Airmaticin madaltaminen
Re: Airmaticin madaltaminen
Rytkönen kirjoitti:kärsiikö noita tankoja/anturia jotka vaikuttaa siihen korkeuteen ottaa irti noin vain jos auto on lennossa vai rupeeko heti herjaamaan jotakin vikaa ?
jos kokeilis vähän muuttaa noitten tankojen pituuksia :)
Jos korkeutta on tarkoitus muuttaa maltillisesti niin kannattaa käyttää testeriä. Testerillä sen melkein joutuu joka tapauksessa lopuksi säätämään.
Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
jaahah...näitä juttuja on tässä tullut luettua mutta ei nyt oikein ole selvennyt tää systeemi... :)
toiset sanoo jotta tehdä ns.prikka virityksiä/tankojen pituuksia muuttelemalla säätää ite ..
mikäs siinä on sitten syynä jotta pitäis säätää testerillä lopuksi?
ja mitä eroa siinä on säätääkö loppu viimein testerillä vai jollakin muulla tavalla? ..käsittääkseni näitä lukiessa niin ei mitään eroa
ois mukava saada sellasta varmaa tietoa joka on tehnyt ite tolla tanko säädöllä korkeuden muutosta..esim sen jotta tohtiiko niitä ottaa irti sielä vai ei?ja mitä muuta kandee ottaa huomioon ym.ym..
toki ainahan se on mahdollinen jotta menee ja säätää testerillä..mutta mutta..
jos kukaan viitti tietoa jakaa niin..laittaa vaikka yv:llä viestiä jos ei tänne kaikkien nähtäville viitti laittaa :D
s211 320 cdi avantgarde
Rytkönen kirjoitti:jaahah...näitä juttuja on tässä tullut luettua mutta ei nyt oikein ole selvennyt tää systeemi... :)
Eikö foorumi ole sitä varten että tänne kommentoidaan eikä kyräillä yksityisviestien takana silloin kun ei mistään henkilökohtaisista asioista ole kyse?
Oma mielipiteeni on tähän se että kohtuullisen muutoksen voi tehdä kummalla tahansa tavalla, testerillä tehtynä se on vaan paljon vaivattomampaa. Testeri ei anna tehdä rajatonta muutosta mutta toisaalta liian iso muutos antureiden asentoa muuttamalla tarkoittaa sitä että jousituksen ääriasennoissa anturit menevät suunnitellun alueen yli (toki pelivaraa sielläkin on).
Antureista säätäminen on silloin ainoa tapa jos testeriä ei ole käytettävissä. Siinä vaan voi mennä aikaa että saa tarkalleen samat säädöt kummallekin puolelle sekä etu/taka tasapainon kohdalleen. Siksi sanoin että tuon trimmaamisen mielellään jättää testerillä tehtäväksi vaikka tankoja muuteltaisiinkin mutta ei sitä pakko ole testerillä loppuun viedä.
Kuinka agressiivista alustan pudotusta olet hakemassa?
Rytkönen
ilman muuta täälä keskustelua asiasta kaikkien nähtävillä niin ei tarttisi kaikkien kysyä samaa asiaa uudestaan ja uudestaan ..monessa viesti ketjussa niin vain on mitä näitä nyt on tässä tullut katteltua :)
no tota nyt on vaikia sanoa kuinka paljon laskisi jokusen senttiä näin yhtäkkiä ajateltuna..."sopivasti" se mikä näyttää hyvältä niin siihen sitte..
mitä tarkotat tasapainoilla..eikö se tuu tasapainoo suoraa jos säätä joka kulmasta yhtä palio ja mittaa keskiöstä kaaren reunaan ennen ja jälkeen toimenpiteen..vai oonko käsittänyt väärin? :roll:
Viimeksi muokannut Rytkönen, To 10.03.2011 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
anturit auki vaan ja teet viritykset sinne niin pääset alas ja saat just mieluisan.ei noista staarin madalluksista oo mihinkään.mulla ainakaan ei silmää miellyttänyt 19 eikä 20 tuumasilla se korkeus minkä koneella sai vielä tallennettua.eikä tarvi käyttää misään kun molemmin puolin paat saman verran tavaraa väliin.ja takaahan säätyykin ihan sitä liukukiskoa liikuttelemalla.anturia voit vapaasti pyöritellä tahi ottaa vaikka kouraan.ei aiheuta mitään ongelmaa.yksinkertaista ja ennen kaikkee helppoo auton madaltamista näissä.ei kannata tehdä turhaan helposta asiasta vaikeeta.huomaat kyllä kun perehdyt asiaan.
terokoo kirjoitti: anturit auki vaan ja teet viritykset sinne niin pääset alas ja saat just mieluisan.ei noista staarin madalluksista oo mihinkään.mulla ainakaan ei silmää miellyttänyt 19 eikä 20 tuumasilla se korkeus minkä koneella sai vielä tallennettua.eikä tarvi käyttää misään kun molemmin puolin paat saman verran tavaraa väliin.ja takaahan säätyykin ihan sitä liukukiskoa liikuttelemalla.anturia voit vapaasti pyöritellä tahi ottaa vaikka kouraan.ei aiheuta mitään ongelmaa.yksinkertaista ja ennen kaikkee helppoo auton madaltamista näissä.ei kannata tehdä turhaan helposta asiasta vaikeeta.huomaat kyllä kun perehdyt asiaan.
Mitä koneella saa tallennettua :?:
saa talennetua
terokoo
CDI203 kirjoitti:
saa talennetua
liekö sitten käyttäjässä vika mutta staarilla ei saanut tallennettua muistiin korkeutta joka meni rajojen ulkopuolelle.eli sai laskettua vaikka maahan mutta kun kaapelit irrotti niin auto palautu takasin alkupisteeseen.eikös täällä muillakin ollu samanlaista ongelmaa..? nyt kun on pudotettu enemmän noilla omilla virityksillä niin aina kun carsoftilla luen muistia niin joka kerta löytyy airmaticista että etu vasen/oikea ja taka airmatic ongelma.en muista koodia tahi selitystä mutta saa kuitattua pois,palaa kuitenki aina takasin ku anturit varmaan kertoo että liian alhaalla ollaan.mutta käytännössä ei tunnu olevan merkitystä.eikä auto ole ees mitenkään erikoisen tontissa.tosta avattaresta saa huonosti selkoa mutta korkeus on kuitenki tuo mitä tossa kuvassa on...
terokoo
niin ja saahan tolla carsoftillakin hienosti käyteltyä tota kompuraa.eli etu vasen/oikee ja taka saa säädettyä erikseen mutta ei saa tallennettu muutoksia.on muuten kauhee pelivara noissa tolpissa!kokeilin ajaa ne ääri ylä ja ala asentoon :D oli villin näköstä kateltavaa... :shock:
Rytkönen
missä tuola takana on se justka josta saa ns huijjattua tota systeemiä?yritin tossa äsken vähän kattella mutta ei nyt pikaisesti kyllä tullut silmää..
edessähän on toi tanko justka siinä ei mitää ihmeellistä...mutta mutta mikä systeemi tuola takana oikein on..jos joku viittis valaista :D
aivan niinku oisin kattonut jostakin kuvasta jotta se ois kallistuksen vakaajan tangossa..takapäässä on vain yksi anturi josta se säädetään?vai? :roll:
Rytkönen kirjoitti:missä tuola takana on se justka josta saa ns huijjattua tota systeemiä?yritin tossa äsken vähän kattella mutta ei nyt pikaisesti kyllä tullut silmää..
taka pääsä on vain yksi anturi (ABC alustassa 2)
taisi olla lähellä kiinni justiinsa kalistuksen vakaajassa toisesta päästä
Rytkönen
CDI203 kirjoitti:
no niin ..katoin just apparin puolelta eli se on sitten vissiinkin kuskin puolella...täytyypä kattoa uudestaa kun menee tallille :)
Rytkönen kirjoitti: no niin ..katoin just apparin puolelta eli se on sitten vissiinkin kuskin puolella...täytyypä kattoa uudestaa kun menee tallille :)
perämurikan vieressä ahtaasa kolossa
terokoo
CDI203 kirjoitti:
jep!perämurikan oikeella puolella ylhäällä.kympin kanta pultissa.
Coupe*
Viesti Kirjoittaja Coupe* »
Nyt kun on etupään antureita muutettu prikoilla niin lisääntyykö säätövara myös tietokoneella säädettäessä..? Autohan jo itsessään tippui kun laittoi palikkaa väliin.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Coupe* kirjoitti:Nyt kun on etupään antureita muutettu prikoilla niin lisääntyykö säätövara myös tietokoneella säädettäessä..? Autohan jo itsessään tippui kun laittoi palikkaa väliin.
Jos alkuperäisenä alustaa saa laskettua vaikka 2cm, jolla jää muistiin. Niin nyt kun olet säätänyt antureita, niin saat koneella laskettua vielä sen 2cm. Nyt kun sulla on antureiden paikkaa muutettu, niin nyt "aloitus korkeus" josta alkaa madaltamaan lisää, on matalammalla.
