W201 M111 Kompressor + Turbo
tomant
Re: W201 M111 Kompressor + Turbo
Viesti Kirjoittaja tomant »
Penkitys ja muutoskatsastus OK. Pelkällä turbolla ja 0,6 bar ahtopaineella (0,8 bar jousi) tuli tällainen tulos. Enempää ei kilpien kanssa voi tehoa ottaa ulos (max 180 kW).
Testi 1,0 bar jousella antoi ahtopainetta 0,7 bar ja seuraavanlaisen tuloksen. Kohtalainen tulos kaksilitraiselle koneelle, vaikka käyrän loppupää vaatii tarkastelua ja säätämistä. Täytyy vielä testata isompaa ahtopainetta, niin pääsee virallisesti superturboksi, eikö se vaatinut 100 kW / litra ,-) No, tehonumerot eivät vie autoa Veijo Esson baaria pitemmälle, kello näyttää sitten, miten auto kulkee vartilla.
tomant
Onko se noin kevyt :D
tomant
S202 kirjoitti:Onko se noin kevyt :D
Tämänhetkinen omamassa 75 kg kuljettajapaino mukaan lukien on ehkä noin 1330 kg. Tuo 1375 on punnittuksen perusteella laskettu muutaman vuoden takaa. Tarkistutin omamassan, jotta se ei rajoittaisi koneen sallittua tehoa (omamassa vähintään teho kilowatteina x 7). 180 kW vaatii 180 x 7 = 1260 kg-
tomant
tomant
VW Openissa paras veto 13,777 / 166,44 pelkällä turbolla. Auton paino noin 1315 kg ja arvioitu takapyöräteho 250 hv. Ahtopaine max 1,05 bar. Ulkoilman lämpötila aika tarkkaan 30 astetta.
tomant
tomant
Alastaron radalla syntyi tulos 13,375 / 169,69 likimain samoilla asetuksilla kuin Kiikalassa.
tomant
Mustela
Viesti Kirjoittaja Mustela »
Measured the 0-100, and 100-200?
tomant
Not measured with this setup.
tomant
Mustela
my w124 measurements with RaceLogic at 0.8bar boost:
0-100 - 6.4s repeatable, but first gear no traction.
100-200 - 14.6s, but limit on 3rd and 4rd gears is 5200 rpm, because wastegate is small, above 5200rpm overboost protection triggered (over 1.1bar)
I wonder what your results will be.
What is this turbine?
tomant
It's Mitsubishi TD04HL-19T like in Volvo 5-cyl turbo engines.
tomant
Mustela
tomant kirjoitti:It's Mitsubishi TD04HL-19T like in Volvo 5-cyl turbo engines.
It's a small turbo for this engine.
Supercharger work it?
tomant
The turbo works fine with 2 litre displacement and 200 kW power level. The supercharger works and the turbo blows thru the supercharger. The supercharger is not in use now because the control needs more thinking. Now I can control the supercharger with TPS level and RPM but it needs better control.
tomant
Mustela
tomant kirjoitti:The turbo works fine with 2 litre displacement and 200 kW power level.
Need more!)))
Show your ignition map please, i want to compare with my map.
tomant kirjoitti:The supercharger works and the turbo blows thru the supercharger. The supercharger is not in use now because the control needs more thinking. Now I can control the supercharger with TPS level and RPM but it needs better control.
tomant
My scheme:
"SC bypass" valve is stock electronic throttle. To control the supercharger clutch and SC bypass I use rpm/tps output. Except for some minor nuances works good!
I want big crankshaft pulley, for better responce on low rpm (I already use redused supercharger pulley)
tomant
Mustela kirjoitti: Show your ignition map please, i want to compare with my map.
I can't show my Adaptronic ignition map in numerical form. I could take a few screen shots, but the map is not well tuned.
I tried to control the SC bypass, but could not do it. How is the original SC bypass controlled, voltage, PWM, or what (3 wires)?
