W212 kysy & vastaa
jysi
Re: W212 kysy & vastaa
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mulla oli talvirenkaina 205/60-16 alkuperäisillä W212 aluvanteilla, auton ostaessani alla oli kesärenkaina muistaakseni 225/55-16 W211 vanteilla jotka vaihtui myöhemmin 17" pyöriin. Mitäpä erikoista sitä... molemmat hoiti hommansa hyvin. Korvakuulolta on todella vaikea sanoa melutasosta mitään, niin suuria erot eivät olleet.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
S202 kirjoitti:Mahtuuko 16" vanne? Laita jotkin hiljaiseksi kehutut 225/50 kokoiset.
225/50 on sopiva 17" vanteella, 16" vanteella aivan liian pieni.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
17 vanteelle voi laittaa 225/55, kuten w213sessa on. Täyttää hyvin pyöräkotelot.
W212 E350cdi
tj86430 kirjoitti:
Joo sitä mä tarkoitinkin. Mutta mahtuuko 350 jarruihin 16" vanne, tuskin. Ainakaan tuon amg-paketin kanssa olevien jarrujen kanssa ei.
teeii
Viesti Kirjoittaja teeii »
MB wannabe newbie täällä kyselee:
harkinnassa w212 e200 ngt -kaasuversio; onkohan 360 tkm ihan pommi? Onko muuten kokemuksia näistä Mersun kaasukoneista? Kaikki kommentit ja vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan.
jysi
S202 kirjoitti:mahtuuko 350 jarruihin 16" vanne, tuskin. Ainakaan tuon amg-paketin kanssa olevien jarrujen kanssa ei.
Useampikin 16" vanne/rengasyhdistelmä on tehtaan hyväksyttyjen mallien listalla 350 sedaniin ilman AMG-pakettia. Kaikissa (sedan/farkku, AMG ja ilman) etujarrulevyn koko on kuitenkin 322 mm.
Eli: mahtuu, Saksassa ei saa laittaa, Suomessa kyllä jos vaan renkaan ja vanteen kantavuus riittää.
Nurmituomas
itsellä 17" vanteilla 350 on niin tiukka, että vannetta ei pysty pesemään vanneharjalla, edes lumiharja ei mahdu levyn ja vanteen väliin.
W212 E350cdi
Chinook
Viesti Kirjoittaja Chinook »
Aika tarkkoja tuntus olevan vanteen mallistakin nää isoilla jarruilla olevat, pikkukoneinen W212 seisoi yks päivä samalla parkkiksella ja äkkivilkaisulla siinä ei etujarrujen satulat olleet merkittävästi tämän takasatuloita suuremmat, siihen olis varmaan menny ne vanteet alle joita tähän keväällä epäonnistuneesti sovitin... tässä tulee satulat niin lähelle noita nykyisiäkin vanteita että ihan arpapeliä tuntuu olevan löytää käypäiset ei-merkkivanteet (johonkin on joku edellisistä omistajista hukannut ne 18-tuumaiset amg-vanteet jotka tähän on tehtaalla laitettu alle ja 4maticiin on tosi huonosti käytettyjä sarjoja liikkeellä ja uudet maksaa tonneja) ja ainut omistuksessa oleva sarja on noi epämieluisat 18-tuumaiset joille jouduin sit kesäkumit laittamaan.
Mitähän vanteita tähän mahtaisi käydä alle? (S212 '14 350 BlueTec 4matic AMG) Kiinnostaisi löytää talveksi 17-tuumaiset jotka menee alle...
'14 S212 350 CDI BlueTEC 4Matic A
Mulla on tälläiset, ne on w211 vanteet eli et on pienempi joten ne tulee aika hyvin kaarelle ja ihan ok näköiset mun mielestä. Sittenhän on niitä w204 amg paketin vanteita jotka on 17".
mooperi
Viesti Kirjoittaja mooperi »
Kuinkas muilla nuo rengaskoot. Minulla on merkittynä rekisteriotteeseen vain koko 245/45R17 95W tai 245/40R18 XL 97Y. Mitä olen noissa uudemmissa ja vanhemissa katsellut, niin niissä on paljon kapeampia renkaita alla. Tuntuisi aika leveiltä ainakin talvirenkaiksi ja sellaiset vanteineen on hakusessa.
Auto on E220 4Matic Sedan 2016. On tosin ehkä menossa myyntiin, niin voi olla, että en talvirenkaita tarvitsekaan. Mutta kokemuksia kuulisin mielelläni.
hvirkkunen
Viesti Kirjoittaja hvirkkunen »
225 leveät 17" vanteella on vastaavankaltaisessa. En yhtään leveämpää haluaisikaan talveksi.
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Jos ostan esim Autodocilta HUF-renkaanpainetunnistimet (yhteensopivat) vanteisiin, niin miten ne kalibroidaan auton järjestelmään? Starilla, auton valikoista, Veholla, rengasliikkeessävai missä?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Hesusnis
^Tietäisikö kukaan? Vai onkojossain toisessa threadissa käsitelty asiaa?
Jos ostat yhteensopivat rengaspaineanturit niin ei niitä mitenkään tarvitse kalibroida. Toimit vain ohjekirjan mukaisesti antureiden vaihdon jälkeen eli resetoit rengaspainevahdin ja ajelet kunnes lukemat tulee tauluun (ja sen jälkeenkin voi jatkaa ajelua).
hvirkkunen
Etujousi paukahti poikki facelift 4maticista ja uudet pitäisi heittää alle. Kumman vähän on infoa prosessista internetissä muuta ku että jousipuristimien on syytä olla hyvät. Onko tuossa ihmeitä vai vienkö suoraan pajalle?
