!!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!!
simppa80
Re: !!! HUOM !!! CDI:LLÄ AJAVAT, TARKISTAKAA TERMOSTAATTI !!
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
XV70D kirjoitti:Minulla on tod näk alkuperäinen termari. Paneelista katottuna nousee 87ast, näyttö 06. Lämpömittaripalkki 2 pykälää yli 80. Eli ei taida tuon ylemmäs päästä uudellakaan termarilla.
Alkuperäinen se oli mullakin varmaan se vanha. Juu seurailin tuolta paneelista itsekkin. Mittariston mittarihan näyttää 80 astetta jo 75-76 asteella. :shock:
81 astetta niin se näyttää mulla yhden pykälän yli 80 mittaristossa. 86 astetta on varmaan 2 pykälää yli? Tuonne en vaan ole tainnut ikinä päästä..
Milllanen viima suoja sulla on ja pitääkö kuinka kenkiä että nousee tuonne 87? Ei mulla kyllä kulu dieseliäkään tuossa kuin 8l/100km. Ja mulla on dpf poistettu. Eihän sulla ole 4matic?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Missä tämä facelift-väyrysen 200cdi:n termostaatti sijaitsee, onko paha homma vaihtaa itse pakkasessa taivasalla? :D 15 asteen pakkasella lämmöt jää 80 kilometrin matkalla 75 asteeseen, joten pakko kai se on alkaa etsimään syytä tuohon. Kl-varaosista katsoin vuosimallin perusteella, että oikea termostaatti olisi 92-asteinen, mutta silloinhan lämpömittari nousee todella ylös, eikä vain karvan verran yli 80-asteen merkin, vai miten se menee?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Timpsula kirjoitti:Missä tämä facelift-väyrysen 200cdi:n termostaatti sijaitsee, onko paha homma vaihtaa itse pakkasessa taivasalla? :D 15 asteen pakkasella lämmöt jää 80 kilometrin matkalla 75 asteeseen, joten pakko kai se on alkaa etsimään syytä tuohon. Kl-varaosista katsoin vuosimallin perusteella, että oikea termostaatti olisi 92-asteinen, mutta silloinhan lämpömittari nousee todella ylös, eikä vain karvan verran yli 80-asteen merkin, vai miten se menee?
Ei tuo nyt varsinaisesti paikkaa kerro, mutta kyllä sen siitä silmällä näkee kun muovit pois ottaa:
http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... 31d7af1195" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla aikanaan 87 asteinen nosti uutena samaan luokkaan karvan verran yli 80:n, seuraavaksi vaihdettu 92:n nostaa siinne minne pitääkin... eli eroja on ihan uudestakin.
Vaihdosta en nelimukisen kohdalta tiedä, luultavasti helpompi kuin näiden ahtaampien moottoreiden, mutta kannattaa etukäteen testata että avaimet/hylsyt mahtuu (railputkea voi joutua löysäilemään jne.). Vuotoletkun klemmari (voi vaikka uusia sen) kunnolla kiinni, paineistetuna alkaa herkästi kusemaan.
Olet varmaan lukenutkin aiheesta mutta varmista ettei autossasi ole lisäksi sitä 'pikkutermaria'...
weawer
Viesti Kirjoittaja weawer »
Nyt on termari vaihdettu, testiajoa n.20km ja ei tuo nyt kovin suurta muutosta tuonut kun lämmöt nousevat nyt n. 60 asteeseen. Oisko nyt viisasta vaihtaa myös tuo pikkutermari? Mites ylös nuo lämmöt yleensä nousee tällaisella n. -10 kelillä. Ajoa tuli n. 20km. Hytissä eron kyllä huomaa kun tulee jo lämpöstä ilmaa kun ennen tuli vain haaleaa.
Timpsula
MiHe kirjoitti:
Mistä tuon pikkutermarin pitäisi löytyä, jos sellainen on?
