Voihan vito....
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Muistaakseni pasi suosittelee 21-22 astetta jykk.
S210 220 CDI A -02
coupemeppe
Viesti Kirjoittaja coupemeppe »
hei hulinaa vitoilijoille :D
nyt on tullut perehdyttyä viton koneen saloihin
kun meni laakerit kkangesta. oli alkavaa väljyyttä.
kampura meni uusiksi kun oli yheltä kaulalta syöny
tavaraa pois.
varovainen hinta arvio 1500-2000ecua. kaikki muu
paitsi männät uusia osia. toinen vaihtoehto olisi tilata saksasta
puolimoottori tai jos talous sallii niin koko motti.
jos ymmärtää tuota saksaa niin ohessa osoite
mistä voi katella viton varaosia.(löytyy sieltä muihinkin.)
[www.autoteile.net]
123 300dt laviska
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
MatKa kirjoitti:Muistaakseni pasi suosittelee 21-22 astetta jykk.
Tämän pumpun ohje on 21-23 jykk.
Eli 22 kohdalle kun tällää niin pitäis olla hyvä.
Täytyy huomena kokeilla että riittääkö säätö siihen vai oliko se jo siinä.
Tuossa muutama päivä sitten säädin pumpun äärilaidasta toiseen,
siihen missä se nyt on (suutinputket tuli lähemmäs lohkoa).
Käyntiin lähtöön se ei auttanut.
Hihnapyörän merkit ei välttämättä ole ihan kohdallaan.
Tämän takia.
Kumma kun ajossa pelaa kuitenkin ihan normaalisti.
Ainoastaan käyntiin lähtö tuottaa tuskaa.
Sekin onnistuu kun muistaa painaa hieman kaasua kun käynnistää.
Ohivuotojen perusteella vois päätellä että tämän koneen alakerta ei taida lisävirityksistä tykätä(holset ja 2bar). Sen verran puhaltaa männän ohi.
Sähän voisi vaikka sillä "joutsenkaulalla" katsoa paljonko tuo on ruiskutuksen alkamisasteina, eikös sen sillä näe.
vito500tkm
coupemeppe kirjoitti:hei hulinaa vitoilijoille :D
tavaraa pois.
[www.autoteile.net]
Piti ilmeisesti jotain kolinaa?
Selviskö mikä ne oli rikkonut?
Turbo vitoon ei ilmeisesti saa isompia mäntiä, että joutuu putkittamaan :roll:
Hinnat jotain 1400-2500e
coupemeppe
nakutti alussa aivan kuin nostajat olis mennyt. vaihdoin nokan ja nostajat
vara koneesta. ääni ei muuttunut mitenkään.
yks testi lenkki sitten rupesi kunnon kolinaa kuulumaan.
ei osaa sanoa vielä mikä oli syy. oljyn painevalo on ainakin sammunu
suht hitaasti.
ainakin nuo saksan koneet on porattuja ja eikä pitäs olla putkitettuja.
tiedusteltiin niitä alkuviikosta. taidan päätyä suomalaisen yritys toiminnan
tukemiseen..
pitäs ainakin kestää pientä piristystä. hyllyssä on jo
vito500tkm hommattu ahdin. siitä se lähtee..
123 300dt laviska
Jos sen putkittaa niin tekee samalla vaivalla 2 mm pienemmän -> kestää ja männät on halvemmat.
vito500tkm
Minkä paksusta pitäis viri vekottimien huohotinletkun olla?
Tuntuu että 1,5 metrin 18mm letku ahdistaa. Venttiilikopan pikkureijästä kun näyttää puskevan öljyä rintapeltiin :shock: .
Vai oisko vaan ohivuodon aiheuttama ominaisuus 1,4bar paineilla :roll: .
vito500tkm kirjoitti: Tuntuu että 1,5 metrin 18mm letku ahdistaa. Venttiilikopan pikkureijästä kun näyttää puskevan öljyä rintapeltiin :shock: .
