123:seen tummennetut taka"valot"?
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
raul kirjoitti:Hauska juttu muuten, kävin siinä anssin tallilla lauantaina ja kehä3:a
kotiin päin ajellessani kääntyi vierestä hämeenlinnanväylälle
samanvärinen (Lapisblau?) 123, rekkari ARL-622!! :shock:
:lol: aika hauska homma... mahdollisesti saattoi olla myös meikäläinen, jos vaikka näit vikan numeron väärin? Siellä päin tulee silloin tällöin ajeltua.. Mihin aikaan teit havainnon? :D
W124 300D autom. -86
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Se oli lauantaina viiden-kuuden aikoihin. Mutta tässä autossa oli sekä kromikaaret että kromilistat takavaloilla. Eli samaa rekisteröintisarjaa, hauskempi juttu vaan että taisi tosiaan olla sama väri! Pistä Zed:istä rekisteritiedot tulemaan!
JukkaH
Aika harvinainen juttu! pitäis varmaan ottaa tosiaan yhteyttä vaikka pullakahvien merkeissä! :lol:
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
JTG kirjoitti:Juu motonetistä saa, semmoinen pieni spray-kannu (150ml) maksaa 5,20€.
Löytyy tuning osastolta, ainakin vantaan motonetistä. Nimeltään kuultomaali.
Itse hain tänään Puotinharjun Hessumobiilista 400 ml:n pullon pun. kuultomaalia (13,80), eli aika saman hintaista ainetta. Saa nähdä miten onnistuu 107:n takavalojen 'värjäys'.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Onko tuollainen kuultomaali miten "tiukassa" eli jos maalauksen jälkeen tulee katumapäälle, niin onko ainoa vaihtoehto hommata toiset "kuupat"?
JukkaH
Lähtee pirun helposti. Motonetistä myydään samanmerkkistä, kyseisen kuultomaalin poistoainetta. Vähän suihkaisee ja pyyhkäisee niin lähtee. Ei tarvitse todella vaivaa nähdä... Ja lähtee helposti myös pienemmistä röpelöistä, esim. etuvilkku on semmoinen ropeloinen, eikä jäänyt väleihin mitään..
Jori K
Saul kirjoitti:Onko tuollainen kuultomaali miten "tiukassa" eli jos maalauksen jälkeen tulee katumapäälle, niin onko ainoa vaihtoehto hommata toiset "kuupat"?
Onko kokemuksia siitä, miten se sietää esim. kiven hakkaumat tai naarmuutuunko maali pois helposti?
