CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
xr
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja xr »
rydinhojenga kirjoitti:Asensin juuri Brabusin mokkulan -05 E320CDI V-6 hiukkas suodattimella var. meseen. Topicin aloittaja kirjoitti, että mokkulat on kökköä(vai ymmärsinkö väärin). Brabus on käsittääkseni aika tunnettu merkki mersu piireissä, eli kertokaa mulle, olenko laittanut rahani turhakkeeseen. Mielenrauhani on hieman ymmällään.
sana Brabus ei muuta tilannetta yhtään paremmaksi se on vain yritys joka myy
toiminta periaate on samanlainen ja saavutettu tehon nousu on olematon vaikka mitä luvattaisiin
huonolla tuurilla saat uusia egr venttiilin ja ehkä hiukkaspöntöt suuttimet railpumpun
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Jonkin verran Brabus-boxilla ajaneena on vertailupohjaa "Suomi-lastuun" samassa autossa. Ajossa ei mitään eroa niiden välillä, ei ainakaan sellaista minkä p*rsetuntumalla huomaisi. Kaikki toimii samalla tavalla. Se on totta että suurin osa boxeista on kiinni yhdellä kaapelilla, Brabuksessa on 5, ehkä sen takia muita kovempi hinta ja parempi toimivuus.
W211 E320cdi V6
XV70D
Tässä viriasiantuntijoille pulma ratkaistavaksi. Auton ahtopaine on osakaasulla normin yläpuolella 10%, mutta täyskaasulla tasan oikein. Pakopainetta taas on reilusti, pahimmillaan 4bar, kun ahtoja on 2,5. Elikkä dpf taitaa ahdistaa, vaikka toimii ja tekee poltot ihan oikein? Vääntöä tuntuu puuttuvan p*rstuntumalla jonkin verran, tai ei sitä ainakaan ole liikaa ole...
W211 E320cdi V6
xr
XV70D kirjoitti:Tässä viriasiantuntijoille pulma ratkaistavaksi. Auton ahtopaine on osakaasulla normin yläpuolella 10%, mutta täyskaasulla tasan oikein. Pakopainetta taas on reilusti, pahimmillaan 4bar, kun ahtoja on 2,5. Elikkä dpf taitaa ahdistaa, vaikka toimii ja tekee poltot ihan oikein? Vääntöä tuntuu puuttuvan p*rstuntumalla jonkin verran, tai ei sitä ainakaan ole liikaa ole...
jos ahtopaineeseen (2,5) ei kuulu normaali ilman paine ja kyseessä on allekirjoituksen auto vielä kenties alkuperäisellä ahtimella
XV70D
Lukuihin sisältyy ilmanpaine, eli oikeat luvut -1. Ahdin gt2056 on vaihdettu uudempaan, vanhan ahtimen alkuperäisella säätimellä.
W211 E320cdi V6
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
blackslide kirjoitti:
tuikku kirjoitti:Ei ole kallis
Näyttää aika kivalta. Olis aika helppo katsella perusjutut itse. Eihän tuo toki *:ria korvaa.
Kiihtyvyydet yms taitaa perustua ihan noihin kännykän antureihin. Tosin nekin taitaa noissa nykyään olla aika hai-tekkiä, joten kalibroituna on ainakin tarkempia kuin se 'mutu-tuntuma'
Pelaisko vaikka tuo ELM327 ja tollaset adapterit tuon softan & väykyn kanssa?
http://www.alibaba.com/product-gs/47910 ... 2_OBD.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alibaba.com/product-gs/29270 ... _OBD2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alibaba.com/product-gs/37541 ... 38pin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei mahdottomia taitais 'Ms. Linda Zhou' veloittaa noista Dingdong-Linglong Seczhuan palikoista :D
Käsittääkseni toimii ihan tuolla:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
XV70D kirjoitti:Jonkin verran Brabus-boxilla ajaneena on vertailupohjaa "Suomi-lastuun" samassa autossa. Ajossa ei mitään eroa niiden välillä, ei ainakaan sellaista minkä p*rsetuntumalla huomaisi. Kaikki toimii samalla tavalla. Se on totta että suurin osa boxeista on kiinni yhdellä kaapelilla, Brabuksessa on 5, ehkä sen takia muita kovempi hinta ja parempi toimivuus.
Ehken sinun pitäisi kysyä tätä ohjelmasi tekijältä ...
Tähän sama vastaus ...
