S123 240td -85
Re: S123 240td -85
Tais olla toisin päin?
tombstone
Re: S123 240td -85
Viesti Kirjoittaja tombstone »
Jotain kuvia pohjahommista siinä. Ei oo oikein kerennyt/jaksanut mersuun keskittyä, Pikkuhiljaa hyvä tulee..ehkä..eipä tuon kans kiirettä ole.
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
S123 240TD - 85 (projekti)
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
MJPfin
Re: S123 240td -85
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Bensaa ei saa dieselöityä mutta toisinpäin ei ollut olevinaan esteitä.
Kivasti hissukseen etenee, ja mukava että tulee kuvia hommasta!
Toi vihreä on kyllä hieno, kovasti miellyttää silmää vanhemmassa kalustossa.
tombstone
Re: S123 240td -85
Nuin vain irtosi maamoottori, ei taida tulla takasi enään. Sen verran taas mieli on muuttunut että 606 turbodiesel taitaa tulla tilalle. Kyllä esikammiodiesel kuuluu tähän..
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
tombstone
Re: S123 240td -85
Värikin on nyt päätetty vihreä tummametalli. Kaikkea tietoa otetaan vastaan tekniikan vaihdosta,moottorinkannakkeista ja isommista jarruista mitkä passaisi kohtuu sovituksella..
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
joop79
Re: S123 240td -85
Viesti Kirjoittaja joop79 »
W126 jarrut pitäis mennä suoraan eteen.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tombstone
Re: S123 240td -85
Osia on tullut hommattua nyt oikein urakalla. W126 500 sen jarrut ja tehostin löytyi ja om606 hain vkloppuna. Kardaani w210 ja välijäähy. Tukivarret eteen kaikki uutta+ jarrulevyt, palat..Melko lailla kaikki muut pitäis olla paitsi laatikko, keppiyksikkö ja perä . W126 V8 automaattilaatikko ois tiedossa, mutta passaako se? Ja w126 kitkalukko jos löytyis..voipi olla kahtelussa🤔
konehuoneen hiekkapuhallukseen menossa
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
meseucco
Re: S123 240td -85
Viesti Kirjoittaja meseucco »
Tuo w126 laatikko todnäk pitäisi mennä kopan ja turbiinin vaihdolla jos on 722.3 mutta suosittelisin etsimään 722.6 laatikon ja ofgear ohjaimen niin on huomattavasti mukavampi peli silloin.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
tombstone
Re: S123 240td -85
Paremmin näyttää olevan tarjolla 722.6 laatikoita, mutta taitaa mennä yli budjetin..tai mitä lie maksaa ofgear tänä päivänä..ja onko hankala asentaa.
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
meseucco
Re: S123 240td -85
700-850e näytti suunnilleen olevan ohjaimien hinta ja käytettynäkin ollut tässä lähiaikoina useampi myynnissä noin 500e pintaan. Äkkiseltään tulee tuommosen vanhan .3 laatikonkin kanssa rahanmenoa jos ei mitään tietoa ole miten toimii ja joutuu useamman laatikon hankkimaan toimivia kokeillessa tai korjatessa entistä. Melko yksinkertainen tuo ofgear on kytkeä ja sitä säätämällä tuosta .6 laatikosta saa todella miellyttävän käyttää.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
tombstone
Re: S123 240td -85
Laitetaan kuvia pitkästä aikaa. Enskesäksi ajoon siinä on tavoite..
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
tombstone
Re: S123 240td -85
Hejjssan. Niin se vaan venyy tämäkin projekti😅. Laitetaan jotain kuvia kuitennii. Nyt pitäisi olla kaikki hitsaukset tehty, takapäässä akselin yläpuolella oli kolmepaikkaa hitsattavaa ja tietysti jonkin verran pintaruostetta ne hion teräsharjalaikalla . Päälle penslasin por-15maalin. Etupää on kasassa sinne tuli kaikki uutta ja laakerit myös, hr-30madallusjouset ja koni iskarit. Tarvis viedä takapalkki ja tukivarret hiekkapuhallukseen pikimmiten että saa renkailleen. Om606 sovitukseen sitten, vähän pohjia ja pintaväri.. perä tarvis hankkia harvempi..on tässä hommaa viel
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
tombstone
Re: S123 240td -85
OM606 sovittelua
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
tombstone
Re: S123 240td -85
Eipä oo tullut käytyä täällä pitkään aikaan. Voisin pari kuvaa laittaa projektista, nämä on kevättalvelta. Takapään kasausta, lavetti ja kynkät kävi hiekkapuhalluksella ja maalit niskaan, löysin harvemman perän w126 500se mersusta. Kesällä en ole projektiin koskenut. Mersu kauppoja on tullut tehtyä..ostin itselle 40v lahjan ..laitan siitä myös kuvia.
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
tombstone
Re: S123 240td -85
Tuommoinen uusi perheenjäsen W123 280E -83 autom. Ostin itselle 40vuotis lahjaksi, koska miksipä ei 😅. Sattui oikealla hetkellä nettiautoon ja varasin heti tämän, pienellä riskillä mutta osoittautui tosi hyväksi yksilöksi. Ens kesänä museo rekisteriin.
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
tombstone
Re: S123 240td -85
Moro. Hommasin tuohon projekti mersuun Siekkisen vahvistaman 722.3 laatikon jossa on semmoinen vika ettei vaihda 2 isommalle. Oisko täällä tietoa mikä mahdollisesti aiheuttaa tämän, eli 1ja 2 pelaa hienosti. Muttei vaihda 3 eikä 4 vaan heittää vapaalle. Ite en ymmärrä nuista mitään, mutta setä on korjaillut automaatteja ja vienkin varmaan hänelle.
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
