CLS 350 CGI 2007
CLS350-2007
Re: CLS 350 CGI 2007
Viesti Kirjoittaja CLS350-2007 »
Ajotietokone muutaman kerran viikon sisään pyytänyt seuraavan tankkauksen yhteydessä tsekkaamaan öljyt.
Öljyt vaihdettu viimeeksi aika tarkkaan vuosi sitten, sen jälkeen ajoa noin 9 tkm.
Saako tuon hälytyksen jostain naputettua pois?
Tarkoitus vaihdasttaa öljyt seuraavan huollon yhteydessä parin viikon päästä. Öljyä siis koneessa tikun mukaan ihan ok.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
CLS350-2007 kirjoitti:Ajotietokone muutaman kerran viikon sisään pyytänyt seuraavan tankkauksen yhteydessä tsekkaamaan öljyt.
Tarkista ensin että öljyä on oikea määrä. Auto tasaisella ja sammutettuna ainakin vartin verran että öljyt laskee alas, muistaakseni virta-avain kakkosasentoon ja mittaristosta ja nopeusnäytön kohdalta ylöspäin nuolella kunnes öljynmäärän tarkistus tulee näkyviin. Tuumailee vähän aikaa ja kertoo jos öljyä pitäisi lisätä. Mulla katoaa puolesta litrasta litraan vuosi/ 15k km aikana
CLS350-2007
Mikvei kirjoitti:
Joo, tattista... kävin ST1: asemalta matkalla ostamassa jotain tuohon CLS:ään soveltuvaa öljyä 1 litran ja sen jälkeen ei ole tuota muistutusta näkynyt.
Saako tässä 2006/2007 CLS mallissa jotenkin ajotietokoneen kautta näkyviin mikä on öljyn määrä tms. muita huoltoihin tms. liittyviä tietoja?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
CLS350-2007 kirjoitti:Saako tässä 2006/2007 CLS mallissa jotenkin ajotietokoneen kautta näkyviin mikä on öljyn määrä tms. muita huoltoihin tms. liittyviä tietoja?
Saa. Avain kakkos asentoon ja sitten resetti nappulasta kolme nopeeta näpsyä ja piippaus. Sitten pääsee selaamaan piilovalikkoa jossa on oljyn määrä. Virrat pitää kääntä päälle jotta tutkii. Ainut haittapuoli on että aina kun menet piilovalikkoon niin trippimittari menee yhden resetti-intervallin taaksepäin ja laskee sen yhteen nykyisen lukeman kanssa. Ei haitta jos et nollaa / seuraa trippiä joka tankkauksella.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
CLS350-2007
Taas pikkaisen jeesiä tarttisin... mulla on siis CLS mersussa (vm 2007) ollut viime aikoina sellaista ongelmaa, että rattia kun kääntää esim. lähtiessä esim. peruuttaessa tai eteenpäin hiljaa kääntäessä niin aika kova vinkuminen kuuluu. Aikaisemmin tuo ääni tuli mielestäni kun ajoi hiljaisella vauhdilla hidastetöyssyyn niin varsinkin alas niiatessa kuului sellainen ärsyttävä wink. Yritin laittaa öljyä / vaseliinia noihin alapallo/yläpallo niveliin mutta nyt siis tuo ääni taas pahentunut.
Eli siis jos auton moottori lämpenemässä, auto paikallaan ja käännän rattia niin liittyyköhän tuo ääni ohjaustehostimeen /ohjaukseen vai voiko siellä nivelissä tapahtua jotain liikettä myös paikallaan kääntäessä mikä tuon äänen voi aiheuttaa?
Help!
Mikvei
CLS350-2007 kirjoitti: Ti 27.10.2020 09:32 Taas pikkaisen jeesiä tarttisin... mulla on siis CLS mersussa (vm 2007) ollut viime aikoina sellaista ongelmaa, että rattia kun kääntää esim. lähtiessä esim. peruuttaessa tai eteenpäin hiljaa kääntäessä niin aika kova vinkuminen kuuluu. Aikaisemmin tuo ääni tuli mielestäni kun ajoi hiljaisella vauhdilla hidastetöyssyyn niin varsinkin alas niiatessa kuului sellainen ärsyttävä wink. Yritin laittaa öljyä / vaseliinia noihin alapallo/yläpallo niveliin mutta nyt siis tuo ääni taas pahentunut.
Help!
Koiranluut, pallonivelet, tukivarret, kulutusosia.
Noista jostain se ääni kuuluu, omasta -05 vaihdeltiin parin viime vuoden aikana pikkuhiljaa nuo kaikki, nyt on hiljaista.
