MB 300 Ce EVO X MYYTY!
postimies
Viesti Kirjoittaja postimies »
EVO X kirjoitti:malesia lyö edelle hinnassa..mutta saako niitä ikään sieltää..niin.. että kun olis ollu numero vielä tuossa yhdessä nettiauton ilmoituksessa missä oli 300Te -92 tolla keulalla, niin olisin soittanu auton omistajalle ja kysynyt mistä on palat saanu.. :cry:
Jokos huomasitte tämän?
http://www.nettiauto.com/68603/
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
postimies kirjoitti:
Kyllähän tuo on jo noteerattu. :P
Ja se w124 väykky taitaa olla nyt myynnissä täällä.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
postimies kirjoitti:Jokos huomasitte tämän?
Tuossa topicissa taisi jo olla kyseiseen linkkiä...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=4627
Ennakkoluuloton toteutus silti.
EDIT: Ei oo häpee olla nopee....mut Pasi M. näytti olleen vielä nopampi tällä kertaa... :oops:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
jorma-k
Kolaroitu?
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Pasi M. kirjoitti:Ja se w124 väykky taitaa olla nyt myynnissä täällä.
Takaosa on kovastipaljon tutun näköinen, mutta tuulilasista eteenpäin oudoksuttaa.
Kattelin tuossa oman pellin alle ja pähkäilin, miten siihen ylipäätään voisi saada värysnokan. Tulin siihen tulokseen, että ainoastaan vaihtamalla kaiken tuulilasista eteenpäin. Sopivalla mutaatio-operaatiolla ehkä joutuisi sovittamaan tuulilasia ja etuovia, mutta kyllä sekin design-hitsarilta onnistuu.
Miksi olisi vaihdettu, kolaroituko ja haettu saksasta tuoreempi nokkaosa.
Kun aikoinaan MIG-vehkeet tuli markkinoille, teki/teetti muistaakseni Kemppi esimerkin värkkien mahdollisuuksista yhdistämällä Taunuksen 17 M nokkaosan Opelin Rekord-farmarin peräosaan. Keskellä kattoa pieni kynnys, jossa sovitettiin korkeusero...
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mitenkähän w210 keula kävisi 123 farmariin? Tilaisi KL:stä kaikki mahdolliset kromihilut, mitä w210:n keulaan saa ja löisi ne paikoilleen. (valojen kehykset ja ilmanottoritilöiden kromit) Etulokasuojan kaaret tekisi 123 tyyliin ja lista siihen lokasuojaan. Vois tulla aika ovelan näköinen :D
No katsotaan jos tulee lotosta tarpeeksi, sitten täytyy kokeilla tuota :twisted:
Tuo avo/väyrus/C on sen hautausauto pajan omistajan pojan ,tai ainakin on ollut..oli ollut työn alla kun isäntä oli käynyt ko. paikassa n.vuosi sitten..pitääpäs soittaa tuolle jannulle kun kerkeis.
Teki muuten taas varsinaiset tekovitut tuo auto, sain just vahvarit kiinni ja pääsulakkeen j+ piuhat kiinni akkuun ja akku lataukseen niin eiköhän akku ollut niin lopussa että hälytys järjestelmä teki taas kepposia ja veti ovet lukkoon ja avaimet tietysti sisällä..eli jäi tältä iltaa tuo testaus..no onneksi on vara-avaimet..eli huomiseen..
Soitin tuonne autokauppaan missä tuo TE on niin sanoivat keulan olevan peräisin saksalaiselta koritehtaalta..eli ota nyt sitten selvää! tuontiauto tuo oli kyllä eli ei suomessa rakennettu.Kokkolaankin soitin mutta ei vastattu PRKL..
No jotain positiivista: Poppikset ovat nyt koekuunnellut ja pikkasen oon säätöjä tehnyt mutta tänään vielä pitäis mennä jatkamaan.sen jälkeen sitten paneelit kiinni ja siirtää auto toisin päin tonne hallin nurkkaan..
Tuli muuten taas hullun päähänpistoja kun mietin takaspoikkaa uudelleen..meinaa vaan olla tuo W201 Infinity niin kallis etten tiedä kannattaako ostaa..
