c32 amg
Pansu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Jonkun viestin löysin, että tuon pitäisi olla 1.85L per kierros. Ja oliko se meidän 1.7L kierros jos oikein muistan? Onhan tuokin vähän pieni, saisi olla sen 2L per kierros ainakin, mutta onhan tuokin parempi.
AMGE55
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
Kuis teillä on noi pakokaasutestit onnistunut?? mulla itellä e55 kompr. ei mene ainakaan nyt läpi. tyhjäkäynnillä co päästöt 0,14 ja kierroksilla 0,93??!!!
Pansu
Re: c32 amg
AMGE55 kirjoitti:Kuis teillä on noi pakokaasutestit onnistunut?? mulla itellä e55 kompr. ei mene ainakaan nyt läpi. tyhjäkäynnillä co päästöt 0,14 ja kierroksilla 0,93??!!!
Jos sulla on katit paikoillaan, niin autossa varmaan jotain vialla.
Ei mulla ainakaan kattien kanssa ollut mitään ongelmia päästöissä.
Vesa V
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Pansu kirjoitti:Jonkun viestin löysin, että tuon pitäisi olla 1.85L per kierros. Ja oliko se meidän 1.7L kierros jos oikein muistan? Onhan tuokin vähän pieni, saisi olla sen 2L per kierros ainakin, mutta onhan tuokin parempi.
Jos weistecin sivuihin on uskominen, niin tuo olisi 2,1L. Taitaa olla joulupukilta liikaa toivottu tuo 3,0L.
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
Pansu
Re: c32 amg
Vesa V kirjoitti:
No siinä tapauksessa tuo olisi varmaan ihan passeli ratkaisu 32:seen.
Zamppa
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Zamppa »
Laitoin tänään uuden pumpun ja Pansun kasaaman säiliön erotetulle kierrolle. Asiallinen setti. Kiitokset tekijälle. Ton yhden letkun joutuu vielä vaihtaa. Orkkiksessa loppu mitta sentillä kesken ja tallista ei löytynyt kuin 10mm:stä.
Pansu
Re: c32 amg
Kiinnityskin taisi käydä vähän kuten suunnittelin, ainakin jotenkin :D Oli vähän arvoitus kun en päässyt omaan sitä sovittamaan, en jaksanut alkaa purkamaan bensaletkuja irti ja olis ollu riski sitten että liitokset jää vuotamaan vaikka pitäis noiden uudelleen kasaustakin kestää. Enpä arvannut että tuo alkuperäinen letku jää sen verran vajaaksi, olisin muuten voinut laittaa letkuakin pätkän mukaan.
Zamppa
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Kiinnityskin taisi käydä vähän kuten suunnittelin, ainakin jotenkin :D Oli vähän arvoitus kun en päässyt omaan sitä sovittamaan, en jaksanut alkaa purkamaan bensaletkuja irti ja olis ollu riski sitten että liitokset jää vuotamaan vaikka pitäis noiden uudelleen kasaustakin kestää. Enpä arvannut että tuo alkuperäinen letku jää sen verran vajaaksi, olisin muuten voinut laittaa letkuakin pätkän mukaan.
Kyllä se niin nätisti paikalleen kävi, että ei tuosta isoa miinusta voi laittaa. 100% parempi istuvuus mitä Kiinan bolt-on seteissä :D
AMGE55
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:
Kakssataset katit paikallaan
Pansu
Re: c32 amg
AMGE55 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
No missä testi otettiin, onko katit poljettu lämpimäksi, jne. Vähän vaikea sanoa mitään ilman taustatietoja, kun kristallipalloa en omista enkä ajatuksiakaan osaa lukea. Jos on katsuri mitannut, niin tuo on omaa typeryyttä viedä suoraan leimalle ilman päästötestilappua. Ei niitä katsureita kiinnosta alkaa katteja lämmittelemään, siksi aina korjaamolta laput missä heillä on aikaa lämmittää katit. Mutta jos katit kuumanakaan ei päästöt satu, niin jotain vikaahan siellä sitten on.
