M271 jakopää
Re: M271 jakopää
E200kompressor kirjoitti:
PulkkinenRoope kirjoitti:Meillä korjaamolla tehtiin muutamaan m271 koneeseen ketjun ja nokkapyörien vaihto, vähiten ajettu oli 140tkm ajettu(puuttui 12hammasta nokkapyöristä eikä mitään muuta oiretta kun 2-sec kurahdus kylmänä. eniten ajettu oli 214tkm josta oli imunokka hypännyt 2-hammasta..asiakas käytti autoa hinurilla merkkiliikkeessä ja sieltä vastaus että jako sekaisin ja kone vaihtoon(15000e ja työtunnit 38h :crazy: )
asiakas hinautti auton meille niin vaihdettiin jakopää alaratasta myöten,alaratas oli pysynyt hyvänä mutta nokka pyöristä oli niin pitkä rivi hampaita pois että kun sopivaan asentoon pyöräytti koneen niin jako hyppäsi..jako olikin seonnut juuri sammuttaessa kun ajoon lähtiessä oli ihmetellyt outoa starttaus ääntä..
kilometreillä 140-214tkm olleet kaikki orggisketjulla ja jouduttu vaihtamaan rattaat ja ketju,kiristin..
muutamiin suoritettiin tarkastus venttiilikoppa irroittamalla kun m271 omistajien keskuudessa rupesi puntti tutisemaan..ainoastaan kaksi konetta oli johon ei tarvinnut ketjua vaihtaa kun oli öljyreijillä varustettu ketju niin ei ollut venymää ja kävi nokkien ja kammen merkki mallikkaasti kohilleen..
venymä suht helppo tarkistaa niin saa mielenrauhan..
yleensä riittää joko pelkkä ketju tai ketju,nokkapyörät,kitistin,venakopantiiv,kiristimen plommi,mikäli hampaita jo öljypohjassa niin tasoanturin teiästä tai öljypohjan irroittamalla saa hampin palat pois..öljypohjan irroitus vaatii etuakselin irroituksen(tai niin myö tehtiin)
Tuossa on hyvä kuvaus siitä miten elävässä elämässä toimitaan. Tuohon on syytä varautua jos ostaa auton jossa on syytä epäillä huoltotarvetta.
Ja aina kun pellin alla on 271 moottori niin siihen on syytä varutua aina
E200kompressor
Re: M271 jakopää
Sen verran täytyy vielä lisätä, että jos kyseessä on noin pienestä muutoksesta oleva parannus eli reiät ketjujen rulliin, niin vähästä on kiinni. En muista että olisin koskaan kuullut vastaavasta muutoksesta varaosaan.
PulkkinenRoope
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja PulkkinenRoope »
Muistaakseni meiltä löytyy jokaisesta jakopäästä valokuvat,pitää laittaa näkyville jos ossaan laittaa
Re: M271 jakopää
No minä taas kuulin ja tutkittiinkin wv tsfi 2.0 koneen tyyppi vikaa jakoketjusta niin varaosanumero oli vaihtunut ketjulle 5 kertaa mutta alan harrastaja joka on laittanut noita paljon sanoi että ketju on aivan samaa kuraa mutta numerolla vaan saadaan mielenrauhaa ostajille....että näinkin päin.
PulkkinenRoope
Re: M271 jakopää
Juu..varmaankin m271 ketju kannattaa vaihtaa/tarkistaa 80-100tkm välein laittopa minkä merkkisen ketjun paikalleen :lol: ..
Ei varmaan mikään huono kone ole kun pitää vaan jakopään ja perushuollot kunnossa..ainakin itsekin voisin ostaa semmoisen kun ei ketjun vaihto ole kunnon harrastajaltakaan paha rasti.
Muutama ketju/nokkapyörä sarja tullut tilattua ulkomailta(alle 500e kaikki..nokkapyörät,ketju,laahaimet,kiristin)..ketjuja laittelin febiä ja inan tekeleitä..viskasin halpis ketjun nurkkaan..
Vaggilaisten ketjuja tulee vaihtoon melkoinen läjä vuoteen..pahimmat alle 60tkm ajettuja (1.2tsi) muutamaan 1.4tsi myllyyn vaihoin orggis jakopään tilalle ns.parannetun version jossa muuttui ylä-ja ala pyörien välityssuhde..ainakin skodan merkkiliike semmoista sarjaa tarjosi (rapiat 800e)..
juuri oli työn alla 651 koneinen c-mersu 2013 josta oli ketju loppu,kolmosen männässä reikä ja yksi sylinteri leikannut kiinni..ei kestä nykyään ketju muuallakun pappa tunturissa..