CLS350-2007
Kiitos Mikvei,
Muistatko mitä noiden vaihto tuli maksamaan töineen? Kannnattaisiko kaikki vaihtaa kerralla?
Mä olin auton tuossa kesällä katsastamassa ja ääni kuului silloinkin, mutta katsastusmies sanoi, että kaikki siellä kunnossa, ei mitään väljyyttä tms missään niin siksi jotenkin tekisi mieli sinnitellä seuraavaan katsastukseen mutta jos tuo ääni tulee koko ajan mukana niin rupeaa ärsyttämään.
Esim. eilen duunin parkkihallissa aivan hirveä nitinä... ;D
Onko tuo ääni helppo paikallistaa jos sen vie korjaamolle?
Mikvei
CLS350-2007 kirjoitti: Ti 27.10.2020 10:40 Kiitos Mikvei,
Etutukivarret on rautajousiseen n.350€ Ja airmaticiin 170€/ kpl, omassa oli takimmaisissa väljää joka aiheutti kolinaa ja etummaisista alkoi vulkanointi jo pettää, koiranluut ja pallot on kymppejä kappale.
Näin jälkikäteen ajatellen olisi ollut viisasta laittaa kerralla kaikki uusiksi kun ensimmäinen vinkuminen (alapallo) ilmestyi, koska selkeästi alkoi aika tehdä tehtävänsä koko etupäälle.
Kannattaa pyytää tarjoukset muutamasta paikasta, muista sisällyttää siihen pyörien suuntaus.
CLS350-2007
Ok,
Kannattaako näihin ostaa Mersun alkuperäisosia vai onko noi autonvaraosat24.fi motonet jne ihan samaa metalliosaa käytännössä -50 %?
Kai mun täytyy se tuohon pikahuoltoon analysoitavaksi viedä ja katsoa jos löytävät mistä ääni tulee. Nyt mulle riittäisi se äänen pois saaminen koska tosiaan mitään välyksiä tms. ei löytynyt katsastuksessa. Ajettavuus muuten ihan kunnossa.
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Pallonivelten narinaa voi koittaa paikallistaa ruikkaamalla injektioruiskulla ohutta öljyä kumitutin läpi. Jos narina lakkaa niin vaihtokuntoinen nivel löytyi.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Mikvei
CLS350-2007 kirjoitti: Ti 27.10.2020 11:43 Ok,
Kannattaako näihin ostaa Mersun alkuperäisosia vai onko noi autonvaraosat24.fi motonet jne ihan samaa metalliosaa käytännössä -50.
Ei
Käyttäisin OEM osia tai laadukkaita tarvikeosia esim lemföder. Raskas auto pistää alustan koetukselle, osan halpuus saattaa tulla esille hyvinkin nopealla kulumisella. Jossain toisessa ketjussa juuri keskusteltiin kun auto puoltaa halvan tukivarren vaihdon jälkeen, mahdollisesti varren mitat heittää.
MouTine
Mikvei kirjoitti: Ti 27.10.2020 12:25 Jossain toisessa ketjussa juuri keskusteltiin kun auto puoltaa halvan tukivarren vaihdon jälkeen, mahdollisesti varren mitat heittää.
Tietämättä mitään tästä toisesta langasta, sanon vaan että auto pitää suunnata aina tukivarren vaihdon jälkeen. Pultinreijissä on aina liikkumavaraa ja minkätahansa valmistajan tukivarsissa on mittaeroja. Nämä kaikki kun kertaantuu pallonivelen päässä, on varmasti pyörä eriasennossa vartaan valmistajasta riippumatta.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
CLS350-2007
It is me again ;D
Auto tänään katsastuksesta läpi. Olen tuon CLS:n omistanut 2,5 vuotta ja molemmilla kerroilla mennyt heittämällä läpi. The Best or nothing ;D
Kirjoitin tuossa vuosi sitten, että auton etupäästä kuuluu ärsyttävää narinaa, katsastusmies sanoi että kuuli tuon äänen mutta sanoi, että ei siellä missään mitään väljää kuitenkaan ole. Epäili palloniveltä...
Luuletteko, että jos tuonne spruittaa öljyä väliin niin se sillä korjaantuisi? Mitään väljää ei siis ollut missään.
En voi ihan varma olla mistä ääni kuuluu, mutta varmiten se auto "nitisee" kun ajaa hiljaisella vauhdilla johonkin loivaan "kuoppaan" jolloin auto vähän niiaa. Samoin jo rattia kääntää 40 km/h vauhdissa nopeasti edestakas niin natina kuuluu aina rattia kääntäessä.
Kiitos avusta jos tästä tietoa jollain...!!!
