MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Warner
Re: MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Viesti Kirjoittaja Warner »
Kiitos, ja eikun tilaukseen=)
Tällä mennään kesät R170 230K
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko ladattavissa jostakin uudempaa kuin tuo vanha carsoft versio mikä ei pääse esim. facelift 203:n sielunelämään juurikaan mihinkään ? 7/2003 tehty 203008 toimi lukuunottamatta cdi systeemiä. 2005 vuoden autoon ei kuin automaatin koodeihin. Vähän uudempaa haluaisin.
masaf1 järjestää uuden softan tuohon multiplexeriin, saa sitten testattua 212 ja muut uudemmat korit:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ja#p736947" onclick="window.open(this.href);return false;
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
h3ba kirjoitti:Jooh häätyy se tilata :D
Toimiiko tuo sitten jossaki läppärissä paremmin ko toisessa ? Onko esimerkiksi kauhean seksuaalista merkitystä onko läBBäri esim ibm t30 vai t41 ?
Pitää kokeilla tingata tuolta ruottalaiselta hintaa alas, jos ei onnaa niin vissin sitten tilata tuosta http://obdtool.co.uk/wholesale/mb-carso ... lexer.html
Niin, tämähän alkoi kiinnostamaan, onko tuo miten helppo/hankala käyttöinen softa. Tekisikö W202 kanssa mitään, en ole (vielä) noihin oikein perehtynyt.
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
markoala
Toimii hyvin w202:ssa. Saa laittaa minulle ja halutessaan kaikille tietoa selkokielellä mistä saan facelift 203:een toimivan carsoft ohjelma version.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
DBFI kirjoitti:masaf1 järjestää uuden softan tuohon multiplexeriin, saa sitten testattua 212 ja muut uudemmat korit:
En todellakaan järjestä softaa kenellekään, hommatkaa ihan itse softanne. Jos ei osaa, niin sitten ei varmaan kannata itse Carsoftiakaan hommata, koska jonkun verran säätöä tuo vaatii että saa toimimaan up 2.0:n. w212 testaamisesta en ole puhunut mitään, enkä sitä uudempien korien (joita muuten lienee uus B-sarja ja M-sarja), vaan w211. w212 ei tukene edes uusin softa up 4.0 uuden tyyppisellä purkilla.
PerttiTee
http://obdtool.co.uk/wholesale/mb-carso ... lexer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tuon innostuisi hommaamaan saako täältä mahdollista käyttöopastusta vai onko ohjelmassa itsessään hyvä helppi/tutorial, itse ATK juttu ei ole ongelma.
W639 110 CDI
W124 230 E -89 (ex)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
kyllä tällä palstalla on monta noita CarSoftin omistajia luulis että joku jelppais ei siina 7,4 versiossa ainakaan mitään helppejä ollut
oli tosi vaikea asentaa että sai toimimaan ton live-datan muuten hyvä peli paitsi sillä ei pysty mitään säätämään.
Niinpä seisoo tuolla tallin nurkassa kun hommasin *.rin :D
PerttiTee
arska10 kirjoitti:kyllä tällä palstalla on monta noita CarSoftin omistajia luulis että joku jelppais ei siina 7,4 versiossa ainakaan mitään helppejä ollut
Jaa, no täytyypä kuulostella......
W639 110 CDI
W124 230 E -89 (ex)
arska10
Noihin asennus ongelmiin osaa varmaan vastata nimimerkillä LopenUupunut jos päädyt tuohon CarSoft laitteeseen
LopenUupunut
arska10 kirjoitti:Noihin asennus ongelmiin osaa varmaan vastata nimimerkillä LopenUupunut jos päädyt tuohon CarSoft laitteeseen
juu ja autan mielelläni.
ongelmat oli ensin tietokone, yritin kaikkia ihmeen pcmcia kortteja jne. ei ei toimi vaan on hommattava vanha kone jossa on tuo sarjaportti.
tämän jälkeen ongelmana olivat crack tiedostot....sain uudet ja sen jälkeen homma lähti pelittämään kiitettävästi.
nämä kunno cräck tiedostot on jollain palstalaisella nytkin, en tiedä kenellä mutta kierrossa ne on käsittääkseni olleet todella monella...?
eli koneen valinnan ja cräck tiedostojen saamisen jälkeen ei ollut ongelmia....ohjelma toimii todella hyvin juuri sen mitä odotinkin.
seuraava vaihe on hankkia stari jossain vaiheessa....jos tuosta omasta väyrysestä luovun annan tuon carsoftan mukana kaupassa...voihan se olla että auto menee pojalleni ja carsofta jää vapaille markkinoille....mutta seuraava mersuni taitaa jo tarvita staria.
