Kummelin c55 amg
racer123
Re: Kummelin c55 amg
Viesti Kirjoittaja racer123 »
TCU:lta piuhat vaan irti, manuaaliksi koodaamisen jälkeen se ei sitä enää kaipaa
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ecu koodataan manuaali moodiin, ainakin dieselissä se oli yksi bitti muistaakseni.
Saattaa saada starilla tehtyä jopa koodauksissa.
Sellainen hämärä muistikuva että siellä olisi valinta käyttöönotossa auto vai manual.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Me 2.8 ecussa on valmis valikko mistä valitaan vaihteisto. Tuossa on me2.8:ssa on paljon kaikennäköisiä koodaus vaihtoehtoja kuten esim "flexible fuel vehicle", tuota en ole tutustunut osaako se säätää polttoaineen syöttöä semmoisenaan.
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Todennäköisesti sulla kolisee siellä reaktiotangot, eli ne etummaiset vinottain olevat alumiiniset ”tukivarret”. Jos vielä originalit paikallaan, niissä puslat on öljytäytteiset eli vaimennetut, ne kun vuotaa pihalle, kolisee. Omaan c55 amg:hen vaihdoin vuosi sitten keulaan kaiken mitä voi vaihtaa, aivan eri auto ajaa sen jälkeen. Liity facebookissa ryhmään: Mercedes C55 AMG (W203) siellä on jenkkipojat tehneet näihin manuaalikonversioita ilman vikavaloja ja vaikka mitä muuta kivaa. Asiallinen ryhmä ja valtavasti tietoa kys autosta.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Devi82 kirjoitti: Su 04.08.2024 23:31 Todennäköisesti sulla kolisee siellä reaktiotangot, eli ne etummaiset vinottain olevat alumiiniset ”tukivarret”. Jos vielä originalit paikallaan, niissä puslat on öljytäytteiset eli vaimennetut, ne kun vuotaa pihalle, kolisee. Omaan c55 amg:hen vaihdoin vuosi sitten keulaan kaiken mitä voi vaihtaa, aivan eri auto ajaa sen jälkeen. Liity facebookissa ryhmään: Mercedes C55 AMG (W203) siellä on jenkkipojat tehneet näihin manuaalikonversioita ilman vikavaloja ja vaikka mitä muuta kivaa. Asiallinen ryhmä ja valtavasti tietoa kys autosta.
Nekin on vaihdettu, edellisen omistajan toimesta tosin. Ne näyttävätkin ihan uusilta, ja ovat tosiaan alumiiniset. Vaihdon jälkeen ajettu n. 30tkm.
Nyt otin taas katsastuksen jälkeen vakaajan tangot irti, ja kolina on huomattavasti pienempi. Mutta edelleen kolisee.. on tosi tympee homma.
Tuli vaihdettua myös takaparkkitutkien näyttö, kun löytyi uusi sopivasti ebaysta. Takapään tutkat alkoi pelaamaan, ne kun ei oo minun aikana toimineet lainkaan.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
