Turbokatsatukset
Re: Turbokatsatukset
Eli jos auto kuitenkin on vähäpäästöinen, sinun pitää vaihtaa siihen tekniikka vastaavasta vuosimallista (tai uudemmasta) koskien kaikkea asiaan liittyvää tekniikkaa. Pahimmillaan on pyydetty vaihtamaan jousia, vakaajia, vetoakseleita ja vaihdelaatikoita, jos alkuperäinen on ollut pienempi/heikompi. Kuitenkin vapari vähäpäästöisen tilalle turbovähäpäästöinen ja silloin ahdin, välijäähdytin, moottori yms. pitää olla siitä turbomallista ja vain tehtaan osat kelpaavat. Paras on jos asiasta löytyy vielä jotain papereita, eli tekniikan luovuttajan numerot/paperit.
Varminta on kuitenkin kysyä paikalliselta konttorilta millainen päivä siellä sattuu olemaan.
Oma 124 on vaparin papereilla ja nyt olisi tarkoitus muutoskatsastaa se turbolle
1. Onko mitään väliä antaako IC:n olla paikallaan katsastuksessa vai kannattaako ottaa pois?
Tietysti paikallaan, penkityksessä ja muutoskatsastuksessa, miten niin ?
2. Penkitys paperit tarvii hommata, oliko se alle 147 hv.
Samoilla alustan osilla kuin 300 turbodiesel menee 300 bensaan vertailu eli olikos se 177 hv.
Olet vaihtanut etujarrut ?
3. Tarviiko putkeen laittaa katin näköinen osa?
Eiei.
4. Miten esim. Motonetin tai KL:n sivuilta saa tehtyä sellaisen listan mistä näkee jarrujen ja jousien samanlaisuuden.
Omatekoinen lista ei kaikkialla kelpaa.
pptalo
Viesti Kirjoittaja pptalo »
dealer kirjoitti: Olet vaihtanut etujarrut ?
En ole vaihtanut jarruja, pitääkö vaihtaa?
Minkälainen listan pitää olla ja mistä sen saa?
MB 123 300d
Mopareita
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
pptalo kirjoitti:...Minkälainen listan pitää olla ja mistä sen saa?
Listan saat kirjoittamalla sen itse. Sinun tulee osoittaa muutoskatsastuksessa että autossa on vähintään yhtä hyvät jarrut, jouset, kallistuksenvakaajat jne. kuin vertailumoottorilla varustettussa autossa. Minun muutoskatsastuksessani katsastusmies halusi Mersun edustajan lausunnon, että muutetut osat vastaavat vertailumallia. Sain sellaisen Mersun dealerin varaosamyyjältä, kun näytin hänelle vaihdettujen osien listaa. Näissä asioissa on hyvin erilaisia käytäntöjä eri katsastuspaikoissa, kannattaa kysellä etukäteen, mitä he vaativat.
tomant
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Itse tulostin osalistat Örumin varaosaluettelosta. Jarruista ja vakaajista otin laput joissa listattuna kaikki automallit joissa ko. osa on ja mallin perässä oli aina merkintä tehosta ja vuosimallista sekä kopan numerosta.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
onko kellään kokemuksia mitkä tehot saa otteeseen laitettua vakio jarruilla ja muilla hilppeillä 201 2,5dt koriin?
onkohan jotakin vastaavuuksia 124 puolella mutta ei hermot riittäny noiden varaosa listojen kanssa :evil:
w201 om605
jule83
Viesti Kirjoittaja jule83 »
Onko autoni siis vähäpäästöinen? Kun rekisteri otteessa on ensimmäinen käyttöön otto päivä 00.00.1992. Mut ei lue vähäpäästöisyydestä mitään. Ja eikö vähäpäästöisessä autossa kuulu olla kissa? Ainiin auto on 124 300tdt
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
On.
Suosittelen tekemään muutokset yhteistyössä muutoskatsastuksen tekevän insinöörin kanssa.
Eli hattu kädessä konttorille nöyränä kysymään, että "anteeksi voisiko joku asioista perillä oleva auttaa?"
Se muutoskatsastus on sen katsurin vastuulla ja siksi kannattaa pitää ko. katsastusinsinööri ajan tasalla mitä on tekemässä, miksi ja miten. Tällöin lopputulos on sellainen, ettei joku toinen katsuri sitten vuosikatsastuksessa ala tutkimaan tarkemmin - tai jos alkaa niin mitään ei löydy.