No melko varmasti. :D
vito500tkm
Pakoputki vaatii uudistusta. Nykyinen lyhyt putki on oikeastaan ihan ok, mutta jos tekis kuitenkin tuollaisen viton alkuperäisen kaltaisen putken. Nykyinen putki joka tulee kyljestä ulos on muuten hyvä, mutta moottoritie nopeuksissa max kuormituksella alkaa kumisemaan niin että korvissa soi. Normiajossa ja alle 140km/h ei sisälle kuulu mitään pörinöitä. Vanhan viton alkuperäinen vaimennin saa toimia kuorena tuolle uudelle. Tarkoitus olisi tehdä siihen läpivirtaava 3". Pähkäilyn alla on nyt että pitäiskö vaimentimen sisälle putkeen tehdä pieni kuristin jolla kaasut pakotetaan osittain pienistä reijistä läpi villaan. Vaimentimen toimivuudesta ei ole oikeen hajua että miten toimii kun vaimennin tulee alkuperäiselle paikalleen eikä putken loppupäähän. Mutta sehän selviää kokeilemalla.
Koneessa ei ole ilmennyt öljynkulutusta eikä tehoja ole häipynyt.
Koneeseen tehty nyt rvs käsittely. Viimeinen voitelu :lol:
Uudella ahtimella näkee sitten että lentääkö mäntä pihalle vai kanki lohkosta läpi,
vai hajoaako kansi tai mahdollisesti laatikko vai kaikki nämä.
Ei tarvitse pähkäillä, haulla löytyy toimivan putken teko-ohjeet tältä forumilta :lol: . Eiköhän se hyvin toimi oli se sitten puolessa välissä putkea tai aivan takana. Itse laitoin mahdollismmaan taakse koska siellä ainakin teoriassa pakokaasu on jo ehtinyt jäähtymään ja on siten pienempi paineista/tilavuuksista.
Riittää kun jätät siihen reikäputkeen jonkinlaista aaltoilua, on sitten porausjäysteitä tai hakattuja lommoja tjms. Jos teet reikäputken valmiista reijitetystä pellistä niin roiski siihen peltiin jotain hitsauskipinää ja hakkaa pistepuikolla kuhmuja, niin johan aaltoilee niistä.
:roll: Minunkin mielestä pakoputken tulee tulla auton takaosasta ulos 8)
Ei mitään kuristimia :shock:
Ai niin...tee siitä pöntöstä sitten jämäkkä, ettei se ala toimimaan kaikukoppana, tiedäthän miten soivat halvat pakettikaiuttimet, sama ilmiö. Vaikka sinne sisälle hitsaisi parit tikut tjms. tukemaan rakennetta.
vito500tkm
Nyt innostuin laatikon arvoitusta purkamaan.
Laatikko vikahan alko sillä että nopeusmittari rupesi täyskaasulla loikkimaan.
Tässä kohtaa vaihdoin öljyt ja lurautin rvs liemet sekaan siinä toivossa että laatikko vielä kesän kestäis.
Ja laatikkohan kesti n.2000-3000km kunnes tuo rallatus ääni tuli, ihan yhtäkkiä ja kesälomareissulla tietenkin.
Tässä välissä vitolla oli vedetty vaunua perässä 1200km, massaa oli n.3500kg.
Rallatus oli tämän kuuloinen. Ääni kuului kun kaasun löysäsi tai rullasi vapaalla.
Ulkoa ääni kuulosti vielä pahemmalle, kliks.
Vetarista heiluttelemalla välystä oli tuon verran, kliks. Tasauspyörästöä epäiltiin vialliseksi.
Kesälomalla laplandissa ei ollut aikaa ruveta laatikkoa ihmettelemään niin kävin hajottamolta uuden, siis käytetyn.
Laatikko paikalleen ja matka jatku taas jonkin matkaa, kunnes vauhtipyörä levisi. Onneksi kotinurkilla
Laitetaan kuvia näkösälle jos joku toinenkin viton kanssa taistelia innostuu joskus laatikkoa purkamaan.
Ensin irrotin laatikon päällä olevan vaihteensiirtoakselin.
Yläpuolelta laipan neljä pulttia pois.
Ruuvarilla kampeamalla laippa nousi ylös ja akselin sai nostettua pois.
Kuvista näkyy miten se tulee laatikon sisälle.
KuvaKuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Laatikon pääty pois.
