LISÄVALOJEN ASENNUS 124.EEN
"Onkos noihin maskikiinnityksiin olemmassa valmiita kiinnitysrautoja vai onko ne rakennettava itse ?"
Kyllä niitä on saatavana.
Sportline
Viesti Kirjoittaja Sportline »
Jos noi Hellan lisäpitkä valot meinaa ostaa, nii pitääkö siinä ostaa umpiot vai pelkät lasit vaa? siis ne missä o pitkät sumareitte tilalla ja saako niitä w201:een? millä hinnalla?
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
kyllä maskikiinnitys rautoja on tarvikeliikkeissä ainakin tilaavat,maksoi muistaakseni n.25e.TERE
W 124 sumuvaloista saa lasien vaihdolla kaukovalot, mutta lasit maksavat yli 100 € / kpl joten homma ei minun mielestäni kannata.
Kelvolliset kaukovalot niistä kyllä tulee.
En tiedä saako W 201 kaukovalolaseja mistään.
KL myy niitä W 124:ään, ja sieltä saa myös lisävalojen kiinnikesarjoja maskiin. Sama sarja käy W 124 ja W 201, E-malliin ja W 202 eri osat.
Muuten, Hellan valot on menneet ihan pilalle noin asentamisen kannalta.
Valotehosta en osaa sanoa.
Hellan 1000 FF jos on keulalla ja siihen joutuu polttimon vaihtamaan, niin eipä ole helppo homma; täysin tyhmästi koottava valo. :evil:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
dealer kirjoitti: Muuten, Hellan valot on menneet ihan pilalle noin asentamisen kannalta.
Joo tuo uus kirkaslasinen 1000 rallye ff aika lelun oloinen muovikoppa, eikä siihen saa oikein edes ylä-tukeja/säätöjä..
Mutta eikös hellat kuulukin keittiöön ja boschit autoon? :wink:
caddy66
dealer kirjoitti:W 124 sumuvaloista saa lasien vaihdolla kaukovalot, mutta lasit maksavat yli 100 € / kpl joten homma ei minun mielestäni kannata.
omaani laitoin ainakin raudat joiden paketissa luki w124 jaw202.TERE
Jep, tarkoitin tällä
"Sama sarja käy W 124 ja W 201, E-malliin ja W 202 eri osat. "
että toinen malli W124 vanhemmat ja W201
ja toinen taas W124E ja W202.
jösse12488
Lisävalojen asennus 124
Viesti Kirjoittaja jösse12488 »
Sain kaverilta uudenveroiset umpiot jossa sumareitten sijalla on lisäpitkät.
Kuinka ne pitäisi kytkeä, jotta ne toimisivat normaalilla valokatkaisijalla? :?:
Sivonen
Re: Lisävalojen asennus 124
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
jösse12488 kirjoitti:Sain kaverilta uudenveroiset umpiot jossa sumareitten sijalla on lisäpitkät.
Pistä rele väliin ja releelle ohjaus alkup. pitkiltä. Laita ohjauspiuhan väliin katkaisija, jos huvittaa.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
rolle kirjoitti:Mikähän nuitten W124:ssa ja 201:ssä esiintyvien keskimmäisten valojen tarkoitus on? (Siis niiden, jotka syttyy, kun valokatkaisinta vetää ulospäin.)
Jotkut mersumiehet polttaa niitä päivällä. Mulle on ainakin vastaantulevat vilkutellu valoja, jos käytän niitä "normaaleina" valoina...
Itsekin tykkään väläytellä turhan päiten sumuvaloja käyttäville valoja, ja siis tässä tapauksessa väläytän mersun sumuvaloja. Tosin eipä noista mersun sumareista juurikaan oo haittaa muulle liikenteelle koska ne on sen verran korkeella ja kestävät oikein suunnattuina, eli eivät vastaantulijoita juurikaan häikäse. Sitte taas sellaset tuning-sumarit mitkä on asennettu mahollisimman alas ja ottaa jokaiseen lumipenkkaan kiinni ja siten sojottaa aina minne sattuu, ottaa kyllä päähän kosolti! :evil:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
W140
Viesti Kirjoittaja W140 »
jackie kirjoitti:
Paljon opettavaisempaa on ensin laittaa ne sumarit päälle, jolloin saa kiinnitettyä vastaantulevan sumuvalopellen huomion, minkä jälkeen täräyttää pitkät päälle. Oppiipahan jotain. :wink:
Mercedes-Benz - Mitä muuta terve mies voi tarvita?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Monesti tulee tuolla maantiellä räpsäyteltyä pitkiä, kun näyttää olevan niin mahdottoman huono näkyvyys että pitää olla kaiken maailman häikäisevät sumuvalot päällä. Uusista autoista tuntuu löytyvän eniten sumaripellejä.
Eniten niissä ärsyttää se kun niistä ei ole kenelläkään mitään hyötyä. Niiden käyttäjä ei näe sumuvalot päällä yhtä pitkälle, kuin ilman ja vastaantulijalle ne aiheuttavat turhaa häikäisyä.
dieselflosse
Vähän OT:tä
Olin tuossa eilen illalla lenkittämässä koiraa ja vastaan ajeli jokin tila-auton tapainen. Jostain syystä, jota en ymmärrä, tuon härvelin kuski täräytti pitkät suoraan päin näköäni. Tiellä oli katuvalot ja hyvä näkyvyys ja minulla heijastimia, jotta arempi pelästyisi.
Sponttaanina reaktiona kahmaisin maasta lumipallon ja olin heittävinään sillä autoa. Biili otti ja pysähtyi... Ajattelin jo mennä kysymään, mikä oli hätänä, mutta laiskuuteni voitti, enkä viitsinyt kävellä sitä 50m:iä, jonka päähän auto oli pysähtynyt. Olisihan siitä voinut tulla hauska keskustelu, kun minä olin ratkeamailsillani nauruun :lol:
Terveisin
Tero
jösse12488
Jos on mahdollista niin kyllä kannattaa laittaa 124 mersuun umpiot , jossa on sumuvalojen paikalla lisäpitkät. Auton ilme säilyy majesteetillisen arvokkaana :lol: ja valoteho joka niistä tulee on uskomaton. :shock: . Tämä on juuri testattu. Sain vihdoinkin asennettua ja kytkettyä kyseiset valot. Ei tarvitse miettiä kiinnitystä, valot eivät tärise nimismiehen kiharoissa ja suuntaus pysyy varmimmin kohdallaan. Nyt olisi jemmassa uudenveroiset umpiot sumareilla , pitäiskö myydä vai pitää varalla... :?
MB W 202 220 D aut -96
Valmet 305
Nissan KingCap
Kyllä ne ihan hyvät apukaukovalot on jotka niihin omiin umpioihin saa, mutta ei voi verratakaan esim. noihin Bosch BigKnickeihin - ja Boschit saa 2 kpl yhden kaukovalolasin hinnalla.
Ostitko "jösse12488" koko umpiot ? Lasin vaihtokin olisi riittänyt.
Edit: Kirjoitit näköjään aiemmin
:"Sain kaverilta uudenveroiset umpiot jossa sumareitten sijalla on lisäpitkät..."
Se on ihan totta että auton ulkonäkö säilyy alkuperäisenä jos sitä arvostaa.
Mersuun on kuitenkin helppo laittaa maskiin kaukovalot kiinni, eikä nuo isotkaan valot tärise siinä.
jösse12488
Olisi riittänyt, mutta kaveri tosiaan tyrkytti ilmaiseksi. En suostunut niitä ihan niin halvalla ottamaan, vaan komensin määräämään niille hinnan. Kaveri mietti hetken ja pyysi yhtä euroa. :!: Maksoin sen mukisematta :D
Varmaan löytyy valotehoa erillisilläkin kun on valmis satsaamaan kunnollisiin valoihin. Itse tykkään ettei siellä keulalla ole ylimääräistä. Tai jos siellä on, kyllä minun mielestä niitä pitäisi olla parillinen määrä, paljon näkee kolmea lisävaloa keulilla, etenkin japskeilla :oops:
Valmet 305
Nissan KingCap
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
Jani Haataja kirjoitti:Mites mersussa laitat lisävaloille tukiraudat, ainakaan ei onnistu jos lamput puskurissa kiinni...
Kyllä vaikea on jo ovat puskurissa .
Strömmbergin öljytäytteisen sähkölämmiittimen mukana olevat sinkityt
kiinnityskonsolit on juuri kuin tehty 124 maskiin kiinnitettäviä suht.
kevyitä lisävaloja varten..... kulma juuri oikea ja siistit.
Tuet ...ne peltiprofiilista olevat, mustat ( AD:ltä ), kiinniti isteporautuvalla
Wronic kataisella ruuvilla maskiin.
Kestäneet viisi talvea , kesäksi riisun pois ... n. 15 min.
ks. avatareni.
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tulipa tuossa laitettua keulille Boschin 225:t, 100W hehkuilla tietenkin 8). Valoteho on aivan uskomaton entiseen verrattuna... Asensin lamput kilven alle tulevaa asennuslevyä käyttäen ja tuin lamput maskiin kiinni. Pitää vielä patentoida joku parempi tapa tuohon yläkiinnitykseen, kun nyt pitää aina avata ruuvit jos pellin alle haluaa... Aluslevy oli todella hankala saada tukevasti kiinni, ensin kokeilin itseporautuvia mutta en oikein luottanut niihin... Sitten porasin 2 reikää puskurin yläreunasta läpi siihen pokkaukseen joka on puskurin tukiraudan päällä . Pitkillä 8mm pulteilla levyn sai kiinnitettyä todella tukevasti. Nyt valot on myös helppo poistaa kesäksi, kun mutterinpäät ovat heti näkyvissä kun konepellin avaa.
1991 420 SE
Rantsi
Viesti Kirjoittaja Rantsi »
caddy66 kirjoitti:kyllä maskikiinnitys rautoja on tarvikeliikkeissä ainakin tila avat,maksoi muistaakseni n.25e.TERE
23e KL:stä miinus alennus eli n. 21e
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Asennettiin tänään omaan kakkosneloseen boschin 225:set. Maskiin kiinni ja hyvä ylätuet. Kunhan hämärtyy kunnolla niin suuntaamaan.
Aika projekti kun viimeisen päälle koittaa tehä. Koko homma kustansi 150€, + asentajankaverin saunotus 8) . Luulis ladun valkenevan. 8)
EDIT: Yksi mersukuski oli sitä mieltä, että lamput ovat kuin kaksi finniä nenänpäässä ja toinen oli kovasti jo repimässä tähteä irti, koska mersu ei tarvitse lisävaloja??? :roll:
Mersu myyty...
W140
Harvemmin ne lisävalot autoa kaunistaa, mutta jos paljon ajaa pimeällä, ei pikku kauneusvirhe täydellisyydessä niin haittaa varsinkaan saavutettavaan hyötyyn verratessa. :D
Tuonnäköinen on merkkikohtainen kiinnikesarja W 124 ulkoapäin
maskin takaa
ylätuki (yleismalli) menee juuri sopivasti maskin kromikehyksen alta
ja kiinnitetään ruuvilla konepellin alle peltiin suunnilleen tuosta nuolen kohdalta
toinen nuoli osoittaa kumia jonka pitää tukea maskia ja toinen ruuvia jota löysäämällä umpiota saa siirrettyä ulospäin ellei kumi yletä maskiin
kunnolla kiinnitettynä Boschin 225 ei tärise keulalla, ja valotehoa riittää varsinkin noiden uusien kaukovaloumpioiden avustamana.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Mitenkäs tuossa referenssit menee :?: Mikä on oman umpion referenssiluku? 25? Lisäpitkät 17,5? Onko laillinen viritys? Vai sammuuko omat pitkät kun sytyttelet lisävalot?
Jarno.v
Tarpeeksi pohjoiseen kun menee, ei lisävalojen referenssejä kato hirvien lisäksi kuin katsastusmiehet, ja joillakin niistäkin järki mukana.
Mut voihan ne kytkeä niin että pitkillä palaa lisät ja omat lyhyet.
Jos laittaa vaan omat pitkät pois, omat umpiot saattaa sateella jäätyä pitkillä ajettaessa ja lyhyille vaihdettaessa ei tartte sitten tietä kattella..
Referenssit nykyisellä kytkennällä 150.
8)
"Onko laillinen viritys?"
:shock:
Hysss....
jarno.v neuvo on hyvä.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
150.... :D luulis näkevän? Onko muuten tietoa löytyykö 126:n lisäpitkäumpioita/ laseja? Onko esim. Ömeerikan mallisia lisäpitkillä? Käykös secin umpiot sedaniin? Siinäpä kysymyksiä kerrakseen.
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Tulihan se lisävalo-ongelma ratkaistua. Vaihdoin uudet umpiot, joissa on
lisäpitkät valmiina. Valotehon parannus oli kyllä uskomattoman suuri.
Samalla parani myös lyhyiden valoteho, olihan alkuperäiset umpiot jo
15 vuotta vanhat. Suosittelen umpioiden vaihtoa.
"Mut voihan ne kytkeä niin että pitkillä palaa lisät ja omat lyhyet. "
Tarkemmin ajatellen, tuossa isossa kiulussa on referenssi 37,5 / lamppu eli kaukovaloumpion kaukovalo pitäisi kuohita kokonaan ja H4 kytkeä niin että sinne jää vain puolikkaat palamaan pitkillä.
Jamppi79
Re: LISÄVALOJEN ASENNUS 124.EEN
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
Ite laitoin HELLAN 1000 maskiin, turhan pienet oli, ne orkkis sumarit kannattaa pitää, ite pidän niitä aina pimeällä kelillä päällä!!! Hellan 3000 taikka boschin vastaavat!!! turha alkaa laitta mitään pieniä herrasmies valoja!!!! jämäkkä keula vaatii jämäkän kokoset valot
Vanhassa vara parempi
Tomi.K
Viesti Kirjoittaja Tomi.K »
"dealer" mistäs hommasit ton sarjan... :?
W124 300DT -87 California
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/benz.gif[/img][/url]