W124 oli ajettu 630tkm samalla ketjulla eikä taida loppua tulla..
mitenkähän mielessä pyörii että ne öljyreiällä olevat ketjut olisi olleet aika alkupään 271 koneissa..ainakin mitä tullut vastaan.. :think: ..ainakin toinen oli tuotu saksasta lähiaikoina..
PulkkinenRoope
Re: M271 jakopää
nuista vaggilaisista vielä niin yhteen 2012 paskattiin tuli tuossa vaihtokone niin uudemmissa ei enää ketju pyöritä öljypumppua vaan kapea ja lyhyt hihna tulee kampiakselilta ö-pumpulle..nekun alkaa jossain vaiheessa pykimään niin hyvä tulee :clap:
minulta löytyy hyllystä yksi täysi m271 jakopään ketjusarja nokkapyörineen..jos sattuu akuutti tarve iskemään
Re: M271 jakopää
Mites toi m271 ohjureiden ja rattaiden vaihto..joutuuko kannen ottamaan pois vai lähteekö jakokopasta jokin kansi näppärästi ettei tartte öljypohjaakaan irroittaa kuin yleeensä monesta että kansi ja öljypohja pois?
sitten kuluukos miten toi alempi ketju mikä siellä on?
PulkkinenRoope
Re: M271 jakopää
Jos alarattaan meinaa vaihtaa niin öljypohja pois.
Yleensä laahaimet olleet periaatteessa kuulumattomat..nuilla alle 200tkm kilsoilla alempi ketju ollut hyvä.
Pariin vaihdettiin Jakopäähän kaikki siihen liittyvä mutta tultiin siihen tulokseen että riittää ketjun ja kiristimen vaihto ja mikäli nokkapyörissä kulumaa niin nekin uusiksi..
Nokkien edestä lähtee lätkä irti. Taisi mennä vesiletkun lähtö siltä kohti kanteen kiinni,kasatessa kannattaa kahtoa että o- renkaat on ok..muuten huonolla tuurilla menee nestettä öljytilaan. Ebaysta työkalusarja alle 70e ..foorumilta löytyy hyviä purkukuvia kun etsii
Re: M271 jakopää
https://www.youtube.com/watch?v=II3L2XQUwEI" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa hyvä video kun vaihtaa rattaat ja ketjun..ainut mikä pisti silmään kun vetäisi ketjua vasten rattaan pultin tiukalle...oiskohan nokassa kuin joissakin ihan avaimelle paikka mistä pitää vastaan kun kirii pulttia.
Osien hinta tullut alas ja kaiketi ihna muuten järki moottori toi kun on käynyt myös mielessä jos hankkis w211 tolla motilla...mut pitää vielä miettiä.
Ai niin ja toinen ihmetys kun ketju pyöriä ei ollut paikallaan niin jäbät pyöritti konetta kampiakselilta kun vaihtoivat ketjun vetämällä läpi ilman että nokat pyöri mukana....nouseeko muka venttiilit kaikki ylös että nostajien paine vapauttaa ne koska muutenhan väkisin ottaa venttiilit mäntiin?????
Risto113
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kampiakselia voi pyörittää, jos nokat on sellaisessa asennossa ettei mikään venttiili ole täysin auki.
(ottamatta kantaa siihen onko moinen järkevää, riskihän tuossa on..)
Nostajat ei vaikuta, niiden aikaansaama liike on hyvin pieni.
E200kompressor
Re: M271 jakopää
atlas kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=II3L2XQUwEI
Siinä oli erikoistyökalu pitämässä nokkia paikallaan joten todennäköisesti se kiristysvoima ei kohdistunut ketjuun vaan nokkiin. Se uusi ketju kyllä pyöri pitkin hiekkapölyistä konehuonetta ennen ujuttamista paikalleen eikä rasvanpoistajaa kovin paljon käytetty osien siivoamiseen.
Lisäys, joissakin merkeissä jakopään ketjupyörät ovat karkaistu ulkokehältä jolloin siinä on sinertävä reunus karkaisun jäljiltä. Nuo molemmat sarjat näyttivät olevan ilman pintakäsittelyä.
Apa
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Apa »
Ajattelin tehdä/teetättää jakopääremontin omaan w211 mersuun.
Ajettu on nyt 370tKm, joten on se varmaan joskus jo vaihdettukin.