Timpsula kirjoitti:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24396" onclick="window.open(this.href);return false;
simppa80
Mulla näyttää kyllä auton mittaristo väärin lämpötilan. Nostatin wepastolla sen lämmön 87 asti (ilmastointi paneelin mukaan) tossa aamulla. Mittari näyttää silti vain yhden viivan yli 80. Sittten vielä polkasin niin lämmöt kävi 92 astetta! Mittari ei noussut silti sen enempää.. Eli lämpenee sittenki. Mittari näyttäää hiukan pieleen mikäli luottaminen ilmastointi paneeliin. Pitää vielä starilla tarkastaa kun kerkeää..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tulipa hankittua perheen diisselipaavoon asianmukainen maskisuoja. Pakkasten kunniaksi kokeilemaan, onko mitään hyötyä. Autossa (E320CDI) muuten on termostaatti kunnossa, mutta ajomatkaa piti ennen tuota suojuksen laittoa tulla tosi reilusti ennen kuin lämmöt lähenee 90. Ihan näillä leudoilla nollan tuntumassa olleilla keleillä käytännössä likemmäs 30km ennen kuin nousee ihan tappiin=88. 80 astettakin kesti kelata jo yli 20km.
Nyt sitten laitoin tuon suojan paikalleen ja auto oli roikan nokassa ennen lähtöä päivällä reilun tunnin. Pakkasta -8 ja jo 9km ajon jälkeen lämmöt 80 :P . Kun en pidempää lenkkiä käynyt heittämässä, niin jäi vielä selvittämättä, miten äkkiä nousee tappiin asti. Ihan hyvältä kuitenkin vaikuttaa, kun takaisin kotipihassa ajotietokoneessa 11km ja lämmöt 83. Tuostahan tulee vielä kelpo talviauto :D .
Timpsula
MiHe kirjoitti:
Timpsula kirjoitti:
Juu ei näytä olevan minun väyrysessä tuota pikku kennoa, jos sen siis pitäisi olla pienempi kuin varsinaisen kennon. Äänimerkin takana on ainoastaan iso, koko tilan täyttävä jäähdytin. Se tosin näyttä olevan ainakin kaksikerroksinen, mutta kai sen pitääkin olla sellainen. Jäähdyttimen etupuolella on ainoastaan ilmausruuvi. Jokuhan sanoi ketjussa että termari on siinä töötin takana. Jos pitää paikkansa niin ei ole. Täytyy kai sitten hommata se päätermari ja kokeilla sen vaihtamista.
simppa80
viimsuoja Ikeasta
Tollanen tuli kyhättyä eilen:
Ikean Muovimattoa (varmaan (5€/2m) jota laitetaan laatikostojen pohjalle liukuesteeks. Emännältä keikkasin siivun :D Painelin kuumalla meisselillä reiät oikeisiin kohtiin ja sitten nippusiteillä kiinni. Kesti ainakin 200km reissun eilen. 90km/h matka-ajossa jaksoi pitää 87 astetta -10 asteessa.
Mutta ahaa elämystä tuo ei nyt kuitenkaan tuonut. EGR poistettu ja se vaan ei jaksa -20 asteesa oikeen lämmetä tuo meikän kiesi. 20km / 80 astetta. Wepastoa alkumatkassa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Olettekö törmänneet sellaiseen seikkaan että kun vajaa lämpöisellä koneella termostaatti on kiinni ja painaa kaasua niin jäähdyttimen ylä ja alavesiletkut imeytyy ihan littanaksi. :shock:
Ilmeisesti vesipumppu imee alavesiletkun kautta jäähdyttimeen niin kovan alipaineen jotta nesteletkut painuu kasaan kun ei saa ylävesiletkun kautta korvaavaa nestettä tilalle.
W211cdi200
W211 200cdi termostaatin vaihto- Minkälainen työ
Viesti Kirjoittaja W211cdi200 »
Onko minkälainen työ vaihtaa termostaatti W211 200cdi:hin? Varasin ajan huomiseksi paikalliseen Autoasi- korjaamoon ja rupesin ajattelemaan että onko työ ns. erikoistyö joka vaatii mersukokemusta ja osaamista ko. konetyypistä. Mietin vain että tuleeko monen tunnin lasku mokomasta pikkutyöstä yleiskorjaamolla. Olisin laittanut Rollen tähtihuoltoon vaihtoon mutta sinne kun oli jonoa ja halusin heti saada kuntoon.
Eli mitä luulette, osaako keskiverto asentaja vaihtaa tuon termostaatin kohtuuajassa ja onko W211 200cdi:ssä tuota ns. pikku termaria vai onko vain w210:ssä?
Kiitos tiedosta.