Petri A
vaihekepin nupista
Viesti Kirjoittaja Petri A »
Ittellä W124 88 automaatti ja kuulemma siihen ei suoraan löydy uutta automaatin kahvaa, ookko mistä hankkinut tuon omasi. Itte jo meinasin hankkia uuden kahvan rälläkällä poiikki ja raudan pätkä johon saa sitten noita tarvike nuppeja kiinni,.
Terveisin
Petri
ps hieno peli
PM
Re: vaihekepin nupista
aalpe kirjoitti:Ittellä W124 88 automaatti ja kuulemma siihen ei suoraan löydy uutta automaatin kahvaa, ookko mistä hankkinut tuon omasi. Itte jo meinasin hankkia uuden kahvan rälläkällä poiikki ja raudan pätkä johon saa sitten noita tarvike nuppeja kiinni,.
Ainakin KL:stä saa zebranopuisia keppejä ~40€:n hintaan. Kun meikä kävi tommosen ostamassa, ei silloinkaan ollut koneella, mutta varaston kätköistä löytyi ainakin yksi. 8)
Tuo on ihan perus MOMO:n nuppi tarkoitettu varmaankin manuaaleihin mutta hyvin sen tuohonkin saa vaikka tuo kepukka on jotain 5-6millistä..tosin tuo vanha nuppi menee aina säpäleiksi kun sitä repii pois,ainakin itellä kun on noita nyt tullu 4 autoon asennettua..
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Eikös se automaatin nuppi lähdekin virallisesti vain kepin kanssa?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
PM
ksutinen kirjoitti:Eikös se automaatin nuppi lähdekin virallisesti vain kepin kanssa?
Juu, ensin saa purkaa konsolin härpättimet pois ja se kepin kiristysmutteri oli ainakin tuossa 300CE:ssä kohtalaisen piukassa. Varsinkin kun on vielä saakelin ahdas rako vääntää... :oops:
Juu keppi on virallisesti kiinni siinä nupissa mutta mä repäsin vaan tosiaan sen nupin irti siitä kepistä :oops: ja n. 5-6cm pitää lyhentää sitä tikkua, mutta oonistuu se, ja hyvä puoli tuossa on se että löytyy paljon enemmän mahdollisia malleja mistä valita.
-Vahvistimet on nyt sitten pultattu kiinni, ja nyt ekoissa säädöissä.
-huomenna aloitetaan laittamalla neonit kiinni vaffistin kaukaloon ja sitten aletaankin laittaa paneeleita kiinni VIHDOIN!! hienosti muuten toimii tuo hattuhyllyn ilmaaukko, eli basso kuuluu kyllä myös ohjaamoon.
nyt sitten on myös kaiuttimien alu-ritilät käytetty sorvissa ja ovat valmiit kiinnilaitettavaksi kiillotuksen jälkeen.
Eli nyt aletaan siirtyä hissukseen tuohon ulkokuoreen.
Sisusta alkaisi olla nyt bueno. paneelit on kiinni ,valot pelaa ,poppikset pelaa ritilät on kiinni.. yritän saada kuvia autosta tänään!
ja nuo kuvissa näkyvät 17" Alutecit (AMG-look) ovat sitten myynnissä ja otan niistä tarjouksia mieluusti vastaan.
Uusiksi vanteiksi olen nyt sitten päättänyt ATP Truckit 8.5" x 18" .