Voisit vaikkapa kysyä, onko osakaasulle lisätty ahtopyyntiä - ja miksi :roll:
Tässä moottorissa olevasta ahtimesta ja sen koosta olen jo kirjoittanut tänne useammankin kerran.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
xr kirjoitti:
No, vastaan tähän tälläkeinon.
Se, että huijausboxin myy "hieno" tuunaaja, ei muuta sen toimintaperiaatetta mitenkään.
Toimintaperiiate on sellainen, että se vääristää eculle tulevaa anturitietoa liian pieneksi, tehonlisä tulee, kun ohjelma sitten korjaa tiedon perusteella toimintaansa "oikeaksi".
Kyllä ne boxit lisää tehoa - ei siinä mitään.
Mutta Veskun allekirjoitusta mukaillen - " hyviähän niistä ei tule mitenkään".
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
simppa80 kirjoitti: Käsittääkseni toimii ihan tuolla:
Joo, muunmuassa tuollaisiella.
Siihen voi lisäksi liittää sitten sen vanhempien 38-pinnisen muutosjohdon jatkoksi ja toimii edelleenkin.
Ei tieten mikään maailman paras, mutta jos puhelin jo on, niin "testeri" on aina matkassa.
Perusjutut hoituu.
Suosittelen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
xr
xr
voin kyllä olla väärässäkin eikä ole ensimmäinen eikä viimmeinenkään kerta
ELM327 laitteet toimivat vain EOBD2 ja CAN väylässä
tarkoittaa että pensat 2001 eteenpäin ja dieselit 2004 eteenpäin eli mersun dieselit alkaen EDC16
diesel väyrysissä on vain EDC15
en kyllä käsitä miksi 'Ms. Linda Zhou' haluaa myydä samalla tuon 38 pinnisen adapterin :shock:
http://www.elekma.com/index.php?main_pa" onclick="window.open(this.href);return false; ... 31cb1d6a08
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Olenko vain sokea? Tuossa omassa 05/2000 rullatussa 320CDI väykyssä ei ole kuin konehuoneen sulakerasiassa tuo 14-pin liitin. Se on kai OBD I standardin vehje silloin?
Onko tosiaan niin ettei tup ELM327 OBDII palikka toimi tuollaisella OBD 14-pin -> OBDII 16p-pin adapterilla? Paras omaan käyttöön olis tietty joku 14pin OBD bluetooth -palikka, en vain ole löytänyt googlettamalla moista. Kaikki kauppaa tuota ELM327:aa vaan :/
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
tuikku
Kyllä toi kiinankapula toimii mulla molemmissa autoissa.
Paawossa siis sillä lisävälijohdolla obd->38pinn.
Kaikissa näkemisäni wäykyissä on siellä konehuoneessa, kuskin puolella, luukun alla mersun oma, 38pinninen pistoke ollut.
14pinninen on vaan vanhemmissa Sprinttereissä, niissä "start error" - herkissä. :mrgreen:
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Niin, noissa bokseissa on kyllä eroja ja Brabuksen tai Carlssonin boksi ei oo ihan samaa tavaraa kuin ne 70e railianturin väiin tulevat poksit. Esim. omaan autoon on uutena asenettu Carlssonin C-tronic boksi liikkeessä ja sen asennus ei vaikuta saksassa mitenkään takuuseen. Varmaan ovat vähän muutakin tehneet, kuin rukanneet railianturin tietoa. Hemmetin hienosti toi oma auto tolla toimii ja se luvattu 180hv sieltä myös löytyy. Ainoa syy, miksi haluaisin vaihtaa ohjelman on EGR:n tukkiminen. Joo, sama asia on parempi natiivisti tehtynä, mutta ei noi nyt ihan siihen huuhaa kusetusjuttuun mee. Eipähän tartte ajella Hesaan flässäämään ohjelmaa uusiksi jokaisen huollon jälkeen. Päivittävät kuitenkin ecun vaikka tussilla kirjoittais tuulilasiin että sitä ei päivitetä.
W204 C180K avantgarde -myyty-
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XV70D
Niin, ja kokemusta on myös KCR ja PSI-boxeista. Niitä en suosittele kellekkään. Niitä ei voi verratakkaan oikeaan ohjelmointiin :!:
W211 E320cdi V6
blackslide kirjoitti:Olenko vain sokea? Tuossa omassa 05/2000 rullatussa 320CDI väykyssä ei ole kuin konehuoneen sulakerasiassa tuo 14-pin liitin. Se on kai OBD I standardin vehje silloin?