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
Onko muilla 212sen omistajilla tullut huollon tai muun remontin yhteydessä,että noihin on tullut jäähdyttäjän vaihto takuuna,on mahdollista,että pääty lähtee irti,mulla on vm-13 220 cdi ja jäähdyttimen vaihtoon meneeloppuviikosta.
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Oli sama juttu aikanaan -12 Eemelin kanssa Olarin Veholla normaalin huollon yhteydessä.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Nurmituomas
missähän kaikissa moottori malleissa tuota syylärijuttua on? syyläri lienee erilainen eri vehkeissä. Tai onko jotain vuosihaitaria
W212 E350cdi
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
hvirkkunen kirjoitti:Etujousi paukahti poikki facelift 4maticista ja uudet pitäisi heittää alle. Kumman vähän on infoa prosessista internetissä muuta ku että jousipuristimien on syytä olla hyvät. Onko tuossa ihmeitä vai vienkö suoraan pajalle?
Ei siinä mitään ihmeellistä ,iskunvaimenninpaketin yläpään ja alapään pultit irti,iskari pöydälle ja jousi vaihtoon.
itse pärjännyt ihan motonetin 20e jousipuristimilla,usein laitan kyllä niitä 3kpl että saa tasaisesti puristettua.
mielestäni sitä parempaa puristinta tarvitsee vaan vanhemmissa missä jousi ja iskari erikseen edessäkin,niissä nopeuttaa paljon.
Hesusnis
Eilen kesken ajon S212 kadotti vasemman puolen kummankin renkaan ilmanpainetiedot. Virrat pois vartiksi ja ongelma edelleen satkui noin 5-10min, sitten rupesi taas toimimaan. Merkkiliilleestä sanottiin että jokin voimakas radiosignaali on häirinnyt tunnistimia. Toki tämä tapahtui Helsingissä, jossa oli EU-kokousliikennettä ja tietöitä. Mene ja tiedä, toki radiotaajuudellahan nuo toimii.
BBC
Viesti Kirjoittaja BBC »
hvirkkunen kirjoitti:225 leveät 17" vanteella on vastaavankaltaisessa. En yhtään leveämpää haluaisikaan talveksi.
Oletko ajanut alkuperäisellä 245/45R17 ? Onko eroa eli vaihdoitko 245 -> 225 jonkun tietyn syyn takia? Minulla on vielä alkuperäiset 245/45R17 talvirenkaissakin ja ei niissä mitään ongelmaa ole mutta aika leveäthän ne on talvirenkaiksi (kitkat). Olen vähän miettinyt, että uudet talvikummit olisi sitten 225 leveät.
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Mulla on talvella 225/55-16 ja 245/45-18 kesällä hyvä kokonaisuus.
Kummatkin on 211n vanteilla ET42 & ET35.
Hyvät olleet...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
tj86430
Berglund kirjoitti:Mulla on talvella 225/55-16 ja 245/45-18 kesällä
Aika eri kokoiset (siis halkaisija/ympärys). Talvikumit aika lailla alkuperäinen koko, mutta kesällä reilusti isommat?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Juntune
Viesti Kirjoittaja Juntune »
Rupesin vaihtamaan vm 2010 eemeliin etujousia. Otin iskaripaketin pöydälle ja purin vanhat jouset irti niin ihmetystä herätti iskarin toiminta. Jos iskarin varren painaa sisään se myös jää siihen eikä palauta. Kuuluuko olla näin vai pitääkö iskarin palautua normaalisti? Iskari on ehjän näköinen eikä vuoda mitään ulospäin.
Berglund
tj86430 kirjoitti:
Tuo kesäkoko tuli vahingossa kun rengasliike laittoi väärän profiilin, pitäisi olla 40.
Kuitenkin on ollut hyvä ja mittarivirhe vähäinen. Hyvä hiekka tiellä ajaessa jos vertaa 40 profiiliin.
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Auto: W212 E300 bluetec hybrid -13
Mistä näkee mikä on navigaattorin viimeisin karttapäivitys?
Pystyykö järjestelmän päivittämään Suomen kieliseksi?
exät. W123 230 -76, W211 E320 -04, W212 200CDI -10, W212 200CDI -11, W212 300E Bluetec hybrid -13
Nykyinen: W212 250CDI -09
D`Artagnan kirjoitti:Auto: W212 E300 bluetec hybrid -13
Pitäisi ensin tietää mistä navigaattorista on kyse. Kantakortista selviää jos ei muuten ole tietoa.
-230k-
Juntune kirjoitti:Rupesin vaihtamaan vm 2010 eemeliin etujousia. Otin iskaripaketin pöydälle ja purin vanhat jouset irti niin ihmetystä herätti iskarin toiminta. Jos iskarin varren painaa sisään se myös jää siihen eikä palauta. Kuuluuko olla näin vai pitääkö iskarin palautua normaalisti? Iskari on ehjän näköinen eikä vuoda mitään ulospäin.
jos se silti vastustaa/hidastaa liikettä molempiin hyvin ja tasaisesti on se periaatteessa ehjä ja menee katsastuksesta läpi ja toimii normaalissa ajossa.
Ei se silti ihan 100% uutta vastaava ole vaan jo hyvin väsynyt. riippuen auton käyttötarkoituksesta olen joko jättänyt/vaihtanut uudeksi noilla oireilla.
D`Artagnan
DBFI kirjoitti:
Comand Online multimedia. Tuon tarkemmin en tiedä ja kantakorttihomma on selvityksessä.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Onko joku onnistunut löytämään AMG styling packagella varustettuun vm 2010 S212:een sopivat roiskeläpät? Olen kaivellut ebayn läpi mutta kaikissa myytävissä sama homma ettei sovellu AMG packageen.
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