Minkä valmistajan ketju sinne kannattaa laittaa ja mitä muuta tarvii samalla tilailla?
Onko tampereen lähistöllä joku paikka/tekijä, kekä voisi homman hoitaa korvausta vastaan?
Minusta saa kyllä apukädet remonttiin, mutta en ole juuri tähän moottoriin koskaan ketjua vaihtanut eikä minulla ole sitä "erikoistyökalua" jota remonttiin vissiin tarvitaan.
Re: M271 jakopää
IWIS on mersun käyttämä ketju ollut iät ajat ja Saksalainen valmistaja...onhan niitä muitakin mutta missä lie sitten tehty ja esim. febilläkään ei ole omaa tehdasta.
Iwisiin aina luottanut ja halogrammi leimalla on aina paketit olleet alkuperän varmistamiseksi.
WildchildA
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja WildchildA »
Jos tuohon ketjuremonttiin (ketjusarja ja nokkapyörät) ei halua laittaa tuhottamasti rahaa niin minkä tarvikevalmistajan ketju sinne olis syytä laittaa? Halvimmillaan saa 150€ koko sarjan mutta tyhmäkin tajuaa että se ei ehkä ole paras sijotus. Febibilstein ketjusettiä noin pariin sataan mutta minkä valmistajan rattaa nokille kaveriksi? Hintahaarukka ulkomailla on niin tajuttoman laaja että ei oikeen itekkään pysy kärryillä. IWIS merkillä ei osunut eteen ketjuja.
Tähän w203 tulee uusi moottori tuhoutuneen tilalle ja tarkotus olis kattoa jakopää vaihtomoottorista heti ettei ole ketjuremppa ajankohtainen parin vuoden päästä.
EDIT: Ja sitten se mihin törmännyt niin ketjutyyppejä on monia. Simplex, Closed Chain, Sprocket Chain. Mitä mahtaa meinata?
Gnek
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Itse kun vaihdatin ketjun kaikkine osineen törmäsin alla olevaan firmaan, joka valmistaa CNC koneistettuja nokkapyöriä. En tosin tiedä onko jollakin kokemusta kyseisestä lafkasta, en myöskään tiedä toimittavatko ketjuja?
http://merc271.com
Gnek
Re: M271 jakopää
WildchildA kirjoitti: EDIT: Ja sitten se mihin törmännyt niin ketjutyyppejä on monia. Simplex, Closed Chain, Sprocket Chain. Mitä mahtaa meinata?
Closed chain on ketju jota ei saa katkaistua (avattua). Toisin sanoen vaatii isomman työn. Avattavan ketjun saa paikalleen purkamatta koneen koko etuosaa alakertaan asti.
WildchildA
Re: M271 jakopää
Gnek kirjoitti:Itse kun vaihdatin ketjun kaikkine osineen törmäsin alla olevaan firmaan, joka valmistaa CNC koneistettuja nokkapyöriä. En tosin tiedä onko jollakin kokemusta kyseisestä lafkasta, en myöskään tiedä toimittavatko ketjuja?
http://merc271.com
Mitä mahto maksaa?
Gnek
Re: M271 jakopää
http://merc271.com
Mitä mahto maksaa?
Ei tietoa. Mulla 271 EVO ja nuo ovat kompuralla olevaan 271:een. Muuten olisin saattanut tilata tuolta. Itse päädyin alkuperäisiin kilkkeisiin. Valitettavasti alkuperäiset sarjat lasketaan helposti nelinumeroisina summina. Tuo kyseinen lafka vaikuttaa kuitenkin mielestäni tutkimisen arvoiselta.
Kepuli
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja Kepuli »
Mites tommoset 320tkm ajetut ketjupyörät, meniskö pelkällä ketjun vaihdolla. Oireena rallatus kylmäkäynnistyksessä. Lämpimänä käy nätisti eikä rallata.
-230k-
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja -230k- »
kuluneilta näyttää, ei sais olla noin terävät kärjet ja tuo kolokin on kulunut jo vinoon jos kuvasta oikein näkee.
tuohon jos vaan ketjun vaihtaa niin ei ole pitkäikäinen ratkaisu.
Viimeksi muokannut -230k-, Ti 06.10.2020 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
naftale_n
Re: M271 jakopää
Kepuli kirjoitti:Mites tommoset 320tkm ajetut ketjupyörät, meniskö pelkällä ketjun vaihdolla. Oireena rallatus kylmäkäynnistyksessä. Lämpimänä käy nätisti eikä rallata.
