CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Mänis
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Mullakin on ollut noita vaivoja lämpöanturien kanssa. Sensor 2 bank1 circuit fault tai jotain semmosta. En nyt muista tarkkaan. Vika on alkanut viime aikoina ilmestymään useammin ja vaihtoa varten mulla on jo tuo anturi. Täytyy katsoa rauhoittuuko vaihdolla.
W204 C180K avantgarde -myyty-
Mänis
Käryttely loppui anturin vaihdolla ainakin toistaiseksi. Kulutuskin tippui normaaleihin lukemiin.
Faraz
Viesti Kirjoittaja Faraz »
Mänis kirjoitti:Käryttely loppui anturin vaihdolla ainakin toistaiseksi. Kulutuskin tippui normaaleihin lukemiin.
Minkälainen homma tuo anturin vaihto on, onnistuuko kotikonstein?
Aiheesen liityen...
The Update to MPPS for version 12 involves a compulsory recall for all units
Mänis
Toi recall ei ihan auennu mulle, mutta itse anturin vaihto oli ihan simppeli. Piti purkaa ilmanputsari ja lämpöpelti pois tieltä ja sitten sai DPF-pöntön oikealta puolelta ujutettua 17mm avaimen anturin juureen ja irroitettua sen. Ihme homma sattui vaan anturin kanssa. Piti olla oikea anturi, mutta uuden anturin johto oli aivan liian lyhyt. Päätin jatkaa johdon vanhan anturin johdolla ja hyvin tuntui toimivan. En tiennyt saako noita johtoja kolvata ja siksi yhdistin ne rosvo liittimillä väliaikaisesti. Amp-liittimen paan siihen, kunhan saan kotiin crimppauspihdit ja liitinlaatikon. Yllättäen ne oli muualla, kun olis tarvinnut. Anturit sinänsä olivat identtiset.
Recali liityy tässä ketjussa olevaan otsikoon (aiheesen)
Vekotimeen millä ohjelmonteja tehdään
juhes
Viesti Kirjoittaja juhes »
Saako tuolla carsoft ohjelmalla poistettua tuon EGR:n käytöstä? Jos saa niin miten?
juhes kirjoitti:Saako tuolla carsoft ohjelmalla poistettua tuon EGR:n käytöstä? Jos saa niin miten?
Ei
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
CDI203 kirjoitti:Aiheesen liityen...
Itse pääsin ongelmasta myymällä aidon pois ja ostamallo cl**ni kiinalaisen tilalle ja taas tomii ongelmitta.. itseasiassa tilasin pari varallekkin :D
Mikäköhän kaapeli olis nyt kannattava ostaa tulevaisuutta ajatellen, missä olsi kattava auto valikoima ja tuotetuki toimisi näin harrastelijalle?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami kirjoitti:
Sehän näissä on hauskaa että myydessä lupaavat että toimii siihen ja siihen autoon(pitkät listat esiteissä)
mutta käytäntö on karumpi toimivuutta ei voi tietää(koskee muitakin homman liityviä kapistuksia/ohjelmia)
ennen kuin kokeille ja sittenkin jos päivittä niin voi joku sellainen mihin ennen toim lakata toimimasta...
MPPS piuhasta sen verran että valmistaja sentään yrittää ja vastailevat suhtnopeasti onkelma tapauksissa,
(toissa viikolla laitoin sinne paketin menemään piuhan ja 2 ECU:a että saavat paneutu onkelmaan kun ei päivitysten "v10". jotain jälkeenkään lukenut mitenkään EDC15C5 ja kirjoitanut bensa smarttia, mollemat ollet sopivuus listoilla jo pitkään) no sieltä kun tulee takaisin niin on piuhalle tullut jonkun verran hintaa... toista kertaa tehtaala rauta päivityksessä ekan reissun rahti maksut ~180€ ja nyt kun ecut matkassa painoa lissämässä niin hintaa tulee ~250€ rahdeille päivitys sinällän on ilmainen, eli tämän jälkeen on hintaa tullut"siihen ja siihen autoon"toimivana myydylle kaapelille ~1800€ + kaikki hukkaan heitetty aika/ajelut
(hinta alkaa olemaan sitä luokaa että vaikka jollain vähemmän viralisella menisi yksi ecu niin...)
Jos nyt jotain alle ~5000€ kapistusta homaisin niin italianojen Galletto olisi listan kärkipäässä
ezzu82
Viesti Kirjoittaja ezzu82 »
onkos mitään uutta delphin ohjelmointi rintamalla?
auto olis w211 200cdi 136hv delphi.
jollain jo kaapeli delphiin?
w211
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
ezzu82 kirjoitti:onkos mitään uutta delphin ohjelmointi rintamalla?
No, ei valitettavasti tuohon ole.
Melkolailla muihin delphin malleihin jo alkaisi ollakkin, myös tuota uudempiin.
Kunhan ei jäisi lopullisesti paitsioon.
Valitettavasti tuohon ecuun ei siis oikein kunnollista lastuakaan ole ...
Potentiaaliahan osien puolesta olisi runsaasti, aivan kamalasti.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Kyllähän niihin saa päivityksiä, vaikkapa Veholta.
Mutta et ehken tätä tarkoita.
Ohjelman muutosta halutuille ominaisuuksille ei taida tehdä kukaan.
Itse osaan vaikuttaa siihen laatikon luistatusominaisuuteen, en juuri muuhun.
Vaihtaminen osakaasulla hiukan nopeutuu ja täsmentyy, kun luisto vähenee.
Ei kannata kuitenkaan käsiä nostella ja hurraata huutaa.
