MB-löytöjä Ebaystä, Blocketista ja Mobilesta
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
http://www.blocket.se/skaraborg/Mercede ... m?ca=3&w=3
En muista onko ollut, mutta joka tapauksessa siisti (ja hintava) W123.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
jumetsap kirjoitti:http://www.blocket.se/skaraborg/Mercede ... m?ca=3&w=3
Ei kai tuo noille kilometreille ees järin hintava oo :?
Takana näkyy muute w124 lang 8)
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
onpa kertakaikkiaan hienossa kunnossa vanha mese, tuon saisi varmaan suoraan museo kilpiin?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
http://www.avariilised-autod.ee/vehicle ... 14403&l=en
Saattaa lähteä edukkaasti pikkasen kolhittu G-Mersu
jumetsap
http://www.blocket.se/varmland/MB_250D_ ... m?ca=3&w=3
Siitä sisäänajettu 250D. Jos tosiaan km:t oikein niin ei ole kallis.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
250D/300DT 1992 eniten tarjoavalle:
http://www.blocket.se/kalix/MB_w124_die ... ?ca=11&w=3
Auto on ajokuntoinen ja turbomoottori on hyvä. Kakkosvaihde ei pysy päällä. Auto lähtee tällä viikolla.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
JarkkoN kirjoitti:250D/300DT 1992 eniten tarjoavalle:
Kyselin tuota tuossa, oisko ollu viime viikolla. 20tkr oli sillon pyynti sillä
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
ML vasenkätisellä ohjauksella UK:ssa
2000 MERCEDES-BENZ 320 ML 4X4 LPG SAT NAV LHD
4 Doors, Automatic, LPG, 170,000 km, Metallic Green. Left hand drive, Leather seats, Leather upholstery, Navigation system, ABS, Air conditioning, Alloy wheels, Anti theft system, CD Multichanger, Colour coding - Body, Electrically adjustable seats, Immobiliser, Power assisted steering, All major credit/debit cards accepted. left hand drive. £5,589 p/x considered.
Tuolle jää noin EUR 6600 hintaa. Saksan autoihin verratuna vähemmin ajettu ja kai paremmin varusteltu. Tuossa on kyl kaasuvehkeet eli voiko ajaa ollenkaan bensalla? Ranskan rekisterissä lisäksi kuulemma.
Verot kai noin 4-5 t maksimissaan.
aika siisti 230te. kirjottelee mbsca foorumillakin, ja hyvällä pidolla on ilmeisesti ollut.
http://www.blocket.se/dalarna/Mercedes_ ... m?ca=6&w=1
VIN WDB1240831F159206
Model 230 TE
Chassis 1240831F159206
Engine 102982 12 184601
Transmission 722408 02 968035
Order 0 0 569 45796
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 05276
Delivery date 21.09.90
Dealer Sweden (569)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
888 beryll metallic (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
Options
236 special lamp switching - daytime running lamps (с 01.04.1985)
special light wiring for Norway and Sweden
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
481 undershields (с 01.10.1962)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
537 mechanically operated antenna and front loudspeaker - without radio set (с 01.10.1989)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
724 cargo anchorage (с 01.04.1979)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
801 Change of year of model, last figure shows new model year
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
825
sadistinen ostaja ollut , nahat ilman ilmastointia :lol:
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ei tarvi sivuttaistukea tai turvavöitä kun talvella perse jäätyy penkkiin ja kesällä se hitsaantuu kiinni :lol:
W211
Vanhat:
joo semmosia ne suomiautot on. kuulema auton ensirekisteröijä on suomalaine :D
mikäs o vikana ku kolmosvaihde kytkeytyy hitaasti c36 amg:ssä?
http://www.blocket.se/stockholm/Mercede ... ?ca=11&w=3
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Venttiilikoneisto luultavasti jumittaa, eli hidas kolmosvaihteen kytkentä.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
edullinen peli olis tekijämiehelle...
Mutta ottaapa päähän taas perus-svenssonit. täs ku o lukemattomia kauppoja tehty tuossa ruttissa, niin taas tuli ongelmia eteen kun ei ruottalainen uskalla myydä autoaan pois. Ruottinsuomalaisten ja muiden maahanmuuttajien kans ei ole koskaan ollut mitään ongelmia, itseasiassa kimurantimmatkin ongelmat on ratkaistu varsinki ählämien toimesta... niil ku taitaa tuo verkostoituminen olla vahvempi "Tjena kusinen, kan du hjälpa!".
