W211 soittimen korvaaminen
jysi
Re: W211 soittimen korvaaminen
Viesti Kirjoittaja jysi »
EDIT: tupla
Viimeksi muokannut jysi, Ke 07.02.2024 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
jysi kirjoitti: Ke 07.02.2024 00:53
ajaja kirjoitti: Ke 07.02.2024 00:21
jysi kirjoitti: Ti 06.02.2024 23:35 Etsit sen viritin/vahvistinyhdistelmän takaluukusta ja heität kuikkaan, sitten ostat tai teet sen liittimiltä jatkojohdon eteen kojelautaan (jännite, maa, kaiuttimet) ja ISO-liitimet päähän. Radion virta päälle/poisohjaus jostain sopivasta avaimen mukaan kytkeytyvästä lähteestä edestä (tupakansytyttimeltä sulakkeen kautta) niin ei tarvitse CAN-sovitinta. Antennivahvistimelle jatkojohto takaa ja virransyöttö jollakin sopivalla adapterilla tai uusi antenni kattoon/takalokasuojaan riippuen siitä montako reikää ihoon on jo tullut ja kuinka halvalla haluaa päästä.
laitoin kuvat ei ole vahvaria kontissa. no annetaan olla saatanan moinen työmaa. tai sitte maksan 400e johtosarjasta no ei sitäkää nappaa kyllä. mennään FM lähettimellä
Mitenkä meinaat että siitä kuvaamastasi liittimestä valon avulla heilutellaan niitä kaiuttimen kartioita? Eipä ole onneksi munkaan työmaa, kerron vaan sen mitä tiedän.
eihän ennenkää tarvinnu erillistä vahvistina että saa ääntä pihalle? eikös mankan sisäinen vahvari toimi siihe? mutta voin olla väärässä tiedä näistä
Jari Nysten
Minäkään en näistä mitään tiedä, mutta käsittääkseni omassa menee mankalta (comand ntg1) kuitu perään jossa vahvistin ja kaiutinlähdöt.
jysi
ajaja kirjoitti: Ke 07.02.2024 14:41 eihän ennenkää tarvinnu erillistä vahvistina että saa ääntä pihalle? eikös mankan sisäinen vahvari toimi siihe? mutta voin olla väärässä tiedä näistä
Jos olet sitä mieltä että tavaratilassa ei ole vahvistinta, vertaa kaiuttimelle kytkettyä johtoa radion takana oleviin. Pitäisi olla yhtä paksua, samat värit, n. 1 pari/kaiutin eli vähintään 8 kpl.
Jossakin sedaneissa takaluukun kuljettajanpuoleisessa kulmassa näyttää tältä. Kiiltävä osa on AGW eil audiogateway eli vahvistin
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Poika laittoi omaan faceliftiin carplay mankan ja mulle tuli sitten myöhemmin prefaceliftiin sama kun reissusta tulin mankan kanssa.
Laitan linkin ja myös kuvan niin pysyy näkyvillä mikä se on.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0C7YVFPN ... asin_title
Kaikki tarvittava mukana paketissa. Johtonippu vedetään takavasemmalta vahvistimelta niin saa auton omat kaiuttimet käyttöön. Mankassa on aux lähdöt eli saa semmoisen setin tehtyä mitä nyt kukakin haluaa. Taajuuskorjain tässä on 16-kaistainen ja 32 versio oli jossakin kalliimmassa.
Toimii niinkuin kuuluukin ja hinta ei ole paha.
Maucca kirjoitti: Pe 15.03.2024 22:26 ...
Esitteestä en oikein saanut selvää miten tuo toimii auton oman antennivahvistimen kanssa tai miten rattinapit toimii. Jotkut niistä aina kyselee vaikka ei varmaan ole tärkeä juttu tuollaisen ostaneelle.
Silmiin pisti lähinnä hauska juttu kartoista kun Here WeGo antaa kartat ilmaiseksi kännykkääni ja tähän laitteeseen mutta firman omistajien valmistamiin autoihin kartat maksaa maltaita.
Maucca
Hyviä kysymyksiä. Siihen tosiaankin piti ostaa 5m fakra uros maaras päillä oleva johto että sai radion toimimaan auton antennilla.
Rattinapit toimii siten että äänenvoimakkkuus oikeista napeista ja esim. Spotifyn kappaleenvaihto vääristä napeista eli jos selaat mittariston näyttöjä niin kappale vaihtuu. En ole tätä kokenut ongelmaksi kun en selaa kappaleita jatkuvasti ja senkin voi tehdä kosketusnäytöstä itse mankasta.
Maucca
DBFI kirjoitti: La 16.03.2024 08:32
Käytän erästä kartta / kameratolppasovellusta niin sen saa toistamaan äänet auton kaiuttimista. Mutta kun sen haluaisi päälle carplayn kautta niin se maksaa erikseen.
Tulee paljon ajettua Etelä-Espanjassa milloin vuokra-autoilla ja milloin omalla autolla. Semmoinen asia on pistänyt silmään että uusissa autoissa on alettu rahastamaan vähän kaikesta. Seat Ibizassa viimeksi syksyllä olisi pitänyt käydä marmoritiskillä avaamassa lukitus kartoille. Keväällä oli Kia mikälie malli ja siinä carplayn sai toimimaan vain usb piuhalla. Langaton olisi pitänyt kanssa käydä marmorilla avaamassa. Samapa se mulle kun en noita kippoja käytä yleensä kuin kaksi kuukautta kerrallaan.
Eikös se mersullakin saa löylyä enemmän uusien autojen moottorista kun maksaa lunnasrahat ja bemarilla penkinlämmittien käyttö maksaa erikseen.
Jos vielä jatkan aiheen vierestä niin täytyy sanoa että oma 21-vuotias S211 pesee nuo kolmisylinteriset kipot mennentullen ajo-ominaisuuksissa vaikka nykypäivänä ne onkin jo autoja verrattuna vaikkapa siihen kun oma auto on ollut uusi.