Tämmöistä ei taida alkuperäisenä olla tehtaalta ulos tullut 14pin liittin löytyy vaan sprintereistä ja vanhemista kuorma autoista 38pin tai 16pin löytyy henkilö cdi vekotimista
tuikku kirjoitti:.
ja niissä(start error"mikä poistuu ecusta kuusen alla :) " herkissä) se 14pin löytyy kytkin jalan läheltä jos ei ole potkittu pahvista läpi
blackslide
Viimeksi muokannut blackslide, Pe 04.11.2011 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blackslide
Tuli pimeässä kännykän salamalla niin huono kuva että ei viitsi laittaa mutta äkkiä laskien tuossa on ne 38 pinniä. Tuossa *:n multiplexerissä vaan on joku kolmivaihe-jöötin kokoinen miljoonaroikka myös ja luulin netin kuvista että tuo 38pin olis just sellainen.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
blackslide kirjoitti:Tuli pimeässä kännykän salamalla niin huono kuva että ei viitsi laittaa mutta äkkiä laskien tuossa on ne 38 pinniä. Tuossa *:n multiplexerissä vaan on joku kolmivaihe-jöötin kokoinen miljoonaroikka myös ja luulin netin kuvista että tuo 38pin olis just sellainen.
Ei sulla oo kun 38-pinninen liitin siellä ainakin viimeksi oli
rydinhojenga
Viesti Kirjoittaja rydinhojenga »
Mulla kävi niin ,että vaihteisto rupes nykii Brabuksen asentamisen jälkeen, mutta neuvosta kävin nollauttamassa laatikon muistin ja nyt on pelannu hienosti. Ja lähtee!
Jaguar XJS-HE V12 -83
MB E320T CDI DPF Avantgarde -05
Ex. BMW R100GS-91
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
simppa80 kirjoitti:
Kaiketi myös tällä: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... tooth.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Symbian puhelimiin saisi "vastaavaa" ohjelmaa täältä: http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
[ESA-77] kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Juurikin sain postista tuon dealextremen linkistä löytyvän kalikan, ja symbian -ohjelman asennettua... Tuntuu toimivan :thumbup:
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
kselify
Viesti Kirjoittaja kselify »
Tilasin DealExteremestä myös tuon OBD palikan. Puhelimena on Samsung SG2 ja Andoid marketista Torque. Toivottavasti ymmärsin oikein, että kyseisellä palikalla saa puhelimen BT kautta luettua mm. vikakoodit. Onko vaaraa, että kun palikan lyö OBD pistiokkeeseen niin tulee sohlattua vähän liikaa. Auto on W211 220 CDI. :roll: :roll: :roll:
W211 E220 A CDI 2006
W 168 A170 A CDI 2004
tuikku
Ei
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kselify
Kiitos napakasta vastauksesta. Eli palikka on read only?
blackslide
Tyhmänä kysyn mutta jos löytyy läppäri jonka voi asentaa varta vasten tuota *:ria pyörittämään, niin tarviiko olla VMware / VirtualPC? Meinaan ois noita T -sarjan ibareita/lenovoita muutama kaupan tori.fi:ssä... eli kaikesta emulointi-säädöstäkö pääsis hommaamalla sellaisen? Aika houkutteleva paketti jos noin 500eur paikkeilla sais C3 multiplexerin, kaikki piuhat ja jonkin käytetyn läppärin... Siihen vaan autolaturi niin vois ajellessa katella ajovalon korkeutta, ilmamääriä, pakokaasun lämpöjä, kampiakselin kammiovalon wattimäärää ja hattiwattien asentoa tulpan päissä... :crazy:
Toivois tuolta ELM327 palikalta nyt ainakin vikakoodin / huoltovälin-ilmaisimen nollaus -ominaisuuksia. Mitään sen kummempaa sillä ei kai voi tehdäkkään kun on 'one kikkare fits all'.
Viimeksi muokannut blackslide, Ma 14.11.2011 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blackslide
Ja lisäksi vielä että saako noita ohjelmointeja tehtyä tuolla C3:lla vai vaatiiko sellaisen salliva softa oman multiplexerin myös? Vai onko ne boksit irrotettu ja viritetty johonkin viriviri-koodaus EEPROM -ohjelmointi -häkkyrään erikseen?
vemo
blackslide kirjoitti: Toivois tuolta ELM327 palikalta nyt ainakin vikakoodin / huoltovälin-ilmaisimen nollaus -ominaisuuksia. Mitään sen kummempaa sillä ei kai voi tehdäkkään kun on 'one kikkare fits all'.
Vikakoodithan tuo näyttää (muun muassa) ja ne voi nollata... Huoltovälin nollaukseen pitänee löytyä muita konsteja.
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