Zamppa
Re: c32 amg
Näyttäs olevan yks c32 Hallissa ajamassa 12 ryhmässä 29 päivä. Joku foorumilaisista? Itellä paikka 13:00 ryhmässä Volvo kavereiden seassa. Ei oo jaksanu laittaa tota toista autoa ajokuntoon, niin taidan huvikseen kattoo mitä vakio c32 kelaa maililla, jos en kerkee saaha rullaa kiinni. Lauantaina luetaan softa mutta pitää lähtee Lappiin kalalle, niin en tiiä kerkeekö vaihtaa rullaa ja uutta softaa ennen tapahtumaa.
Pansu
Re: c32 amg
Menny nää kenttäajotkin ihan perseelleen, kun kaiken maailman tuuninki corolla jormat haluaa käydä viivalla. Pitäs vissii joulukuussa varata itselleen paikka että pääsis edes kerran ajamaan.
Motoparkissakin käytiin joka kevät ja syksy stripillä, kun kadunmiehen kisoja järjestettiin, nyt ei taida olla muuta kuin hikinen radalle.com juhannuksena.
Zamppa
Re: c32 amg
Juu onhan noihin tulijoita. Tosin näillä omilla laitteilla pyöritään tuloksissa siellä corolla sarjassa. Evossa ei riitä välitykset ja tässä toisessa loppuu voima, että pääsis kohtuu luvuille. Meillä on tossa samalla mökkimiitti joten tuo ajo omalta osalta on lähinnä ajanvietettä. Mut hauskaahan tuo on testailla ja näkeehän tuolla nopeita laitteita.
Pansu
Re: c32 amg
Zamppa kirjoitti:Juu onhan noihin tulijoita. Tosin näillä omilla laitteilla pyöritään tuloksissa siellä corolla sarjassa. Evossa ei riitä välitykset ja tässä toisessa loppuu voima, että pääsis kohtuu luvuille. Meillä on tossa samalla mökkimiitti joten tuo ajo omalta osalta on lähinnä ajanvietettä. Mut hauskaahan tuo on testailla ja näkeehän tuolla nopeita laitteita.
Niin milloin piti ilmottautua, että pääsi vielä mukaan?
Viimeksi kun Joensuun kentällä kävin ajamassa, niin riitti että ajoi paikanpäälle ja kerkesi vielä ajaa pari vetoakin. Nämä kun on niin suosituiksi muuttuneet, niin saisi olla useammat kesässä jotta ois mahdollisuus osallistua.
Zamppa
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti: Niin milloin piti ilmottautua, että pääsi vielä mukaan?
En osaa sanoa. Tossa porukassa muutama mitkä ajaa tota mailia vähän enemmän tosissaan, niin ne hoiti koko ryhmän ilmoittautumisen. Saivat tiedon ajoissa.
Joinain vuosina ollu kenttä vuokralla porukalle ja omat mittalaitteet. Saanu sahata niin paljon ku haluaa, mutta on siinä järjestelyssä sen verta hommaa, että ei taho aika/into riittää. Tällanen valmis tapahtuma, niin pääsee nopeasti oleelliseen, eli illanviettoon kiroomaan hajonnutta kalustoa :P
Vesa V
Re: c32 amg
AMGE55 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
En ole asiantuntija, mutta kyllä mä veikkaisin, että "vika" tässä tapauksessa on se että ahtimen rulla on vaihdettu pienempään mutta autoa ei ole säädetty. Veikkaan, että säädön jälkeen saa läpi ongelmitta kunhan tosiaan hakee sen lapun joltain asiaa ymmärtävältä korjaamolta.
W211 E55AMG 2003
Pansu
Re: c32 amg
Vesa V kirjoitti:
AMGE55 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
En tiedä mitä autoon on tehty, mutta eihän nyt rulla mitään päästöihin vaikuta. Ahdinhan ei edes pyöri tyhjäkäynnillä, kuin sen verran mitä laakeri vastustaa, eli magneettikytkin ei ole päällä. Minä veikkaan että aika pieleen mennyt veikkaus :D
Hokke
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Pansu kirjoitti:Niin milloin piti ilmottautua, että pääsi vielä mukaan?