Lohkon pultit pois. Lohkoa hieman raolleen. Akselien päätylaakerien sokat pois ja laakerit naputellaan sisälle. Nyt lohko on irti. Lohko lähtee pois. Kuulien kanssa saa olla tarkkana ettei lentele pitkin lattioita. Tässä ne pysy nätisti akselien päissä. Pulttien alla olevat kuulat olis tietenkin pitänyt irrottaa ensin, ennen lohkoa :oops: .
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Nyt kun tasauspyörästön halusin pois niin vaihteiden akseleita en ruvennut purkamaan.
Perä/tasauspyörästö muljahti tuolta välistä pois kun viereistä akselia hieman nosti.
Tasauspyörästön pikkupyörien akselista oli sokka pettänyt.
Tämä tappi oli päässyt heilumaan irrallaan ja oli kulahtanut aika paljon.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Pyöristä oli palasia pois. Pikkupyörien takana kuuluisi ilmeisesti olla liukulaakeri.
Mutta ne oli tainut kulua pois ja palaset löytyi laatikon pohjalla olevasta magneetin palasta.
Rattaissa näkyy rvs:n tekemä pintaa. Tähän laatikkoon ei tietenkään rvs:t paljoa auttanut.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Tähän laatikkoon tarvii uusia ainakin tasauspyörästö ennen kuin tästä tulee eläjää.
Varaosakuvassa osa 110. Veho merkkisessä kaupassa se tarkoittaa 438e suuruista summaa.
Tämän laatikon(A6382600000) varaosa kuvat ja numerot löytyy tuosta
vito500tkm
3" putki tuli valmiiksi. Läpivirtaava vaimennin. Vaimentimen kuoret tuli viton alkuperäisestä, jotta tilavuus pysyis samana.
Putki kulkee samaa reittiä kuin alkuperäinen. Vaimentimen sisälle tuli vaimennusaineet kahdesta volvon vaimentimesta.
Kuva Kuva
E: Tulipa hiljainen putki :shock: . Ei pörise eikä äännä yhtään sisälle, eikä oikeen uloskaan.
Äänet on samaa tasoa kuin vakio putkella.
Holsettikin olisi hommattu, kliks. Vielä kun joku laittais sen paikalleen....
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä sitä ääntä tulee, kunhan saat suuremman ahtimen ja enemmän painetta, ole huoleti.
Sitten tuntuu kahdellakin vaimentimella, että vähemmänkin riittäisi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
On tainnu toinen etupyöristä pyöriä joutavaa, kun oli tasauspyörästön rattaat noin syöpyneet :lol:
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
vito500tkm
Ahdin pitäis tulla tänään pajalta muokattuna. Kotelon kääntämistä, kellon muokkausta ja 2" lähtö tulee ahtimeen. Ite pitää kötöstää öljyn tuloputki, öljynpaluu, imuputki ja pakoputken lähtö. Niin ja saada se tietenkin tuonne paikalleen tunkastua, välilaippoineen.
Pikku reisinki äänet ei ole pahaksi :wink:
Eipä tätä vitoa ole paljon tullut säälittyä. Ainoastaan pidempää vedätystä olen koittanut varoa, pakopaineiden takia. Uudessa tai siis käytetyssä laatikossakin tuntuu jo pientä väljää. Voi olla tässä joutuu vielä uudet palikat ostamaan tuohon vanhaan laatikkoon.
Sitä se teettää kun tämmöstä vanhaa 2300kg matkailuautoa kiusaa.
Tuskin vika holsetilla ainakaan paranee :D
Jännityksellä odotan että miten vito toimii tuolla uudella ahtimella.
Om606 ahtimella kun on kokoajan meno ollut jotenkin nihkeetä, semmosta väkinäistä. Herkkyys puuttuu.
vito500tkm
Onkos tietoa mikä on omXXX koneiden litrateho ollut parhaimmillaan?
Ja onko ne tullut mekaanisesti vakio koneella vai onko koneeseen joutunut tekemään muutoksia, kansi/nokka?
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
240hp/litra taitaa on tällä hetkellä vissiin aikalailla kärki tulos :roll: om606 ja alkuperäisiä osia ei ilmeisesti juurikaan ole :twisted: :D 8)
vito500tkm
Eikös om606:ssa ole moniventtiili kansi?
Tässä nyt koitetaan hakea vastausta että paljonko vitosta voi periaatteessa tehoa saada?
