Projekti w108
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Jäppinen1 »
joop79 kirjoitti:Joko se on vanne hommat miettinyt valmiiksi? :wink:
On mietitty, mutta muuta ei oo vanne asialle tehty. :) Haluttais levittää auton omat peltivanteet niin sais kapselitkin paikalleen. Kokeilin 211:n kesärenkaita vanhukseen. Mahtuu olemaan jos ajaa suoraan ja tasasella :)
W211 320cdi, w108projekti
Ex:W115 240 stt turbo, W638 112cdi, w126 300sd, w124 230E, w124 300d, w210 320cdi, w163 430 v8,
joop79
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mullahan on tuossa pikku et:llä olevat 17" 9 ja 10 monoblockit. Niitä voit vaikka lainata jos haluat ettiä oikeita leveyksiä ja et lukuja niihin peltivanteisiin?
Aika matala näyttää tulevan, taakse vois kokeilla varmaan pitempää iskaria jos pussissa oli varaa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
joop79 kirjoitti:Mullahan on tuossa pikku et:llä olevat 17" 9 ja 10 monoblockit. Niitä voit vaikka lainata jos haluat ettiä oikeita leveyksiä ja et lukuja niihin peltivanteisiin?
Voishan niitä joku päivä koittaa. Ohjauksen osat vielä paikalleen ja ilmat pusseihin niin voi käännellä renkaita ja kattoa miten sopii olemaan. Ei uskalla jatkaa iskaria ettei säry pussit ainakaan sen takia.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Pitkästä aikaa renkailla. Moottoriaki tuli mallailtua paikalleen, ei oo liikaa tilaa :crazy:
joop79
Re: Projekti w108
Solekko tiputtaa :)
Joutuuko pakosarjat tekemään uusiksi?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
joop79 kirjoitti:
Ei tiiä vielä, pitää hakea oikea kohta koneelle. Lähellä palkkeja menee pakosarjat, 10mm. on nyt puolellaan tilaa.
joop79
Re: Projekti w108
Tuo iso vanne ehkä vähän vääristää todellisuutta tuon perän osalta korkeudesta? Eihän tuo aivan lintta onneksi ole?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Hiljalleen projekti etenee. Moottori ois paikallaan ja pakoputki tehty vaihteistolle asti. Kardaaniakin on muokattu ja sen asennuksen jälkeen pääsee jatkaan putkiston loppuun asti.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Putki
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Pitää yrittää tätäki rojektia potkia eteenpäin, vappuajot taas uhkaavasti lähestyy. :) Tekniikka purettu pois ja tarkoitus ois hoitaa viimeiset ruosteet pois korista.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Toinenpuoli onkin vielä rapsakampi
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Pyöräytin sorvissa tuollaiset rullat sikkikoneeseen, että sais jokseenkin samanlaista kanttia lokareiden kiinnitys kohtiin kuin tehtaaltakin on tullut.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Toinenki puoli tuli kuntoon. Pitää vielä kohistaa lokarit paikalleen ja merkata reikien paikat.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Konehuone maalattu ja vähän lokareitten paikkaa haettu. Aattelin maalauttaa lokarit paikallaan.
van_gils
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Hattua pitää kyllä nostaa :thumbup: Mukava katsella projekteja kun intoa/ osaamista riittää=) Itsellä oli tarkoitus mennä huomenna katsomaan yhtä W108:sia, toivottavasti se jää sieltä näppeihin kun olen jo parikymmentä vuotta sellaisesta haaveillut.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
aatolppa
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja aatolppa »
Moro itellä alkamaa w108 -67 250 s projekti saako helmoja jostain.oon koittanu googlettaa mutta ei oo vielä vastaan tullu.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Eipä ole aikoihin tullu täälläkään käytyä. Projekti on edennyt sen verran että auto on maalarilla. Sitä odotellessa täytyy putsailla osia ja tilata uusia. Onko kokemuksia mistä tilata esim, ikkuna ja ovitiivisteet kun saksanmaallaki on niitä kauppoja joka lähtöön? :roll:
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Nyt sois maalattu..
