A-malli W177
v6omega
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja v6omega »
juzaari kirjoitti:Miten pääsit tuonne dealer modeen? Löysin yhden ohjeen, mutta ei toiminut minulla.
ks. täältä ohje https://www.aclassclub.co.uk/forum/39-m ... -mode.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nyt toimii auton sijanti- ja pysäköintipalvelu Mercedes Me sovelluksessa jos auto on esim. ulkotilassa. Mikäli auto on parkkeerattu esim. parkkihalliin niin sijaintitietoa ei ole, ei edes viimeistä "milloin nähty" tilannetta.
Ishvan
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Oma auto oli tänään MBUX-järjestelmän päivityksessä. Autoon asennettiin tuo FU1 = FreshUp1 päivitys, jolla käyttäjärjestelmä päivittyi. Pienten grafiikkaviilausten lisäksi TIDAL-integraatio on vihdoin toiminnassa ja MercedesMe-palvelun kautta saa älypuhelimen integroinnin, jonka sitten päätin kuitenkin ostaa vaikka en sitä juuri tarvitse. Onhan sekin ihan jees olla. Lisäksi meni 18" alkuperäiset valssit tilaukseen ja niille Pirellin 225/45R18 kumit. Paine-anturit kumeihin tuli tilailtua jo aikaisemmin. Nyt alkaa olemaan kaikki vihdoin valmista :).
v6omega
Re: A-malli W177
Mercedes Me - ilmoitukset - pysäköintopalvelun suojaus
Tiedotus, kun sytytysvirta kytketään päälle
- minulla ei tuo optio toimi Mercedes Me sovelluksessa, ei tule mitään ilmoituksia minnekään
edit:
juuri kun manasin ettei ilmoituksia tule niin eilempä niitä tulikin :-)
Muutenkin tuo Mercedes Me sovelluksen logiikka on jotenkin outo
Esim. asetus, Auto poistuu virtuaaliselta rajalta säteellä 1.0 km/2.5km/5.0km
Muuten ihan ok vaan sovellus ottaa tuon karttasijainnin asetuksen kännykästä, ei siis auton sijainnista
Sama tilanne on kun Mercedes Me sovelluksessa paikantaa auton, kartta zoomautuu kännykän sijaintiin, ei auton. Kartalla kyllä näkyy autonkin sijainti.
Viimeksi muokannut v6omega, Ti 12.03.2019 15:16. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
juzaari
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja juzaari »
Ompa mielenkiintoista. Onko sulla tilattu se Vodafonen nettipaketti autolle vai käytätkö kännykkää hotspottina, voisiko johtua siitä? Ei kai GPS osaa lähettää itse tietoa kännykkään vaan tarvii mobiilituen. Villi veikkaus...
v6omega
Re: A-malli W177
juzaari kirjoitti:Ompa mielenkiintoista. Onko sulla tilattu se Vodafonen nettipaketti autolle vai käytätkö kännykkää hotspottina, voisiko johtua siitä? Ei kai GPS osaa lähettää itse tietoa kännykkään vaan tarvii mobiilituen. Villi veikkaus...
Tuo uuden Mersun MBUX toimii ovelasti, datayhteys on aina päällä eli MBUXilta voi kysyä vaikkapa säätilaa ja oletuksena tulee aina säätila Sindelfingen, Germany (onhan se kiva tietää millainen säätila on auton syntymäkaupungissa) ja erikseen jos kysyy säätilaa Helsingissä niin auto vastaa ihan oikein reaaliaikasella säätilalla Helsingissä.
Ja toimiihan tuo Mercedes Me softan paikannus (ja muut auton statustiedot) ilman auton Vodaphone pakettia, softasta näkee mm. kartalta missä auto luuraa ja onko ovet lukossa ja akussa virtaa!
Tuo erikseen ostettava Vodaphonen datapaketti tuo siis autoon nettiradion (TuneIn ) ja Tidalin (jos löytyy päivitys MBUxiin) ja tietysti datayhteyden auton Wifiin. Kovin nopea tuo datayhteys ei ole, muistaakseni vain 3G.