Sain vihdoin kunnon projekti kuvia autosta, joten laitetaan nyt nuo vanhat projekti kuvat ensin ja laitan sitten myöhemmin ne uudet valmiista:
Eli auto ostokunnossa:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 47005.jpeg
Ratti ruuvattuna paikalleen:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 21711.jpeg
vanha hattuhylly hieman purettuna:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 54068.jpeg
auto hallilla, valot, merkit poistettu:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 91739.jpeg
Hattuhyllyn tekoa:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 73385.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 02044.jpeg
A-tolppien diskanttipaikat:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 21602.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 39798.jpeg
Ovipahvit ja kotelot alussa:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 36343.jpeg
Ovikoteloiden tekoa:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 36415.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 84249.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 20277.jpeg
Verhoukseen:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 98307.jpeg
Takaluukku alussa:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 90031.jpeg
Johtojen vetämistä & purkua:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 55194.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 71482.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 51569.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 53145.jpeg
Kotelon ja muiden hökötysten rakentelua:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 65259.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 66209.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 44475.jpeg
Sivustojen tekoa:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 79286.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 01008.jpeg
ja jotain vielä peileistä:
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 97284.jpeg
Eli siinä oli noita varhaisempia projektikuvia yritän käydä tosiaan näpsimässää niistä valmiista osista nyt kun kerkeän.
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
On siinä mennyt muutama ilta...siistit johdotukset ja hieno nähdä sitten valmiina tuo takaluukku. :)
Tuo sisustan purkaminen coupessa kyllä käy näppärästi :wink: ....varsinkin kun sen on kerran tehnyt - niin ainakin sen jälkeen...todettiin myös täällä.
J.T.H
Viesti Kirjoittaja J.T.H »
Kiva nähdä HYVIN onnistunutta käden jälkeä, eikä mitään teiniripustusia. :D
"Kun tekee, tekee kunnolla" :wink:
Gyl määki Turuus..
SL320 24V
Ex-E240 V6
Ex-C230 Kompressor
Ex-MB 300CE 24V
Ex-MB 300 E
hienolta näyttää 8)
vieläkun saat ulkoa kuntoon ja kuvia siitä :P
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Sehän rupiaa olemaan hyvällä mallilla, on nuihin tainnu tunti tai kaks mennä :)
Mites sen e-keulan kanssa on menny?
Eipä ole oikein asia edennyt sen keulan suhteen. Sen verran kuitenkin että kaverini vanhemmat omistavat huonekalufirman joka ostaa mööbeleitä firman kautta joka kuskaa niitä Malesiasta Suomeen. Eli olisi mahdollisuus saada nuo osat mukana.Mikään ei kuitenkaan ole varmaa.
Kokkolasta luvattiin hankkia palat kun isännän ostama auto on maksettu tälle.
Eli melkoisesti lapsen kengissä vielä..Täytyy myöntää että luulin osien hankkimisen olevan huommattavasti vaivattomampaa. :?
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
Antaa kummasti lisävirtaa omaan projektiin kun katselee noita kuvia. Todella hienoa työtä. Eiköhän omakin projekti saada kesän aikana alkuun. Myös joitain ideoita sai omiin tekemisiin.
MB 190 -89 (ex)
MB 190E 2.3 -88 "Putte" (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB 190E 2.5-16 Turbo -90
MB Actros 2536 -03
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
Hienoa nähdä, että joku jaksaa tehdä huolella :D
Odotan innolla lopputulosta. :P
-es@-W123-W109-
Viimeksi muokannut EVO X, Ti 03.02.2004 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
^Uudet kuvat ^
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Täytyy kyllä kehua herraa, on nimittäin tuo takakontti ja hattuhylly sen verta hyvin väsätty. Ittelle samanmoisia suunitelmissa, mutta aika ja varallisuus puuttuu :)
w201 190D
Kiitos kiitos, onhan siinä aikaa menny. Ite oon suht tyytyväinen tulokseen.
EDIT: nyt alko jo hieman jännittämään kun katoin noita GT-MOD sivuja niin pojat olivat vääntäneet yhden keulan CE:hen joten eikun kysymään uudestaan!!
Antti N
Viesti Kirjoittaja Antti N »
Upeaa... tässä alkaa olemaan jo todella PRO meininki!! :o Meinaatkos käydä näyttelyissä joskus? 8)
Jousimies->
Nuori mies, matematiikassa ei ymmärretä asioita, niihin vain totutaan.
Kyllä tarkoitus olisi käydä näyttelyissä, kun nyt saa tuon ensin valmiiksi..
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
On kyllä mahtavaa nähdä kun joku tekee hommat noin perusteellisesti. *peukku ylös* :D
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
