w124 mistä umpiolasit "lisäpitkät"
Kyllä,kun tarkemmin katselee.Mutta tämäkin tieto säästää jonkun kiimaisen ostajan euroja ,jos vain koukkaa täällä.U.s.a ;ssa taitaa tuo autojen rakentelu olla aika vapaata mutta täällä meillä ei saa sooloilla.
kuvia
Vasen mese sumu valolla ja oikea lisäpitkät
Sumuvalo umpio
Ja kiistelty lisäpitkä
Kiitos JuriPutkurille kuvista.
1 kuva=1000 sanaa.
Itse olen nyt tehnyt valinnan mitä teen.Pistän sitte ehkä kuvaa myöhemmin.
Viimeksi muokannut atlas, To 12.02.2009 21:25. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Kiitos JuriPutkurille kuvista.Eli minun mielestä toisen lasi merkin kuvio voi hyvinkin olla erilainen ja se silti on lisäpitkä.Eli ketään ei ole kusetettu.
Ai että nuo molemmat kuvissa olevat on lisäpitkät :?: :roll:
Viimeksi muokannut Jube, To 12.02.2009 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tsekkaa kuva tekstit.
Ok, noissa laseissähan ei ole kyllä mitään silmin havaittavaa eroa, ei siis piiruakaan kuten jo aiemmin joku kertoi!
Aivan helposti voi vahingossa ostaa sumarilasit lisäpitkinä juuri siksi, koska erottaminen on vaikeaa :roll:
Edit: Ei herneitä, ihan huumorimielessä kirjoitettu!
:wink: :wink:
JuriPotkuri
Kiitokset atlakselle kuvien välittämisestä.
Noista vielä sen verran että mulla noi kuvien umpiot heijastimineen ovat alkuperäiset, vuodelta -90. (musta auto) Ei ne kaivanneet kun pesua ja hyvät tuli. Näin luulisin asian olevan valtaosassa tapauksista. Ei se hopeointi juurikaan käytössä kulu, ellei sitten joku ole mennyt sinne rätin kanssa räveltää, tai muuten polttanut pintaa jollain yber-polttimoilla. Sääli että siinä viimeisessä kuvassa on niin kovat ulkopuoliset heijastukset, mutta eiköhän se ero noista selviä, kun tarkkaan kattoo.
Ei noi nyt ulkonäyltään ihan kristalleja vastaa, mutta mielestäni paljon paremmat kun orkkikset, valokuviosta puhumattakaan.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ne heijastimet ei tosiaan kestä juurikaan pesua, vaan se heijastinaine
lähtee pois. Jos umpion pesee, niin pitää olla hyvin hellävarainen.
Se uusi lasi ja umpio kyllä kiiltää ihan erilailla kuin vanha, ainakaan
itse en saanut pesemällä hyvää tulosta. Vaikea sanoa, paljonko se
sitten vaikuttaa valotehoon. Toisessa lisäpitkässä on vanha heijastin,
muissa uudet. Kirkkauseroa on vaikea arvioida, kun ei kärsi katsoa
lamppua kohti, se on liian kirkas.
Tuo suuntakuvio tehdään ilmeisesti samaan tapaan lasin rihloilla kuin
Fresnell-linssi, joten päältä katsoen on vaikea arvioida, kuinka kapea suuntakuvio on.
Kuvassa sumuvalolliset lasit, toinen on alkuperäinen Hella, toinen
3 kk vanha tarvike. Myytävänäkin, yhteishintaan 20 euroa + kulut.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
sumuvaloumpionlasissa on rihlat paljon paksummat, kun taas lisäpitkäumpionlasissa rihlat melkein tasaset eli melkein 'läpinäkyvä'. luonnossa erottaa kyllä selkeesti=)
JarkkoN
Osui kivi lähes uuteen lampun lasiin, jossa on lisäkaukovalo.
KL-varaosat myi uuden tilalle. Motonet sanoi, ettei pelkkää
lasia saa enää eikä niillä ollut umpioitakaan lisäkaukovalolla.
Tossa mbsca:lla on uusi E500 look lamppu myynnissä niille jotka ei kristalleista silti piittaa. Sumari siis, ei lisäpitkät. Heti vain heräsi kysymys, kun tuossa tuo sumari on tehty peilitekniikalla, jos sen poistaisi ja laittaisi orginaalin peilin, niin noistahan saisi melko hyvän kans jos vaan kuvio on tosiaan tehty peilillä?
http://www.mbscashopen.se/se/article.ph ... rt=1458189
PS. Kysyin onko ko. lamppu pitkä ja vastaus oli seuraava:
Nej!
Bara E500 look. Så vitt jag vet.
Chris
JarkkoN
JarkkoN kirjoitti: Kuvassa sumuvalolliset lasit, toinen on alkuperäinen Hella, toinen
Nuo on nyt sitten myyty, maksettu ja toimitettu.
pelaaks
Re: w124 mistä umpiolasit "lisäpitkät"
Viesti Kirjoittaja pelaaks »
HUIJARIFIRMA?
http://www.swedenautolights.se/
Tilasin umpiot tuolta – pari sähköpostia tuli, tilaus varmistettiin puhelimitse ja sitten tuli ennakkolasku.
Hyväuskoisena hölmönä maksoin laskun.
Rahat meni – pakettia ei koskaan tullut!!!
Olen jo vuosia ostellut kaikenmoisista nettikaupoista milloin mitäkin ja kun ei ole aiemmin ongelmia ollut olen kai tullut liian luottavaiseksi.
VAROKAA
awp
kyllä se ihan oikea firma on, mutta kuten niin monesti tuningfirmoilla, raha on heikossa ja kamaa tulee millon sattuu. ruottin foorumeilla kaikki on loppujen lopuksi saanut kamansa, (myös suomalaiset etukätene maksaneet) mutta aikaa on voinut vierähtää pitkään. eli sitä ei siis kukaan suosittele. Se firma kaatuu varmasti jos mitään ei tehdä asialle.
så min erfarenhet av domär inte så bra! kommer inte att handla av dom igen
Nej, jag rekommenderar dom inte alls.
pelaaks
Sergey kirjoitti:kyllä se ihan oikea firma on…
handla av dom igen
Mitäs se Murphy sanoikaan?
Kaikki alkoi siitä kun hankin KL:sta 124:n umpioihin "lisäkaukolasit" ja asensin niihin xenonit. Nelisen vuotta "kaikki meni putkeen" –valot hyväksyttiin katsastuksessa. Kunnes pari viikkoa sitten lasit eivät enää kelvannetkaan samalla katsastusasemalla kun ei löytynyt D-kirjainta.
Päätinpä sitten pistää umpiot uusiksi ja tältä foorumilta löytämästäni linkistä innostuin tilaamaan E-märkta umpiot.
Tässä nyt sitten ollaan p… housuissa – korjausaika päättyy 31.3
Täytynee väsätä vanhat sumarilasit takaisin paikalleen.
Löytyisiköhän jostain umpiot tai lasit joissa on tuo puuttuva D, xenoneihin jo tottuneena en haluaisi niistä enää luopua?
Sainpa tänään vihdoinkin vastauksen kyselyyni lähetyksen viipymisestä?
"If you want we can contact hells angels instead if you have any problem?"
Että sellainen nettikauppa!
awp
JarkkoN
Kaipa tuosta voi jo tehdä tutkintapyynnön poliisille.
Poliisi tekee sitten virka-apupyynnön Ruotsin poliisille.
Tutkintapyynnössä pitää vaatia rangaistusta tekijöille ja
korvausta vahingosta. Rikosnimikkeeksi voi ehdottaa petosta
tms., joskaan sitä ei välttämätä tarvitse yksilöidä.
Laitat siihen tapahtumien kuvauksen ja pyydät tutkimaan, onko
tapahtunut rikos.
Jos tutkintapyynnön tekee itse, ei tule kulujakaan.
pelaaks
JarkkoN kirjoitti:Kaipa tuosta voi jo tehdä tutkintapyynnön poliisille.
tapahtunut rikos.
Kyselinpä valojani taas 2-viikkoa sitten, vastauskin tuli välittömästi:
"Hello , you will ahve your lights within 2 weeks"
Luvattua lähetystä ei ole tullut, joten käännyn poliisin puoleen.
Vahinko ei ole suuren suuri mutta harmittaa, kun tuo korjaukseen
annettu määräaikakin meni puhki ja jouduin asentamaan vanhat kelvottomat valot takaisin.
awp
Noniin aikaa on kulunut ja nyt on sitten löytynyt myös tiettyä umpiota jonka kanssa edellinen on joutunut ongelmiin ja tätä löytyy tällaisesta firmasta Suomesta.
http://verkkokauppa.harline.com/product ... e=&offset=
JarkkoN
Ongelmissa ulkomaisten kauppojen kanssa auttaa Euroopan kuluttajakeskus:
http://www.ecc.fi/fi-FI/
Itse sain rahat heti takaisin, kun valitin Kuluttajakeskukseen eikä
tarvinnut enää asioida kaupan kanssa. Loistava, ilmainen palvelu!
kutos-z
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
NO ostin täältä forumin kautta kristalli umpiot ja myös kristalli takavalot ja sivu vilkut kiitos hänelle olen tyydytetty. laittelin niitä oli monta versioa oli myös mukana niistä noi xenonit.Hym.bi xenonit ihan paskat 124 tallit hyvät kun laitto H4 normi valot ja xenonit sumareiden pakalle jo tuli valoa myös pitkille koska ostamissani valoissa oli kirkkaat lasit.sitten tämä huipennus luin taaltä jostain viestistä että pitkat maskin alle. siellä ne on ja jotku kattelee että sinertävät mitä se meinaa? mutta kumminii omat h4 ja 4xenon pitkää kyllä on mukava ajella pimeitä raitteja. :arrow: :lol:
Tilasinpa omaan 124.ään uudet apukaukovalolasit.
Alkuperäisosaa, jos jollain tarvetta niin noin 140 euroa / kappale tällä hetkellä.
:arrow:
:idea: :idea:
:idea: :arrow:
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
Vanha topicci, mut mistähän tuollaiset (hyvät) lisäpitkäumpiot saisi -88 w124:än nykyään edullisimmin?
Laseja saanee edelleen, hinta pitää tarkistaa.
