Uutta ilmettä S203:seen
Taikl
Re: Uutta ilmettä S203:seen
Viesti Kirjoittaja Taikl »
osku1619 kirjoitti:Onkos kellään kokemusta 55w xenon lähivaloissa?. Mullahan ne oli tuossa penkkitestissä mut eioo autossa ollu.
Itellä oli c vectrassa lyhyissä ja pitkissä 55w xenonit ja 4300k. lyhyissä siis projektorit ja eipä noista kukaan vastaantulija vissiin häiriintyny. Valoteho oli helevetin hyvä verrattuna 35w, märällä asfaltillaki tuntu että lyhyillä näkee niiku päivällä, nykysen w203 faceliftin orginaali xenonit on aivan mitättömät noihin verrattuna.. eikä noihin w203 orkkis umpioihin pysty ees vaihtamaan tehokkaampia ballasteja ku semmosta meinasin valotehon parantamiseksi
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Taikl kirjoitti:
Kiva tietää!. Lueskelin myös http://www.mbworld.org juttuja asiasta. Tottahan se on että linssivalo jolla valokuvio on rajattu niin onnistuu lisätä valotehoa, varsinkin kun 55w xenon poltin on samanlainen, samasta pisteestä valo lähtee.
Pitää talven aikana päivittäö kunha joutaa. Satasen nakki se on sekin sitten taas.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Laitoin omaan jälki asennus linssi valot ja normaali polttimoilla todella huonot , asensin 55w xenonit mutta ne ei suostu pelaamaan kunnolla kuitenkin sain testailtua pihalla ja on kyllä OK ja kuviokin on hyvä ei haja valoa myös toisessa Mersussa on linssi valot G malli ja ilman xenoneita on kyllä todella surkeat . Ehkä ensi viikolla laitan releitten kautta toimimaan jos ei muuten toimi. Ja vielä kun laittaa isot lisä pitkät xenoneilla niin johan näkee .
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
osku1619
jjruutiainen kirjoitti:Laitoin omaan jälki asennus linssi valot ja normaali polttimoilla todella huonot , asensin 55w xenonit mutta ne ei suostu pelaamaan kunnolla kuitenkin sain testailtua pihalla ja on kyllä OK ja kuviokin on hyvä ei haja valoa myös toisessa Mersussa on linssi valot G malli ja ilman xenoneita on kyllä todella surkeat . Ehkä ensi viikolla laitan releitten kautta toimimaan jos ei muuten toimi. Ja vielä kun laittaa isot lisä pitkät xenoneilla niin johan näkee .
Joo, sounds good. Mulla on Hellan ff200 +100w halogeenit tällä hetkellä lisäpitkät. Tyrkköön ehkä niihin 55w laatuxenonit jossain vaiheessa kans. Auton omissa pitkissä on jo 55w xenon
________________
osku1619
Löytämällä juuri sopivanlainen poltin ja sopivan tehoinen ballasti valokuvio depoilla vois olla tosi hyvä. Nyt mulla ongelmaksi muodostuu hyvin pistemäinen valokuvio lähivaloissa. Jos on uskomista "kilpailevan merkin" foorumin käyttäjää "p0wer" niin sopivalla xenon yhdistelmällä voidaan löytää semmoinen lähes täydellinen valokuvio kuin oem-xenoneissa.
Tosiaan niinku olen aatellut päivittää lähivalot 55w xenoneihin, voipi se olla hyvä ratkaisu jos vain polttimo on sopiva. Oikeesti nyttenkin noilla 35w xenoneilla valoa olis tarpeeksi tarjolla mutta se jakaantuu niin epätasaisesti.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=93 ... 15fe0cfbba
________________
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Eikös W203:ssa ole HB4-sumuvalot? Tilasin vahingossa kyseisen malliset tehokkaat ledisumarit: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=156972" onclick="window.open(this.href);return false;
jjruutiainen
Lopulta sain laitettua xenon sarjan toimintaan releillä , mutta eipä mitään ihmeellistä ehkä vähän parani mutta on aika kapea kuvio että ojat on kyllä aika pimeenä . Cobra 55w ja Depo linssi valo. Ei hyvä :thumbdown:
osku1619
jjruutiainen kirjoitti:Lopulta sain laitettua xenon sarjan toimintaan releillä , mutta eipä mitään ihmeellistä ehkä vähän parani mutta on aika kapea kuvio että ojat on kyllä aika pimeenä . Cobra 55w ja Depo linssi valo. Ei hyvä :thumbdown:
No ei se huonompi voi olla kuin 35w xenon.
Itse tein jonkun verran leveyssäätöä valoille mutta en muista enää että teinkö valokuvion levennystä vai kavennusta.
Entä jos sinäkin kokeilet iha rohkeesti säätää leveyttä ja katsot millanen ero tulee, ja jääkö vielä keskellekkin valoa. Säädät vaikka leveydet ihan ääripäähän ja rupeat siitä säätämään pikku hiljaa keskellä päin, jos on tarvis.
Mutta ei nämä Depot vedä vertoja oem-Bi-xenoneille.
________________
osku1619 kirjoitti:
Ei todellakaan, ei edes niille depon tekemille bi-xenoneille :D
jjruutiainen
osku1619 kirjoitti:
Onko tässä leveys säädössä vain kyse koko umpion vai ihan linssin säädöstä ,, ja jos tuota linssiä voi säätää niin kertokaa nyt kuinka.
Tuon hajavalon takia tarvii aukaista tuo umpio ja liimata jotan mattaa sisälle , tai sitten vaan vaihtaa alkuperäiset takaisin.
osku1619
osku1619 kirjoitti:
Ihan normaali valon leveyssäätö, ihan niinku vakiovaloissa. Linssille ei tietääkseni ole mitään omaa erikoisäätöä (vs heijastin).
Eli se toinen musta muoviruuvi johon käy 13mm avain tai leveä taltta (lusikka). En muista onko sisempi vai ulompi ruuvi, toisella perus korkeuden säätö ja toisella tuo leveyssuunnan säätö.
________________
jjruutiainen
Valo kuvio liian kirkas lähelle ja reunoilla ei oikein mitään.
Pitkillä valoilla Biltema 190mm ja 55w Xenon
Lyhyet 55w xenon ja Depo linssi
osku1619
jjruutiainen kirjoitti:Valo kuvio liian kirkas lähelle ja reunoilla ei oikein mitään.
Niin semmosta se on. Mutta kyllä niillä paremmin näkee kuin vanhoilla halogeeni-maitolaseilla. Voi olla että sitten kun on lunta maassa niin näkyvyys muuttuu erilaiseksi kun lumi heijastaa valoa ihan eri tavalla kuin pimeä syksy.
________________
osku1619
Tuli tässä mieleen villi ajatus, ja haluaisin tiedustella löytyykö kokemuksia asiasta. En nyt välttämättä lähde kokeilemaan projektia jos ei löydy kokemuksia muilta. Pitäis varmaan selata toi http://www.mbworld.org/forums läpi niin vois löytyä kokemuksia.
Elikkäs Depon umpioon jos vaihtaa alkuperäisen Bi-Xenon projektorin sisälle. Mahtuuko? Onnistuuko? Onko kukaan tehnyt? Sen tiedän että sitten minulla on käsissäni ongelmana se että autossa on alipainesäätö ja projektorissa sähkösäätö mutta tähän asiaan en halua takertua vielä tässä vaiheessa. Keksin kyllä keinot jos haluan.
Käytettynä ebaysta projektorit hommais ja jos toimii niin varmasti hyvät, ainahan sen käytetyn projektorin voipi hinkata puhtaaksi niinkuin Mika.T tässä tarinassa: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 3029e27376
OEM Hella E55 Bi-Xenon Projector http://www.ebay.com/itm/OEM-Hella-E55-B ... 1164455064
HELLA EVOX-R Bi-Xenon Projectors ZKW-R http://www.ebay.com/itm/HELLA-EVOX-R-Bi ... 1138931855
Tuommoisia tuli ekalla kertaa vastaan Ebaysta. Ilmeisesti EVOX on parempi mutta kalliimpi kuin E55.
