S211 320CDI Karvalakki
ssuvik
Re: S211 320CDI Karvalakki
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Joo Baldshopista uusi lukko 250€ Suomeen toimitettuna. Varaosanumero A211 740 00 36
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Vähän sai takuta että sai meisselin käyntiin tänään. Viime kesänä laitettu Bilteman akku ei tykänny pakkasesta, joten ei suostunu luovuttaan virtaa. Tästä syystä eberi ei suostunu lähtemään päälle. Ja tästä syystä auto ei lähteny käyntiin. (Vaikka mun mielestä -26:sta pitäs lähteä ihan pari kertaa hehkuttamalla.) Laitoin sit defan puhaltaan akkulle lämpöä, ja samalla älylaturi oli kiinni. Pari tuntia tollasta kuuria-> eberi lähti tulille-> auto hörähti ku palmun alta. Kotona tällaisia ongelmia ei tule, ku siellä auton saa lämpöseen talliin. Reissussa ollessa joutuukin tyytymään pohjolan talliin. Sekin muuten jännä homma, miten tarkka jännitteestä toi eberin elektroniikka on. Virtaa riittää sahata vaikka kuinka kauan, mut lämppäri ei syty. Mittaristo herjaa että mukavuuslaitteita kytketty pois, mutta startille riittää paukkuja.
Huomenna ohjelmassa termistaatin vaihto. Nyt ku pakkaset alkoi, niin ei nosta lämpöjä kuin pari pykälää. Samalla vikakoodit kuitata, tullu varmaan ties mitä taas ton alijännitteen takia.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Termostaatti vaihdettu, nyt lämmöt nousee normaalille tasolle. Muistiin tänne: 238500km. Mutta wittu mikä ylläri tuli ku "ilmas" jäähdytysjärjestelmää. Oli koneen päällysmuovit irti, että näkee vuotaako vettä mistään. No ei vuotanu, mutta kutospytyn suutin tsupsuttaa. Kauaa se ei ole sitä tehnyt, koska jankkia oli van nimeksi suuttimen ympärillä. Todennäköisestihän se 3 markan pohjatiiviste on vikapaikka. Itse en rupea vaihtamaan, koska ei ole kalvainta jne. Heti maanantaina hommaan auton pajalle ja homma kondikseen. Ny pari karhua, ihan muuten vaan.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Lisäyksenä vielä edelliseen sen verran, että kun kaikki muovit on paikallaan, niin mitään ääntä ei ole kuulunut.
E350CDI&A180CDI
kuokka12
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Jos jotain huonoa, niin jotain hyvääkin. Mukavampi se on ajoissa huomata noi orastavat viat. Karhulle +1 täältä, taitan itsekin tuollaista tuulen suojaan.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
ssuvik kirjoitti:Lisäyksenä vielä edelliseen sen verran, että kun kaikki muovit on paikallaan, niin mitään ääntä ei ole kuulunut.
Mulla sama homma. Huollon yhteydessä vasta huomasin eikä kuulunut ääntä muuten kuin muovit pois.
Pitää taas alkaa aika-ajoin ottamaan muovit pois ja tarkistamaan.
ssuvik
Maucca kirjoitti:
Joo ja tätä vois suositella kaikille CDI:n omistajille.
E350CDI&A180CDI
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
ssuvik kirjoitti:Termostaatti vaihdettu, nyt lämmöt nousee normaalille tasolle. Muistiin tänne: 238500km. Mutta wittu mikä ylläri tuli ku "ilmas" jäähdytysjärjestelmää. Oli koneen päällysmuovit irti, että näkee vuotaako vettä mistään. No ei vuotanu, mutta kutospytyn suutin tsupsuttaa. Kauaa se ei ole sitä tehnyt, koska jankkia oli van nimeksi suuttimen ympärillä. Todennäköisestihän se 3 markan pohjatiiviste on vikapaikka. Itse en rupea vaihtamaan, koska ei ole kalvainta jne. Heti maanantaina hommaan auton pajalle ja homma kondikseen. Ny pari karhua, ihan muuten vaan.
yhden kupariprikan olen vaihtanut kaverin w202 200cdi hin ja siinä oli supsuttanut suuttimen ja kupariprikan välistä, eikä kannen ja kupariprikan välistä, joten ei tarvittu kalvainta, ja niin vähän aikaa suhissut että oli syöpynyt pelkästään kupariprikka eikä suutinta, joten korjauskustannukset jäi siihen kolmen markan kupariprikkaan joita se varasi 2kpl varalta, eli pelkkkä putsaus ja kupariprikka, näinkin halvaksi voi homma jäädä.
ssuvik
Pohjanmaan Dieselhuollolle kiitos nopeasta ja edullisesta huollosta. Siellä vaihdettiin kutospytyn suuttimeen pohjaprikka, kakkospyttyyn hehku ja hehkurele.
Toissapäivänä kävin leimalla, ja hylsy tuli käsijarrusta. Tämähän johtuu ihan siitä, että kesällä purkasin toisen puolen hilppeet pois, kun ne otti osumaa ylipitkien pyöränpulttien takia. Olin sitten unohtanut koko asian.
Lisäksi ostin foorumilta apparin puolen takaumpion, siihen tuli syksyllä reikä kun akka peruutti yhden raflan pihassa johonki puiseen koristehimmeliin tjsp.
Myös varuste 942 Load compartment package tuli hommattua.