Ja niin että kone vielä sen kestää ja normi ajoakin voi autolla ajaa.
Ja onko 230hv paras tulos mitä om601:stä on saatu irti?
166kW ja 365Nm oli viimeksi.
Sellainen kutina tässä kuitenkin on että taitaa viton hevoset asettua 250hv tasolle.
Mitään ämpärin kokoista ahdinta kun vitoon ei tule ja max kierrokset pidetään 5000rpm tasolla.
Vito olisi tarkoitus käyttää uudestaan penkissä sitten kun uusi turbo on paikallaan ja kaikki on saatu toimimaan.
Nyt kun kytkin myös pitää ja dmf ei pohjaa.
+250hv ja 400-500Nm on haaveiltu.
Eicca_ kirjoitti:240hp/litra taitaa on tällä hetkellä vissiin aikalailla kärki tulos
:shock:
Ei voi verrata OM60x ja Viton koneita kun Vitossa on se pidempi isku ja suurempi poraus, joten todella vaikea sanoa millä teholla se kone räjähtää, jos/vaikka kaikki ulkoiset komponentit voidaan laittaa niin ideaaliseksi kuin mahdollista.
Varmasti siitä voisi saada vaikka 400 hp, mutta ei Viton korissa. Saahan sen 2 venttiilikoneenkin hengittämään, sitähän se virittäminen oli ennen vanhaan.
En minä ainakaan ole kuullut, että kenelläkään olisi ollut yli 230 hp 4 sylinterisessä Vitossa, joten kyllä sulla pitäisi suomen- (ja maailman-) ennätys nyt olla :lol:
240 hp/l taitaa olla se Valtosen extreme moottori, siitäkö oli penkitetty 720 hp/1400 Nm no ainakin internet väittää silleen: http://www.funnyvideos.ch/Worlds-fastes ... Z73gc.html
vito500tkm
veskola kirjoitti:En minä ainakaan ole kuullut, että kenelläkään olisi ollut yli 230 hp 4 sylinterisessä Vitossa, joten kyllä sulla pitäisi suomen- (ja maailman-) ennätys nyt olla :lol:
No joo, eipä ole hurraamista.
Noi tehot ei kyllä tunnu tässä viton korissa missään.
Paitsi ehkä siinä kohtaa vähän hirvittää kun vitosella on 5000rpm ja pari heittoa tiessä :oops: .
On aika mielenkiintosia loikkia.
vito500tkm
Käytetäänkö st koneissa 7mm elementtejä vai vielä isompia?
Meinaan että paljonko tehoa 7mm elementeillä pitäis saada? 250, 300 vai +300hv?
Mistä johtuu että eri pumpun tekijöillä ja ehkä samoillakin on pumpuissa eri max syöttömääriä?
Itse elementtihän on sama 7mm. Johtuuko säätimestä vai mistä?
Vitossa 2bar ahtopaineella on pakopaine 5,5bar (4000-5000rpm).
1,5bar ahdolla 2 bar.
Pakopuoli ahdistaa tehoja = turbo liian pieni.
Tosin pakopaineen mittaustulosta voi hieman sekottaa mittauspaikka.
Se kun on 3-sylinterin kanavassa, eikä turbon laipalla.
Mutta paljonko pakopaine käytännössä ahdistaa tehon nousua se jää nähtäväksi.
Vai vieläkö löytyy jokin muu tehoa rajoittava tekiä...
Mieleen tulee esimerkiksi pakosarja, cooleri, nokka ja kansi.
Lisäksi ahtoputkesta löytyy yksi n.120 asteen mutka.
7 mm elementillä päästään 4 sylinterisessä pitkälle yli 300 hp:n. Kyse on lähinnä siitä miten paljon käytettään kierroksia. ST:ssä on käsittääkseni vain ja ainostaan 7 mm elementtiä.
Kaikki 7 mm elementit eivät ole samanlaisia, ne on lähinnä liikesalaisuuksia millaisia muutoksia kukin pumppuun tekee.
Aikoinaan sain täältä excel sheetin, johon sai rustata syöttömäärän ja hyötysuhteen ja se laski tehon tietylle kierrosluvulle.
