Ei missään tapauksessa jos ei vikaa ole. Mutta se tukkeutumisen mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon jos jokin oire viittaa sellaiseen.
W203, 320cdi, 2005 moottorivika valo koodilla P0244?
Re: W203, 320cdi, 2005 moottorivika valo koodilla P0244?
Eikö tuon voi kokeilla kun irrottaa pakoputken liitoksesta ja kokeilee miten toimii?
- Mersumaanikko
Juu monmoista katti vamaa on nähty diseleissä ja bensoissaE200kompressor kirjoitti: ↑Su 16.01.2022 18:11Voin vahvistaa kokemuksesta, että katti voi olla tukossa esimerkiksi siksi, että on murentunut ja rojut tukkineet katin ja pakokaasuja puski turbon ja pakoputken liitoksesta.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 16.01.2022 16:30Siis katit paikssa vaikka hitupönikkä tyhjä ?
voihan nekin olla tukossa
On kokemusta myös siitä miten kolmesta katista kaksi oli murentunut tyhjäksi ja vain toinen pakosarjakatti enää ehjänä. Katsastuksessa bensakoneen ppm lähes 400.
lähinä sitä vaan että hitupönikä kolautettu tyhjäksi mutta ei katteja
että miksi näin olisi tehty
- Mersumaanikko
Ko keilu tavassa vaan muista sen että katille on sen toimintaa valvoia antureitaE200kompressor kirjoitti: ↑Su 16.01.2022 20:06Kyllä, juuri tuolla tavalla sen vian voi sulkea pois.
eli satt tulla hyvinkin nopeasti vikatila
Elikkä auto toimii kun ilmamassamittarin ottaa irti normaalisti, ostin uuden ilmamassamittarin ja laitoin kiinni ja taas vika tilaan.. Piuhat irti ja toimii taas normaalisti. Mistä tämmöinen voi johtua? Katit tyhjätty
Nyt tarvittas tietäjän apuja
ja jos etelä suomesta löytyy pätevää live datan lukijaa niin sekin auttaisi. Vikakoodeja ei edelleenkää tuu. Toivo alkaa hiipua jo
Vieläkö tässä on ohjelma? Se ainakin voi estää vikakoodien tulon.
Mikä on 'Etelä-Suomi'?
Vielä on ohjelma, saa sen poiskin tällä viikolla. Lähinnä meinasin helsinki, vantaa, espoo, kirkkonummi, nurmijärvi jne.
Mitä osia se rajaa kun ilman ilmamassa mittaria toimii, mutta muuten ei? Mistä voisi vikaa lähteä seuraavaksi etsimään? Pakokaasun vastapaine anturi ja mappi vaihdettu, myös uusi maffi on
Olitko kokeillut ajaa ilman katteja?
Katsoitko ilmansuodattimet?
Paljonko polttoaineensuodattimella on ajettu?
Katit tyhjät, ilmansuodattimet vaihettu juuri turbon vaihdon yhteydessä kuukausi sitten(oli muuten ihan paskaset) polttoaineensuodattimella ei mitään tietoa kauan on ajettu. Ostin auton kesällä eli vähintään puolivuotta. Kulutus välillä normaali ja välillä kuluttaa liikaa, silloin kun annan kunnon kiihdytyksen ja palaan normi ajoon, alkaa kulutus tippua normaaliksi, jos tasa kaasulla ajelen vaan koko ajan enkä kiihdyttele, niin kulutus muutaman litran suurempi kuin normaali. Kiitoksia kaikille jotka vinkkejä osaa antaa!
Älä nyt siitä mittariston kulutuslukermasta mitään katso, varsinkin kun vielä softattu. Se nyt lähinnä osaa kertoa että löpö menee läpi.
Threadi on jo niin sekanen kun välillä softa on ja välillä ei ja sitten kuitenkin kaikki pöntöt tyhjänä ja tuplattu vaikka mitä ja...... vie varmaan vähän haluja perusharrastelijalta tutkiakin.
Kuten MiHe tuossa sanoikin. Vähän sekavaa on. Eilen luin ketjun kahteen kertaan läpi ennen kun laitoin nuo kysymykset.
Voisi aloittaja käyttää tässä vaiheessa 30min aikaa ja tehdä jonkinlaisen tiivistelmän miten alkoi, oliko jotain tehty sitä ennen, mitä yritettiin seuraavaksi tehdä yms.
Yksi pidempi viesti aika järjestyksessä jossa on vaihdetut ja testatut osat tai jotain
Ensimmäisenä auto ohjelmoitiin kesällä, jonka jälkeen toimi muutaman kuukauden normaalisti, tämän jälkeen moottorin vikavalo syttyi ja koodiksi antoi turbon servoa (auto siis limp modessa tällöin) vikakoodina näytti myös dpf:ää. No tästä sitten tyhjennettiin dpf, joka sitten myös ohjelmoitiin pois. Tuon jälkeen vaihdettiin turbo servoineen +ilmanputsarit sekä öljyt ja näin katosi vikakoodi servosta, mutta limp mode on päällä. Antaa tyhjä käynnillä muutaman kerran mennä korkeille kierroksille jolloinka rajaa siihen 3000rpm (ongelmat kun alkoivat antoi kaasupohjassa mennä normaalisti niin pitkään ennenkö tasasin nopeuden ns normaaliksi,nykyään ei anna sillä tavallakaan kulkea)
Auto nytkähtää kun hiljennän valoihin ykköselle vaihtaessa myös(automaatti).Tämän jälkeen vaihdettiin ahtoputket 2,5" Putkiin sekä isompi cooleri, mappi sekä pakokaasun vastapaine anturi, katit tyhjennettiin myös, koska pakopaineet näytti jotain 3000.
