Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Deacon
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Deacon »
Vesilahdella, tässä Lempäälän kyljessä olisi Star-avuntarvetta. Ongelman kuvaus: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=196391" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvästä työstä hyvä korvaus :)
Yhteydenoto yv:llä tai viestillä nolla 4 nolla 5599572
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Hep. Saattaisin viikolla keritä poikkeen.... Yveellä tarkemmin
Star
Juippi200
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
En tiedä tarkoittaako Bomber4 minua tuolla avuntarvitsijan paikkakunnalla, minusta se kuitenkin lukee suht selvästi tuossa avunpyyntiviestissäni? Eli auto on Pyhtäällä Kotkan kupeessa, kaakkoissuomessa :D
Bomber4
Katos vaan niin lukeekin,olinko vaan puusilmänä rullaillu sen viestin ohi
Star
PuuhaPede
Viesti Kirjoittaja PuuhaPede »
Hei,
Kaverin -99 Vito tarvitsee Ecun ohjelmointia Kotkassa.
Moottori vaihdettu.
YV:llä yhteystiedot..
PuuhaPede kirjoitti:Hei,
Moottori vaihdettu.
Jos mottori on vaihdettu niin mikä estää käytämästä sen edelisen ecua ?
vai onko myös polttoainen vaihtunut diselistä bensaan tai toisin päin
PuuhaPede
FinlandMerceds kirjoitti:
Moottori vaihdettu.
Ecukin vaihdettu. Vikakoodi P1622
Diesel pysynyt dieselinä.
Moottori vaihdettu.
Oliko vanha rikki vai miksi se vaihtui?
PuuhaPede
Moottori vaihdettu.
Vanha oli kuulemma palanut.
pinta56
Viesti Kirjoittaja pinta56 »
pinta56 kirjoitti:Mercedes A w168 160 cdi vm. 2001
Akku tyhjeni talviseisokin aikana eikä jaksanut pyörittää vain naksahteli. Akun latauksen jälkeen ei starttaa. Ilmoittaa " start error "
Tarvitsisin Star -apua Tikkurilaan tai hyviä neuvoja ongelman ratkaisemiseksi. Kiitos etukäteen.
Molemmilla avaimilla (siru ) kokeiltu ja akku uusittu ja ladattu. Ei vaikutusta.
Onko kukaan hommannut staria Tikkurilan lähistöllä ja osais koodata käynnistyksen toimimaan ? Ota yhteyttä kiitos .
Valski
Viesti Kirjoittaja Valski »
löytyiskö jämsästä / lähi alueelta staaria ja osaavaa tai halukasta kaveria tulemaan lukemaa mikä s211 hätänä ahtojen kanssa.. :roll: :crazy:
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Kotkassa w211 cdi jossa kojetaulussa möllöttää "Service brake visit workshop" eli pitäisi luultavasti nollata se muisti. Ajelen kauemmaskin jos tarvii...
Ei päivää ilman ongelmia :)
Minnas
Viesti Kirjoittaja Minnas »
Siis tällä voi lukia vikakoodit? Meillä saattas olla jossain vaiheessa tarvetta, kun pyyhkijät lakkaa välillä toimimasta, niin jos pystyy selvittää onko se koko vipu rikki vai mitä. Ja b huolto pitäs nollata. Lumijoella sijaitsee, Oulussakin käyntiä viikottain.
comandngt
Viesti Kirjoittaja comandngt »
Lahti. 320cdi w211.
Comand ei käynnisty, avaimen kaukosäätö hukassa ja ahtonvian etsimistä. Staria tarvisi siis
W211 320Cdi
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Olisko jollain Oulussa Star ja osais selvittää mikä Airmaticia vaivaa, kun joka tolppa on kovana ja auto kuin kivireki? Auto on seisonnassa tallissa talven yli, joten jos paikan päälle tulee joku korvausta vastaan.
katusalama
Viesti Kirjoittaja katusalama »
Apuja tarvittaisiin Hyvinkään alueella, mahdollisesti STARia. S212 E250 CGI 2010 THERMO TOP V
Webasto ei lähde enää päälle, käynnistelin sitä kaukosäätimellä useita kertoja kun tankki oli lähes tyhjä. Tankin täydennyksen jälkeen webasto ei käynnisty kaukosäätimelle tai autosta suoraan. Kehoittaa lukemaan manuaalia, mistä ei apua ole. Motonet sai luettua seuraavat aihepiiriin liittyvät viat, mutta ei nollattua. Sulaketta poistamalla en myöskään saanut toivottua, nollaavaa tulosta.
