w204 madallus
eerola
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja eerola »
Menin hankkimaan (toisenkin) S204 C-farmarin ja mieli tekisi tehdä jotain senkin alustalle.
H&R:stä minulla on vähän hassuja kokemuksia taannoisen 203-farmarin kanssa. Sitä ennen ja sen jälkeen olen käyttänyt Eibachin jousia hyvin kokemuksin. Kannattaisiko minun antaa H&R:lle toinen mahdollisuus?
Tuossa toisessa autossamme on Bilstein B12 (johon kuuluu Eibachin linjalta tulevat jouset) ja se näyttää tältä ja on miellyttävä: Klik.
H&R Sport Springseistä näyttää kuvaston mukaan olevan S204 C220 CDI:lle kaksi eri versiota: "Tavallinen" ja "Low Version". Mitä eroa näillä oikeasti on ja kumpaa näistä olette käyttäneet?
Vai suositteletteko että noudatan jo edellisen auton kanssa hyväksi havaitsemaani reseptiä?
-T
Macce79
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja Macce79 »
Minulla on se low versio ja etupää tipahti aavistuksen liikaa mielestäni.
Auto on kyllä hyvä ajaa H&R jousilla, ainut huono puoli on se narina/rutina mikä tuli kun kääntää rattia hitaassa vauhdissa.
Nyt jos pitäis valita uudestaan niin laittaisin -20mm version. Jos on rahaa käytettävissä niin B12 :thumbup:
eerola
Re: w204 madallus
Macce79 kirjoitti:Minulla on se low versio ja etupää tipahti aavistuksen liikaa mielestäni...
H&R taitaa tosiaan tipauttaa hitusen runsaasti. Koska lähiömme kadut ovat aika pahassa kunnossa ja työpaikan pysäköintihalliinkin on vähän epästandardin ylijyrkkä ramppi, päädyin turvalliseen ratkaisuun - eli Eibachiin. Ei ole kiva, jos autosta tulee taas semmoinen, ettei sillä tahdo päästä joko kotiin tai töihin... ...mökistä puhumattakaan. Viimeksi ja toiseksiviimeksi on ollut vähän sellaisia haasteita :D
-T
Macce79
Re: w204 madallus
eerola kirjoitti:
Meillä on mersu vaimon käytössä ja autoa valittaessa oli ehtona että pitää olla sellainen, että sopii hyvin työpaika parkkihalliin.
Nyt sillä ei edes pääse sinne :thumbup:
Olen kanssa miettinyt tuota b12 sarjaa. Ennen talven tuloa pitää jotain tehdä, vakio jousia en kyllä haluaisi laittaa takaisin.
eerola
Re: w204 madallus
Nyt on Eibachia alla. Huomattavasti tukevoitui ajotuntuma.
Jos mittanauha pitää paikkaansa, edestä putosi 2,6 cm ja takaa millin vähemmän. Eli mittavirheen poistamisen jälkeen voidaan sanoa että tasaisesti tuuman verran.
Eka
Toka
Kolmas
-T
shade_z
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja shade_z »
eerola kirjoitti:Nyt on Eibachia alla. Huomattavasti tukevoitui ajotuntuma.
Eka
Toka
Kolmas
kaikki johtaa samaankuvaan :D
tossa.
Eka
Toka
Kolmas
eerola
Re: w204 madallus
shade_z kirjoitti:kaikki johtaa samaankuvaan
Hopsista. Pieni copy - paste -virhe taisi tulla. Pahoitteluni ja kiitos! :)
-T
CafeRacer
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja CafeRacer »
Laitoin tuohon omaan H&R sport -30mm jouset.
Vakio amg-paketti alustaan -15mm? verrattuna edestä tippui n.15mm ja takaa n.20mm.
Takaa raapii 19"x9.5 et40+255/30 isoissa töyssyissä, jos 200kg takapenkillä.
Täytyy talvella isontaa et:tä muutama milli, ni on varmaan aika passeli :roll:
Taikl
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja Taikl »
oisko täällä jollakulla tallissa pyörimässä 220cdi amg paketilla olevasta etujousia? Tarvis tietää jousen paksuus ja mitta. Rupes tympimään tuo pauke keulasta noila h&r jousilla nii meinasin orkkikset pukata takas, mutta toine jousi oliki eri mittanen ja paksunen. Eli toine jousi 37.5cm pitkä ja 12,2mm paksu, ja toinen 34cm pitkä ja 13mm paksu. joku joskus tehny halvan korjauksen :D vai onko joku vielä löytäny mikä tuon kolinan aiheuttaa, tuli jo mieleen pitäskö koiranluut olla erimittaset.
Taikl
Re: w204 madallus
Onkos noila eibachin -30mm jousilla w204 keula kolissu? Jos semmoset vaihtaa h&r tilalle
laplas
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja laplas »
-10 mallin sedanissa oli eikä kolissu,nyt-12 coupessa alla samanlaiset eikä kolise siinäkään.