Kännykkää ei voi käyttää MBUXille hotspottina.
juzaari
Re: A-malli W177
Ok. On joo kohtuu hidas, Tidal just kerkee ladata itsensä kun lähdet kotoa ja pääset töihin 7km matka. Ja jostain syystä herjaa aina datatariffi ylitetty, mitä lie tarkoittaakaan? Koska paketista ehkä 1/4 osa käytetty. Nettiradio olikos se joku Tunel jotakin on kyllä lähes välittömästi käytettävissä.
Hopeinenmese
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja Hopeinenmese »
juzaari kirjoitti:Ok. On joo kohtuu hidas, Tidal just kerkee ladata itsensä kun lähdet kotoa ja pääset töihin 7km matka. Ja jostain syystä herjaa aina datatariffi ylitetty, mitä lie tarkoittaakaan? Koska paketista ehkä 1/4 osa käytetty. Nettiradio olikos se joku Tunel jotakin on kyllä lähes välittömästi käytettävissä.
Sama vika täällä. Vodafone/elisa datapaketin käyttö on jäänyt aika vähäiseksi. Auton netti bugittaa melkoisesti.
Mercedes Benz C 300e s206
Mercedes Benz C 300h s205
Mercedes Benz A 180 W177
"Whenever I look at a Mexican, I will think of you. Whenever you look at that jackass, you think of me." - Kenny Powers (Eastbound and Down)
Ishvan
Re: A-malli W177
Aika jännä. Itse käytän TIDALia joka päivä. Tänään liikkeelle lähtiessä alkoi musiikki soimaan noin 20 sekunttia liikkeellelähdön jälkeen. Pääsääntöisesti toimii hyvin, joskus bufferoi pidempään ja jättää jonkun kappaleen välistä.
juzaari
Re: A-malli W177
Itse huomasin tänään sellaisen asian. Tein oman soittolistan Tidaliin koneella. Ekalla kerralla kun sen eilen valitsin latasi melko kauan ennen kun alko jytä pauhaa. Tänään sitten lähes samantien kun peruutteli autoa tallista. Ainut mikä pitää aina valita on random play, se ei pysy päällä jos autosta lähtee virrat,
v6omega
Re: A-malli W177
IS
Mercedes-Benzin uutta kaistavahtia on moitittu äkkivääräksi – maahantuoja selvitti mistä muutos johtui
Uusien Mercedes-Benz -mallien kaistavahdin toiminta on hämmentänyt autoilijoita. Merkin maahantuoja Veho kertoi maanantaina, mistä muutos johtui.
Esimerkiksi Ilta-Sanomien uuden A-sarjan koeajossa pantiin taannoin merkille kaistavahdin äkkiväärä toiminta. Myös Iltalehti ja Autotoday arvostelivat kaistavahdin toimintaa.
Taustalla on muutos, joka liittyy autojen turvatesteihin.
Kuljettaja voi muuttaa esimerkiksi uusissa Mercedes-Benzin A- ja B-sarjoissa kaistavahdin toimintaa pehmeämmäksi tai kytkeä sen pois päältä. Toiminta voidaan myös estää käyttämällä suuntavilkkua tai painamalla jarrua tai kaasua.
Muutos ei koske vain Daimlerin valmistamia autoja, vaan se koskee kaikkia uusia tyypitettäviä automalleja, joilla haetaan myös turvallisuusvarusteista lisäpisteitä. Jotta lisäpisteitä voi ansaita, pitää täyttää kaikki EuroNCAP-organisaation asettamat korkeimmat vaatimukset.
Uudessa arvioinnissa testinopeus on 72 km/h, ja rengas saa kulkea vain 10 senttimetrin verran kaistaviivan päällä. Aikaisemmin tässä kohdin ennakointi oli mahdollista, ja auton ajautuminen kaistaviivan päälle voitiin estää aloittamalla säätö ennen kuin rengas kulkeutui viivan päälle.
Uuden toiminnallisuuden myötä yllä kuvattu säätö ei ole mahdollinen, ja lisäksi samalla hetkellä suuntakorjauksen kanssa myös auton nopeutta on laskettava.
