w201 -86 projekti
ja kontin , koskas näyttäis valmistuvan ? jos tulisit sinäkin turun miittiin heinäkuussa :)
ppip90
Viesti Kirjoittaja ppip90 »
miittiin voin tulla mutta luultavasti en vielä tällä autolla:D koneen iskarit ja jouset saan pariin viikkon asennettua. sitten sisustaa kiinni siinä saattaa vierähtää jokunen vk. Kuitenkin alkanut innostus nopeampaan työhön, jottei ikuisuus projektia tule.
Tässä vaiheessa voisin kysyä hieman vikkiä tuohon jousten ja iskarien vaihtoon. Eli miten lyhkäisesti sanottuna se tapahtuu.? Ikinä ennen en ole niihin koskenut. Tarvitsenko jonkin näköisen puristimen jolla jousta painetaan yhteen, ja uutta tilalle vai.
ppip90
noniin
kännyllä otin taas kuva.
http://img388.imageshack.us/my.php?imag ... 984eb4.jpg
lakkaus ei onnistunut kunnolla, hiput tekevät siitä pinnasta ihan epätaisaisen ja huomenna vesihiotaan ja vedetään pari kolme kerrostalakkaa. pari kolme vk ja puleeraus eiköhän sitten ala pinta olemaan kunnossa. Auto näyttää jotenkin tallissa ihan grafiitin harmaalta ja ulkona sitten paljon maukkaammalta. Huomenna taas parempia kuvia hionnan jälkeen koko autosta.
loppu viikosta haetaan auto kotitalliin ja aletaan paiskomaan sisustaa kiinni.
ppip90
nyt hiottu kokonaan läpi auto käsin, huomenna lakataan pariin kertaan ja toivotaan hyvää pintaa. Tässä yksi kuva hieman lähempää. Ja konetta siis hakemaan tuossa viikonloppuna.
http://img371.imageshack.us/my.php?imag ... 987vt7.jpg
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
ppip90 kirjoitti:nyt hiottu kokonaan läpi auto käsin, huomenna lakataan pariin kertaan ja toivotaan hyvää pintaa. Tässä yksi kuva hieman lähempää. Ja konetta siis hakemaan tuossa viikonloppuna.
Toivottavasti se lakka hieman peittää noita hileitä ettei koko auto näytä karkkipaperilta.. Mut ei siin, katsotaan mitä tulee ;)
ppip90
Kone haettu, auto vielä maalaamo paikassa koska olen maalannut ja siivonnut autontallin läpi kotaisin. Luultavasti siirrän tuosta turbon ja heebelit tuohon koneeseen mikä nyt kiinni, kun auto on kasassa rakennan tuon ylimääräisen koneen, männät, kannenporttaus ja kytkin jne-. Jäähdytetyt levyt eteen pitäisi jostain löytää mistä?, muuten ei kuulemma katsastuksesta mee läpi. Jotain pienehköä cooleria saa kaupata kun ei tullutkaan kaupan mukana. Eiköhän sen autonkin voisi hakea joku päivä kun talli kuivunut maalista.
Kuvia koneesta
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... 997ov1.jpg
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... 996jf9.jpg
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... 000pq9.jpg
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... 995fg7.jpg
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
jokuuu kirjoitti:paljonkos on ton alcantaran metri hinta on nimittäin aukas siistin näköset.. vois vaikka omaan harkita mutta erin väriset.. :wink:
Alcantarasta on kilpailija, jonka nimi on Antela, joka oli aika paljon halvempi. Eroa ei ole kuin nimessä ja kait mikroskoopilla saa jotain eroa; mutta väitän ettei kukaan huomaa eroa ellei ala varta vasten tutkimaan. Ominaisuudet ovat aivan samat; ei päästä vetä läpi, pinta samannäköistä. Antelan värivalikoima ei tosin ole niin laaja kuin Alcantara. Nyt yritin googlata, niin en löytänyt Antelasta mitään infoa; liekö koko firma mennyt konkurssiin.
ppip90 kirjoitti:Tuota lokaria tarkoitat.
Myöskin konepeitto ja takaluukku näyttävät olevan vinossa.
Zinovjev
ppip90 kirjoitti:koitin erääseen vanhan corolla lokariin ja ei tullut mitään, pakko siihen miggiin vaan panostaa. Eräällä foorumilla suositeltiin koriliimaa? onko jollain jotain kokemuksia.
On kokemuksia, lokasuojien kaaria, kynnyskoteloita jne. tullut kiinniteltyä ja pysyy kiinni hyvin. Koriliiman hyvät puolet on, ettei pintaa tarvitse lämmittää. Laadukkaalla liimalla, oikein pohjustettuna koriliima kestää sen minkä hitsaussaumakin; tosin ei varmaan niin vetolujaa ole mutta ei se pois putoa. Mutta kun hitsin olet ostanut, niin käytä sitä. :)