CLS350-2007
Ääni siis tulee hitaasti ajaessa esim. hidastetöyssyyn, kun auto niiaa niin vingahtaa joka kerta. Samoin hiljaisessa vauhdissa sivuttaisliikkeet pahoja.
Ja jos auton konepeltiä painaa varovasti alaspäin kropan painolla niin vingahtaa myös siinä.
Katsastusmies sanoi, ettei missään ollut mitään väljyyttä.
Eilen laitoin tuonne vasempaan etukulmaan öljyä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin mutta ääni ei kyllä hävinnyt.
Mitäs seuraavaks kokeilisittei?
CLS350-2007
Rasvaa laitettu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin vasemmassa etukulmassa, ei auta vaan hiljaisessa vauhdissa aivan HIRVEÄ nitinä ja natina!!!
Täytyy varmaan mennä sitä jossain näyttämään. Mitäs osaavia edullisia mersupajoja tässä pk-seudulla (tai Turussa) on joita voisitte suositella tällaisen äänen paikantamiseen ja osien vaihtoon?
KIITOS AVUSTA!
Mikvei
Mä kokeilin juuri Auto MAN:ia vantaalla eikä mennyt oikein putkeen.
Sanoin että kolinaa kuuluu ja epäilin kuskin puolta. Olivat kuulemma löytäneet löysää matkustajan puolen raidetangon nivelestä, vaihtoivat sen ja tekivät pyörien suuntauksen niinkuin pyysin.
Nyt kolinaa kuuluu edelleen kuskin puolelta, ratti aavistuksen vinossa oikealle ja puoltaa helposti samaan suuntaan. Pitänee neuvotella heidän kanssaan revanssista.
BTW. mulla oli pari talvea sitten myös järkyttävä kitinä jota katsuri ei löytänyt, silloin vaihdettiin koiranluu ja joku muu nivel samalla kerralla jolloin kitinä poistui.
CLS350-2007
Ok, kiitos Mikvei.
Mulla tosiaan tuo ääni kuuluu niin, kun istuu autoon tai painaa konepeltiä alas niin se vingahtaa jo siinä. Maantienopeuksissa mitään ei mielestäni kuulu.
Se ääni on ihmeellistä narinaa.. välillä tuntuu, että se kuuluu myös rattia kääntäessä.
Mun eemelissä aikanaan oli yläpallo mikä piti lopulta pahentuessaan helvatillisen närinan just vastaavissa tilanteissa (autoon istuminen, töyssyt, ratin kääntö). Luulis sen oikeen paikan löytyvän kun saa helposti paikoillaankin kuulumaan.
CLS350-2007
Mihe, kiitos!
Joo, täytyy tuo ottaa tarkasteluun.
Jos se tuo yläpallo olisi, muistatko millainen homma vaihtaa (hintaluokka, paljonkohan menee aikaa)? Siis jos joku paja sen tekee niin onko iso juttu ja kannattaisiko tehdä samalla kaikki muut nivelet/pallot? Autolla CLS ajettu noin 115 tkm.
En muista mitä maksoi, tuosta jo useampi vuosi aikaa... oli vaan itselle yllättävä kun kaikki puhuu aina vaan alapalloista, mitkä mulla oli siilä hetkellä kunnossa.
W211/W219 nivelet ovat melko edullisia mutta en osaa sanoa kannattaako niitä kaikkia sokkona vaihtaa. No ehkä sillä säästää yhden korjaamokeikan, W211 kyllä syö niitä niveliä. Tuosta mun ilma-alustaisesta W219stä meni just keväällä molemmat alapallot (se narisi selvästi vaan käännettäessä) mutta en senkään hintaa muista kun yleensä on aina jotain muutakin pientä tehty samalla, kuten jakoketjua yms... Venetmäellä olen kaikki vaihdattanut.
CLS350-2007
Jokuseen autokorjaamoon laitoin viestiä vapaista huoltoajoista ja tämän tyyppistä viestiä tuli parista paikasta:
" Ilman näkemättä voin suoraan sanoa että poikittainen alatukivarsi menee vaihtoon. On ihan tyyppivika. Tälläkin hetkellä pihassa samalla vialla oleva e sarjan mb. Ja noita tapauksia on ollut melkoisen paljon. Rasvaus ei auta vaan pahentaa vika,koska rasva ei ole mahdollista jälkikäteen laitta pallonivelen pesään vaan ainoastaan sen päälle ja myös suojakumiin tule sen jälkeen reikä. "
Mitäs mersu raati sanoo?
Maku69
Viesti Kirjoittaja Maku69 »
Väärä ryhmä, sori
Maku69
CLS350-2007 kirjoitti: Pe 14.02.2020 14:02 Hello!