HVAC_212
90B3 Elektroninen lämmittimen tehostin 1 jatkuva
STH_212
9401 Polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta lämmitystä varten
9006 Ylikuumenemissuoja, lämpösulake on sulanut
9151 Sisäinen vika, itsenäinen/lisälämmitin, lukittu
Haluaisin edelleen ajatella että toimimattomuus johtuisi useasta epäonnistuneesta käynnistysyrityksestä ja olisi "korjattavissa" vikakoodien poistolla. Olisiko tähän STAR apuja - tai muuta kokemusta kuinka Webaston saisi jälleen tulille?
toimiikos näissä uudemmissa kaminoissa vielä sulakeresetti...?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Webasto on lukittu tilassa. Lukitus täytyy poistaa star testerillä.
ceebbari
Viesti Kirjoittaja ceebbari »
Olisko kellään apuja Itä-Helsingissä Eberin vikakoodien nollauksessa ja samalla tsekkais tuon Vitonkin...
P 0400100159
Apu saatu!
Viimeksi muokannut ceebbari, La 29.12.2018 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W638 112cdi A -03
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
PK-seudulta kysyisin STAR-apuja. W212 audio20-radiosta pitäisi kytkeä Bluetooth audio päälle. Nyt pystyy vain puhumaan puhelimella BT:llä.
yv
Viimeksi muokannut jusahh, La 18.05.2019 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rustforever
Viesti Kirjoittaja Rustforever »
Tarttis pientä avustusta ystävälliseltä starin omistajalta Oulun alueelta. ESP-vika ollut usiamman vuoden jo w203 220CDI -02 mersussa. Välillä remmiin liittyy myös BAS-vika. Normi testereillä koitettu lukea vaan mitään varmaa ei ole saatu ulos autosta. Vuosi sitten vaihdoin ESP-pumppuun uudet hiilet, koska olivat loppuneet mutta se ei vikaa poistanut. Eli pitäis nyt saada auto *:n nokkaan ja saada varma vika selville mistä tämä johtuu ettei tarvi alkaa ostelemaan kalliita osia summan mutikassa. Eli siis ESP-järjestelmä toimii ainakin jollakin prosenttuaalisella osuudella, koska se estää sutimista, mutta näytössä killottaa joka aamu aina tämä sama ESP visit workshop tai ESP ei käytössä teksti. Kiitokset ennakkoon jos joku viitsii auttaa tään joulukuusen kanssa.! -0405026353.
markowin
Viesti Kirjoittaja markowin »
Löytyisikö Riihimäki - Hyvinkää lähistöltä apuja W639 Viton tehdasasenteisen eberin vikakoodien lukuun ? Eberi ei enään käynnisty putsauksen ja sihdin vaihdon jälkeen, vain kiertovesipummu lähtee päälle ?
Mika_Veee
Viesti Kirjoittaja Mika_Veee »
No niin.
Mulle vihdoin tuli tää loistava Mercedes-Benz työkaluhalu vehjes. Mersuuun pakettiautoihin kaikki, mutta
löytyy menusta näköjään myös lähes kaikki muut mersut.
Tällä näköjään pääsee myös eberin asetuksiin..
ja mersujen syvimpiin sielunelimiin !
Niin paljon nopeempi ja kivempi käyttää kun Star.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Löytyisikö 1997 Väykky 290td
Mika_Veee
Kyllä vain !
Pohjoisessa Suomessa asuu fiksuja ihmisiä, ja siellä on myös Stareja.
Täällä Lounais-Suomessa varmasti on Stareja, mutta ainoa mistä olen löytänyt Starin, on Raision Veho.
Lounais-Suomessa EI OLE Starin omistavia ihmisiä jotka haluaisivat auttaa.
Siksi tilasin tällaisen härpäkkeen, on lähes Starin veroinen, mutta pienempi, näppärämpi, nopeampi ja täältä saa ilmaisen kytkennän ja diaggnoosin ken haluaa.
Toi oikeasti kulkee mukana, ja liittimenä on tietysti auton liitin ja tällä pystyy lukemaan luultavasti kaikkia autoja noin perustasolla.
Mersuista tässä palikassa on kaikki tiedot ja tällä pääsee todella syvälle mersun syövereihin.
Mika_Veee
Hieno juttu Skapa1 !
Tosiaan, tavataan, osaatko tehdä kartan uudelleen ohjelmointia ?
Terq. MikaVee
markku001
Viesti Kirjoittaja markku001 »
Moi. Onnistuuko w211 270 CDI suurimpien koodaus. Vaihdoin suuttimet ja pari päivää toimi ok, mutta nyt sytyttää moottori alin. Kiinan teatteri antoi vikakoodinlukija talvella paine pieni.
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
sr1
Viesti Kirjoittaja sr1 »
Mika_Veee kirjoitti:Hieno juttu Skapa1 !
Terq. MikaVee
Osaan tehdä, mutta nyt puheena olevilla laitteilla ei kummallakaan tee mitään tässä asiassa, siihen tarvitaan aivan omat laitteistot.
Mika_Veee
sr1 kirjoitti:
Terq. MikaVee
Jooo. Siksi kysyinkin että onko sulla Star3 =
sr1
sr1 kirjoitti:
Terq. MikaVee
On Starit C3, C4 ja C5