Sivuttaissiirtymän tulee olla 0,2 – 0,5 m/s eli toisin sanoen auton kulkukulman on muututtava 4 – 10 metrin matkalla jotta pistepussi täyttyy parhaalla tavalla. Tästä johtuu kaistavahdin äkkinäinen toiminta.
https://www.is.fi/autot/art-2000006039473.html" onclick="window.open(this.href);return false;
juzaari
Re: A-malli W177
Pari uutta huomiota kun reilut 1200km ajeltu. Perus Lasol toimii lasinpesunesteenä, ei herjaa vaikkei laita sitä mystistä teelusikallista suolaa sekaan. Tidal toimii hyvin sekä Tunel radio, kun oma soittolista ladattuna Tidaliin myös nopea. Jostain syystä mittarinäyttö pimenee hetekeksi ajoittain eli huolto saa tutkia. Keskikulutus nyt sen 9,8l/100km ja lähes pelkkää kaupunki pyöritystä. Mutta todella mukava auto ja saanut kehuja ketä ollut kyydissä, myös takapenkiltä. Ei jää jalkoihin tuolla 190hv myllyllä. Tulevalla softauksella saa sen n. 250hv, sen saapumista odotellessa.
v6omega
Re: A-malli W177
juzaari kirjoitti:Pari uutta huomiota kun reilut 1200km ajeltu. Perus Lasol toimii lasinpesunesteenä, ei herjaa vaikkei laita sitä mystistä teelusikallista suolaa sekaan. Tidal toimii hyvin sekä Tunel radio, kun oma soittolista ladattuna Tidaliin myös nopea. Jostain syystä mittarinäyttö pimenee hetekeksi ajoittain eli huolto saa tutkia. Keskikulutus nyt sen 9,8l/100km ja lähes pelkkää kaupunki pyöritystä. Mutta todella mukava auto ja saanut kehuja ketä ollut kyydissä, myös takapenkiltä. Ei jää jalkoihin tuolla 190hv myllyllä. Tulevalla softauksella saa sen n. 250hv, sen saapumista odotellessa.
Kerro hieman lisää tuosta virityssoftasta?
Tuollainen voisi olla ihan kustannustehokas tapa nostaa 136 hv tehoja tuonne 160 hv pintaan. :D
juzaari
Re: A-malli W177
Shifttechin valmistama softa. Ei vielä saa täältä, mutta tulossa. Tuo 60hv lisäys kuulostaa aika kovalta, saati 100nm vääntöä. Tosin samaa moottoriahan käytää myös A250 (vakiona 225hv) ja AMG mallit. Mutta eroja varmaan myös suuttimissa, turbossa jne ainakin AMG:n kohdalla. Vasta 220 ja A35 softat valmiit.
v6omega
Re: A-malli W177
No niin, lieneekö nyt Suomen eka w177 menossa peltikorjaamolle :- (
no, korin osia ei ole maassa Uudenkaupungin tehtaasta huolimatta (=> pitkä odotusaika) ja tiedoksi muillekkin, etulokasuojat ovat alumiinia.
Toiseksi W177:n Collision Prevention Assist Plus -törmäyksenestoavustin ei ainakaan estänyt peräänajoa...
Automaattivaihteisto joskus vaihtaa hieman "loksauttaen" vaihteita eli vaihto ei ole sellainen pehmeä, tuntuu osuvan usemmin D2 - D3 väliin ja hitaassa ajossa
juzaari
Re: A-malli W177
Itse huomannut tuon laatikon töksähtelyn kaupunkiajossa ja etenkin kun hiljentää vaikka liikennevaloihin. Vaihtaa tosi oudosti ja jostain syystä korostuu eco-asetuksella.
Tämän auton varaosia tuntuu olevan vaikea saada. Tuolla aclassforumilla ovat vartuskelleet jotain perusjuttujakin yli 1,5kk.