Tuota "otanpas irti leimalle" -tyyliä en voi suositella. Tai sitten ei kannata joutua kolariin ja vakuutustarkastajan haukansilmän alle. Voi olla hankalaa sieltä sairaalasta käsin lähteä irroittelemaan cooleria ja ravistelemaan mummonpalasia irti siitä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
On tai ei ole.
Selviää VAIN kysymällä katsastuskonttorilta.
jule83
Niin et se ei välttämättä tarkoita että on vähäpäästöinen kun rek otteessa on vuosi 1992? Täytyy poiketa konttorilla kysäsemässä!
Huikko
Kaikki 1.12.1988 jälkeen käyttöönotetut pitäisi olla vähäpäästöisiä. Ainakin ennen olleet.
201.024 mit 102.962
Huikko kirjoitti:Kaikki 1.12.1988 jälkeen käyttöönotetut pitäisi olla vähäpäästöisiä. Ainakin ennen olleet.
eikä ole... eikä ole ikinä olleet... siis automaattisesti... joitakin autoja on kyllä merkitty vähäpäästöisiksi jo tuon ikäisinä, mutta ei siis kaikkia...
esim. tuo mun 300E -89 ei ole vähäpäästöinen, vaikka on katsastettu suomessa ensimmäisen kerran vasta joskus -91 :D (saksasta tuotu muuttoautona) -89 malleissa tuo vähäpäästöisyys menee vielä suunnilleen 50/50 :roll:
vasta 1.1.1992 ja sen jälkeen tuo vähäpäästöisyys on ollut pakollinen ja käytännössä siis kaikki -92 käyttöönotetut autot ovat automaattisesti vähäpäästöisiä, ei tarvitse konttorilta erikseen kysellä, sitä vanhemmissa voi olla tilanne ihan mitä sattuu... vaikka auton papereissa olisi maininta katalysaattorista, se ei silti aina 100% varmuudella tarkoita, että auto olisi automaattisesti vähäpäästöinen... (kuten tuo oma 300E esim.)
edit: otetaan tähän väliin oppitunti lain tulkinnasta :wink: eli seuraavassa on pätkä lakitekstiä ja sitten ohje miten sitä tulkitaan...
"Auto tulee merkitä rekisteriin vähäpäästöisenä jos auto on hyväksytty sellaisen säännöksen mukaan, joka täyttää vähäpäästöisen auton vaatimukset. Merkintä vähäpäästöisyydestä koskee autoa, joka on otettu käyttöön 1.12.1988 tai sen jälkeen. Vähäpäästöinen auto tunnustettiin ensimmäisen kerran asetuksessa 1988/912."
eli jos auto täyttää vähäpäästöisen kriteerit, se on merkittävä vähäpäästöisenä rekisteriin... ja tämä koskee siis vain 1.12.1988 jälkeen rekisteröityjä autoja...
mutta jos auto ei täytä vähäpäästöiseltä vaadittavia juttuja, ei sitä silloin tietenkään merkitä vähäpäästöisenä...
tuo oma 300E on pääasiassa kai siksi ei vähäpäästöisen papereissa, kun se on muuttoauto, niillä oli joku vapautus tai muu juttu tuossa päästöasiassa aikoinaan... jos se olisi rekisteröity suomessa alkujaan, niin se olis ja pysyis vähäpäästöisenä... sitten mulla on myös -89 mallinen 200E, joka ei ole vähäpäästöinen, kun siinä ei ole kattia eikä lambdaa, niin sitä ei ole voinut merkitä vähäpäästöiseksi... mutta nämä siis esimerkkeinä tuon lain tulkinnan avuksi :wink:
Viimeksi muokannut napa, Ti 30.08.2011 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huikko
Ok, eli tuontiautoja koskee tuo 1.12.1988 jos ei ole muuttoauto?
201.024 mit 102.962
Huikko kirjoitti:Ok, eli tuontiautoja koskee tuo 1.12.1988 jos ei ole muuttoauto?
kyllä, tuontiauto tai suomessa ensirekisteröity, jos autossa on vähäpäästöisyyteen tarvittavat laitteet, eli katti + lambda, niin -> vähäpäästöinen... mutta asia kannattaa silti aina tarkistaa konttorilta, jos asialla on merkitystä auton hankinnan osalta... muuttoautot oli ainakin ennen vapautettu tuosta, saattavat olla vielä nykyäänkin...
dieseleissä saattaa sitten olla vielä omat juttunsa :? ainakin jotain eroja oli päivämäärissä tai tämä 1.12.1988 ei ainakaan niitä koske...
