :)
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Iän ikuisia kysymyksiä nää, mut olis tämmönen kysymys.
9x16" vanteet s124 farmariin talveksi. Edessä et 30 ja takana 15. Millä renkailla järkevää laittaa et mahtuu pyörimään? Tällä hetkellä alla edessä 8x18" ja et 35 225/40 renkaalla ja takana 9,5x18" et37 ja 255/35 renkaalla. Mahtuvat pyörimään muuten, paitsi takana ottaa heitoissa kiinni lokarin kaaren kantin reunaan. Oliskohan jotkut 215/45 tai 225/45 järkevät?
Käyttis: W210 E55 AMG -00
eiköhän se 225/45 mahdu... sehän on kolmisen senttiä pienempi halkasijaltaan. Ite renkaan profiili venyis sen verta että ei pitäs ottaa kaariin kiinni.
Sultzi
Tuota 225/45 kanssa ajattelin et lienee järkevä. Sit kumeja ettimään :)
Prkl että on kalliita renkaat tuossa koossa :lol:
Edit: 225/50 olis vähän halvempi (n. 100e/sarja). Ne olis ihan vähän pienemmät halkaisijaltaan kuin nykyiset 255/35/18 jotka takana. Mutta mahtuukohan alle kun vanne kuitenkin tolla 15 et:llä?
Viesti Kirjoittaja ++++++ »
Elikkä autona on 89 farkku 124 ja ostin siihen 18" alut et 35 ja 8" leveet!
Millasetkoha kumit mahtus tua pyörii sillai et ei olis pelkoo et raapii? Tua oli alla 17" 225/45 sama et 7,5 leveet ja ne raapi kääntäessä jos ajo esim rotvallin yli.
En tiä paljoko o madallettu? Navan keskustasta kaaren reunaan 35cm. paljokohan vakio alustaisesa toi väli o?
Miltä kuulostas 225/35 18 eteen ja mahtuskoha taakse 235/35 18? Vai olisko kumpaanki päähän 225? :roll:
W211 320cdi, w211 270cdi, W903 316, 2x 300tdt s124, w110 67vm + paljon muita
Sultzi
225 maksimi levynen mitä laittaisin 8" vanteelle.
Noilla vanteilla on nyt 255/45 kumit :D
ossiwho
Viesti Kirjoittaja ossiwho »
Hei kertokaas kuinka leveet vanteet w124 ce saa laitettuu ilman mitään kaaren muokkauksia?
onko se madallettu vai ei
kertokaas ny joku paljo madalTAMATTOMASSA 124 on etukaaren yläreunan ja pyörän nävän välillä? itellä ny joku noi 35cm?
mik_ko
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
En tiedä paljonko alunperin on. Joku viisaampi varmaan tietää.
Tuossa pihalla seisovassa -87 250Deessä näytti olevan noin 37.5cm. Ei ole madallettu, mutta en tiedä onko jouset kuoleentunut :think:
