W202 äänentoiston parantelua
Temee
Re: W202 äänentoiston parantelua
Viesti Kirjoittaja Temee »
Siis onko noi 6.5" kaiuttimet oikeestikki hankalaa saada sopimaa sinne?
Tuollaset ite ostamas http://www.hifilux.fi/tuote.php?t=15371" onclick="window.open(this.href);return false;
EJWELLS
Viesti Kirjoittaja EJWELLS »
Temee kirjoitti:Siis onko noi 6.5" kaiuttimet oikeestikki hankalaa saada sopimaa sinne?
Oikeanlaisilla sovitepaloilla menee ilman ongelmia. Itse käytin kuvan kaltaisia juurikin noiden Rainbowin kaiuttimien kanssa.
http://aijaa.com/v.php?i=001669073124.jpg
Lerpsutin
Viesti Kirjoittaja Lerpsutin »
Lainaan sikamaisesti topiccia pientä kysymystä varten.
Minkähän nimistä adaperia tarvisin, kun pitäisi saada antennijohto Alpine CDA-9847r kiinni? w202 vm 94 oli kyllä ostohetkellä JVC KD-G332 soitin valmiina johon tuo johto passasi.
Tuommoinen oli ennen, ja tuohon se johto upposi.
Tuollainen nyt, ja vasemmalta näkee pikkusen millanen sinne pitäisi saada.
Voisiko juuri muka olla, notta olisin humala päissäni väärin sörkkiny sitä.. :shock:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
No jos tuo alpine on yhtään samanlainen kun alpinet joita olen käsissäni pyöritellyt niin antennihan tulee kiinni tuohon oikealle kiinni. Rca-lähtöjen yläpuolella on tuo johto jossa pitäisi olla sellainen pää joka on mersuissa vakiona (ainakin w203 ja w202 faceliftissä). No jokatapauksessa jossei auton päästä lähte jonkinlaista sovitepalaa irti niin esim. biltemasta hakemaan sopiva adapteri.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jöördis
Viesti Kirjoittaja Jöördis »
Joku fiksu kertokoon, Tarkoitus laittaa W202 sedaniin vm.95 eteen uudet kajarit ja diskantit ja hattuhyllylle kanssa jotkin kajarit. Pystyykö siis eteen vaihtamaan oviin kajarit ilman pahvien purkamista, eli saako tuon ritilän irti ehjänä tuosta vanhan kajarin edestä pois, uusia johdotuksia tuskin tarvitsee vetää? Sopiva koko 6,5''? Missä diskantit sijaitsevat, kojelaudan päällä ritilöiden alla?
Minkäkokoiset ja millaiset kajarit hattuhyllylle kannattaa nakata? Miten kajarit laitetaan sinne? Käsittääkseni omassa Mersussani siellä ei ole minkäälaisia kaiuttimia alunperinkään,liekkö johdotuksiakaan?
Tämän hetken laitteisto on Alpinen CDE-123R ja vahvistimena Alpinen soittimen perään liitettävä KTP-445.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Tässä samassa ketjussa edellisellä sivulla kirjoitin pienen selostuksen ovikaiuttimien vaihdosta.
S204
Jöördis
Joo no etukajarihomma tuli selväksi kun löysin tosta sun tekstistä noi kuvat, eli varsin simppeliltä hommalta vaikuttaa ja pienellä purkamisella selviää! Mutta onko kellään tietoa minkä kokoiset kajarit tonne hattuhyllylle sujahtaa?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Jöördis kirjoitti:Joo no etukajarihomma tuli selväksi kun löysin tosta sun tekstistä noi kuvat, eli varsin simppeliltä hommalta vaikuttaa ja pienellä purkamisella selviää! Mutta onko kellään tietoa minkä kokoiset kajarit tonne hattuhyllylle sujahtaa?
6,5" menee hattuhyllylle.
_aaretti_
Viesti Kirjoittaja _aaretti_ »
Lerpsutin kirjoitti:Lainaan sikamaisesti topiccia pientä kysymystä varten.
[ [url=http://i2.aijaa.com/b/00011/9101469.jpg] ][/url]
[ http://www.upload.ee/image/978599/cda_9847r.JPG_tagant.JPG ]
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1689" onclick="window.open(this.href);return false;
tuollainen siihen oikealla olevan piuhan päähän
dailydrives :
- s204 220cdi avantgarde
- s205 c180 avantgarde
ex. s202 220cdi esprit
ex. w210 200cdi (vanaha taksi)
ex. w126 260se dictaattori
ex. s210 270cdi (vanaha tukholman taksi)
ex. w202 c180 esprit
ex. w201 190e 2.6 sportline
ex. w211 240e avantgarde
choose the best or nothing
miko
Viesti Kirjoittaja miko »
Nyt se taas iski tuo hifikuume kymmenen vuojen tauon jälkeen ja pitäis alakaa jonkunlaista budjettiratkasua rakentelemaan..
Etupäähän on hommattuna Focalin 165KR erkkasarja ja niille vahvistimeksi vanha SPL Dynamicsin s-2604. Kannatteekohan tuota alkaa rakentamaan täysaktiiviseksi kun semmonenki mahollisuus tuossa olisi? Ite en ole oikein koskaan perehtyny tuohon, mitä muuta tuo vaatii, vahvistimen suotimet ilmeisesti riittää?
Keskiäänille meinasin poltella 3mm pellistä rinkulat ja peltisuikale väliin korokkeeksi ja hitsata koko paketti oveen, luulis tulevan tarpeeksi tukeva ja bitumia sitten ovi täyteen, että saapi saranat sopivan löysiksi. :D
Subipuolelle on hommattuna Ground Zeron Uranium 12", GZUW kakkonen ja koteloksi tehen 50l refleksin, onko tuo elementtinä minkälainen ja miten pelaa refleksikotelossa? En muuten olis ostanu muttaku sattu olemaan tarjouksessa ja koteloauositus oli kohtuullinen niin säilyy vielä kontin käytettävyyski. :D Kotelo tulee 22mm mdf:stä ja etulevyn taakse pulttaan/liimaan 3mm pellin niin saa hitsattua sopivasti mutterit elementin kiinnitykselle.. Kannattaako tuota maalata sisältä ku joskus muistelen lukeneeni, että kannattais huokoisuuden takia vai meneekö tyhjän värkkäämiseksi? Vahvistimeksi tälle hommasin SPL Dynamicsin Ice-3500d:n, luulis että reilu pari kilowattia riittää tuolle yhelle elementille..
Mitäs mulla on nyt unohtunu tästä paketista? Ainiin akuksi tuli 75Ah:n Yellow Toppi, konkkaki olis kyllä valmiina mutta tarviikohan sitä tuon kanssa? Pitää laittaa kuvia ku saa jotaki aikaseksi ja postikuski saa kannettua kaapelit sun muut punossukat kotia.. Onko muuten suosituksi rca-kaapeleiksi? Dls SL DB kaapelia ajattelin, mutta tekeeköhän nuilla sitten mitään?
t.k
Viesti Kirjoittaja t.k »
Tuli tässä ostettua tällänen sarja http://www.autoviihde.com/mds-performan ... arja.html/
Ei vielä tästä hifistely hommasta kovin paljon tieto ole. Niin aatelin kysästä että onko merkitystä laittaako jakosuodatinta vai ei jos soittaa suoraa soittimen päästä? Että littää vaan vakiopiuhoihin kiinni?
Soitimenahan toimii Kenwoodin kdc-6051u
-230k-
Kyllä suosittelisin nuo suotimet laittamaan.
w202 diskanttipaikoille ja oviin saa helposti uudet johdot vedettyä vähällä purkamisella ja 6m 1,5mm johtoa ei maksa oikeastaan mitään.
pinpinkarva
Viesti Kirjoittaja pinpinkarva »
nuo ovikotelot kannatta kuiduttaa umpinaaseksi. vaikuttaa aika hyvin äänenlaatuun ainaki vakiokajareilla
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
mesesale
Viesti Kirjoittaja mesesale »
Morjesta, mitä pinpinkarva meinaa umpeen kuiduttamisella, uutta "ovipahvia" kokonaan, reikiä tukkia vai kajarin ympärystä tiiviiksi? :?
Ja nippelitieto alkuun: (en lukenut KOKO topiccia joten saattaa tulla jo todettuja asioita)
4x50W soittimessa on oikeasti ulostuloa n. 7W RMS, eli jos joku miettii kannattaako laittaa vahvistin erkkasarjalle + muille keskiäänille yms mitkä sitä tehoa vaatii (JA myös kestää!!), niin äänet paranee ja sitten tehoa on sen verran mitä luvataan.
