OM 642 V6 nokkaketju
Re: OM 642 V6 nokkaketju
Voiko kiristimen tapin perusteella nähdä ketjun venymän? Pitääkö se katsoa jossain tietyssä kulmassa, kylmänä, kuumana vai haaleana? Minulla ainakin ajojen jälkeen joka kerta kiristimen tappi eri kohdassa, elää n. 5-15mm. välillä näkyy melkeen kokonaan kiristimen tapin reikä, eikä ääniä 290tkm
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
W201 250d -87
aika se ja sama missä kohtaa näkyy reikä mutta jos se kerran näkyy niin aika vaihtaa.
Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
- Mersumaanikko
Riippuu mitä tuolla usakatamisella tarkoitat ? ajetavai km ? vaiko että katkeaa heti ?Beagle_ kirjoitti:Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
haet mersulta alkuperäisen niin sillä ajaa taas sen mitä edelisellä
Ei kai niitä Veholla ole, kun ei koskaan tarvitse vaihtaa?
- Mersumaanikko
TilaamallaTPLtre kirjoitti:Ei kai niitä Veholla ole, kun ei koskaan tarvitse vaihtaa?
Mielestäni Swag ja Febi on samaa kamaa.. tai ainakin monesti on. Oon tilannu molempaa ja välillä Swag paketissa osa jossa Febi teksti... En sano onko näin jakoketjun osalta. Itse olen pitänyt kumpaakin suht laadukkaana vaihtoehtona, mutta toisaalta jakoketju ei ole ehkä se komponentti jossa laatua tekisi mieli kokeilumielessä katsoa. Mutta jos jollakulla on omakohtaista kokemusta näistä tarvike jakoketjuista niin seurataan!Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis kirjoitti:Mielestäni Swag ja Febi on samaa kamaa.. tai ainakin monesti on. Oon tilannu molempaa ja välillä Swag paketissa osa jossa Febi teksti... En sano onko näin jakoketjun osalta. Itse olen pitänyt kumpaakin suht laadukkaana vaihtoehtona, mutta toisaalta jakoketju ei ole ehkä se komponentti jossa laatua tekisi mieli kokeilumielessä katsoa. Mutta jos jollakulla on omakohtaista kokemusta näistä tarvike jakoketjuista niin seurataan!Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
TJ
Ok! Kiitos täsrä asiallisesta vastauksesta.eli sama vitja eri paketissa. Swageja on eräs seppä paljon laittanut, ei ainakaan tunnustanut että niitä olisi poikki mennyt.
Vielä kysymys osista. Ilmeisesti myös tarviisi samalla tilata nokka-akselin toiseen päähän, jonkinlainen kumipeltiiiviste. Onko se umpilaippamainen vai jonkinlainen o-rengas?
Eikö oikeasti tiedä kukaan millä nimellä tuo tiiviste löytyy?
Olisiko joku stefa?
Aikansa kun jaksoi Googlea vaivata niin löytyi. On nimeltään camshaft plug. Eli nokka-akselin tulppa.
https://www.idparts.com/images/thumbs/3 ... _om642.jpg
Ketju tuli nyt vaihdatettua. Muuttui kyllä koneen käyntiääni hiljaisemmaksi ja varmasti kulutuskin putoaa.
Tässä tapauksessa ketju oli venynyt ja ajoitus asteen verran pielessä. Kiristäjä hajosi asentajan käteen irrottaessa.
Autodocista jos osia tilaatte, niin kannattaa varmistaa että ketjun mukana tulee varmasti lukko mukana.
Tietoa onko Lapissa jotain hyvää paikkaa missä vaihdattaa ketju? Mitään ääniä yms ei kuulu, mutta vastaisuuden varalle kyselen jo valmiiksi jos joskus tarvii...
Olisikohan tuon ketjun vaihtamisessa mitään järkeä ennakoivana toimenpiteenä vaikka 300 tkm kohdalla? Jos sen vaihtaa uittamalla sekaantumatta kiristimiin ym?
Omasta mielestä ei, jos kiristin ei ole liian ulkona niin silloin ei pitäisi olla venynyt.
Ei näistä ole niitä tainnut juurikaan katketa? En ainakaan muista kuulleeni.
En ole minäkään vielä lukenut yhdestäkään että olisi katkennut. Venyneitä jonkin verran on toki.
S204 -08 4matic 312tkm. Ei lohkolämmityksiä tms. Ei rallattele kylmäkäynnistyksissä. Eikö tuo ihan kelvolliselta näytä??
Veikkaan että aika liki on reikä tuossa (voi oll ajust nyt poikittain niin ei näy)... tuolla hotarin postissa on hyvät kuvat uudella kiristimellä 'simuloituna' hampaan mittainen venymä http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... &start=150
Pyörittele moottoria käsin niin melko varmasti tulee jossain kohtaa öljyreikä näkyviin
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
Taitaapi omassa olla ketjunvaihto edessä näillä näppäimillä
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Puunakilla näyttää melko samalta kuin omassani. Tässä kuva omasta autostani. Korjaamolla (Huttek Lemillä) totesivat, että oli reilusti venynyt ketju kun vaihdetttiin uusi Iwis-ketju pari viikkoa sitten. Syksyllä rapisi joskus startissa, mutta esilämmitetty moottori ei sitä tehnyt.
Paljonkos oli mittarissa? Omassa 260tkm ja 15-20tkm välein vaiheltu öljyjä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
233 tkm mittarissa ja öljynvaihdot huolto-ohjelman mukaan. En laita päätä vadille ajomäärästä.
