Auto kiihdyttää itsestään
Re: Auto kiihdyttää itsestään
Korjaaja kirjoitti:Minusta pyörähtämisessä/sivuluisussa ei ole mitään hirveen outoa. Mies seisoo jarrulla ja sammuttaa virrat. Silloin häipyy ihan varmasti veto pyöriltä tai ei sitä ainakaan enempää tule. Koska virrat lähtee, loppuu varmasti esp ja abs toiminnatkin. Loppu on kiinni pyörien kitkasta tiehen, pyöriikö vai pysähtyykö hieman kääntyen tai sivistyneesti suoraan.
Mutta miksi se kiihdytti? Mitä vikoja oli muistissa? Antaahan huolto vikakoodit asiakkaalle korjauksen jälkeen?
Just näin, vastauksia kahteen jälkimmäiseen odotellaan jotta saadaan edelleen selvitellä vastausta ensimmäiseen...
pomosi
Viesti Kirjoittaja pomosi »
simosami kirjoitti:212, 7g, menee vaihteiston lukko päälle, kun esim peruuttaa ruutuun ja avaa oven samalla. Rysähtäen pysähtyy.
En ole testannut, mitä tapahtuu, jos vaihde päällä, virran katkaisee. (mutta ei avaa ovea)
Tämä ominaisuus on vain sähköisellä rattikepillä olevissa 7g-lootissa. Lattiavalitsimella varustetuissa vaihde pysyy päällä vaikka kuski hyppäiski kyydistä pois :D
C 250 cdi 4matic
E 250 cdi 4 matic
ML 250 Bluetec 4 matic
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Sen verran kiinostais tietää onko tässä sam samallalailla kuin 202 korisessa eli sulake/relepohjan alla semmoisen johdin hässäkän alla.... Jos vastaavassa paikassa vettä nyt tai aiemmin mennyt ja oikkaria/katkoksia niin vois monenlaiset valot ja häiriöt siitä johtua. Lintassa tuli erikoista häikkää kun se johdinkiskospagetti oli hapettunut ja ehkä oikkarissakin. Valoja kyllä syttyi sinnetänne ja flekti huuti kun pisti auton parkkiin yms. Sami oli lopettanut työsopimuksensa yksipuolisesti... Spagettihäkkyrän ja samin vaihto auttoi.
Sen verta kokemusta avaimen käännöstä/lukosta poistossa auton ollessa liikkeessä (vikatilan "kuittaus") että avain pimeni pian sen tempun jälestä. Mutta tietty parempi kääntää avainta kun hypätä liikkuvasta autosta tai törmätä johonkin tjsp.
Ääni sille että sam posahtanut tai jos vastaava kytkinboksi niin se oikkarissa.