AMG clubilaisten piti kaiketi ilmoittautua 15.6 mennessä
lisäinfoa saat info@amg-owners-club.fi
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Zamppa
Re: c32 amg
Oliko joku saanu luettua tuon C32:n softaa ulos eculta? Jos, niin millä protokollalla onnistuu? Ei löydetty millä lukis mutta kirjottaa antas kyllä.
Re: c32 amg
Zamppa kirjoitti:Oliko joku saanu luettua tuon C32:n softaa ulos eculta? Jos, niin millä protokollalla onnistuu? Ei löydetty millä lukis mutta kirjottaa antas kyllä.
Minkäs ikäinen,
ecu:un numerot
mikä piiri,
jokus AMG mallin ecu:n lueskellut
Zamppa
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
Minkäs ikäinen,
ecu:un numerot
mikä piiri,
-01, mutta muita tietoja ei tässä ole. Siis obd:n kautta koitettiin lukea. Kolvin kanssa sen lukeminen kyllä onnistuu. Boksia en vielä lähtenyt avaamaan, kun on vielä yksi ajatus minkä tulos selvinnee huomenna.
Lape
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Lape »
amgentterillä ja Pansulla on piuhat millä pitäs onnistua.
Pansu
Re: c32 amg
Lape kirjoitti:amgentterillä ja Pansulla on piuhat millä pitäs onnistua.
Olen vain tuolla yhdellä ohjelmalla kirjoittanut, lukenut ei sekään. Tai en jaksanut perehtyä miksi luku ei toiminut, kun ei ole tuota tarvinnut lukea, kirjoittaa vain aina yli uudella softalla. Juotos hommilla tuo luku alunperin hoidettiin.
Re: c32 amg
Zamppa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Minkäs ikäinen,
ecu:un numerot
mikä piiri,
Kolvaus homilla onnistuu
boot modessa luetuissa on joskus koruptoituneet tai jotenkin muuten pilalla mennet
wc124
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja wc124 »
Löytyisikö keneltäkään ylimääräistä toimivaa originaali Nokian puhelinta (kaiketi 6000-sarja), joka tulee keskikonsoliin ja pelittää yhteen Comandin kanssa (-01).? Ostaisin pois.
W124, W202, C32 AMG ja mitä niitä nyt onkaan ;)
Lape
Re: c32 amg
wc124 kirjoitti:Löytyisikö keneltäkään ylimääräistä toimivaa originaali Nokian puhelinta (kaiketi 6000-sarja), joka tulee keskikonsoliin ja pelittää yhteen Comandin kanssa (-01).? Ostaisin pois.
http://www.huuto.net/hakutulos/words/no ... /highprice" onclick="window.open(this.href);return false;
wc124
Re: c32 amg
Lape kirjoitti:
Kiitos linkistä. Kaivelin tuota auton peräosaa ja sieltä löytyy se kiinteä "kännykkäkeskus", joka VIN-koodin mukaan olisi tuollainen puhelin http://nokiamuseum.com/view.php?model=6091%20MB" onclick="window.open(this.href);return false; ;) Keskikonsoliin tulee naaraspuolinen datapiuha eli kapulan lisäksi tarvitsee olla ilmeisesti jonkinlainen teline sille. Toiselta keskustelualueelta luin aiemmin, että periaatteessa ei tarvitsisi tuota kapulaakaan ollenkaan, vaan SIM-kortin voisi laittaa suoraan tuohon "kännykkäkeskukseen" (laatikon kyljessä kylläkin lukee, että pidä tästä näpit irti) ja Comand toimii silloin hands-free puhelimena. En halua bluetooth tms. juttuja, vaan pitäisin auton mahdollisimman originaalina.
AMGE55
Re: c32 amg
Vesa V kirjoitti:
AMGE55 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
Auto oli hoidossa! Nyt päästöt kunnossa.
Lape
Re: c32 amg
wc124 kirjoitti:
Lape kirjoitti:
Mulla on tuollanen setuppi.
Pansu
Re: c32 amg
AMGE55 kirjoitti:Auto oli hoidossa! Nyt päästöt kunnossa.
No kiva kun kerroit. Olisit nyt kertonut mitä sille oli tehty, niin olisi jotain asia pitoistakin ja saattaisi auttaa jotain toistakin saman ongelman kanssa painivaa :roll:
