Sivu 21/201
Lähetetty: Ke 27.06.2007 16:49
Kirjoittaja EVO X
Näin tuon livenä toissa viikolla ja rumahan se on kun mikä.. vielä rumempi livenä.
Lähetetty: To 28.06.2007 17:52
Kirjoittaja kaijan
joo sori nyt vaan mutta toi on kyllä menny vähän yli
Maalipinta on ihan siisti mutta maski ja vanteet lähtis heti vaihtoon!
Lähetetty: Pe 29.06.2007 19:53
Kirjoittaja jackie
Timo L. kirjoitti:Tuunattu 500 SEC. Mitenkä minulle tulee etenkin peräkuvasta mieleen SGS:n ja vastaavien luomukset 80-luvulta?
Makunsa kullakin, mutta onpa karkea
Näin se vaan on, että mauttomuudesta pitäisi voida tuomita ihminen vankilaan.
Lähetetty: Ma 09.07.2007 02:46
Kirjoittaja jackie
Tämmönen tuli vastaan nettiautosta
w123 200D viisi vaihteisena
Lähetetty: To 12.07.2007 22:25
Kirjoittaja Kameleontti
Lähetetty: Ke 25.07.2007 00:06
Kirjoittaja jackie
Tässähän ois taas
herkku
Lähetetty: Ma 06.08.2007 13:09
Kirjoittaja Timo L.
450 SEL 6.9 Tampereella. Onko kellään tietoa tämän auton historiasta? Rekisterin perusteella ilmeisesti muutaman vuoden sisään tuotu tai uudelleen rekisteröity. Olen nähnyt tämän parin vuoden sisään muutaman kerran kaupan. Hinta on ihan kansainvälistä tasoa.
Lähetetty: Ma 06.08.2007 15:51
Kirjoittaja Aku P
Sarjassaan "valkoisia perusmersuja" kiehtova tarjokas:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1418151
eli 250D automaatti ilmastoinnilla
Siivolta näyttää.
Lähetetty: Ma 06.08.2007 16:24
Kirjoittaja jackie
Tuotaha vois käyä iha renkaanpotkintamielessä kattomassa. Hinta on ainaski "kohillaan", mut sehä riippuu tietysti yksilöstä. Suorastaan polttelee päästä tot syynäämään. Tiiä vaik pääsis hihkasee "hei! tätähä o maalattu!"
Lähetetty: Ti 07.08.2007 00:12
Kirjoittaja Sergey
Mun 123 200D oli kans 5V, eikö se olekaan standardi? Se oli entinen Neuvostoliiton suurlähetystön auto. Eka omistaja myi toverille toveri-hintaan
Aika jurnu se vitosvaihe saa olla kokoaja sompaamas neloselle ja sit taas kerätä kierroksia et jaksaa taas.
Lähetetty: Ke 29.08.2007 07:41
Kirjoittaja jackie
Tämmöne tuli vastaan nettiauton coupeja selatessa. Mites toi ilmotettu moottoritilavuus sopii toho vuosimalliin? Penkit viittais kanssa johonki viriviri-tekeleeseen.
Lähetetty: To 30.08.2007 00:57
Kirjoittaja piippu
Veikkaisin että Lorinserin tuotoksia....ainakin tuon ulkoisen ja sisäisen koristelun osalta, mutta moottorista en sitten sano mitään.....saattaa olla samasta pajasta
Ihan hieno
Lähetetty: To 30.08.2007 13:49
Kirjoittaja Aku P
Onko
tätä käynyt kukaan syynäämässä?
...ei niin, että yhtään kiinnostaisi (tähän sellainen viheltely-hymiö)
1986 500 SE 1 omistaja aj 190 tkm
Lähetetty: La 01.09.2007 11:39
Kirjoittaja karra
Ässämersu
JS Autotori kirjoitti: 500 SE automaatti 1986 190000km 6 500 Huoltokirja,2-renkaat,keskuslukko, stereot,LÖYTÖ VÄHÄNAJETTU ISO S SUOMI MERSU 1 OMISTAJA
Tämähän olisi hyvä tapaus jos vaan kori on kunnossa, alhaiset kilsat (todistettavissa
). Facelift malli lisäksi.
Re: 1986 500 SE 1 omistaja aj 190 tkm
Lähetetty: La 01.09.2007 12:15
Kirjoittaja Samuli H
karra kirjoitti:Ässämersu
Tuo on aika mielenkiintoinen tapaus, koska autossa ei ole mitään lisävarusteita.
VIN WDB1260361A297525
Model 500 SE
Chassis 1260361A297525
Engine 117965 12 012574
Transmission 722311 02 868698
Order 0 6 529 12692
Approx. year 1986
Lights BOSCH
Cab 01867
Dealer Finland (529)
Interior velours anthracite grey (971)
Paint
702 smoke silver metallic (с 01.01.1983)
Options
341 additional lamp (с 01.09.1982)
482 harder spring suspension and shock absorbers (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
(kopioitu mese-foorumilta)
Lähetetty: La 01.09.2007 18:36
Kirjoittaja Kryptonite
Lähetetty: Ma 03.09.2007 03:59
Kirjoittaja biglimited
Niinpä, jos ja jos... Karvalakkien karvalakki
Kuulemma kolaroitu joskus aiemmin ja kuski ollut norsun painoluokassa, että penkissä on kuulemma jouset vaihtokunnossa
Tampereen seudun yksityisyrittäjän käytössä uudesta asti tosin..
Lähetetty: Ma 03.09.2007 21:36
Ja kävimpä kaverin kanssa Mansessa koittamassa ton 6500€ 500se:n.
Ja tulos:
Auto ruosteessa monesta kohdin, listojen päältä ja ikkunoiden reunasta ja kaarissa pientä kukintaa.. Penkki karmea sohva, jouset todella loppu. Jobbari näytti katsastuspaprut joista selvisi kilometrit. Huoltokirja oli mutta sepä loppui jo alle 100tkm!?
Ajoltaan auto oli jämäkkä, kone veti nätisti ja vaihteisto toimi hyvin eli tekniikka varmaan suht ok. Perästä kuului jonkinlaista kolinaa, ei tietoa oliko iskarista vai puslista. Eikä tuo 180kw mitenkään lennätä isoa koria, mutta ei se nyt ihan laiskaakaan ole. Sisusta aika siisti, ei tosin hieno mut kumminkin. Penkit tarttis korjata tai vaihtaa. Ajoltaan oma sportline on huomattavasti käteenistuvampi ja jämäkämpi. Kehuipa paikalla ollut, pois kyydin saanut, mukava manne tenavaani todella jämäkäksi
En edes tinkannut mutta 1000€ jobbari laski hintaa jo pyytämättä.. On kuulemma huomenna joku tulossa sillä hinnalla hakemaan
Että yksilö auto on, muttei kovin HYVÄ sellainen. Tai no 5500€ on varmaan siitä ihan ok hinta, mutta töitä se vaatii jos vähänkin on vaatimustaso kohdallaan mersujen suhteen. Vanhan suomiauton korin kunto osoittautui juuri pelätyn kaltaiseksi
Eipä lähtenyt tämä ässä matkaani, tinkauksesta huolimatta. Ja oma tenava tuntui todella hyvältä tämän koeajon jälkeen eli kannatti siis käydä ajamassa
Lähetetty: Ma 03.09.2007 23:22
Kirjoittaja Timo L.
Kiitos raportista!
Lähetetty: Ti 04.09.2007 07:42
Kirjoittaja kaijan
tässä olisi ässäkuumetta vaivaamalle nopeasti ja halvalla. Ei varmaan mikään helmi mutta ässä kuitenkin
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1477003
Lähetetty: Pe 28.09.2007 14:48
Kirjoittaja Jukke_
Onkohan kellään tietoa tästä 190:stä
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1277126
Vaikuttaisi suht mielenkiintoiselta laitteelta.
Lähetetty: Pe 28.09.2007 19:23
Kirjoittaja jackie
Eipä oo tietoa, mutta jos autoon on laitettu SEC - maski, joka vielä tässä tapauksessa on istutettu toho konepeltiin aika tökerösti, ni ei se auton muustakaan kunnosta hyvää lupaa. Voisit laittaa nettiautoon kyssärin, "onko turbotus tehty yhtä huolellisesti ku SEC -maskin asennus"
Lähetetty: Pe 28.09.2007 22:21
Kirjoittaja Timo L.
Mikähän on
tämän230 E:n tarina? Nopeusmittari 160 km/h, sähkölasit, automaatti-ilmastoinnin nappuloita näkyy...?
Lähetetty: La 29.09.2007 13:40
Kirjoittaja Esa H.
Timo L. kirjoitti:Mikähän on
Tarinasta en tiedä, mutta tänään uteliaisuuttani sitä kurkkasin, kun sattui matkan varrelle..
Aika nuhjuinen olemus, paikkamaalauksiin varmaan mennyt kassillinen paukkupulloja. Ovien ja lukkojen yhteistyössä vastahankaa. Onhan sillä kilometrejä taulussa. Vaikutti vahvasti syntyjään dieseliksi..
Lähetetty: Pe 05.10.2007 11:45
Kirjoittaja jackie
Onkos kukaan käyny kyyläämässä
tätä?
Pientä debattia tuli jo käytyä Timo-L :n kanssa auton tiimoilta, minkä yhteydessä on ainaski havaittu niskatuet liian pieniksi vuosimalliin nähen. Samoin sähkölasien katkasijat on liian uutta mallia. KooVee?
Lähetetty: Pe 05.10.2007 13:15
Kirjoittaja Leka
Selvä korinvaihto. Kori on kuvien perusteella n. -82.
Lähetetty: Ma 08.10.2007 10:31
Kirjoittaja Timo L.
Eipä ole ennen tullut vastaan S123 taksikojelaudalla ja ilmastoinnilla. Mielenkiintoista ....vaikka korinvaihto onkin.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1549256
Lähetetty: Ma 15.10.2007 20:32
Kirjoittaja jackie
Ollapa nyt tilanne ettei ois jo Geländewagenia pihassa, ni
tämä pitäis ostaa. Voihan se tietysti olla, et tuosta on jätetty kuvat ottamatta sisältä ja takaa, jos ne vaikka aiheuttais "mersutöpinöitten" laantumista kyseistä yksiöä kohtaan.
Lähetetty: Ti 16.10.2007 12:41
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=156297
C123 230 220tkm Alkuperäinen!
Muuten mielenkiintoinen paitsi että väri on väärä.
Lähetetty: Ti 16.10.2007 15:15
Kirjoittaja jackie
nettiauto.com kirjoitti:Hakemaasi auto ID-numeroa tai rekisterinumeroa ei löydy. Jos käytit rekisterinumeroa hakukriteerinä auto saattaa jäädä löytymättä jos myyjä ei halua rekisterinumerotietoa näytettävän.
Ilmeisesti tämä:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1562971