Sitävastoin Per-Åke Svenssonien kans ei edes yksinkertaisin vannekauppa suju, satika autokauppa. Kuullu muualtaki että jopa autokaupat dissaa ulkomaanvientiä. Järjestyksessään jo taitaa olla kolmastoista tai neljästoista peruuttaminen koska ostaja on ulkomaalainen/ei takuuta että todella ostaa/luulee huijariksi.
:roll:
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
Sergey kirjoitti: Järjestyksessään jo taitaa olla kolmastoista tai neljästoista peruuttaminen koska ostaja on ulkomaalainen/ei takuuta että todella ostaa/luulee huijariksi.:roll:
Mutta, täytyy muistaa että tuohonkin käytökseen varmaan löytyy syy. En usko että eivät olisi niin epäileväisiä jos olisi aina tehty rehellisesti kauppaa... Valitettavaa vaan on se että rehelliset ostajat kärsivät siitä nahoissaan :roll:
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
toki syy on se ettei ne halua myydä ulkomaille ku siitä on vaivaa ja riski ettei ostaja käykkää tullis. sama virsi aina. en vaa käsitä miks jollai vanteil o mitää merkitystä ku kuitenki käteisel pelataan ja mitää rekisteröityä kamaa ei oo.
Ja mä sentää puhun täysin ruotsia göteborgin ja/tai norrlannin murteel... ja sehä ongelma tuleeki yleensä vasta kun on jo reissussa tms ettei voi enää peruuttaa esim. varattuja/maksettuja laivalippuja ku kerra siel laival jo istuu (kuten nytkin). ts. kaupoista on jo sovittu. Onneks peruuttaminen ei maksa mitään mulle, joten vahinkoahan ei ole tullut täl kertaa ku oli kuitenki päivän ajoissa ja muutenki on asiaa tänne länsi-suomeen.
Mutta kyllähä se harmittaa aina.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mikä tämä on? ja miksi se on 25000 halvempi kuin EVO2:t ja miksi mun ei pidä ostaa sitä sokkona?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Se on todennäköisesti juuri sitä mitä ilmoitus kertoo, eli AMG 3.2. Harvinaisempi kuin EVO:t, valmistettu parisataa kappaletta 1987-1992.
Lisätietoa: http://www.baureihe201.de/W201/amg.htm
On kyllä hyväkuntoisen näköinen ja huippuvarusteilla. Vinkeä väriyhdistelmä.
jumetsap
W124 250TD 20930km
Siitä sisäänajettu farkku 124.
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
http://www.blocket.se/uppsala/Mercedes_ ... ?ca=10&w=1
alkaa olla oikea hinta tuollakin....pari kertaa tullu kylillä vastaan...ainoa on nuo etuvalot jotka ei oo mitenkään kauniit..muuten saan hyvän yleiskuvan tuosta. ..Ja tiedä vielä jos siitä hieman sais hiottua hintaa alemmas :)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
ooh jos sen saa alle 30, ni sehä pitää melkee myyä oma pois ja käyä hakee ;) mite sit lie konehuoneen laita...
´tää ei oo ainakaa hinnalla pilattu. ukko sanoi että ei ole ruosteessa, vaan fiksattu n. 10v sitten kuosiin. valitettavasti kannentiiviste on poks.
Mul olis mun w108:ssa toi sama moottori muttaku ei o tilaa pihalla :(
http://www.blocket.se/vi/27812444.htm
gbc
http://www.blocket.se/uppsala/MB_coupe_ ... ?ca=10&w=3 aika nätti myös....facelift konepelti siihen vain ja eri umpiot sois siinä ;)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
jaakko.putkisaari
gbc kirjoitti:http://www.blocket.se/uppsala/MB_coupe_ ... ?ca=10&w=3 aika nätti myös....facelift konepelti siihen vain ja eri umpiot sois siinä ;)
Jessus ja mihin hintaan,ööh reilusti alle kolmen tonnin eikö??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
ruunu vahvistuu, vajaa kolme kyl... mul o muute 6 viikkoo lomaa, alkaen nyt.. jos tulee tarve hommata kärry ruottist ;)
gbc
jaakko.putkisaari kirjoitti:
Myyty!
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
gbc kirjoitti:Myyty!
OSTIKS :D Sä kyl vähä siihe mallii kattelit mun coupee et mä luulen niin :lol:
gbc
Sergey kirjoitti:
En mä kerinny :(
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