Ilmamassamittarin johdot irroitettiin ja alkoi toimimaan normaalisti, eikä nytkähtele. Ilmamassamittari vaihdettiin uuteen eikä auttanut asiaa. Autoa käytetty välissä myös vakiona, eikä tule mitään koodeja, muutakuin tietenkin dpf:stä. Eli tällä hetkellä on ohjelma autossa, kuulemma ohjelmoitu läppämoottorin läpät auki asentoon, sekä egr pois, mutta ei tulpattu. Toivottavasti tämä tarpeeksi selvä tiivistelmä
Eli auto toimii ilman ilmamassamittari kyllä ja tehot tallessa, mutta vaihteisto jumittaa välillä kun koittaa laittaa deeltä p asentoon(kuulemma haistelee ilmamäärästä tai jostain tuo laatikko noita tietoja) eli se taitaa johtua siitä että ilmamassamittarin johdot on irti
Huomenna starille, mutta mihin arvoihin kannattaisi kiinnittää huomiota näiden oireiden perusteella?
Liian paljon asioita mitä tehty, niin unohdin myös sanoa että lambda arvo näyttää 0.
Näyttääkö pakopaineet vieläkin 3000?
Muuttuuko arvot ollenkaan?
Onko ilmamassamittarin johdot katsottu etteivät ole hankautuneet mihinkään?
Tarviko läpät ohjelmoida auki,eikö se riitä kun mekaanisesti jättää ne auki ja irroittaa niitä ohjaavalta moottorilta jolloin moottori kuvittelee vielä ohjaavansa läppiä?
Vaihteistolta ei tule koodeja?
On auto sammuksissa arvot suunnilleen samat, pakopaine, ilmanpaine/imuilma ja ahtopaine?
Nimenomaan just näin. Liian paljon ja ihan mutu-pohjalta. Nyt on vaikea selvittää enää mitään kun alkuperäistä vikaa ei löydä enää kukaan tuosta sopasta.
Mutta jos nyt lähtisi tosiaan vaikka siitä, että mitä jokainen paine-anturi näyttää kun auto ei ole käynnissä? Starilla mieluiten. Jos nyt mentäisiin yksi asia kerrallaan, eikä niin, että kaikki on muutettu seuraavaan kysymykseen. Mahdollista?
Vaihteisto tulee koodia moduulista, nyt myös servon vika koodi tuli takaisin, ei liiku ollenkaan, stari näyttää että maadoitus piuhassa katkos. Myös kaasuläpän asentotunnistin antoi nyt koodia, mutta ilmamassa mittarin koodit katos.
Hyvä kysymys näihin kiinnitän huomiota ensi kerralla. Pitäisikö niiden olla lähellä samoja arvoja?zukka kirjoitti: ↑To 10.02.2022 21:15 Näyttääkö pakopaineet vieläkin 3000?
Onko ilmamassamittarin johdot katsottu etteivät ole hankautuneet mihinkään? On, yleismittarilla (jännästi katosi ilmamassa mittarin koodit muutaman päivän jälkeen)
Tarviko läpät ohjelmoida auki,eikö se riitä kun mekaanisesti jättää ne auki ja irroittaa niitä ohjaavalta moottorilta jolloin moottori kuvittelee vielä ohjaavansa läppiä? Joo tämä seuraavaksi ja joku tanko akseli mikä onkaan siellä niin poies
Vaihteistolta ei tule koodeja? Tulee silloinkun ilmanasssmittari on rikki.
Niin ja tehot hävinnyt nyt vaikka ottaisi ilmamassamittarit poies, johtuu servon maadoituksesta, mutta testerin mukaan maa kyllä tulee sinne.. Joku sähkövika selvästi on
no tietenkin, tuoll ajo yli kuukausi sitten sitä ollaan ehdotettu... no nyt kun sähkövika eskaloituu niin enkä se vika on siellä jossain hankautuneessa piuhassa, hapettuneessa samissa tms.
Onko moottorin maajohto kunnossa?
Vaikuttaa siltä että johtosarja poikki / eristeitä puhki ja johtoja välillä ottaa oikoseen.
Ei muuta kuin maadoitukset käydä kaikki läpi ja purkaa johtosarjasta eristeet koneen ja korin väliltä.
- Mersumaanikko
Toimii ilman ilmamassa mittari, tosiaan viittaa että jostain tosiaan vuotaa singnaali puolelle
Taka samissa on häikkää, mutta sen ei kai pitäisi noihin vaikuttaa? Eli johdot tutkimaan ja etusam?