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei se voi ihan noinkaan mennä, koska mun toinen auto on vm88 ja toinen 89. kumpikaan ei ole vähäpäästöinen ja käsittääkseni molemmat on tuontipelejä.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:
tuo koskee siis vain, jos on katti ja lambda, eli edellytykset sille vähäpäästöisyydelle... niin ja vielä bensakoneita, dieseleissähän -89 ei oltu vielä kuultukaan vähäpäästöisyydestä :wink: ja etkös sä ollut enemmän niitä diesel miehiä :think: tietysti jos jollakin automerkillä on ollut esittää vähäpäästöinen diesel jo vuonna -89, se on/olisi pitänyt merkitä vähäpäästöisenä rekisteriin...
tomant
napa kirjoitti:...seuraavassa on pätkä lakitekstiä ja sitten ohje miten sitä tulkitaan...
Mitä lakia siteeraat ja miltä ajankohdalta? Minulla on joulukuussa 1990 valmistettu 190E, joka on tuotu Suomeen luultavasti 2000-luvulla. Tuontitapaa en tiedä. Siinä on tehtaalta asti ollut katti ja lambda-ohjaus, mutta se ei ole vähäpäästöinen.
tomant
tomant kirjoitti:
tomant
yksi selitys voisi olla juuri tuo, että se on tuotu maahan muuttoautona, ei siis minkään koijjarin tuomana :think: tai sitten se ei vain ole täyttänyt vähäpäästöisen vaatimuksia muilta osin... ja tuontiautoista luultavasti aika moni on lipahtanut rekisteriin ei vähäpäästöisenä, kun tuo laki on niin tulkinnanvarainen... ennen 1.1.1992 auto saattoi saada vähäpäästöisen tai ei vähäpäästöisen paperit riippuen ihan katsastusmiehestä, sen jälkeen kaikki oli merkittävä sellaisiksi, ilman katsastusmiehen omaa harkintaa/päätösvaltaa...
ja tuo on kai lähinnä "ohje", ei määräys :think: paljon niitä 89- ja -90 malleja kuitenkin on, mitkä ei ole vähäpäästöisiä, vaikka toinen täysin identtinen auto sellaiseksi on laitettukin... vähäpäästöisyydestähän ei pääse mitenkään eroon, joten parempihan se vain on, kun niitä on lipsahtanut väärin rekisteriin :wink:
ake:n/trafin sivuilta tuon lakitekstin nyppäsin, yritän etsiä sen alkuperäisen tähän jatkoksi...
-> http://www.ake.fi/pdf/548-208-2003.pdf
nin ja oliko sulla kolmitoimikatalysaattori vai se esikatit+isokatti... (vastaava systeemi on omassa 300E:ssä, eli esikatit ja se isokatti) tuo kahden katin systeemi saattoi olla sellainen, ettei se täyttänyt niitä määräyksiä ja siksi sitä ei merkitä vähäpäästöiseksi :think:
pera8x
napa kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
aivan. tässä siis on kyseessä pensamersut. en hokannutkaan, kun itellä tosiaan diiseleitä noi kaikki mersut aina ollu.
W201 250DT 20V
Uskokaa pois vaan että eivät ole kaikki -92 käyttöönotetut vähäpäästöisiä ja asia selviää VAIN JA AINOASTAAN konttorilta kysymällä :!:
Itselläni on ollut kaksi -92 loppuvuoden puolella käyttöönotettua 300TDT:tä eikä kumpikaan ollut vähäpäästöinen vaikka niissä oli katalysaattori.
Ensimmäiseen muutoskatsastinkin coolerin ja poistin katalysaattorin, otteessa nyt 168 hv (ellei seuraava omistaja ole päivitellyt tehoa lisää).
Yksi esimerkki; dieselauto on valmistettu -91 mutta otettu käyttöön 7/1992, tuotu käytettynä maahan v. 2006.
Otteessa on tietysti käyttöönotto 7/1992 kuten kuuluu mutta eipä ole vähäpäästöinen vaikka katti on putkessa koska ei ole merkitty maahantuontipapereihin vähäpäästöiseksi.
Asia selviää muutamassa minuutissa puhelinsoitolla katsastuskonttorille, kertoo rekisterinumeron ja kysyy onko auto vähäpäästöinen.
jekku90
onko kellään tietoa mitä eroa on w201 2,6 bensalla ja 2,5turbo dieselin kallistuksen vakaajilla??? marmoritiskillä oli eri numerot mutta puslasarjoja näille ei ole erikseen?
jos joku kertoisi edes sen 2,6.tosen vakaajan paksuuden niin olisin kiitollinen!
w201 om605
tomant
jekku90 kirjoitti:...jos joku kertoisi edes sen 2,6.tosen vakaajan paksuuden niin olisin kiitollinen!