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Minä mikään asentaja ole, mutta kerran vaihdoin yhteen -03 vai liekö ollu jo -05 vuoden W211 200 cdi koneeseen termarin koteloineen ja tuntikohan tuossa nyt meni. W210 vaihtaa ainakin tuntiin..allekin (niitä muutaman vaihdellut). Ei pitäisi kauhea lasku tulla...mikä lie tuntiveloitus ja mikä kipuraja? Pikkutermarista en sano mitään..ei ole ko. termaria ollut roplaamissani kulkineissa.
EQB 300 4-matic -23
simppa80
Re: W211 200cdi termostaatin vaihto- Minkälainen työ
W211cdi200 kirjoitti:Onko minkälainen työ vaihtaa termostaatti W211 200cdi:hin? Varasin ajan huomiseksi paikalliseen Autoasi- korjaamoon ja rupesin ajattelemaan että onko työ ns. erikoistyö joka vaatii mersukokemusta ja osaamista ko. konetyypistä. Mietin vain että tuleeko monen tunnin lasku mokomasta pikkutyöstä yleiskorjaamolla. Olisin laittanut Rollen tähtihuoltoon vaihtoon mutta sinne kun oli jonoa ja halusin heti saada kuntoon.
Kiitos tiedosta.
Helppo homma.Jos eivät saa 20min vaihettua ni kannattaa nosta meteli :lol:
Vähä nestettä pois sitten termari irti. Ainakin W203:ssa pitää varoa ettei säre niitä polttoaine putkia joten niitä kannattaa irroitella jos ne ovat edessä. Itse katkaisin aikoinani yhden putken juuresta..
V6 320 CDI:hin vaihtoon meni varmaan 10min mutta siinä hiukan erilainen/helpompi termari.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
W211cdi200
Ok, hyvä juttu. Päivitetäänpä huomenna mitä meni aikaa ja rahaa vaihtoon jos joku muukin näin talven alussa miettii onko termari rikki.
Periaatteessa en vain halua maksaa "turhista" tunneista mihin joskus törmää kun vie pajoihin mitä ei tunne. Itse olen käyttänyt täällä pk- seudulla Rollen tähtihuoltoa normaalihuolloissa.
W211cdi200
W211cdi200 kirjoitti:Ok, hyvä juttu. Päivitetäänpä huomenna mitä meni aikaa ja rahaa vaihtoon jos joku muukin näin talven alussa miettii onko termari rikki.
Nyt on termostaatti vaihdettu omaan W211 -03 cdi200:een Martinlaakson Autoasi korjaamossa. Työ oli 2.5h ja koko homma 214€, oman termostaatin ( motonet n. 45€) vein mukana kun ajattelin optimistisesti viikonloppuna vaihtaa itse. Vertailun Veholla olisi koko työ ollut 280€ eli siis suurinpiirtein sama summa.
Viikonloppuna kun ajoin rikkinäisellä termostaatilla maski peitettynä, lämmöt olivat noin 40astetta vaikka kilometrejä kerty yli 30km noin 80km/h. Nyt noin 10km 80km/h ja lämmöt 80 ja siitä vähän yli niin 90astetta.
Olkaa siis tarkkana termostaatin suhteen! Itse tuskin olisin kiinnittänyt huomiota ilman tätä topiccia. :thumbup:
simppa80
HUH HUH minkä hintanen homma! Sua on kusetettu tuntimäärässä ja reippaalla kädellä! :shock:
Ja mitä tulee motonetin AUTON osiin niin ei sieltä kannata ostaa muuta kuin UISTIMIA!
EDIT: En ymmärrä miks et uskonut että se on max. 20min homma ja nosta meteli jos menee kauemmin..
Viimeksi muokannut simppa80, Ti 04.12.2012 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Siekkinen
Nyt oon yllättäen joutunut vaihtamaan todella monta cdi:koneisen termostaattia (w203,w210,w212 ja w211 korimallisiin) enkä ole saanut käytettyä aikaa 20 minuuttia enempää. Jos jotenkin pystyy käyttämään viiden torx-pultin avaamiseen, kahen letkun ja yhen liittimen irrotukseen noin kauan niin huhhuh. Eikä w211 tarvii edes purkaa tuohon hommaan (pohjamuovi pitää ottaa pois jos ei halua sotkea) vaan vaihto onnistuu 1/4 räikällä ja sopivalla jatkovarrella.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
RH
Vaimon W210:n termostaatin kun vuosi sitten vaihdatin, niin ihan odotellessa (=äkkiä) homma kävi. En muista mitä maksoi, mutta ei taatusti lähellekään 200€uroa. W169:n termarinkin vaihtoivat merkkiliikkeessä muutama vuosi sitten muistaakseni alle kahden sadan osineen.
