C126 420 SEC, museokatsastettu 2023
tyko h
Re: 420 SEC overhoul
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Jenkkien puskimet on aina yggössarjan profiililla, on tuo euromalli, kuvakulma hämää..
Peukut kunnostuksesta, hieno on!
Tilaa kilvet etukäteen sinne konttorille(käymällä toki), ne säilöö niitä kyllä...ainakin pari viikkoa.
W903
V126
W203
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Auto valmistui juuri sopivasti ennen talven tuloa ja siirrettiin talvisäilöön. Lampunpesimet eivät ole vielä paikoillaan, kun toinen varsista pitää maalata talven aikana. Keväälle tosiaan jää Beckerin asennus, ratin vaihto, lampunpesimien paikalleen laitto sekä täydellinen sisäpuunaus sekä ulkokuoren pinnoitus. Auto on nyt niin hyvässä kunnossa, että meinasin myös keväällä teettää ruostesuojauksen. Myös uudet renkaat tilataan kevät talven aikana. Keväällä tarkoitus saada kaikki valmiiksi ennen Lahden Classic Motorshowta, voi sitten hyvillä mielin ajaa suurhallin parkkiin :).
Mahtavaa työtä :clap: Mulla saattaa langissa mennä jonkin asian loppuunsaattamiseen useita kuukausia kun sulla taas kaikki tulee tehtyä melkeinpä salamannopeasti :thumbup:
touhottaja
Hage kirjoitti:Mahtavaa työtä :clap: Mulla saattaa langissa mennä jonkin asian loppuunsaattamiseen useita kuukausia kun sulla taas kaikki tulee tehtyä melkeinpä salamannopeasti :thumbup:
eihän tuo kuukausia ny mitään ole, minä olen kupannu oman sellin kanssa jo yli 5vuotta :D nyt olis pinta maalaukseen menossa jos saan tehtyä pohjat siihen ihmismäisessä ajassa :think:
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Todellakin priimaa pukkasi, ja valmistui jopa "etuajassa" vrt. seuraava ajokausi ja Lahden näyttely :)
Secci on kyllä kärkipään haaveauto itselläkin, pitäisi vaan olla vähän enempi löysää huvikassassa, että voisi tosissaan sellaista etsiskellä :-o
SEC420
Se on tämä lumeton talvi nostanut sen verran ajohaluja, että jos ei mitään takatalvea ala tekemään, niin lyödään SEC tulille (onneksi saa kuitenkin lämpöiseen parkkiin :) ), kun uudet kesärenkaat saapuvat reilun viikon päästä. Toi 9 tuumaa leveä takavanne on silleen mukava, että 245/45/16 rengas tarjontaa ei ihan liiaksi ole, mutta löytyi nyt kuitenkin.
touhottaja
SEC420 kirjoitti:Se on tämä lumeton talvi nostanut sen verran ajohaluja, että jos ei mitään takatalvea ala tekemään, niin lyödään SEC tulille (onneksi saa kuitenkin lämpöiseen parkkiin :) ), kun uudet kesärenkaat saapuvat reilun viikon päästä. Toi 9 tuumaa leveä takavanne on silleen mukava, että 245/45/16 rengas tarjontaa ei ihan liiaksi ole, mutta löytyi nyt kuitenkin.
olisko sinulla tietoo mistä voisin saada muovihelmojen kiinnitys nippeleiden varaosa numerot, tarvisin muutaman uuden :think:
SEC420
touhottaja kirjoitti:
Mä hain lopulta ihan marmorilta, jossa hinta oli muistaakseni 0,60€ kappale.
touhottaja
SEC420 kirjoitti:
löydäkkö vielä sen varaosa numeroo?
