Mistä edulliset varaosat mersuun?
damion
Re: Mistä edulliset varaosat mersuun?
Viesti Kirjoittaja damion »
Trodo.fi tulee aika useasti tilattua, virolainen pulju, tavarat lähtee latviasta, aspa toimii, posti kuljettaa nopeasti perille, toimituskulut 4.90€
Toki aina pieni vertailu autodocin kans minkä verran hinnoissa eroa mutta jos ei paljoa niin viroon lähtee tilaus
Juurikin autodocin kans oli pitkään viestien vaihtoa kun tilasin etujarrusatulat ja toinen satula oli pikkulevyille 288 kun tarvis 300, 1.5vkoa siinä vaihdeltiin ajatuksia 1per päivä ja sain ku sainki palautettua, 6vkon päästä tuli oikea osa postis, hyvin loppupeleissä toimi vaikka luinki kauhutarinoita ennakkoon eikä osalla ollu kiire ku auto oli jo valmiiksi levällään.
Mitä tuohon MPower GSP(merkkiin) tulee niin sellaisen laitoin om613 moottorintukikumiksi ja ensimmäinen täyskaasukiihdytys paikaltaan ja kumi entinen, yhden päivän se kerkes mun hallussa olemaan eikä paikallisessa varaosapuljussakaan sen koommin kyselty palautuksen perään vaikka edellisenä ehtoona sen olin käyny ostamas että ilmeisesti heilläki tämän brändin laatu oli tiedossa
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Muutamat kerrat olen tilannut osia tuolta ppmarket.fi sivustolta, jolla ainakin jokin tovi sitten oli suomalaiseksi firmaksi oikein kilpailukykyiset hinnat. Muutamaan kertaan ovat jopa ennen lähetystä lähettäneet sähköpostia, jos heidän mielestään on ollut jokin epäselvyys osan sopivuudesta autooni, eli asiakaspalvelusta on jäänyt tähän asti hyvä maku suuhun.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
T-Row kirjoitti: Ma 30.10.2023 23:34 Muutamat kerrat olen tilannut osia tuolta ppmarket.fi sivustolta, jolla ainakin jokin tovi sitten oli suomalaiseksi firmaksi oikein kilpailukykyiset hinnat. Muutamaan kertaan ovat jopa ennen lähetystä lähettäneet sähköpostia, jos heidän mielestään on ollut jokin epäselvyys osan sopivuudesta autooni, eli asiakaspalvelusta on jäänyt tähän asti hyvä maku suuhun.
Mielenkiintoista. Ompas edullisia hintoja. Pitääpä tutustua.
Sprinter99
Oletteko tilannu Alibabasta mitään autonosia?
Sais 2kpl vauhtipyörää vanhaan Sprinteriin 115€ :)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7a7eWYG04G
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Muutaman kerran tilattu eBaystä. Ihan ok Alibabasta ei kokemuksia.
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Pitäisi autoon vaihtaa tukivarret eteen. Vertailin TRW:n tukivarsien hintoja Viron ja Suomen välillä.
W212 4matic tukivarret eteen
Spareto
Ylempi etutukivarsi TRW
47,68 + 54,31, yhteensä alv pyöristyksen kanssa noin 110 euroa.
Alempi tukivarsi TRW
74,39 x 2 yhteensä alv pyöristyksen kanssa noin 165 euroa.
Postit 9,30
Tukivarret Sparetolta kotiovelle toimitettuna 285 euroa
KL-varaosat
122,50 + 116,00, yhteensä 238,50 euroa.
Etualatukivarsi TRW
135 x 2 yhteensä 270 euroa.
Tukivarret KL-varaosalta 508,50 euroa.
Hintaero Viron hyväksi 223,50 euroa.
Järkyttävä ero Suomen ja Viron välillä samoista osista.
Viimeksi muokannut AaPoo, Ke 24.07.2024 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350CDI 4Matic 2009
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Ryöstöhinnat tuolla KL:llä on aina ollut niin ei tule yllätyksenä.
Star C3 @LPR
Juha_M117
Autodocista tullut nyt ostettua osia parin vuoden aikana useaankin kertaan. W126 ilmastoinnin osia: kuivain, paisuntaventtiili, kompura. Sekä sitten W201:een Sachs takajouset. Kaikki osat mitä tuli, tuli nopeasti, ehjänä ja ihan laadukkaita osiakin tuntui olevan, varsinkin kun otti sopivaa merkkiä.
Yksi osa piti palauttaakin kun ei ollut tarvetta ja siinäkin meni kaikki ok, tosin kesti aika pitkään ennen kuin sain rahat takas, oisko mennyt yli kuukausi.