Mynän uusin pumppu _kuulemma_ antaa 143 kuutiomilliä...tämä ihan huhu/kuulopuhetta, tiedä vaikka antaisi enemmänkin. Tuo syöttömäärä on tässä vuosien varrella vähän kasvanut.
Eiköhän ennakonsäädin ole kanssa oleellinenjuttu tehon kannalta.
ronksu
Viesti Kirjoittaja ronksu »
Taas pitkästä aikaa tällä foorumilla.
Itsellä on vito toiminut yllättävän hyvin jo useamman kuukauden(täytyy koputtaa puuta), mutta sehän onkin täysin vakio.
Tämä vaihdelaatikko episodia lukiessani rupesin taas oman kaaran lootaa äimistelemään.
Oliko sinulla myös välystä tuossa vetariakselissa poikittais suunnassa?
Tuossa minun lootassa nimittäin on aika paljonki välystä kun ottaa siitä lautasesta kiinni ja nytkyttä sitä poikittais tai pysty suunnassa.
Ihmetyttää jopa että miten se stefa pitää öljyt sisäpuolella.
Muina oireina vaihteet menee hieman tahmeasti päälle varsinkin kylmällä lootalla, isompia ääniä ei kuulu. Nämä oireet olen huomannut jo 30.000tkm sitten ja vielä se ainakin pyörii.
Näinköhän on varauduttava jossain välissä remppaan ja kannattaako samalla vaihtaa se vauhtipyörä?
Kyllä me tästä saadaan,kohan vähän laitetaan!
vito500tkm
Vakiona laatikkosi varmaan pelaa pitkäänkin ennen kuin sieltä tasauspyörästö leviää.
Samaa välystä oli minun laatikossa. 50tkm olin ajanut samoilla välyksillä ja vasta 230hv/400Nm tehoilla 1500km matkailuvaunuperässä levisi.
Uudessa tais siis käytetyssä laatikossa on myös välystä, mutta ei läheskään niin paljoa kuin vanhassa. Vanha lonkkasi noin ja ylös/alaspäin laipasta heiluttelemalla oli välystä juuri niin paljon kun sitä vain voi olla. Eli paljon. Vanhassa laatikossa oli poskilaakerit ehjät. Tasauspyörästö rikki. Poskilaakerissa välystä varmaan kuuluu hieman ollakkin ettei lämmetessään leikkaa kiinni.
vito500tkm
Tässä innoissani uumoilin että saisin turbon vaihettua viikonlopuksi.
Kaksi iltaa tapeltu, mutta ei tule mitään. Välilaippa on hieman väärän mallinen.
Kolmion muotoinen kappale pitäis olla hieman vinossa.
Näin turbon kompurakotelo jää hieman ylemmäs (kuten mersun omissa ahtimissa).
Nyt turbo on suorassa ja ei sovi mitenkään paikalleen vaikka mitä taikatemppuja yrittää.
Kuva laipasta
ja tilaa on :roll:
kuva1, kuva2, kuva3
Nyt ei auta kun ootella sopivaa välilaippaa....
Voin vain kuvitella miten ***tumaista tuon sovittaminen on, kun on sen vakioahtimenkin tai siis lähinnä GT20/25:n.
Laippa ensin ilman reikiä, ei sen tarvitse olla edes ihan tarkka kolmio. Sitten ahdin paikalleen, laippa teipattuna ahtimeen, ja no niin ei sinne laippaan kuitenkaan saa piirettyä pakosarjan kolmion asentoa kuitenkaan... :roll: mutta jos saisi niin sitten reiät ja rälläkällä ylimäärät pois.
tuikku
No, voimia vaan...
Se vaan viimekädessä nostaa suorituksen arvostusta. :lol:
Mulla meni viisi kokonaista päivää, eikä riittänytkään.
Vieläkin pölläyttelee, mutta nyt on muun "harrastuksen" aika, joten säätäminen saa nyt olla.
Eihän ne ihan itsekseen "synny".
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vito500tkm
Ei auta kun edelleen ootella että laippa valmistuu :roll:
Toivottavasti huomenna. Vaikka mukava se on välillä lancerilla ajella....
Ja toivottavasti vielä mukavempi huomenna noin kello 24:00 kaasutella raketti vitolla yönpimeydessä miljoonaa kotio :twisted:
