Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
noniin kiitoksia! sain laitteen kytkettyä. Mutta eipä toimi :? kaavionmukaan kytketty, ja liitokset ok. Virtajohto on rosvolla liitetty pumplle tulevaan virtajohtoon. mittasin siitä 12V jatkuvasti. Vilkkuja en ole kytkenyt.
Ongelma on siis tämä: Kun auton ovet ovat auki, ja painetaan kaukarilla lukkoon, niin ohjausboxi naksuttaa kerran, mutta ei pyöritä pumpunmoottoria eli ovet ei mene lukkoon. kun avaimella laitan ovet lukkoon, ja yritän kaukarilla aukaista niin ohjausboxi ei reagoi mitenkään napinpainalluksiin, ei edes naksauttele. vilkkujohtoja en ole kytkenyt, ja naksaukset varmaan ohjaavat vilkkuja? kaikki lukot siis aukeavat avaimella, mutta eivät mene lukkoon kaukarilla, eivätkä aukea. Ohjausyksikön viive neljä sekuntia ja sen ajan se pysyy päällä ennenkuin naksahtaa. mikähän tässä mättää...??
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
Jake87
mutta kun en kertaakaan ole saanut toimimaan säätimellä. Naksuttaa sillon kun ovet on auki kun painaa mitä nappia vaan.
Jake87
tarviikos muuten etuoveen ostaa moottori kenties?.... :oops:
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
Jake87 kirjoitti:tarviikos muuten etuoveen ostaa moottori kenties?.... :oops:
Eiköhän siellä kuskinkin etuovessa ole jo moottori,ellei joku ole ottanut pois,jos lukitus toimii apparin ovesta,niin siellähän se.
Nuo rosvoliittimet on kyllä aika hanurista,pitää olla juuri oikeankokoiset että yleensä jotenkuten toimii,ajan myötä niissä kuitenkin tulee ongelmia .
Paras olisi juottaa johdot toisiinsa ja kutistemuovisukka lämmittämällä
päälle,tai HYVÄÄ teippiä .
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
Jake87
eipähän apparin ovesta toimi...taitaa ostattaa moottorin... sitten kun vielä tietäsi miten kytketään...ja liitoksista sen verran että kaikki olen juottanut yhteen 8)
Viimeksi muokannut Jake87, Ke 25.01.2006 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Siis toimiiko kuskin ovessa keskuslukko ollenkaan, meneekö kiinni esim, hanttarin ovesta.
Onko varma että kaikki johdot yhdistää, rosvoliittimet trahtovat usein olla vähän huonoja, varmin on juottaa johdot, tai vaikka ihan sokeripalalla yhdistää.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Jake87
kuten sanoin niin on johdot juotettu... 8) ja moottorin ostin kanssa, ei ollut kuskinovessa kuin pelkkä tunnistin. Nyt kun vielä sais kakki systeemit toimimaan yhteen 8)
SL-pappa
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
MeSee
Laitoithan oikein päin siihen siniseen tulevat piuhat
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Onhan tämä kauko-ohjausyksikkö ja ohjaimet direktiivin mukaisia?
Jake87
eli kytkentäkaavion mukaan on liitokset tehty. Kuskin ovessa ei ole lainkaan moottoria vaan pelkkä tunnistin. Ostin siis ohjaavan moottorin kuskin oveen ja nyt pitäisi liittää kauko-ohjausyksikkö moottoriin. aika vaikeesti selitetty....mutta direktiivin mukaisuudesta ei ole mitään hajua.. 8) noh...pitää liitellä kun on aikaa... :?
miigu
Viesti Kirjoittaja miigu »
Oiskohan tota mahdollista asentaa w123 malliin :?
autossa on motonetin jälkiasennus keskuslukitus.
[url=http://i4.photobucket.com/albums/y112/miigu/lahtokohta/mersu.jpg]projekti / ajossa 1984 - W123 300DT[/url]
projekti 1978 - w123 300D
projekti 1988 - mazda 323 HB
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
kuskin ovelle tulee kolme piuhaa. kun mittailin alustavasti niin sillon kun kaukarilla laittaa lukkoon. niin häviää jännitteet kuskin ovelle tulevista johdoista. sama homma kun aukasee. pitää vielä mitata tarkemmin kun on aikaa. alustavasti tuntus siltä että boksi ohjaa antamalla nollaa moottorille, joka vetää kuskin oven lukkoon. ja samalla kuskin oven moottorin tunnistin napsahtaa alas, ja kun ohjausboksi menee päältä pois niin pumppu vetää ovet lukkoon. pitää katella tarkemmin.
Pitäisikö muka boksin ohjata pumppua vaikka kuskin ovessa oleva tunnistin jäkittää vastaan?
SL-pappa
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
eli kaukarilla avattaessa pitäisi vihreästä johdosta tulla +12V, ja niin tulee. Kun laittaa kiinni niin pitäsikö harmaasta tulla -12V, vaan eipä tule. -0.3 sain ulos siitä. onkohan boxissa siis vikaa?? ja vaikka mittasin vihreästä niin lukkoon laitettaessa tulee siitä vain nollat.
