W202 Vanteet ??
Jonze
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Voi tehdä etupäässä tiukkaa. Jos ko. vanne on 8" leveä, niin saattaa pelkkä vanne mahtua just ja just vielä pyörimään. Sen sijaan rengas ottaa todennäköisesti kiinni ylätukivarren pulttiin, ainakin 225 tai leveämpi. Suositeltavaa ois etsiä pienemmällä ET:llä oleva vanne. 17x8" tai 18x8" sopii hyvin, jos ET on 35 luokkaa. Eturenkaan maksimileveys mielellään 215 mm.
S204
maarkuus
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja maarkuus »
Ok, jatkan sopivien vanteiden metsästystä :geek:
C220A Elegance
maarkuus
Re: W202 Vanteet ??
Tuleeko sporttialustalla kurja ajettava 18" vanteilla? Olen vähän kahden vaiheilla, 17" vai 18". Olisi erittäin mukavaa jos joku voisi linkittää kuvan/kuvia 17" ja 18" vanteilla siten että kuvat olisivat jotenki vertailukelpoiset. Mitään valtavan leveitä vanteita en ole ostamassa, sellaset 8" eteen ja taakse. Sopivat ja järkevät renkaat lienee joko 215-45-17 tai 225-35-18?
C220A Elegance
Jonze
Re: W202 Vanteet ??
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... 202_alloys" onclick="window.open(this.href);return false; <- Tuolta löytyy kivoja kuvia vanteista, joissain kuvissa näkyy jopa autokin.
S204
maarkuus
Re: W202 Vanteet ??
Miten 8,5" ja 9,5" vanteet sopii w202 alle? 18" ja et 35. Minkälaiset renkaat vaatii ja viitsiikö tuollaisella maantieajoa taittaa? Kellään kuvia suunnilleen tuon kokoisista vanteista w202:ssa? Itselläni ei hirveästi ole matalista renkaista kokemusta, ainoat kokemukset on W210:stä jossa oli 35 profiilin renkaat ja se oli ihan mukava, mutta autokin on vähän erilainen kuin C-sarjalainen.
C220A Elegance
keijo17
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
onko kellään kuvia 202 missä brock b4 alla leveenä takana ku ei käsitystä miltä näyttäs b1 ois toinen vaiho ehto mut ne on jonkun verram kalliimaat
mik_ko
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
Mahtuuko 9x16 et15 vanteet mitenkään järkevästi c-malliin? Tai lähinnä tuleeko ne miten paljon jo kaaresta ulos että joutuuko kaaret raiskaamaan täysin piloille ?
Re: W202 Vanteet ??
225 leveellä kummilla vois kuvitella että ainaki taakse menis aika helposti
jr85
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja jr85 »
mik_ko kirjoitti:Mahtuuko 9x16 et15 vanteet mitenkään järkevästi c-malliin? Tai lähinnä tuleeko ne miten paljon jo kaaresta ulos että joutuuko kaaret raiskaamaan täysin piloille ?
Luulen että edestä tulee liikaa rengas näkyviin kaaresta, takana voi just mennä. Paras olis kun ois ET30 kyseiset vanteet.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
jukkis.
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolla helppo laskea. vertaa vaikka autossa silä hetkellä oleviin vanteisiin ja sitten vaan rullamitta käteen.
omasta mielestä tuo 9" 15et tulee takana aika hyvälle kohtaa ja edessä vähän liian ulos, mankelia joutuu ainakin käyttään.
tuohon kuvan tilaan verraten tulee 8mm ulommas vanteen leveys sama 9" ja takana jäis 8mm sisemmäs mitä mulla nuo 10"
huono kuva tähän aiheeseen, mutta oli ainut jossa näkyi nuo vanteet alla joihin vertasin.
se 30et ois aika varma valinta mutta jäis mun mielestä takana liian sisään.
Anatec`h
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Anatec`h »
http://mstuonti.kuvat.fi/kuvat/vanteita ... g/_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; itse ostin tommotteet vanteet kesäks.. saa nähä kuinka ne eteen mahtuu? 9x18" ja et 30. rengas varmaan saa olla melko kapea ainakin.. :mrgreen:
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Olliz
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Olliz »
Minkälaiset kumit kanttis laittaa 17" vanteille. ku autossa on 40mm madaltavat jouset ja mulla on vanteet jotka on 7,5 tuuman leviät, ja et niissä oli 42. varastosta löytyis jo 225/50/ 17 <-- mahtuukohan tollaset kumet pyörii? tai laittas 45 profiililla nii sillo pitäs jo pyöriä. onko kellää kokemusta?.
Jonze
Re: W202 Vanteet ??