The crankshaft pulley could be bigger in the M111 engine (now about 220 mm), because I have an electrical water pump. The original water pump must be taken away and the drive belts re-arranged, if you use a really big crankshaft pulley.
tomant
Mustela
tomant kirjoitti:I can't show my Adaptronic ignition map in numerical form. I could take a few screen shots, but the map is not well tuned.
Be careful with ignition map. Knock destroy stock pistons fast enough! (It was my fault in the software, ignition map shifted from 100kPa to 160kPa).
KuvaKuva
Let's compare this:
On 160kPa, 2700rpm - 15 *** On 180kPa, 2700rpm - 12 *** On 200kPa, 2700rpm - 8
On 160kPa, 3100rpm - 17 *** On 180kPa, 3100rpm - 14 *** On 200kPa, 3100rpm - 10
On 160kPa, 4000rpm - 19 *** On 180kPa, 4000rpm - 16 *** On 200kPa, 4000rpm - 12
On 160kPa, 6000rpm - 20 *** On 180kPa, 6000rpm - 17 *** On 200kPa, 6000rpm - 13
tomant kirjoitti: I tried to control the SC bypass, but could not do it. How is the original SC bypass controlled, voltage, PWM, or what (3 wires)?
I dont know, but not PWM, not voltage. I could not manage it. Besides for my configuration is too small bypass. With the throttle easier it is directly input to the motor, but need "peak and hold" control.
What would flap opens quickly and is not overheated during operation.(Very easy to implement!)
Viimeksi muokannut Mustela, Ti 17.06.2014 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mustela
tomant kirjoitti: The crankshaft pulley could be bigger in the M111 engine (now about 220 mm), because I have an electrical water pump. The original water pump must be taken away and the drive belts re-arranged, if you use a really big crankshaft pulley.
My pulley yet stock (~185mm).
I'll Leave the standard pump. Pulley will do the maximum possible
I think this will be enough for everyday use. For racing same supercharger do not need. Maximum engine speed, which operates supercharger - 2700.
2700+ only turbo.
tomant
Mustela kirjoitti:My pulley yet stock (~185mm).
2700+ only turbo.
That sounds OK to me. The supercharger max operating rpm could be about right in my setup, too.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, To 19.06.2014 01:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomant
Mustela kirjoitti: Be careful with ignition map. Knock destroy stock pistons fast enough! (It was my fault in the software, ignition map shifted from 100kPa to 160kPa).
Let's compare this:
I will check my ignition map and post values later.
tomant
tomant
Tuli hankittua kuljetuskalustoksi tuollainen 309D (602.417), jonka konehuoneessa on luultavasti OM617.913. Eiköhän rispektiä tule nyt bensamiehellekin lisää, kun pääsee nokivasaran haltijaksi ,-)
tomant
tomant
Let's compare this:
I know what you mean with knock, I broke my engine on a standing mile run because too much advance at high revs and hot intake air.
My new map will be:
On 160kPa, 2750rpm - 17 *** On 180kPa, 2750rpm - 14 *** On 200kPa, 2750rpm - 10
On 160kPa, 3250rpm - 18 *** On 180kPa, 3250rpm - 15 *** On 200kPa, 3250rpm - 13
On 160kPa, 4000rpm - 18 *** On 180kPa, 4000rpm - 15 *** On 200kPa, 4000rpm - 13
On 160kPa, 6000rpm - 21,2 *** On 180kPa, 6000rpm - 18,2 *** On 200kPa, 6000rpm - 15,4
I have pulled ignition a little at 4500 rpm = about max torque.
I have made the IAT compensations for ignition and fuel a little more safer, too.
tomant
Mustela
tomant kirjoitti: I know what you mean with knock, I broke my engine on a standing mile run because too much advance at high revs and hot intake air.
My new map will be:
tomant
Your Ignition map looks very similar to mine.
Your angles are slightly higher, but my turbo are slightly bigger.