Jäppinen1
Re: Projekti w108
S
t.p.k
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
On kyllä hieno väriyhdistelmä! Onko vihreä väri mersun everest green? Hyvän näköstä tekemistä kyllä muutenkin :thumbup:
Zac
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Zac »
Maali teki tuosta kyllä ihan kuin toisen auton... Oliko W108:ssa muuten alunperin 2-tonea tehdasvalintana tarjolla?
(Kuten aiemmassa W111-korissa oli sedanissa ja coupessa.. ja saipa sitä cabrion rättiäkin eri väreissä.. :-P)
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Kyllähän se näköä muutti heti ku sai väriä päälle. Vihreä on mersun kartasta otettu, muuta en siitä tiedä. 2tonestakaan ei ole tietoa onko tehtaalla ollu valikoimassa, vanhaan autoon vaan jotenki mielestäni sopii tuo musta katto.
Zac
Re: Projekti w108
Olen itsekin miettinyt mustaa kattoa (eli 2 tonea) vaikka oma projekti on alunperin yksvärinen...
Re: Projekti w108
Hyvä väri, saattaa olla Moss Green. :thumbup:
Jäppinen1
Re: Projekti w108
En tiiä onko Moss green, mutta hyvän värinen oli auringonvalossa. Korin kasailua jo vähän aloiteltu ja jakopää remppaa sen perään.
Zac
Re: Projekti w108
No mutta, edelleen wau :thumbup:
Mikäs tuo kone tarkalleen ottaen on, mitä sinne kasailet?
@aatolppa - kyselit helmapeltejä tälläiseen W108/W109-koriseen?
OEM varaosanumero näyttäisi olevan tuo: A 108 637 01 35 - sillä löytyi ainakin joku puolalainen valmistaja ja h. 93 eur + rahti.
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W ... SwgZ1XqX6h
Jäppinen1
Re: Projekti w108
420. Jakopään laitoin uusiksi: ketju, kiristin, laahaimet, Vesipumppu, tiivisteet. Vielä pitää vaihtaa nostajien muoviset öljyputket metallisiin.
Andreas
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Oivallista toimintaa!
jkk579
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja jkk579 »
Upea projekti sinulla menossa.
Kyselit joskus ovitiivisteitä muistaakseni.
Itse laitoin juuri w108:iin Bamboli ltd:ltä Turkista tilatut ovitiivisteet ja oon ihan tyytyväinen. Sekä etu-että takaoven tiivistettä täytyi lyhentää alhaalta joku sentti, mutta liimasaumahan noissa on jokatapauksessa.
Saman firman ikkunan liukutiivisteitä en suosittele.
Joensuusta missä rakentelen autoa on Kumipörssi niminen erikoisliike ja sieltä löytyy 15 mm yksiurainen liukulasitiiviste mikä mielestäni istuu vallan hyvin ja jaksaa ikkunakin kulkea ylös-alas. Taipuu ysikymppi mutkaan varoen.
Sieltä löytyy myös Turkkilaista paremmat alatiivisteet lasiin metritavarana.
Sinun autossasi näytti olevan ne harvinaiseksi käyneet Tex-peilit. Älä vain pistä roskiin. Omaani löytyi Alfasta v.m. 1969 hyvät. Omistani on kopan kromit pahasti syöpyneet.
Lasit tietysti uusiksi mutta muuten hyvät.
Turkkilaiset oli muuten laittaneet kaksi kappaletta takaluukun tiivisteitä pakettiin (yhdestä veloitettu) joten tuo toinen on joutavana postikuluja vastaan jos tarviit. Omaani en tuota ole vielä ehtinyt vaihtaa joten en voi vielä kehuja tai moitteita antaa.
Hieno projekti kaikinpuolin, lykkyä jatkossakin.
Tuo omani on MR-auto joten muutokset on sen mukaiset, mutta mukava katella ammattilaisen tekemistä vaikka vain kuvista.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Oliko suuri ero hinnassa ovitiivisteitä? Näkyvät olevan 500-550ekua 4oveen tiivisteet Saksassa. Sen takaluukun tiivisteen voin ostaa sinulta pois. Tex peilejä pitäisi olla varastossa useampi sarja jemmassa, kuntoa en muista. Tähän autoon tulee ne oviin asennettavat peilit. Ikkunoiden liukutiivisteet minunkin on uusittava ja alatiivisteet. Autodocista tuli tuulilasintiiviste, sekin on kokeilematta tekeekö sillä mitään.