Yksi kummallisuus on viime aikoina herättänyt ihmetystä. Kun auton käynnistää, pyyhkijät pyyhkäisee lasin. Voiko johtua tuosta pölystä mitä nyt tuntuu ilmassa olevan? Monessa autossa ollut tuo sadetunnistin, mutta tämä elää kyllä ihan omaa elämää.
egyptian
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja egyptian »
juzaari kirjoitti: Yksi kummallisuus on viime aikoina herättänyt ihmetystä. Kun auton käynnistää, pyyhkijät pyyhkäisee lasin. Voiko johtua tuosta pölystä mitä nyt tuntuu ilmassa olevan? Monessa autossa ollut tuo sadetunnistin, mutta tämä elää kyllä ihan omaa elämää.
Ei kyllä täällä pyyhkäise, vaikka pölyä on. Ylipäätänsä yhtä hyvin toimii sadetunnistin, mitä edellisissä mersuissa.
juzaari
Re: A-malli W177
Tästä pyyhkijä ongelmasta on näköjään juttua myös tuolla aclassclubin sivulla ihan omana aiheena. https://www.aclassclub.co.uk/forum/39-m ... ipers.html" onclick="window.open(this.href);return false; Siis en ainut kellä kyseinen ongelma.
iruaL
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja iruaL »
Tervehdys kaikille. Uusi jäsen ja mersuilija ilmoittautuu.
Vuoden etsin itselleni mieleistä käyttöautoa nykyisen 135000km ajetun Renault Clio Sport Tourerin (vm2013) tilalle. Koeajoin A:n, Leafin, kaasu-Astran, Focuksen, C3 Aircrossin, Berlingon, C4 Cactucsen, i30 Fastbackin, sekä koeistuin myymälässä Ceedin ja Proceedin. Jimnykin oli listalla, mutta jäi nyt tällä kertaa kokeilematta.
Kaikki nykyautothan ovat hyviä, mutta eniten tuosta joukosta miellyttivät Leaf, Cactus, A ja Jimny. Kuten huomaatte, tavallinen harmaus autoissa ei ole oikein minun juttu. Valmistusmaa vaikutti ensimmäistä kertaa merkittävästi autovalintaani (+takatilat ja muut tylsät arkiominaisuudet). Lisäksi kunnolla toimiva puheohjaus oli todella hyvä varuste. Puheohjaus on toki Fordissa ja Citroeneissakin, mutta A:ssa se toimii (tällä hetkellä) parhaiten.
Valitsin A160 Business Stylen. Lisävarusteita ruksin vähän, koska autossa oli minulle valmiiksi kaikki tarpeellinen. Moottorilämmitin, ylläpitolaturi ja 12v-pistoke tavaratilaan tulee vaan lisäksi. Väri on perusmusta.
Aiemmin olen omistanut 4kpl Citroeneja, tämän nykyisen Clion ja talouteen jää vielä Fiat 500, mutta mielenkiinnolla odotan tulevia kilometrejä minulle aiemmin tuntemattomalla merkillä.
Uutta autoa odotellessa...
akkuh
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja akkuh »
Tervehdys kaikille :wave:
Maaliskuun alussa tilasin suomiauton Mercedes-benz A 180 Busines Style, Progressive Line. Mojave silver metalliväri.
Auton pitäisi saapua toukokuun puolessavälissä. Vaihdossa menee BMW 1 saja, F20 Hatchback 116i TwinPower Turbo A. Tulee viiden vuoden ikään. :D
juzaari
Re: A-malli W177
Minäkin tilasin alunperin Suomi auton. Yllättäen valmistusmaa muuttui Saksaan ja toimitusaikaa tuli noin kuukausi lisää. Tiettyjä AMG-varustetason osia ei sitten saanutkaan täältä.
akkuh
Re: A-malli W177
juzaari kirjoitti:Minäkin tilasin alunperin Suomi auton. Yllättäen valmistusmaa muuttui Saksaan ja toimitusaikaa tuli noin kuukausi lisää. Tiettyjä AMG-varustetason osia ei sitten saanutkaan täältä.