Siekkinen
RH kirjoitti:Vaimon W210:n termostaatin kun vuosi sitten vaihdatin, niin ihan odotellessa (=äkkiä) homma kävi. En muista mitä maksoi, mutta ei taatusti lähellekään 200€uroa. W169:n termarinkin vaihtoivat merkkiliikkeessä muutama vuosi sitten muistaakseni alle kahden sadan osineen.
Sen takia se termari itessään maksaa niin paljon kun siinä tulee koppa mukana. :?
W201 2.6E / m103
MLi
Viesti Kirjoittaja MLi »
Ovatpas veloittaneet kovasti! Itse vaihdoin toissa viikolla omaan W211 220 CDi termostaatin, hyödyllistä työaikaa meni alle tunti (tippui pari kertaa hylsy pohjapanssarin/suojan päälle). Aikas gynekologin kädet tuossa saa olla mutta vaihtamisessa ei ole muuten mitään ihmeellistä..
Siekkinen
MLi kirjoitti:Aikas gynekologin kädet tuossa saa olla mutta vaihtamisessa ei ole muuten mitään ihmeellistä..
Tai sitten teippiä tai vastaavaa hylsyn sisällä :D
W201 2.6E / m103
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Mitenkäs tuohon ilmastoinnin paneeliin saa lämpötilan näkymään?
Itsellä kesällä on 2 palkkia yli 80 ja talvella tasan tai 1yli.
Webaston kanssa lämpenee ihan nopiaa ja maantiellä jaksaa pitää siinä n.80.
Köykäsessä kaupunkiajossa tiputtaa alle 80 lämmöt ku on pihalla enempi pakkasta ja jos joutuu vähänaikaa paikallaan seisoo niin lämmöt myös tipahtaa.
Voisko olla, että EGR on otettu pois toiminnasta?
Saakos tuota syylärin flektiä sammutettua mitenkään?
Vähä tuntuu tyhmältä ku pihalla on -15, webasto huutaa ja flektiä pyöritetään kuitenki :shock:
Niin ja auto on 220cdi -09
simppa80
Tabuli kirjoitti:Mitenkäs tuohon ilmastoinnin paneeliin saa lämpötilan näkymään?
Pidä rest nappia pohjassa 10 sek. sitten + hae 06 näyttöön.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tabuli kirjoitti:
Flekti sammuu kun auton vie korjattavaksi. :roll: 09:n luulisi menevän good will'in piikkiin.
simppa80 kirjoitti: Pidä rest nappia pohjassa 10 sek. sitten + hae 06 näyttöön.
Ei välttämättä toimi, muista että kaikilla ei ole samanlainen auto kuin sinulla.
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Voisko joku listata ne muut kohat mitä sieltä ilmastoinnin näytöstä löytyy. Ite ajelin eilen 22asteen pakkasessa 24 km moottoritiellä 100km/h lämmöt moottorissa nousi 78asteeseen keula peitetty termostaatti letkussa (89) EGR poistettu. Kaupungissa ei tahdo jaksaa nostaa kuin 60 näillä yli 20 asteen pakkasilla. Taitaa olla ihan normaalia EGR poistetussa autossa?
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
Tabuli
DBFI kirjoitti:
Tabuli kirjoitti:
Että sen ei kuulu pyöriä sielä kokoajan puoliteholla?
Timpsula
Timpsula kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Timpsula kirjoitti:
Katselin vielä tarkemmin, eikä pikkutermaria löydy letkujakaan seuraamalla. Eikö päätermarin kunnon voi tarkastaa jäähdyttimelle menevien letkujen lämpenemisestä? Jos lämmöt on mittarin mukaan 40:ssä, eikö sekä ylä-että alavesiletkujen pitäisi olla kylmiä? Jos siis jäähdyttimen alanurkkaan menevä letku on selvästi lämmin, varmaan tuon 40 astetta, niin eikö termostaatti silloin ole auki vaikka ei pitäisi?
Tabuli kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Tabuli kirjoitti:
Juu ei kuulu pyöriä.