Ignition map also requires adjustments. I will do after replacing the wastegate (38->44mm, 38mm is not enough ((().
tomant
Kuljetuskalustoa
Lappeenrannan maililla kone hajosi ja sen kotiin tuomiseklsi hankin lopultakin kuljetuskalustoa. Mersun 309D on juuri sopivan kokoinen laite. Tukevat ajorampit löytyivät Trailerikeskus Siikala Oy:stä.
Suurkiitokset Lappeenrannan Ilmailuyhdistyksen Rauno Sinersalmelle ja erityisesti Ari Koposelle, jotka auttoivat auton kanssa.
tomant
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Eikös nuo ole samaan ikäluokkaan passaavia pelejä molemmat :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tomant
joop79 kirjoitti:Eikös nuo ole samaan ikäluokkaan passaavia pelejä molemmat :)
Juu, tuollaisia vasta sisäänajettuja molemmat, musta vuodelta 1990 ja valkea vuodelta 1987 ,-)
tomant
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Mikä koneesta antautui?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tomant
Kone kehitti painetta kampikammioon ja sylkäisi öljyä öljytikun kautta ulos, mutta vedet pysyivät sisällä. Kolmesta tulpasta paloi keskielektrodi pois. Kansipahvi on varmaankin mennyt, mutta saattaa olla muutakin tuhoutunut mäntä/venttiili-osastolla. Kone pyörii startista ilman tulppia hyvin. En ole vielä saanut kantta pois, mutta männissä ei tuntunut olevan reikiä, kun hitsauslangalla kokeilin tulpanrei'istä. Optimistina otan ensin kannen pois, mutta jätän koneen vielä paikalleen.
tomant
tomant
M111 konetuho
Ainakin kaksi mäntää puhki, kuvia tuon sivun lopussa.
tomant
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
harmillinen takaisku. ottaa vaan harrastamisena, eikä liikoja ressaa, niin eiköhän se siitä taas kasaan tule. ei muutakun jykevämpiä mäntiä vaan tilalle. ja samalla vaivalla vaikka veivitkin, niin sittenhän sinne saakin alkaa jo laittaan painetta. :twisted:
W201 250DT 20V
tomant
pera8x kirjoitti:harmillinen takaisku. ottaa vaan harrastamisena, eikä liikoja ressaa, niin eiköhän se siitä taas kasaan tule. ei muutakun jykevämpiä mäntiä vaan tilalle. ja samalla vaivalla vaikka veivitkin, niin sittenhän sinne saakin alkaa jo laittaan painetta. :twisted:
Kiitos myötätunnosta. Koneen voisi elvyttää vahvemmilla osilla, mikä on melko kallis ja aikaavievä prosessi. Yritän myös löytää jostain kohtuuhintaisen 230 kompressorikoneen.
tomant
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Mikään takomäntä ei kestä vääriä säätöjä tai että koneeseen tulee joku bensansyöttö/sytytyshäiriö, mistä noi kuvat kyllä kertoo, kovasti on nakuttanut kun männänlaet on sulaneet. Joten turha sijoittaa kalliimpiin mäntiin ennen kuin tietää mikä ton on rikkonut, muuten niille käy aivan samat.
60eurolla saa jo nakutuksesta kertovan valon kabiiniin, niin tietää höllätä kaasua ajoissa jos oma korva ei sitä kerro :thumbup:
tomant
Pansu kirjoitti:Mikään takomäntä ei kestä vääriä säätöjä tai että koneeseen tulee joku bensansyöttö/sytytyshäiriö, mistä noi kuvat kyllä kertoo, kovasti on nakuttanut kun männänlaet on sulaneet. Joten turha sijoittaa kalliimpiin mäntiin ennen kuin tietää mikä ton on rikkonut, muuten niille käy aivan samat.
Olen samaa mieltä, että tuossa ei ollut kyse heikosta materiaalista vaan säätövirheistä ja liian kovasta päästä/jäykästä kaasujalasta ,-) Sytytyksen ja seoksen säätöjä on korjailtu ja mm. imuilman lämpötilakorjausta muutettu turvallisemmaksi.
tomant