Vaihtoon ehdottomasti! Kuoppahan on ihan paskana ja mujun tulo senkun jatkuu uudella ketjulla.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Re: M271 jakopää
Edit; aihe meni jo
Viimeksi muokannut dealer, Su 06.12.2020 14:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: M271 jakopää
Juu kyllä menee... siis lopulisesti paskaksi
et kai ihan vakvissaan edes harkitse moista
E200kompressor
Re: M271 jakopää
Kuvasta päätellen metallilastua on mennyt jo aika tavalla eikä ketjupyörissä näy minkäänlaista merkkiä pintakarkaisusta, mikä saattaa selittää sen kelvottoman laadun.
Ei missään tapauksessa enää kasaan vaikkei ajaisi autolla yhtään ja vaihtaisi pois koska tuo hajoaa hyvin nopeasti.
rammo2
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja rammo2 »
Juuri tänään kävin toteamassa miten löysällä ketju voi olla ennenkuin jotain tapahtuu. No, jako pysyi, mutta ääni oli edellisen illan rauhaisan ajon jälkeen jotain järkyttävää, kun startista käänsi. Hinurilla korjaamolle missä todettiin, että ketju löysällä. Nyt mittarissa 198.000 ja auto on pelannut kuin kello tähän asti. No, tieten hammaspyörät nyt vaihtoon uuden ketjun tieltä ja hinta-arvio noin 3000 € Tieten ketjuohjaimet myös kuuluu.pakettiin. No, vuosimalli 2004, mutta olivat sitä mieltä, että jos kori ja muuten tekniikka kunnossa niin kannattaa korjauttaa. Autona on kyllä ollut kiva verrattuna moniinkin samanikäisiin joten en vaihda vieläkään vanhaa palvelijaa , koska nyt tuo heikoinkin kohta tulee korjattua.
-230k-
Re: M271 jakopää
melko kalliilta kuulostaa minusta, ainakin siihen mitä yläpään nokkapyörät+ketjunvaihto yleensä maksaa. toki jos vaihdetaan myös kampiakselin päästä nokkapyörä joka harvemmin kuluu on työtä enemmän.
tahtoomersun
Re: M271 jakopää
1.5 centtiä/ km jos ekaa kertaa remontissa. Halpaa kuin makkara
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: M271 jakopää
tahtoomersun kirjoitti: Ti 19.01.2021 16:40 1.5 centtiä/ km jos ekaa kertaa remontissa. Halpaa kuin makkara
Siis
Jakopään osalta...
rammo2
Re: M271 jakopää
-230k- kirjoitti: Ti 19.01.2021 15:59 melko kalliilta kuulostaa minusta, ainakin siihen mitä yläpään nokkapyörät+ketjunvaihto yleensä maksaa. toki jos vaihdetaan myös kampiakselin päästä nokkapyörä joka harvemmin kuluu on työtä enemmän.
Huolto antaa takuun joten purkavat alkutekijöihin. Eli käyvät läpi , että toimii noilla osilla. On kuulemma aikaa vievä homma käydä kaikki läpi , että hyväksyvät kaiken olevan ok ja takuuehtojen mukaista heidän osalta. Toki hyvä niin. Kysyin tarjouksia esim. AutoJerryn kautta ja siellä joku firma vastasi, että mikäli he takuun antaa ja paljon osia joutuu uusimaan niin hinta kipusi yli 4000 kovimmillaan.
Riippuen tieten siitä mitä uusivat jos tarve vaatii.
niitty
Re: M271 jakopää
Viesti Kirjoittaja niitty »
Ostin muutama viikko sitten S204:n M271 moottorilla. Mittarissa 161tkm eikä dokumenteissa ole mainintaa jakopään remontoinnista.
Näissä kuulemma pitää suhtautua epäluuloisesti jakopäähän joten nostin venttilikopan ylös:
Ylimmäinen kuva on imupuolen nokka-akselista. Voi olla, ettei kampiakseli ollut aivan ykk:ssa. Minulla ei ole mittakelloa ja eikä ajoitusmerkkejä nähnyt suoraan edestä.
Ketju on kireällä; sormin nokkapyörien välistä nostamalla se ei hievahdakaan. Se kyllä rapisee hetken kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kireyteen nähden rapina ihmetyttää. Toisaalta kiristäjässä ei liene räikkää kuten vanhemmissa malleissa joten onko pieni rapina käynnistyksessä normaalia?
Mitäs olette mieltä - pitäisikö tuolle tehdä jotain?