Matkahuoltoa tuntuvat käyttävän, tulee aina tiskille vaikka olisi matkiksen pakettiautomaattkin täällä. Olisi kuitenkin parempi kun tulisi postilla automaattiin niin ei tarttisi epäkäytännöllisestä paikasta hakea.
Motonetistä saa kanssa yllättävänkin hyödyllisiä varaosia ja ne on ihan järkevän hintaisia. Ei vaan ole välttämättä sitä merkkiosaa vaan jotain muuta. Esim. virranjakajan kansissa ja vastaavissa mitä menee kuin leipää, ei oo käyttiksessä niin nuukaa mikä se merkki on, jos parin vuoden välein pistää uutta joka tapauksessa muunkin huollon yhteydessä. Motonetin tapauksessa saattaa vaan tulla sutta jos ei katso mitä ostaa, mm. W201:een tuli öljyproppu väärällä kierteellä, vaikka ihan siis auton omilla tiedoilla sen tilasin, eli heillä katalogissa väärä proppu.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Aeromotorsilta kaikki mitä ei tarvitse saada heti käteen tai seuraavalle päivälle, tietysti niissä rajoissa mitä sieltä saa.
Kaikki huoltotarpeet, alustan ja jarrujen osathan sieltä saa jne...ja paketti tulee viikossa / vajaassa viikossa kotiovelle, yli 160€ tilaukset rahtivapaasti.
Kiireellisemmän tarpeen (eli todella harvoin) tai yksittäiset pienet osat paikallisesta varaosaliikkeestä, tilatessani kerron varaosanumeron joten oikea tuote tulee keskimäärin aina.
Merkkikohtaiset osat joita ei normi tarvikeliikkeistä saa haen joko Lintoselta Ylivieskasta tai tilaan KL-Varaosilta.
JanneW124
Aeromotorsilta pääosin tulee itsekin tilattua, nyt myös pari kertaa AK24.fi. Aika sama hintataso niissä osissa joita olen katsonut tai sitten joissain osissa toinen on vähän edullisempi.
Molemmista hyvät kokemukset. Nyt puuttui ensimmäistä kertaa osia Aeromotorsin paketista. n. 2€ arvoiset 6xsuuttimen alusprikat eivät olleet paketissa. Ovat lähetelleet kuvatodisteita että kaikki on lähetetty. On varmasti, mutta perille asti eivät jostain syystä tulleet...tai ei ainakaan vielä ole löytynyt vaikka kaikki pakkauksen on koluttu moneen kertaan. Aika hankala todistaa vedenpitävästi, että jotain puuttuu jos sanaa ei uskota.
Autodocilta en ole tilannut enää muutamaan vuoteen, ei pärjännyt minun vertailussa enää hinnassa, toimitusajassa jne...
KL-varaosia olen käyttänyt myös, mutta palvelun taso on minusta harmittavasti laskenut. Nykyään pitää esimerkiksi tilaustuotteet maksaa etukäteen. Jotenkin ymmärrän tämän etenkin kalliimmissa tuotteissa, mutta sähköpostilla ei pystynyt tekemään enää tilausta kun tyyliin 3€ O-rengas pitäisi maksaa etukäteen n. 100€ osakasasta. Verkkokaupassa voisi maksaa, mutta jotkut tuotteet ovat hinnalla "kysy tarjous". Hinnan saa selville kysymällä, mutta verkkokauppaan se ei vättämättä päivity.
AaPoo
Minkähän takia Suomesta ei löydy Aeromotorsin tai Spareton kaltaista hyvää, luotettavaa ja halpaa varaosapuljua, joka toimii päosin netin välityksellä? Tuskin ne virolaiset mitään alennuksia saa tukkureilta sen enempää kuin suomalaiset firmat. Spareton liikevaihto noin 7 miljoonaa Viron kaupparekisterin tietojen mukaan, KL-Parts OY:llä noin 18 miljoonaa. Eipä voi tuollakaan perusteella sanoa, että isot firmat saa paremmat alennukset tukkureilta ja pystyy siksi myymään halvemmalla. Muuten KL-varaosia ja Sparetoa ei oikein voi vertailla, kun toisella toiminta perustuu kivijalkaan ja toisella nettiin.
T-Row
Kyllä löytyy, Ppmarket mikkelistä. Ei toki hintatasoltaan samaa luokkaa kuin aeromotors, mutta lähellä autodoccia ja huomattavasti halvempi kuin motonet saatikka KL. Useasti on tullut ppmarketista tilattua. Homma toimii hyvin ja kyselevät vielä varmistaen ennen lähetystä, jos tilattu varaosa ei heidän järjestelmän mukaan sovi autoon johon se on tilattu.
Vertailun vuoksi; litra Febi 08972 ohjaustehostinöljyä ja tehostimen suodatin 124:ään Aeromotorsilta yhteensä 12,03
Kotimaan mersuihin erikoistuneista kaupoista 20,00 -25,25
PP-Market 17,45
Aihe oli pinnalla ja juuri kyseiset tuotteet autoon vaihdoin, niin mielenkiinnosta katsoin hintoja muualtakin.
Omaan tosin maksoin Aeromotorsin tuotteista 14,01 €, koska halusin Febin öljyn ja Hengst suodattimen.
Juha_M117
Tuo öljy on Motonetin hyllyssä 9,99€: https://www.motonet.fi/tuote/febi-08972 ... ct=59-0008
Ja suodattimesta en tiedä mikä W124:ssa on mutta mun W201:n suodatin 8,49€: https://www.motonet.fi/tuote/hydrauliik ... earch=true
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Sama suodatin on 201-124. Motonetin tarjontaa en katsonut, kun on sen verran jäänyt kyllästyttämään korjaamoajoilta seiskavaihteisten hajoilu heidän myymän Comman vuoksi.
...ja kuinka ollakaan, puheena olleesta ohjaustehostinöljystä Motonet huomauttaa:
Korvaava tuote: 59-0330 Comma MVATF+ 1 l automaattivaihteistoöljy. Väri on vain valmistajan tunniste, tuotteet ovat ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavia.
:mrgreen:
MB 236.10 / MB 236.11 / MB 236.12 / MB 236.14 / MB 236.41 / MB 236.5 / MB 236.6 / MB 236.7 / MB 236.8 / MB 236.9
:clap:
AaPoo
Jotkut huollot katsoo nenänvartta pitkin, jos pitäisi asentaa asiakkaan itse hommaamia osia. Tämän taustalla lienee ongelmat, jos osa hajoaa takuuaikana sekä yhteistyö KL-varaosien kanssa. Autohuollot saanee osat halvemmalla KL-varaosista ja myyvät ne samalla hintaa asiakkaalle, mitä KL-varaosat veloittaisi asiakkaalta? Näin saavat ekstrakatetta varaosien hinnoista työveloituksen päälle. Näin olen ymmärtänyt bisneksen toimivan autohuoltojen ja varaosapuljujen välillä yleisesti, ei vain mersuihin liittyen.
Näin asiakkaana vain ottaa lievästi päähän maksaa kaksinkertaisia summia samoista osista, kun autoilu on muutenkin tässä maassa niin kallista.
Tottahan ihmeessä joka ikisen korjaamon varaosien hinnassa on katetta, turha kuvitella että työn myynnillä pysyisi pystyssä.
Osat tilataan suoraan maahantuojilta, vaikkapa Kaha (93 milj. liikevaihto) Koivunen (106 milj. liikevaihto) jne... ja KL-Varaosat taitaa olla aika pieni tekijä siinä.
Asiakkaan tuoman osan hajoaminen takuuaikana on ongelma lähinnä asiakkaalle, joka joutuu maksamaan takuunalaisen osan vaihdosta korjaamolle ja sitten esittämään työstä kuitin osan myyjälle joka takuusta vastaa.
Tästä on yksi henkilökohtainen kokemus, kun Lintosella vaihtoivat tyttäreni mersuun hänen itse tilaaman EGR-venttiilin joka osoittautui vialliseksi.
Aeromotors korvasi venttiilin hinnan ja työstä kuitin mukaan 130 euroa, eli ainakin siinä tapauksessa takuu toimi hyvin eikä ollut ongelmaa. Viivettä oli tosin kuukauden verran, mutta eipä se raha paljon olisi ehtinyt korkoa tilillä kasvaa.
AaPoo
Ehkäpä nuo huollot, jotka kelpuuttaa asiakkaan ostamat osat, laskuttaa sitten tunnin tai kaksi ekstraa työstä. Joka tapauksessa, asiakkaana turhauttavaa maksaa kaksinkertainen hinta samoista osista ja päälle vielä työtunnit.
En osaa sanoa, niillä korjaamoilla missä itse olen ollut töissä ei ole laskutettu "ekstraa" missään tilanteessa.
Muistan nähneeni mainoksia joissa esim. öljynvaihdon hinta on eri, jos asiakkaalla on omat öljyt - ja sehän on reilu peli, kun hinta kerrotaan etukäteen.
AaPoo
Kaikki korjaamot on kyllä käyttänyt tuomiani osia, mutta joissain on sanottu, että mieluummin osat heidän kautta. Jossain on kysytty, että tuotko itse vai tilataanko.
Juha_M117
AaPoo kirjoitti: Ke 24.07.2024 19:55 Ehkäpä nuo huollot, jotka kelpuuttaa asiakkaan ostamat osat, laskuttaa sitten tunnin tai kaksi ekstraa työstä. Joka tapauksessa, asiakkaana turhauttavaa maksaa kaksinkertainen hinta samoista osista ja päälle vielä työtunnit.