NRajis
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Onko jollain tietoa minkä paksunen kumi on s204 takajousen alla/päällä? Amg paketillisen auto kyseessä.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
NRajis
Re: w204 madallus
Itselleni vastaten, se todennäköisesti oli 5mm kumi jos oikein mittasin tai oikeasta kohdasta. Täällä eibach -30 jouset ja voin suositella. Joko farkkuun saa yli -30mm jousia?
Ex: W212 220cdi -09
votsi
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja votsi »
NRajis kirjoitti:Itselleni vastaten, se todennäköisesti oli 5mm kumi jos oikein mittasin tai oikeasta kohdasta. Täällä eibach -30 jouset ja voin suositella. Joko farkkuun saa yli -30mm jousia?
Minkä verran madallusta tuli AMG paketillisen jousiin verraten tuolla -30mm?
S213 350CDI 4-MATIC -18
NRajis
Re: w204 madallus
Edessä -20 takana -15. Takapää on silti n.5mm alempana (kaari-napa). Etupäätä kun vielä saisi 10mm alemmas niin olisi hyvä. Mutta tuossa ei taida saada korkeutta mitenkään säädettyä.
Ex: W212 220cdi -09
rogue
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja rogue »
Onko joku laittanut 4maticilla ja amg-paketilla olevaan Eibachin (E10-25-019-07-22) jousia?
Kiinnostais tietää tiputtaako yhtään tuohon vakiosportalustaan verrattuna, ettei turhaan tule hankittua...
Edit. Ja vaikutus ajotuntumaan olis myös hyvä info.
teukkaP
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja teukkaP »
NRajis kirjoitti:Edessä -20 takana -15. Takapää on silti n.5mm alempana (kaari-napa). Etupäätä kun vielä saisi 10mm alemmas niin olisi hyvä. Mutta tuossa ei taida saada korkeutta mitenkään säädettyä.
Onko mitkä jousikumit sulla takana? Omaan laitettiin kanssa eibachit ja keula ei tippunut juuri yhtään ja perä varmaan 2cm alempana... :roll: Pitäs varmaan korkeammat jousikumit vääntää sinne että saa tasapainoon.
Pinorotta
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja Pinorotta »
Keväällä olisi tarkoitus asentaa h&r -30mm jouset s204 200cdi faceliftiin niin oletteko uusineet jotain tiettyjä osia samalla? Tarkoitus oli nyt ainakin yläpään laakerit vaihtaa kun eivät ole kalliit.
Luin myös jotain juttua että jotkut ovat vaihtaneet lyhemmät koiranluut koska vakioilla etupää alkaa kolisemaan. Onko tähän jollain jotain viisauksia?
-s204 200cdi avantgarde vm.-11-
Ex -w201 2.0i autom. vm.-93-
juu-zo
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko coilien omistajat vaihtaneet koiranluut lyhkäisempiin/säädettäviin? Mallailin tuossa juuri d2 alustaa paikalleen ja huomasin että eipä sitä tänään laiteta alle kun etupäähän tarvii lyhkäisemmät koiranluut. Sarja on ollut coupessa kiinni ja tulee nyt farkkuun joten en tiedä onko coupessa normaalistikin jo lyhkäisemmät koiranluut. Tai pitäisikö sarjan mukana tulla lyhkäisemmät, en tiedä, kun käytettynä ostin. No eipä nuo montaa kymppiä näytä maksavan.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
Re: w204 madallus
D2 coilit laitettu alle. Slamitilta haettu eteen säädettävät koiranluut. Vanteitahan tuo kipeästi kaipaisi. En tiedä menikö perä vähän liian alas. Täytyy katsoa miten tuo asettuu. Helmasta mitattuna perä kuitenkin sentin ylempänä kuin keula, mutta ehkä tuo laskeva katto saa vaikutelman roikkuvasta perästä. Melko jäykkä tämä d2 toki on. Keula on pehmeimmällä asetuksella ja perästä sai melko jäykäksi ruuvata jotta sai jonkinlaisen balanssin. Sitten pitäisi suuntauksessa käydä.
Kuvan upotus ei jostain syystä toimi joten katsokaa linkistä.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit. Perä oli omaan makuun selkeästi liian alhaalla ja tuli aamupuhteiksi nostettua perää 15mm ylöspäin. Nyt melko hyvin balanssissa. Navasta kaareen mitat noin 325-330mm.
Viimeksi muokannut juu-zo, Ke 14.08.2019 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
Re: w204 madallus
Tänään käyty leimaamassa D2 alusta lappuihin. Napa kaari mitat edessä 330mm ja takana 340mm. Ohessa sovituskuvaa tulevien 19" vanteiden kanssa kunhan nuo saa kunnostettua ja maalailtua. Varaa (ja ehkä haluakin...) olisi laskea tästä vielä alaspäin, mutta jos tämä pidetään nyt kuitenkin jollain lailla käytettävissä olevassa korkeudessa. Mökkiteillä saa jo näilläkin mitoilla olla tarkkana. Pussit sitten suosiolla jos mennään tästä alemmaksi.