EDIT: Kyllä sen on jo joku tehnyt jenkeissä. http://mbworld.org/forums/e-class-w210/ ... retro.html
________________
osku1619
osku1619 kirjoitti:Tuli tässä mieleen villi ajatus, ja haluaisin tiedustella löytyykö kokemuksia asiasta. En nyt välttämättä lähde kokeilemaan projektia jos ei löydy kokemuksia muilta. Pitäis varmaan selata toi http://www.mbworld.org/forums läpi niin vois löytyä kokemuksia.
Uudet projektorit tilattu, Hella E55 Projectors. http://www.oemxenonshop.com/Hella-E55-B ... s-HID.html
________________
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Minkälaiset tuli uusilla projektoreilla ?
Mulle tuli viikonloppuna just Depon projektori umpiot w203 sedaniin kiinni ja samalla 55W H7 xenonit lyhyihin valoihin ja eioo kyllä moittimista valotehossa ja mielestäni valoteho on samaa tasoa kun uusissa C mersuissa, siis w204 2014- tai hirveätää eroa en kyllä huomaa :o xenonit toimi ilman vikailmotuksia ku tilasin canbus väylään sopivat! Merkki tais olla Finnxenon tjsp.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
osku1619
Lyllero kirjoitti:Minkälaiset tuli uusilla projektoreilla ?
Ensimmäinen umpio melkein valmis, enää pitäis hommata oikeanlaista liimaa että saa umpion kasaan. Toinen umpio menee kokemuksella nopeemmin. Pikkasen arvelutti mikä on vaakatasossa projektorin oikea asento jotta valokuvio pysyy tasaisena.
En tiedä oisko pitäny itkee vai nauraa ku vertasin tuota Hellan projektorin tuottamaa valokuvioo/valokeilaa tuohon Depon projektorin valoon :lol: on siinä vaan iso ero millä tavalla se valo jakaantuu. Sitten testailin ulko-ovelta umpio kädessä valoa pimeään luontoon, aika hyvältä näytti! Nuo bi-xenonit tulee nyt sitten Osram D2S Cool Blue 5500k + 55w xenon-ballasteilla käyttöön. Pitkiin valoihin sitten 70w xenon-ballasteilla.
Vaihdoin tosiaan oem-umpiot paikoilleen niin hinkkailen tuota projektia ihan rauhassa mutta tavoite olisi joko tämän viikon tai ensi viikon sunnuntaina iskeä Depon umpiot paikoilleen takaisin
________________
osku1619
Projekti valmis:
Depon umpiot joihin vaihdettu Hella E55 bi-xenon projektorit. Polttimoina Osram Cool blue 5500k D2S ja ballastina Cobra 55w.
Pitkissä valoissa nyt "vain" Cobran 55w 5000k H7 polttimot ja Cobran 35w ballastit.
Lisäpitkinä Hellan FF300 höystettynä 35w 5000k H3 polttimot ja F7 70w ballasti.
Näkyvyys erinomainen lyhyvillä sekä pitkillä. Pientä hienosäätöä lyhyvien valojen osalta korkeus/leveyssäädössä.. Ehkä Depon pitkiin pitää vielä päivittää 55/70w ballastit. Kuvia laitan joku päivä.
Projektia voin suositella kaikille ilomielin kokeiltavaksi. Taitaa olla ainoa tapa saada bi-xenon valot halogeenien tilalle ja pitää alipaineaäädön toimivana :)
________________
osku1619
osku1619 kirjoitti:Projekti valmis:
Sillon kun mietin minkä projektorin valitsisi , niin kyselin asiasta tuolla http://www.mbworld.org ja silloin oli vastauksena Hella E55 koska se on pieni ja näppärä asentaa. Mutta käsitykseni mukaan esim. Hella Evox-R tuotta paljon paremman valokeilan mutta jenkkifoorumilaisten mukaan hieman isompi ja vaikeampi asentaa.. Noita kuvia kun katselin niin ero on selvä EVOX-R hyväksi... Mutta ei se luultavasti olisi kuitenkaan mahdoton asentaa.
Tai monia muitakin hyviä vaihtoehtoja on . http://www.theretrofitsource.com/knowit ... tors.html/
http://www.hidplanet.com/forums/showthr ... IS-e46-LR3
Pitääköhän se itse sitten ottaa ensi kesänä projekti uusiksi :lol: .
________________