Just maanantaina kävi W201 Lappeenrannassa Bosch-ketjun huoltamossa takajousien asennuksessa, aiemmin ketjussa mainitsemani Sachs-jouset. Aikaa varatessa sanoin että osille en luonnollisesti odota takuuta heiltä. Omien osien viemisestä ei tullut mitään kommenttia saati jupinaa. Työaika-arvio oli 2-4h ja laskulla lopulta oli 3h. Tuntihinta meni hinnaston mukaan. Tämä nyt vaan toki yksi huoltamo ja yksi kokemus.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
W201 takajousi maksaa esim. KL-Varaosilla 47,99€ x2 = 95,98€
Työaikaa kahden jousen vaihtamisessa yhteensä 0,75 tuntia à 95€ = 71,25€
Pientarvikelisä 2,77€
Laskun loppusumma 170€
Joskus tehtiin 30€ / jousi 201/124/202/210 etu tai taka, mutta siitä on jo yli 5 vuotta aikaa.
Tuntiveloitushinta heitetty hatusta, työajassa otettu huomioon että saa hieman vastustaakin.
Kolmessa tunnissa vaihtuisi helposti W201 jouset ja iskarit molempiin päihin autoa ja paljon muutakin, ja no minä nyt en ole mikään sanomaan minkä aikaa missäkin saa mennä :D
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Kyllä on myrkkyä merkkihuollolle kokemukseni mukaan se, jos edulliset vaikkapa vaihteiston öljynvaihtoon omat öljyt ja tarvikkeet hommaat! Ei ole hjyvä se!
Niin , siinä kokemukseni mukaan sitten vetkuteltiin tunti extraa, niin sitten sama hinta kuin heillä ECO huollolla! :D
Meinaan vaan silleen, kyselin kauanko menee hommassa, ja kauanhan siinä meni laskun mukaan, juu! Noin tunti arvioita enemmän meni! Katsokaas nääs,siinä tuomaani öljypurkkia tutkiessa merkkihuolto joutuu zoomailemaan Pornhubia katsellen, onko nyt oikeeta öljyä!? :lol: Tunti siihenkin menee!Ja firmahan oli merkkihuolto Tynninharjun Autohuolto! :shock:
Edit:Nyt taisin kirjoittaa väärään ketjuun? Sorry! Piti huoltohommiin kirjoittaa!
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Itse tilaan purkuosia ihan Ebay.com. Etsin sieltä Mersun osakoodilla osaa ja sitten valitsen, että Eurooppa pelkästään hakutuloksiin. Sieltä on löytynyt ainakin CLK:n A-tolppien kuoret, vaijeri kattomekanismia varten ja kaikkea muutakin. Yleensä ne on Liettua yms vastaavia maita, mistä osia saapuu.
Ja, vaikka Autodocia haukutaan, niin olen sieltäkin tilannut. Esim. Mersun konepellin aukaisija, sellainen muovihärpäke. Suoraan löytyi Autodocilta ja tais maksaa jotain 10e.
ak24.fi reklamaatiot on täysin suolesta, useamman tehnyt sinne ja joka kerta saat vittuilut sieltä suunnasta ja joudut viikko tolkulla itse perään huutelemaan, väärät palautus summat. Ei voi suositella.
Facebookin palstoilla ja jos missä on ollut viime aikoina myynnissä isompia osakasoja yhtenä pakettina.
Olen miettinyt, että meneekö ne kaupaksi. Sen ymmärrän, että jonkin tietyn merkin varaosat vanhoihin malleihin voi olla isompana eränäkin jonkinlaisia löytöjä ostajille, mutta jokin varaosaliikkeen "loppuvarasto" jarrupaloja, niveliä ja sitä sun tätä. Maksat peräkärryllisestä 300€ ja hyödynnät siitä 20 euron arvosta osia loppuelämäsi aikana ?
Sitten nuo käytettyjen osien myyjät joilla on vaikka 100 eurolla tarjolla mersun osia, on 202 pikkuvikainen puskuri, uudet jarrulevyt 203:n johonkin versioon, monitoimiviiksi satalankkuun ja kymmenen muuta pikkuosaa mikä mihinkin malliin. Kaikki ostettava yhdessä. Kukaan ei ikinä saa satasen edestä hyötyä sellaisesta osakasasta. Toki ei ole pakko ostaakaan, ja tuskin kukaan ostaa.
Tai sitten tallista "löytynyt" 722.3 automaattivaihteisto. Mikä on todennäköisyys että vaihteisto on ehjä ? Promillen luokkaa ehkä, ellei myyjä tiedä tai "tiedä" asiaa ?