Ps. Katsuri kaivoi jostain alkuperäisen kattokorkeuden. Sanoi että löysi mitan koska on tuontiauto, onko siis lienee maahantuontikatsastuksessa johonkin merkattu. Kattokorkeuden mukaan oli laskettu vakio korkeudesta 50mm. En tiedä mikä on totuus, mutta maksimi pudotus nyky lainsäädännöllä vakio korkeudesta on se 51mm eli varaakin jäi vielä :D
Ex. MB 190E 1.8 -92
Lyyriä
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja Lyyriä »
Mistä olette ostanut H&R jousia? Pitäs farkkua vähän madaltaa
Keklu
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja Keklu »
Meneekös W204 AMG alustaiseen (ei kuitenkaan sähkösäätöjä, tai sport-nappeja tms.) ihan normaali Eibach/H&R madallusjousi vai pitääkö tilata se sähköiselle alustalle tarkoitettu? Myyntisivuilla ei tätä yksiselitteisesti lue.
W204 320 CDI -08
jnes
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja jnes »
Potilas olisi C300 4-matic farkku, jota pitäisi saada hieman alemmas.(-15mm) Autossa on AMG paketti (ei fahrdynamik pakettia). Bilstein+Eibach komboa on kehuttu, mutta sitä ei taida nelikkoon olla saatavilla, tai en ole ainakaan löytäny mistään. Bilsteinin B6 iskareita saisi vielä maailmalta, mutta mitenköhän se käy yksiin madallusjousien kanssa? B8 on käsittääkseni madalluskäyttöön tarkoitettu iskari
Coilisarjaa saisi ainakin KW:ltä (KW3), mutta onko näistä kokemusta kuinka kivirekiä ovat? Hinta ainakin on kova. Tai yleensä mielletäänkö KW laatuvalmistajaksi? Mikähän noiden oletettu kesto on, kilsoja tulee n. 25tkm vuodessa.
Auto toimii kuitenkin käyttöautona. Säädettävä olisi varmasti kätevä kun tuntuu nytkin, että talvisin ottaa pohjaan kiinni.
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
nix0n
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mulla oli aikasemmassa S204 350cdi KW V1 säädettävä alusta. Toinen takaiskari kolisi heti uutena, tilalle tuli Bilsteinin B8. Muuten kesti hyvin, taisin melkein 100tkm ajaa alustalla ennenkuin auto vaihtui. Säädöt ja muut pelasi hyvin vaikka ei ollut suojapussejakaan. Nykyisessä S204 350cdi 4maticissa on taas BC Racingin säädettävä alusta ja ei sekään huono ole. Omasta mielestä KW oli parempi, mutta voi olla etten ole vaan löytänyt BC:stä sopivia säätöjä.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Jamijaa23
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja Jamijaa23 »
Täällä kans yks apuja kaipaileva!
Laitoin farkkuun lowtecin madallusjouset alle (40-35mm)
Nyt kuitenkin omaan silmään jäi keula liian korkeaksi ja jopa hieman näyttää keulivalta. Onko edessä minkäänlaista säätö mahdollisuutta iskareissa taikka onko muita vinkkejä miten saisi tiputettua hieman alemmas vielä ilman että täytyisi ostaa uusia jousia. Niitäkään kun ei tuota 40mm matalempaa tahdo juuri löytyä...
Kiitos valmiiksi
JJ
juu-zo
Re: w204 madallus
Edessä ei ole oikein mitään tapaa säädellä kuin jousia vaihtaa jos vakio iskareiden kanssa pelailee. Taakse saa jousikumeja vaihdettua millä voi saada asennon balanssiin, mutta etupäätä ei alemmas saa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
moska
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja moska »
juu-zo kirjoitti: Ke 22.06.2022 06:40 Edessä ei ole oikein mitään tapaa säädellä kuin jousia vaihtaa jos vakio iskareiden kanssa pelailee. Taakse saa jousikumeja vaihdettua millä voi saada asennon balanssiin, mutta etupäätä ei alemmas saa.
Onko näissä kiinteä alalautanen?
Elikkä ilmeisesti on, ainakin amg alustaisessa kiinteät.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Jamijaa23
Re: w204 madallus
Kiitos infosta. Takapään nostaminen ei ole vaihtoehto koska se on juuri hyvä nyt. Täytyy siis ratkaista rahalla tämäkin pulma...
SuomenGeno
Re: w204 madallus
Viesti Kirjoittaja SuomenGeno »
Käykö w204 c63 amg (2008) jouset omaan w204 320cdi amg lineen (2008) suoraan? Ja molemmat siis sedaneja. Kun itsellä ei hirveästi tietoa näistä.
Ja mietin myös noita h&r madallusjousia niin olisiko 30mm madallus parempi vai suoraan 40mm?