Nyt tuossa ensimmäinen pidempi työmatka tehty Hki-Kuopio-Hki Mersulla.
Kaikki toimi hienosti, paitsi... en tiedä oliko asfaltti ajoittain vähän röpelöinen, mutta jäi ajoittain sellainen fiilis, että vakionopeudensäädin päällä kun painoin menemään vaikkapa 110 km/h mittarin mukaan, niin välillä oli sellainen fiilis, että kyyti ei ollut ihan tasaista... tarkoitan että itselleni jäi sellainen fiilis, että ajotietokone ikäänkuin sekunnin välein "kiihdytteli" itsestään. Siis ei mittari noussut mutta perstuntumalla tuntui siltä, että auto lähtee kiihtymään.
Kenelläkään tietoa tämäntyyppisestä ongelmasta? Mielelläni tämä tapahtui vain tuolla + 100 km/h nopeuksissa. Esim. 80 kilsaa tunnissa ajaessani kaikki toimi kuten pitääkin.
Mulla sama ongelma, samanlainen auto ja samaa vuosikertaa. Auto nykii hetkellisesti ja polttoaineen kulutus kasvaa n. 20%. Tulpat vaihdettu ja vähän lieveni, muttei poistunut. Star ei näytä mitään vikaa. Ärsyttävä ongelma, varsinkin kun bensaa palaa rutosti enemmän. Tapahtuu tosiaan vain nopeuksissa 100 km/h ja sen yli. Auto saattaa kulkea alussa normaalisti, mutta nykiminen alkaa itsestään. Samoin viime aikoina kylmänä ajaessa polttoaineen kulutus on kasvanut paljon. Olisiko jokin "automaattiryyppy -toiminto" vikaantunut?
Ajattelin kokeilla nyt seuraavaksi jotain polttoainejärjestelmän puhdistulitkua, jos siitä olisi apua. Onko kenelläkään kokemusta mikä litku siihen olisi parasta?
Maku69
CLS350-2007 kirjoitti: Ma 17.08.2020 11:56
MiHe kirjoitti:Lasinnostin on jotain satasen ja kahden väliltä kipale, en muista tarkasti
Tyotä on itsetehden saman verran kun V£ho verottaa :)
No nyt on ikkunat kunnossa, molemmat.
Veholla arvoioivat, että molemmat puolet menevät yhteensä jonnekin 1300 euron nurkille.
Yllä mainitussa firmassa teetätin tuon saman työn (ostivat osat kuulemma Veholta kun aika vieressä ovat) ja homma tuli maksamaan 420 euroa (lasinnostin Veholta taisi olla laskulla 230 euroa).
Kyllä tuossa siis melkein tonnin säästi. Tämä vain tiedoksi jos muilla samaa ongelmaa omissa autoissaan.
Hort-auto Saunalahdessa on mersujen "hovihuoltaja". Saman verran veloittivat minua ikkunannostimen vaihdosta. Mullakin mennyt molempien etuikkunoiden nostimet vaihtoon tässä 2 viimeisen vuoden aikana.
Maku69
CLS350-2007 kirjoitti: Ma 17.08.2020 22:18 Ajotietokone muutaman kerran viikon sisään pyytänyt seuraavan tankkauksen yhteydessä tsekkaamaan öljyt.
Kone syö öljyä n. litran per huoltoväli.
CLS350-2007
Harmaata päivää vaan kaikille!
Hei CLS omistajat, millaiset tuulilasin pyyhkimet kannattaa ostaa CLS mersuun? Kantsiiko hakea Motonet tms. ihan perus vai kannattaako panostaa enemmän?
Nämä mulla ajankohtaiset... rupeaa jäämään pariin kohtaan raitaa ja ärsyttää pitkän päälle...
Kiitos avusta!
Mä oon pitkään käyttäny SWF:äää... Boschia pitäny hyvänä mutta nekin alko jossain vaiheessa vinkumaan turhan nopeesti niin siirryin tuohon. Biltema piti niin helvatillisen metelin heti uudesta että ne lens roskikseen seuraavalla kauppareissulla kun sai hankittua uudet.
Mikvei
eBay/ Saksa OEM sulkia, maksaa n. 50€ mutta on hiljaiset ja kestää pitkään.
CLS350-2007
Pystytkö tuohon linkittämään jonkun OEM sulan Ebaysta?
Autonvaraosat.fi sivustoa kun präläilin niin sieltä vaihtoehtoina mm.
Champion
Kamoka
Continental
SWF
Denso
Bosch
Mikvei
Tuossa yksi
Varaosanumero sulille on A2118202945