SEC420
SEC420 kirjoitti:
Taitaa olla tämä: A0059889778, ei ole ihan samanlainen kuin alkuperäinen, mutta toimii kyllä.
touhottaja
SEC420 kirjoitti:
SEC420 kirjoitti:
kiitos, yhen tuollasen löysin iteltänikin ja aattelin jotta voishan se sopia tuokin varsinki jos tappi tulee samoille kohille :wink:
kiitos vastauksesta :clap:
SEC420
Nyt hyvää aikaa istuskella netin ääressä ja olen yrittänyt kaivaa tietoa vaihdekepin vaihtamiseen. Eli mulla on joku vaihtanut siis Momon puuratin ja puisen vaihdekepin pään. Alkuperäinen ratti on hommattu ja vaihdekeppi pitäisi vaihtaa alkuperäiseen.
Kysymys siis kuuluu, kannattaako vaihtaa vain se keppi vai koko yksikkö missä se keppi on kiinni? Alkuperäisiä yksittäisiä keppejä on aika paljon vähemmän tarjolla kuin sitä yksikköä missä keppi on kiinni. Jos joltain löytyy hyvä kuntoinen alkuperäinen keppi tai yksikkö, niin saa tarjota :).
SEC420
Ensimmäiset 500km takana ja hyvällehän se tuntuu viime kesän puunaamisen jäljiltä.
Kävin ensimmäisen kerran katsastamassa auton (viimeksi leimattu 05/2018) ja vähän jännityksellä odottelin konttorilla mitä inssi sanoo. No hyväksytty-leima tuli ilman huomautuksia ja inssin mukaan hyvässä tikissä myös teknisesti eli mitään akuuttia ei ole sen puoleen edessä.
Muutamamia huomioita on tässä ehinyt tehdä eli etujarruken palat pölyävät todella reilusti eli ne pitää vaihtaa. Täytyy etsiä sopivat palat mitkä pölyää mahdollisimman vähän. To-do listalla on myös vaihtaa vuotava syyläri (tämä oli jo tiedossa ennen viime kesän kunnostusta). Myös koko konehuone pitää putsata, puunata ja kiillottaa. Akku oli vuosien saatossa mennettänyt tehoaan eli turvauduin paikallisen Lainion Akun apuun ja nyt voi turvallisin mielin jättää käynnistyskaapelit pois takakontista.
Muutamamia pikku asennuksia on tiedossa tuleville viikoille eli alkuperäinen ratti pitää asentaa (ja vaihdekepin nuppi), kun saan kontaktilevyn postissa. Becker pitää laittaa tulille, onneksi alkuperäinen johtosarja on kunnossa autossa ja webistä löytyi Beckeriin myös alkuperäinen asennuspiuha eli ei tarvitse säätää kuin pikkasen antennin liittimen kanssa. Myös koko projketin tuskaisin osa eli lampunpesimet ja siihen liittyvät romppeet on kasassa ja asennusvalmiina eli nekin saadaan kohta paikoilleen.
Sitten vielä auton vahaus ja nahkasisustanhuolto, niin tässähän on huoleton kesä edessä :). Ja ne lyhyet kilvetkin saatiin konttorilta.
SEC420
Lyhyt kilpi tekee kyllä paljon ulkonäölle.
SEC420
Nykyistä kuntoa, lampun pesurien asennus seuraavaksi listalla.
Viimeksi muokannut SEC420, Ma 27.04.2020 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SEC420
Fiilistelykuvaa keväisen illan hämärtyessä :)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ai että on hieno! Todella upea tuo väri. Mahtavaa kun olet malttanut kunnostaa autoa noin perusteellisesti! :thumbup:
Joko sait vaihdekepin vaihdettua? Mulla oli omassani nuppi hieman vinossa kun auton ostin, hankalin homma irrotuksessa on saada se lukitusmutteri paakan juuresta löysälle. Se onnistui, kun purki kepin kotelon päältä sitä kulissia sen verran raolleen, että sai lenkkiavaimen sujautettua välistä. Samalla oli hyvä vaihtaa uusi polttimo vanhan mustuneen tilalle ja puhdistaa kulissin muoviosat pölystä ja sheißesta. :)
1991 420 SE
Basic
Viesti Kirjoittaja Basic »
Moi, Hieno auto kyllä.
Alkukuvissa näkyy, että takaikkunassa on vähän vaaleaa. Onko se vaan huurretta vai onko lasi vaalentunut sisältä?