Mutta muuttuu, miellyttävämmäksi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
ezzu82
tuikku kirjoitti:
eli taitaapi osoite olla sitten harinen, ja haetaan sieltä se vähä mitä saadaan.
w211
ezzu82 kirjoitti:
tuikku kirjoitti:
Kannataa kysä tuolta
Motorbit
Kaapeli
Viesti Kirjoittaja Kaapeli »
mitenkäs w639 115 4x4 tehonlisäys ?
Penkkejä nelivedoille ei vissiin hirveästi ole. Entäs sitten esim. PSI:n boksi ? Onko mitään järkeä.
Tuntuu tuon tavallisen 115:n jälkeen aika tahmealta meno.
CustomMB
Poistettu
Psi:in ja muitten raili paine(anturin johdon väliin tulevien) hujasboxsien paikka on
alasimen ja pajavasaran välissä
CustomMB
Poistettu
LopenUupunut
CustomMB kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Psi:in ja muitten raili paine(anturin johdon väliin tulevien) hujasboxsien paikka on
Mitkä poksit ei tule pelkästään tähän väliin, aika vähissä on?
Nuo johtojen väliin tulevat Boxit on Rahamiesten juttuja....mienaan rahaa palaa kun kone on rikkipoikkipinoon kunnossa. :D :wink:
Siksi toiseksi ne on ihan paskoja...."nimimerkillä kokemusta on"
Kaapeli
Boksiasiaan taisi tulla jo tyhjentävät vastaukset. Entäs sitten customi ? Tietääkö joku paikan, jossa nelivedon voisi penkata. Käsittääkseni Karalalla ei ainakaan tätä mahdollisuutta ole.
joskami
Kaapeli kirjoitti::)
Jyväskylässä Motestilla on nelivetopenkki ja käsittääksen Karalalle on tulossa, vai onko jopa jo käytössä nelivetopenkki.
Etelämmässä ainakin Harisella on nelivetopenkki, muita ei nyt tule mieleen..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
tuikku
No, sitä en tiedä, tarviiko tuohon penkkiä.
Vaikkapa ihan puhelimiin on jo saatavissa ihan päteviä ohjelmia, jotka ei nyt tieten niin tarkasti kerro sitä oikeaa tehoa - muttei niiden tarvitsekkaan, kunhan näyttävät sen eron.
Tosin niistä ei paperille taida saada niitä käyriä, jos taas sitä haluaa.
Sitten vaikkapa sillä staarilla saa sen syöttömäärän näkyville, josta voi laskea sen eron.
30%,n syötönlisä kun, yllätys yllätys lisää vääntöä juuri saman verran.
Tehoahan noista lähtee vähintään sama, kun henkilömalleistakin, eli luokkaa 190.
Joka tapauksessa eron pitää olla niin selvä, ettei ohjelman muutoksesta pitäisi olla pienintäkään epäilystä.
Savutella ei tarvi.
Nelivedot taisi olla kaikki hiukkasmalleja - eli mitään boxia, joka pelkästään lisää syöttöä, ei voi mitenkään suositella.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
LopenUupunut
tuikku kirjoitti:.
Millä noita löytäisi netistä ? ihan mielenkiinnosta voisi kokeilla.
reiskronoa olen kokeillut...siinä ei tainnut olla tehonmittausta.
CustomMB
Poistettu
LopenUupunut
CustomMB kirjoitti:
LopenUupunut kirjoitti:
CustomMB kirjoitti:
Niin tiedustelin että mitkä poksit eivät tulisi pelkästään rail-liittimen väliin... onko tälläisiä?
sovitaan että ei ole (eikä niitä taida ollakaan), niin silloin sinäkin ostat ihan kunnon ohjelman (koska hinta on sama)..... :D :wink:
yksi ihan hyvä vaihtoehto on dockpowerin (en ole varma onko mersuihin?) ohjelma "boxilla"...eli lastun voi itse ottaa pois ja laittaa takaisin kun haluaa...?
E:ja eihän siellä ole mersuihin.... :cry:
Viimeksi muokannut LopenUupunut, To 27.10.2011 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
rydinhojenga
Viesti Kirjoittaja rydinhojenga »
Asensin juuri Brabusin mokkulan -05 E320CDI V-6 hiukkas suodattimella var. meseen. Topicin aloittaja kirjoitti, että mokkulat on kökköä(vai ymmärsinkö väärin). Brabus on käsittääkseni aika tunnettu merkki mersu piireissä, eli kertokaa mulle, olenko laittanut rahani turhakkeeseen. Mielenrauhani on hieman ymmällään.
Jaguar XJS-HE V12 -83
MB E320T CDI DPF Avantgarde -05
Ex. BMW R100GS-91
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
tuikku kirjoitti:Ei ole kallis
Näyttää aika kivalta. Olis aika helppo katsella perusjutut itse. Eihän tuo toki *:ria korvaa.
Kiihtyvyydet yms taitaa perustua ihan noihin kännykän antureihin. Tosin nekin taitaa noissa nykyään olla aika hai-tekkiä, joten kalibroituna on ainakin tarkempia kuin se 'mutu-tuntuma'
Pelaisko vaikka tuo ELM327 ja tollaset adapterit tuon softan & väykyn kanssa?
http://www.alibaba.com/product-gs/47910 ... 2_OBD.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alibaba.com/product-gs/29270 ... _OBD2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alibaba.com/product-gs/37541 ... 38pin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei mahdottomia taitais 'Ms. Linda Zhou' veloittaa noista Dingdong-Linglong Seczhuan palikoista :D
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