Kuten edellä kirjoitin sen pitää olla suomiauto. Muu ei tule kysymykseen. Ajan tolla Bemarilla niin kauan kunnes tulee mitä tilattu. PS. Bemarin kanssa ei ole mitään hätää on reilu 80.000 km ajettu. Harkitsin kyllä uutta BMW 1 sarjaa, mutta se on nyt 3 sylinterinen ja tämän vuoden aikana muuttuu etuvetoiseksi. Kun en isompaa autoa kahden henkilön talouteen tarvitse, niin pitää jättää historiaan se takavetosen auton riemut ainakin talvikelillä kun meillä täällä on sentään talvella lunta. "se kun kääntyy mieluusti kaasujalalla".
Ruuvimeisseli
Re: A-malli W177
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Mitä väliä sillä on missä se on kasattu? Kai ne saksassa kasaa ne yhtähtyvin kuin suomessakin.
juzaari
Re: A-malli W177
Ei siihen päässyt vaikuttamaan mistä auto tulee. Juttujen perusteella Unkarissa tehdyissä on ollut ongelmia laadun kanssa, outoa kun luulisi et samanlaiset robotit ne väsää. Suomi ja Saksa valmisteisissa esim. takaoven sovituksissa ei tietääkseni ole ollut ongelmia. Unkarissa tehdyissä kyllä. Tuossa linkki ihan mielenkiintoiseen juttuun aiheesta https://www.aclassclub.co.uk/forum/39-m ... ngary.html" onclick="window.open(this.href);return false;
v6omega
Re: A-malli W177
iruaL kirjoitti:Tervehdys kaikille. Uusi jäsen ja mersuilija ilmoittautuu.
Nuo lisävarusteen nostaa äkkiä hintaa - onko tuo älypuhelimen liitettävyys jo vakiona mukana? Auton näyttöihin saa sitä kautta joko Googlen tai Applen navigoinnin tai laittamalla jäkikäteen taaloja pinoon niin tuon MB:n oman navigoinnin saa aktivoitua käyttöön Mercedes Me palvelussa.
A160 on kyllä hyvä ostos ja viripalikalla saa myöhemmin helposti nostettua tehot vaikka vastaamaan 180 mallia.
juzaari
Re: A-malli W177
Ei ole älypuhelin ominaisuus vakiona. Autoa ostettaessa olisi ollut 365e ja MercedesMe kautta saa 330e tilattua jälkikäteen. Marmori hinnasta ei ole tietoa. Kovalevynavigoiinti on 730e, tämä myös MercedesMe kautta. Veikkaan et lataus voi hiukka kestää, kun Tidalkaan mikään nopea ole ja kuitenkin musapalvelu.
akkuh
Re: A-malli W177
akkuh kirjoitti:
Viime lauantaina auto tuli Joensuuhun. Kyllä, se on "suomiauto". Kävin itse katsomassa. Saisivat nyt vaan sen varusteltua.
juzaari
Re: A-malli W177
Ihan vaan tiedoksi. Vaikka laki ei enää vaadi TPMS järjestelmää. W177 sitä ei saa pois päältä, tullut selvitettyä. TPMS voi jättää siis pois jos jaksaa katsella herjoja...
Hopeinenmese
Re: A-malli W177
Onko kellään laitettu tuo puhelimen langaton lataus(Qi) autoon. Kännykän olisi tietysti kiva ladata langattomasti. Paljonkohan maksaisi jälkiasentaisi sellasen??
juzaari
Re: A-malli W177
Itsellä ei ole, en tiedä saako jälkiasennettua. Maailmalla ovat laittaaneet yksinkertisesti tämmösen sinne etulokeroon " onclick="window.open(this.href);return false;
v6omega
Re: A-malli W177
Hopeinenmese kirjoitti:Onko kellään laitettu tuo puhelimen langaton lataus(Qi) autoon. Kännykän olisi tietysti kiva ladata langattomasti. Paljonkohan maksaisi jälkiasentaisi sellasen??
Miten olisi jos autoon laittaisi puhelimelle lataavan telineen
esim.
https://www.ebay.co.uk/itm/Automatic-Cl ... 4255928717" onclick="window.open(this.href);return false;