Nuo 225/50-17 on ainakin halkaisijaltaan liian isot. Tuolla madalluksella saattaa 225/45-17:kin raapia etupäässä. Aika passeli rengaskoko vois olla 215/45-17 ainakin eteen. Taakse mahtuu isommatkin kumit, mutta noilla vanteiden spekseillä jää auttamattomasti sisälle.
S204
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Laittaisin 7,5 vanteelle 205/45 kumin. Ulkonäöllisesti parhaan näköinen kun vähiten "möhkö", mutta laillinen.
taakse saa laittaa 20 tai 25mm spacerin että tulee jotenkin järkevän näkösesti. 7,5 ja et 15 näyttää normaalilta ja tilaa pyöriä vielä vaikka mitenpäin.
mepaC180
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja mepaC180 »
itellä oli vielä viime kesänä 18" vanteet 40mm madaltavalla alustalla eikä raapinut mihinkään vaikka olis ollu ratti linkussa.. vanne oli 8" leveä ja kumit oli 225/40.. ei sinne renkaan ja sisälokasuojan väliin tietenkään liikaa jäänyt tilaa :D ens kesäksi ois tulossa Brockin B2:set 9x16" ET 30.. saa nähä miten pyörii ja miltä näyttää tuolla alustalla :) nii ja nuo viime kesän vanteiden ET oli 32... siinä olis vannesarja myytävänä jos jotakuta kiinnostaa.. mut ensin käytän ne soodapuhallutuksella.
keijo17
Re: W202 Vanteet ??
onkohan taakse toivoa 11,25x17 et 22 :D eteen 9x17et 47 ??
jukkis.
Re: W202 Vanteet ??
etu vanteet ei mene edes alle ottaa olkavarteen kiinni. 20mm vähintään speiceriä väliin, 25mm vois olla oikeen hyvä.
takavanteet taas voi juuri ja juuri mennä jos on reilusti campperia ja mankeloi kaarta. tuo takanen tulis 14mm ulommas mitä tuossa mun aijemmin laittamassa kuvassa ja 18mm sisemmäs. mulla tuossa on campperin säätötangot joilla renkaat on säädetty suoraan.
pv69
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja pv69 »
itse ajattelin laittaa c meseen. eteen 245/35/19 ja taakse 265/30/19 carlssonin vanteet
c 220
REload2
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja REload2 »
http://www.vannetukku.fi/amgs-p-13023.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielipiteitä vaihtoehtoisista koko luokista renkaille? mikä ET vanteille?
'Kokemuksia mitkä mahtuu järkevästi eikä "raavi"! :wtf:
auto perus esprit ei madallettu. :
Jolle
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Jolle »
REload2 kirjoitti:http://www.vannetukku.fi/amgs-p-13023.html
Mun mielpide on että jätät noi kiinalaiset vanteet heti pois laskuista :wave:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
C280
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja C280 »
pv69 kirjoitti:itse ajattelin laittaa c meseen. eteen 245/35/19 ja taakse 265/30/19 carlssonin vanteet
Edessä on kyllä aivan maksimi 235/35 silläkin tekee jo tiukkaa mulla oli lainavanteet jotka oli 9x19 ja et 35
Takana ei mitään ongelmia tuolla 265/30 rengaskoolla..
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Focus ST Diesel -17
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
pv69
Re: W202 Vanteet ??
okei tarvii siis laittaa eteen nuo 235/35/19
c 220
C280
Re: W202 Vanteet ??
pv69 kirjoitti:okei tarvii siis laittaa eteen nuo 235/35/19
Onko ne Carlssonin vanteet millä et:llä ja mikä niiden leveys on?
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
pv69
Re: W202 Vanteet ??
tarvii katosa et en ole katsonut. oliko etuvantee muistaakseni 9x19 ja takavanne 9.5x19
c 220
pv69
Re: W202 Vanteet ??
se et taitaa muuten olla 35
c 220
REload2
Re: W202 Vanteet ??
Jolle kirjoitti:
Kysyinkö jossakin vaiheessa jonkun mielipidettä vanteitten alkuperästä...
Re: W202 Vanteet ??
no jos laittaisit vaikka 215/45 niin ei voi pieleen mennä. ET ei ole noissa valittavissa. tai sitten 205/45, ite laittaisin 195/45 ja madallussarjan ;)
Re: W202 Vanteet ??
Kannattaako näihin nyt civic kokoluokan renkaita laittaa?? :x
aleksin
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja aleksin »
Sopiskohan tuommoset vanteet 40mm madalluksen kanssa ja minkä laisilla renkailla? Takana 9 tuumaa leveyttä et29 ja edessä 8.5 tuumaa et35 ja halkaisija kaikissa 17 tuumaa
"Jos tekisimme päätöksiä pelkällä järjellä, kaikki Suomessa ajaisivat saksalaisvalmisteisilla autoilla."-Tiede 5/2012