Sitten näitä omia roplauksia (jos kiinnostaa),
mulla tuli laitettua eteen hertz:in 6,5" 2-tie erkkasarja w210:n adapterilla oveen :thumbup: ois varmaan kaksnollakakkosen adapterilla sujunut helpommin (ilman reikiä ja pulttaamista).... :roll:
Hattuhyllylle meni saman valmistajan 5,25" 2-tie kaiuttimet, jotka tosin eivät sopineetkaan tiiviisti ja sähläyksen lopputuloksena toiselle puolelle jäi revennyt kartio..
Uudet piuhat vedin muuten joka ämyyrille kerralla, ettei sitten tarvii hammaslangan paksusia alkaa vaihtaa paksumpiin jos tarvii enemmän tehoja. Ja jätin jopa löysiä ettei lopu kesken.
Kontissa oli aluksi Hertz:n 12" HX300D 600W RMS 34L suljetulla kotelolla.. ja nykyään siellä on kaksi samanmoista muistaakseni 73L yhteisellä refleksikotelolla. Vahvari 1500.1 Autostudion Reference 1500W rms 1-kanavainen.
Erkoille menee 2x100W samanmoinen Reference sarjalainen. Meni taaksekin kun piti kokeilla, mutta ylimääräinen pauke loppui kun otti irti vahvistimesta (100W oli siis liikaa). Pitää vetää taas radiolta peruspiuhoilla.
Ihan vaan listasin tässä mitä löytyy jos joku kyselee kuitenkin jotakin mitä sinne Voi laittaa.
Vastaisin siihen että joko katsoo sopivat kajarit itelleen ja väkertää, tai sitten miettii semmoset kajarit mitkä saa helposti asennettua, esim pienellä upotussyvyydellä jne. Mulla meni ilman oikeaa adapteria + peltiä leikkasin (jotta magneetti mahtuu siten että kaiutin "orkkis" paikalla) + korokerengas vielä päälle. Loppujen lopuksi tärkein eli eristäminen ja vaimennus jäi sillon tekemättä joten ne tulee seuraavaksi (viimeisenä..)
Täsä tällästä soopaa
pinpinkarva
mesesale lle. lähinnä sen alkuperääsen muovisen paskakotelon umpeenkuiruttamista
Jolle
Mulla on omassa lintassa rainbowin germanium 6,5 aktiivisettinä ja en ole millään saanut diskantteja soimaan hyvin, aikaviiveitä on räplätty suuntaan jos toiseen, vahvistimia on ollut 3 erilaista ja aina vaan jotkut taajuudet korostuu liikaa, Nyt koitin niinkin yksinkertaista muutosta että teippasin diskantit kiinni oven etureunaan sinne missä uudempikorisessa on vakionaankin kaiuttimet ja nyt on hyvä. Pitää vetää oviin johdot diskanteille ja kairata sopiva reikä siihen oven muoviin.
Onkos muilla kaiuttimet(diskantit) vakiopaikoilla?
EDIT. Ei etupäässä minusta mitään kuiduttamisia tarvita, kunnon midit ja kunnolla bitumia oveen niin kyllä hakkaa 8)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mesesale
Jolle kirjoitti:Mulla on omassa lintassa rainbowin germanium 6,5 aktiivisettinä ja en ole millään saanut diskantteja soimaan hyvin, aikaviiveitä on räplätty suuntaan jos toiseen, vahvistimia on ollut 3 erilaista ja aina vaan jotkut taajuudet korostuu liikaa, Nyt koitin niinkin yksinkertaista muutosta että teippasin diskantit kiinni oven etureunaan sinne missä uudempikorisessa on vakionaankin kaiuttimet ja nyt on hyvä. Pitää vetää oviin johdot diskanteille ja kairata sopiva reikä siihen oven muoviin.
Juu mulla vakio ritilässä nämä uudet diskantit pinta-asennuksena, ja tosiaan kun puhallusräppänän kautta irrottelin mittaristoa ni kokeilin sitä kuskin puolen diskanttia eri asennoissa ja juurikin siinä ovenkahvan lähistöllä.. kuulostaa melko erilaiselta, mutta alunperin kun värkkäsin uusia vermeitä kiinni nii aattelin että mersulla joku minua fiksumpi keksinyt sinne ne laittaa, että heijastuu vähän tuulilasistakin.. pitäisi miettiä jos itsekin kokeilisi siihen sijoittaa sen kahvan lähistöön.
Ja midit pauhaa hyvin eikä heilu/tärise ovessa mihinkään, muttakun se ovi nyt nimenomaan tärisee.. kiinnitys vissiin jykevästi tehty :crazy:
Ps. en oo vähään aikaan purkanut pahveja etuovista mutta se mitä silloin katselin ni ihmettelin vaan mihin (EDIT: mihin mahtuu) ja mitä vaimennus matskua laittaisi.. kai se kun ottaa sähköikkunan vermeet pois ja hitsaa oven umpeen ja kaataa bitumia täyteen.. :angel:
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
mesesale kirjoitti:Ps. en oo vähään aikaan purkanut pahveja etuovista mutta se mitä silloin katselin ni ihmettelin vaan mihin (EDIT: mihin mahtuu) ja mitä vaimennus matskua laittaisi.. kai se kun ottaa sähköikkunan vermeet pois ja hitsaa oven umpeen ja kaataa bitumia täyteen.. :angel:
Kannattaa ostella uus autosound oli aika hyvät jutut vaimennus touhuista. Ja eehän nuo vaimennus matot mitään paksua tavaraa oo (ellei osta nikesoundia :lol: )
Diiiiiiiissseli
Antti K.
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
Mulla oli ainakin omassa aikoinaan muistaakseni 2-3 kerrosta STP:n bitumimattoa ulkopellissä ja elementin takana palanen spleniä.
Lisäksi ovessa olevat isommat reiät oli tukittuna alumiinipellillä, joka niitattu oveen ja niissä mattoa molemminpuolin. Pienemmät reiät oli tukittu pelkällä matolla. Välipelti oli yhteen kertaan matotettu bitumilla niiltä osin mitä mahtui sinne väliin samoten kuin ovipahvissa oli kans mattoa.
Tuolta ainakin löytyy niitä mattoja -> http://audioimport.fi/?tuotteet&merkki= ... vibroplast
Tuommoisella setillä siitä sai ainakin tukevan, mutta elementti kannattais nostaa enemmän pintaan sieltä ovesta niin sais varmaan enemmän irti siitä midistä.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
eldee
Viesti Kirjoittaja eldee »
Hei vaan kaikille:)
Mukava on ollut lueskella tätä ketjua.
Laitan tähän väliin väliaikaraporttia omasta budjettimallin äänentoistopäivityksestä, autona siis w202 -99 vakio erillissarjalla ja ilman takakajareita. Aika karmeaa lätinää nuo pitivät, joten mahdollisimman edullinen äänenlaadun parannus otettiin tavoitteeksi
Tilailin http://www.voelkner.de/" onclick="window.open(this.href);return false;, Sinustec ST-165 erillissarjan, soviterenkaat etuoviin ja sekalaista tarviketta. Postikulut tais olla 10e ja löyty netistä 7 euron alennuskuponki ja toimitusaika oli 5 arkipäivää kotiovelle, että ei voi kun suositella!
Ovikajarit meni aika kivuttomasti vakiopaikoille renkaitten kanssa, diskantteja on oo vielä asentanut kun en ole keksinyt mistä nuo alkuperäiset johdot oikeen menee. Taidan tehdä niin että vedän vaan rinnalle uudet piuhat.
Takakonttiin hommasin käytettynä http://www.jj-tuonti.com/bull-audio-tes ... -4952.html" onclick="window.open(this.href);return false;, joka tuolla vahvistimella tuottaa kohtalaisesti ääntä omaan makuun. Oma maku on aika kaukana perinteisestä jumputuksesta.
Seuraavana askeleena olisi tuon setin alkuperäisen vahvistimen korvaaminen tehokkaamalla, koska luulen että tuosta subista voisi saada enemmänkin irti. Tuo bullaudio voisi siirtyä ohjaamaan sitten erillissarjaa, nyt siis suoraan mankan perässä ja 3/4 saa kääntää volumet että ääntä irtoaa sopivasti