Saitko sen jotenkin korjattua vai onko koko lasi vaihdettu?
Paljokohan takalasi maksaa ja mistä sellaisen saisi?
560 SEC 1988
C200 2015
EX- 500 SL 1992
EX- E 320 C 1994
EX- 190 E 1991
SEC420
En ole vielä aloittanut vaihdekepin vaihtourakkaa. Ebayta lähinnä surffannut, jotta löytyisi sopiva vaihtokeppi. Hyviä vinkkejä tuohon vaihtoon ja tosiaan täytyy käydä noi valot samalla läpi.
Olikohan noiden keskikonsolissa olevien nappuloiden valot sisällä niissä painikkeissa? Yksi on pimeänä ja sekin pitäisi laittaa kuntoon.
Takaikkunassa oli vähän huurretta, joka on käytännössä hävinnyt. Toi takalasi on vaikea löytää, en edes lähtenyt sitä selvittelemään. Saatiin onneksi lasi ehjä pois ja takaisin paikoilleen uuden tiivisteen kanssa :).
SEC420
Vappuna oli aikaa keskittyä nahkapenkkeihin ja sisustan puhdistamiseen. Auto oli melko likaisessa kunnossa viime kesän operaation jäljiltä.
Nahkasisustaan käytettiin (tämän foorumin vinkkien perusteella) "kissasaippuaa" pesuun ja Prestan Leather Conditioner nahkojen hoitoon. En kyllä olisi uskonut kuinka paljon tuolla käsittelyllä saa "uudistettua" nahkojen pintoja. Hyvät tuli vaikka itse sanonkin. Sisusta muuten puhdistettiin kauttaaltaan. Puunattiin pölyt ja paskat pois.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Pisti silmään kun penkit ja ovipahvi näyttää samalta kuin 1.sarjassa? Eli useampi "tyyny" per selkänoja ja istuinosa, ja ovipahvin keskiosa tasainen eikä rypytetty. Onko tietäjä Lajunen linjoilla kommentoimaan? :P
Google kuvahakua kun kattoo niin joissain 2.sarjalaisissa näyttäisi olevan vastaavanlainen sisusta.
Instagram @hptalli
SEC420
Ovipahvien keskiosa on kyllä rypytetty. Kuva ilmeisesti hämää.
Autossa on lisävarusteena ”vahvistetut” istuimet. Johtuisiko siitä?
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Istuiminen "vahvistus" ei liity tähän. 126-malleissa ei verhoilu kokenut muodonmuutosta samaan aikaan kun 1.sarja vaihtui kakkoseksi, vaan esimerkiksi nahkaverhoilu muuttui 9-10/88, jolloin mm. rypytys tuli oviin ja istuimien kuosi muuttui. Samalla kylkimuovien ja puskureiden värimaailma muuttui vastaamaan enemmän auton korin väriä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Häksä
Okei, niin se taitaa ollakin :thumbup: Olin siinä käsityksessä että sisustakin muuttui silloin -86.
Instagram @hptalli
SEC420
Kovia tietäjiä löytyy foorumilta :thumbup:
SEC420
Beckerin asennusta aloiteltu ja yksi pieni kysymys.
Joku on vetänyt aikaan autoon Alpinen soittimen, CD-vaihtajan ja erillisen vahvistimen. Eli takaiuttimien piuhat on siis vedetty suoraan vahvarilta. Nyt on alkuperäiset kaiutin piuhat hieman hukassa eli kumpaa kautta pääsee kaiuttimiin käsiksi? Poistamalla takapenkin vai takakontin verhouksen? Löytyy toki varmasti verkosta, kun jaksaa etsiä, mutta täällä varmaan jollain on kokemusta.
On Alpinen asentaja ollut melkoinen sähkäri, sellainen piuhaviidakko on saatu aikaiseksi, että meinasi alkaa ensin vähän hermostuttamaan. No Beckeriin tulee virrat ja kaikki muuten OK, mutta kaiutin piuhat tosiaan hukassa vielä :) .