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
okei. pitää vielä mitata uudestaan. Minulla saattoi mennä vikoperin nuo auki/kiinni virrat. eli juuri noin piti sanoa kun sinä sanoit. PItänee irrottaa pumppu kokonaan ovesta ja kokeilla lähteekö pyörittämään pumppua kun oveen menevät piuhat on poissa pelistä. Kiitos avusta!
Jake87
liitin pelkän ovimoottorin vihreeseen piuhaan ja kokeilin. aukeaa kyllä, mutta lukkoon ei mene :? pitäisikös vihreästä tulla -12V kun vetää ovet lukkoon?
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
minulla tulee pumppuun kolme piuhaa....sininen, keltainen ja ruskea. kaikki tulevat ovesta :? aika omituinen on kyllä tuo pumppu...prkl...onkohan sitten eri kytkentäkaavio?? kyllä olen kokeillut pumppu kädessäkin eikä lähde vörkkimään. harmaa irti kokonaan ja vihreellä virtaa pumppuun. ei toimi ei.....alkaa jo mietityttämään onko oikea kytkentä...typ1:sen mukaan on tehty, liitetty siniseen piuhaan.
SL-pappa
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Vesa T
asennus ei onnistunut
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Vanhaa aihetta elättelen, kun tulli hommattua em. laite:
Asennuksen jälkeen sulkee ovet mutta ei avaa. Boxi on sinisen välissä ja sininen on liitetty boxin vihreään ja harmaaseen. Vilkut ovat vielä irti, ainakin boxin rele ohjaa vilkkuja äänestä päätellen.
Lukot toimii avaimella normaalisti, mutta tosiaan ei avaa. Olen kokeillut molempia dipin asentoja, mutta en huomaa pumpun pyörimisajassa eroa. Voisiko olla että pumppu ei pyöri riittävän kauan, riittää se ainakin sulkemiseen.
Auttaisiko vaihtaa ohjaus apparin oven piuhasta, sillähän ei liene väliä kumpaa käyttää?
Onko vinkkejä?
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Vesa T
toki
Kyllä näin juuri kytkin. Testailin päivän laitetta ja kerran, pari sain avaamaan myös. Lukkoon menee lähes joka kerta. Eli avattaessa pumppu ei siis edes pyörähdä. Tarkistan huomenna maadoitukset ja haen virran keulasta (akulta) vahvemmalla johdolla.
Tosiaan vilkut ei myös toimi vaan poltaa sulaketta, täytyy tarkistaa vielä ne vilkkujen piuhat johtosarjasta (mu/va ja vi/mu ainakin mersun kytkentäkuvan mukaan). Voisko diodit olla kaput? Vilkut toimii kyllä vaikka diodit olisi kytketty yhteen ennen boxia mutta ei boxiin. Eli vilkut ovat nyt irti.
Luulen että suurin syy on ettei ohjaus ole riittävä pumpulle, jännite alhainen??
Voisko kaken paristot vaikuttaa aiheeseen? Molemmat kaket toimii yhtä hyvin tai huonosti!
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Vielä ku sais tuon vilkuttelun tilalle sisävalojen syttymisen niin ois paljon "hienomman" näköinen ja käytännöllisempi.. saa pimeässä helposti v armistaa että ovet meni lukkoon ku mulla ainakin waecon malli on joskus juonitellu.. joskus ajaessa itsestään ovet lukkoon ja joskus saa muutaman kerran painaa lukkoon ja auki ett menee tosissaan lukkoon.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
johturpe kirjoitti:Vielä ku sais tuon vilkuttelun tilalle sisävalojen syttymisen niin ois paljon "hienomman" näköinen ja käytännöllisempi.. saa pimeässä helposti v armistaa että ovet meni lukkoon ku mulla ainakin waecon malli on joskus juonitellu.. joskus ajaessa itsestään ovet lukkoon ja joskus saa muutaman kerran painaa lukkoon ja auki ett menee tosissaan lukkoon.
Eikös se ole helppo nakki, kun laittaa releen siihen johtoon niin, että se maadoittaa ovikytkimen johdon kun vilkut välähtävät (rele ennen diodeja, jotta sisävalot ei vilku käännyttäessä:))
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Oletteko käyttäneet rosvoliittimiä? Ne aiheuttavat yleensä mielenkiintoisia vikoja...
1991 420 SE
Vesa T
Toimii...
No niin nyt on kytkennät tarkistettu. Vilkuilla vikana vain todennäköisesti liian pieni sulake lähtöpäässä, poltti aina. Lisäsin siis molempiin pu ja ke/mu omat sulakkeet ja vielä akun päähän oman (kuinkahan selektiivisyys, jos siitä voi DC hommissa puhua).
Avaukseen myös vikana se klassinen, eli toinen sulake boxin johdoissa (1A) oli palanut. Kuitenkin ovet meni lukkoon muttei auennut vaikka sulake oli kaput. Luulin toisen sulakkeen olevan vilkkujen ohjaukseen toisen lukoille+boxin omakäyttö. Vilkut toimi vaikka 1A oli tussahtanut.
No nyt pelaa kuin junan vessa, ma heti avainputkaan viilauttamaan stilettiä :wink:
Tuo sisävalo jutska voisi olla aiheellinen, seuraavaksi kai joku virittää saatto/lähestymisvalot sumareihin, kuten uusissa mersuissa :P