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
PerttiTee kirjoitti:http://obdtool.co.uk/wholesale/mb-carso ... lexer.html
http://www.carsoftsales.com/carsoft_downloads2.htm" onclick="window.open(this.href);return false; saa ladattu demon (Flash?). Itsellä ei ole Carsoftia 7.4, niin joku sen omistaja voisi vertailun vuoksi katsoa näyttääkö samalta. Kokeilin demoa, niin sillä pääsee kuvitteellisesti testaamaan joitain juttuja autosta.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Tuossa on toimiva ohjelma:
http://www.ziddu.com/download/.....4.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Onpa näköjään poistettu :thumbdown:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
arska10
tää linkki on ainakin hengissä
http://www.uuctech.com/Download/MB-Carsoft-7.4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Vähän erilainen tuo perus 7.4:nen on verrattuna tuohon ultimate proohon minkä demo oli linkissä. Käyttöopastusta tuohon ohjelmaan ei pahemmin tarvitse. Lähinnähän se on vikakoodien lukua varten. livedataa ja suuttimen korjausarvot cdi:stä. Asennus on kohtuu helppo kunhan noudattaa ohjeita. Ei kovin monipuolinen mutta eipä ole kalliskaan. Tuo ultimate pro softa kyllä kiinnostaa jos kerran toimii uudemmissakin samalla boksilla...Jos toimii.
[ESA-77]
Tämän mukaan ei toimisi http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... ost3912605" onclick="window.open(this.href);return false;. Syynä sanotaan, että ~2004 tuli CAN ja multiplexerissä ei olisi tukea siihen.
Esa
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
jenkula
Viesti Kirjoittaja jenkula »
Osaako joku auttaa ongelmassa.Ostin mersun lukulaitteen kiintolevyineen(xp valmiina) joka ei suostu asentumaan ibm T41:lle.Kokeiltiin kiintolevyä kaverin T30:seen jossa se kyllä toimii.Mitä eroa noilla koneilla on keskenään? T41 toimii omalla kiintolevyllään eikä koneessa ole muutakaan vikaa,ja löytyy sarjaporttikin.
arska10
jenkula kirjoitti:Osaako joku auttaa ongelmassa.Ostin mersun lukulaitteen kiintolevyineen(xp valmiina) joka ei suostu asentumaan ibm T41:lle.Kokeiltiin kiintolevyä kaverin T30:seen jossa se kyllä toimii.Mitä eroa noilla koneilla on keskenään? T41 toimii omalla kiintolevyllään eikä koneessa ole muutakaan vikaa,ja löytyy sarjaporttikin.
tuossa on erillainen piirisarja mitä on t30 koneessa sen takia tuo lyö bluescreenin tai bottaa jatkuvasti tuo on xp:ssä aika vaikea korjata kyllä sen saa sinne kikkailemalla mutta kova homma siinä on
jenkula
arska10 kirjoitti:
OK,kiitos.Täytyy etsiä T30 jostain
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
jenkula kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Toinen vaihtoehto on yrittää bootata T41:ssä Wintoosa safe-modeen (oliko se vikasietotila suomeksi) käynnistettäessä painamalla F8:sia ja asentaa tarvittavat/oikeat ajurit.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jenkula
Kokeilin safe modee ja vähän muutakin mutta sininen ruutu välähtää vähäksi aikaa ja sitten sama alkaa alusta uudestaan. :shock: Ajureista en tajua mitään.Hyvää tässä olisi nopeus verrattuna T30:seen. Mitäs jos laittas buuttaavan xp-levyn pyörimään cd-asemaan ja samalla jotenkin asentas kiintolevyä? :think:
arska10
Voi sitä koitaa mutta muistaakseni xp:ssä ei ole korjaus mahdollisuutta se vain asentaa rinalle toisen xp:n sitten vain tuosta vanhasta
noukkimaan tiedostoja ja rekisterit siihen uuteen
Missä päin laite sijaitsee? Voisin laittaa sen kuntoon.
jenkula
DBFI kirjoitti:
Espoossa,mutta voin toimittaa sen lähes minne vain oulun alapuolelle(ajamalla tuon ja vien pois jos ei monta päivää kestä)
jylppy kirjoitti:
jenkula kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Ja jos koneen saa siten nettin niin hakee se suuriman osan tarvitavista ajureista ibm/lenovon sivuilta (ibm koneet ovat siitä mukavia)
jylppy
Tuli sit itsekkin tilattua tollanen ku rupee kyllästymään siihen ku tää nykyinen kulkine valittaa jatkuvasti jostakin. Pitää päästä "kysymään" siltä että mikä v*ttu nyt vaivaa? Minkäs näköistä tietoa tällä carsoftilla saa ulos tämmösestä W210 E270CDI:stä? Saako esim. noi suuttimien korjauskertoimet yms. ? Saako carsoftilla esim. säädettyä mitään vain vaatiiko se jo sit sen *rin? Mulle kyllä riittää tässä vaiheessa ku saa vaan tietää, et mikä vaivaa ja koodit nollattua. Aina ku jonku saa laitettua, niin tulee jotain muuta. Tää auto on ku uhmaikäinen pikku kakara :D Sen siitä saa ku ostaa auton jota ei oo taittu huoltaa just lainkaan :oops:
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
arska10
Ei tuolla Carsoftilla saa mitään säädettyä jonkin verran sillä luettua livedataa
jylppy
Juu, ei se mitään. Kuten sanottua, riittää ku saa luettua ja nollattua tässä vaiheessa.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
arska10
Juuri tuon puutten takia kyllästyin tuohon Carsoftiin ja hommasin *.rin
jylppy
Joo kyllähän se varmaan olis ollu parempi mut talous ei anna nyt periksi ostella tähtiä. Kyllä toi riittää tällä haavaa ku ei kuitenkaan oo mitään tarvetta säädellä.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