SEC420 kirjoitti: Joku on vetänyt aikaan autoon Alpinen soittimen, CD-vaihtajan ja erillisen vahvistimen. Eli takaiuttimien piuhat on siis vedetty suoraan vahvarilta. Nyt on alkuperäiset kaiutin piuhat hieman hukassa eli kumpaa kautta pääsee kaiuttimiin käsiksi? Poistamalla takapenkin vai takakontin verhouksen? Löytyy toki varmasti verkosta, kun jaksaa etsiä, mutta täällä varmaan jollain on kokemusta.
Takapenkki purkautuu tosi helposti, paloina. Keskikyynärnoja ym voi jäädä muistaakseni paikoilleen. Sitten saa hattuhyllyn irti. Tai olikohan ne kaiutinritilät jotenkin irroitettavissa? En muista nyt suoraan, joka tapauksessa yleensä mersun kaiuttimet saa yläkautta irti mutta varsinaisiin johtoihin joutuu menee sitten takapenkin kautta mielestäni.
Johdothan sinulla oli hukassa?
Tässä omia kuvia 8 vuoden takaa, toivottavasti näkyy:
Mallasin paikkaa CD-Beckerin doppel-osalle ja sehän näyttää istahtavan apparin puolelle kuin itsestään, takakontin sivuverhouksessa on sille sopiva kolo jopa :) .
Välikaapeli riittää tuohon hyvin, mukana tulleita kaiutinjohtoja joutuu hieman jatkamaan; niihin pitää liittää naaraspäät joka tapauksessa joten jatkaminen hoituu samalla.
Virtasta ajattelin ottaa tällaisesta pistokkeesta, kuva on samea mutta laajemmassa perpeksiivissä näkyy tuo liitin paremmin. Ei ole hajuakaan mikä sen on ja siihen pitää vielä saada vastakappale (liittimeen tulee yhteen karvaan pysyvä virta).
Vasemmalle reunalle en ala tunkemaan laittetta koska siinä on tuo antenni jo. Sekin on Bosch eli uusittu jossain vaiheessa.
Tässä kuvia hattuhyllystä päältä ja alta:
SEC420
Kiitokset, eiköhän noilla päästä piuhoihin käsiksi.
Tosiaan unohdin koko homman kasausvaiheessa, kun oletin kaikkien piuhojen olevan paikallaan. No kaikki muut onkin, mutta tosiaan kaiuttimen piuhat on hukassa eli pitää päästä katsomaan missä ne tällä hetkellä kulkee. Ritilät ilmeisesti voisi lähteä irti, mutta ovat yllättäen herkiä menemään halki, varmempi/helpompi ottaa selkänoja irti. Uusi ritilöitä ei löydy mistään :).
SEC420
Eilen taas illalla puuhasteltiin ja sieltähän ne kaiutin piuhat löytyi, pienen salapoliisityön ja kaivamisen jälkeen. Kaiutin ritilät lähtee siis irti, mutta kannattaa olla aika varovainen ettei mene riekaleiksi.
Riittävän pienet DIN-kaiutin liittimet pitää vielä jostain kaivaa, jotta saa ämyrin soimaan. Samalla tajusin ettei Becker 2000-mallissa ole lähdöt kuin yksille kaiuttimille eli vaatii lisää asennusduunia, jos haluaa myös etukaiuttimet soimaan. Käytännössä siis linjalähtö ja perään pieni 4-kanavavahvistin.
Myös alkuperäisen ratin vaihtaminen oli listalla, joka tosin tyssäsi siihen, että edellisen ratin vaihdon yhteydessä on kuusiokolopultti vedetty todella tiukkaan (varmaan liimattu koko kierteen matkalta). Ei riittänyt rautakanki vipuvartena :shock: , no Momo takaisin paikalleen ja seuraava yritys lämmityksen kanssa.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Käytä pulttipyssyä ratin irroituksessa.
Onko sulla fader säätö siinä keskikonsolissa? Sillähän voit säädellä kahta kanavaa eteen ja taakse.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