25mm
tomant
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
dealer kirjoitti:Asia selviää muutamassa minuutissa puhelinsoitolla katsastuskonttorille, kertoo rekisterinumeron ja kysyy onko auto vähäpäästöinen.
Itse soitin paikalliselle ja kysyin onko auto vähäpäästönen, totesi että ei se varmaan ole, senkus virität ja tuot penkkilapun kanssa leimalle jos oot niin reikäpää että vanhaa diisseliä roplaat :problem: Kaks muuta konttuuria sanoi etteivät he tämmösiä tarkastele ilman maksua, hienoa palvelua :thumbup:
W211
Vanhat:
OMxxx
Viesti Kirjoittaja OMxxx »
Kannattaa kans olla tarkkana keltä kysyy sielä konttoreilla.
Kävin hakemasa siirtokilpiä tulevan projektin hakuun ja samalla kysyin konttoristilta että vilkaiseppa tiedoista onko vähäpäästönen, katsoi koneelta vastaus ..."ei ole"
Seuraavalla kertaa kävin ja pistin seisontaan, kävikin ilmi että on vähäpäästönen, tällä kertaa tieto tuli katsastusmieheltä...meinas ketuttaa :lol:
Kävinpä tänään muutoskatsastamassa 123 200D:n 2,4 turbokoneelle.
Ei puhuttu vähäpäästöisyydestä mitään koko prosessin aikana 8)
Jonessi
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
Mitenköhän tuo mahtaa katsastushomma mennä mun mersun kohdalla? Auto on w124 2,5d 20v koneella vuosimallia 1994. Koneen tilalle olen laittamassa om606.962sta. Etujarrut vaihtuu 300 12v pensan jarruihin. Tietenkin dieselpumppu on väärä koska se pitää laittaa 603sta, mutta kuka sen merkinnän osaa sieltä välistä kahtoa..
Vakio turpo löytyy tuohon. Mahtaakohan ne vaatia jotain muutakin alustaan vaihdettavaksi? Entä tekeeköhän ne päästömittauksen tohon? Käyköhä tuo 722.3 automaatti vaihteisto tuohon mistä vaan autosta? Ajattelin vaan ku tuo on jostakin vähän uudemmasta 3,2 litrasesta vekottimesta..
Tero.N
Viesti Kirjoittaja Tero.N »
Noihin osavertailuihin EPC net on kätevä, myöskin kertaluokkaa uskottavampi kuin jostain epämääräisestä tarvikeosakatalogista tehty. Hintakaan ei päätä huimaa kun tuon saa reippaalla parilla kympillä vuodeksi kerrallaan.
Huikko
OMxxx kirjoitti:Kannattaa kans olla tarkkana keltä kysyy sielä konttoreilla.
Kysyy suoraan trafilta sähköpostilla. Sen jälkeen printtaa vastauksen talteen. Konttorilla ovat asioista yhtä hyvin perillä kuin perusautoilijakin.
201.024 mit 102.962
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Lainataas vähä topiikkia :D .
Tarkotus olis w201 2.5d tilalle 2.5superi konetta josta 380hepoa otettu.
Mitäs kaikkia tuohon koriin tai alustaan joutuu tekeen, että saa leiman vielä. Iskarit, jouset, ja vakaajat ainakin? minkä suuruisen teholapun kanssa kannattaa mennä konttorilla ja mihin autoon verrata?
Viimeksi muokannut TUUTTERO, To 06.10.2011 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW T5
fzr1000
tomant
TUUTTERO kirjoitti:Lainataas vähä topiikkia :D .
Tarkotus olis w201 2.5d tilalle Om606 konetta josta 380hepoa otettu.
Maksimiteho mallille W201 on 1,2x150kW=180kW (244hv). Tällöin pitää alustan vastata mallia 190E 2.5-16 (=190E 2.3-16). Jos tehot ovat alle 122kW, riittää vertailumalliksi 190E 2.6. Ainakin jarrut, jouset ja vakaajat pitää yleensä vaihtaa, muiden alustan komponenttien osalta lienee neuvotteluvaraa riippuen katsastuspaikasta ja -miehestä. Hakutoiminnolla löytyy lisätietoa sekä dieselien että bensamallien katsastusasioista.
tomant