E: Niin ja pienen pientä tuningia, parkkeihin laitoin ledit. Nyt matchaa hyvin xenoneihin :thumbup:
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Ny sit vuotaa kakkospytyn pohjaprikka. Pitää vaihdattaa kaikkiin loppuihin samalla kertaa tiivisteet.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Lähin reissuun tossa aamupäivällä firman huippuhiacella ja rupesin siinä ajellessa soittamaan korjaamoon aikaa tiivisteenvaihdolle. Sanokin sitte että jos heti tuot, niin kerkiää vielä tälle viikolle. No akalla kun oli omat rientonsa, niin äkkiä kaverille puhelua, ja se lähtikin heti toimittaan meisseliä pajalle. Matkalla siinä sitte soitteli että sehän pitää saatanan kovaa ääntä, ja haisee ristuksen häjysti. Siinä käynnistäessä kai pahentui, kun aiemmin supsutti ihan "normaalisti". Puhelun jälkeen meni pari minuuttia ja soitti uudestaan. Oli ruennut pitämään ihan karmeaa putputusta ja flätkötystä, ja samalla löi moottorin vikatilaan. Oli siis ihan oikea aika viedä korjaamolle :D Ihmeen nopeaa vaan meni pahaksi, kun ei ole montaa päivää koko vian alkamisesta. Saa nähä onko edes pohjaprikka vai joku muu. Joka tapauksessa korjaamon kanssa sovittiin, että vaihtavat kaikkiin loppuihin viiteen tiivisteet. Yksihän tosiaan vaihdettiin hiljattain.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Suuttimen holkki siellä oli haljennut. Vaihdettiin sitten kaikki kerralla. Nyt on siis kaikissa suuttimissa uudet pohjaprikat ja holkit. Ja taas mersu rokkaa 8)
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Voihan viineri. Olin töissä vielä, kun akka soitti että mersu on täysin mykkä. Kotiuduttuani sit rupesin heti selvitteleen, niin akkuhan se oli ihan kuollut. Jännite 3,4 volttia. Ihmettelen vaan että mitä wittua, auto joka päivä ajossa, eikä mitään ropleemia ole ollut akun vaihdon jälkeen. Nyt yhdessä yössä täysin mykäksi. Mikään sisävalon päälle jääminen tms. ei tätä selitä. 95Ah agm kestää kyllä heittämällä yön yli, vaikka olisi parikin valoa killittämässä. Voiko tuo uusi akku olla jotenkin viallinen? Silloin luulisi ongelmia ilmenneen aiemminkin. Vai mikä laite näissä voisi jäädä päälle, mikä tyhjää akun yössä?
E350CDI&A180CDI
Äkkiseltään tulis mieleen joku lämmitysvastus, eikö sielä ilmakanavissa oo sellaiset?
EQV 300
Eipä näissä ole mitään "päällejäävää" sähkölaitetta :eh:
ssuvik
Kiitos vastauksista molemmille :) :thumbup: Akku siellä on sökö. Nyt ollut viitisen tuntia laturissa, ja jännite 6 volttia. Taisi vaan sattua maanantaikappale Biltemasta. Mahtoikohan tossa olla takuuta..
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Nyt täytyy kohottaa tuoppi Biltemalle, sen verran oli hyvää ja sutjakasta palvelua. Päivällä oli niin hiljaista työmaalla, että ehdin käydä biltsussa. Asiani koski sitä, että vaikka koko eilisillan tarmokkaasti etsinkin kuittia, en sitä löytänyt. Onnekseni myyjä kehui ettei sitä tarvitse, mikäli akkuun on merkannut päivämäärän. Sen olin onneksi tehnyt. (Epäilen että he myös näkevät sarjanumeron perusteella takuutiedot.) Töiden jälkeen menin akun kanssa uudestaan liikkeeseen, jossa myyjä vielä testasi sen akkutesterillä, mikä antoi tulokseksi "Vaihda akku". Ilman sen kummempia ämpyilyjä mulle lyötiin uusi akku kainaloon ja toivotettiin hyvää päivänjatkoa.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Moottoriöljyt+suodatin vaihdettu. 242700km. Castrol Magnatec 5W40
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Service A 255000km. Castrol Edge Titanium FST 5w30. Takaluukku antaa silloin tällöin haamuherjaa mittaristoon että luukku on auki, vaikkei näin ole. Onko asialle tehtävissä jotain? Star ei näytä yhtään mitä'än.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Päällä ei ollut yhtään vikaa :o Hämmästyttävää 12 vuotta vanhassa, 255k ajetussa autossa. Kakkospytyn hehkusta antoi tallennetun vian, mutta se oli tiedossa koska hehkun valo jää silloin tällöin palamaan startin jälkeen. On tehnyt sitä noin kuukauden. Pitää vaihdella toimivaan... Noin muutoin mersu kyllä toimii. Täytyy sanoa että helvetin hyvä löytö oli tämä auto. Varusteltuja löytyy joo, samoin hyväkuntoisia. Mutta tässä yhdistyy ne molemmat. Muijakin on varmaan tykännyt, kun on antanut kakkosta ihan eri malliin kuin ennen. Se ei kyllä välttämättä liity tähän autoon mitenkään, kumpahan nyt leuhkin muuten vaan.
Viimeksi muokannut ssuvik, La 12.11.2016 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E350CDI&A180CDI
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
:mrgreen:
Star
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
ssuvik kirjoitti:Muijakin on varmaan tykännyt, kun on antanut kakkosta ihan eri malliin kuin ennen. Se ei kyllä välttämättä liity tähän autoon mitenkään, kumpahan nyt leuhkin muuten vaan.
En tiiä oliko itelläki virhe vaihtaa w211 --> s212 kun muija lopetti antamisen ja on vaan vittuillu sen jälkeen... :think:
2011 S212 350 CDI 4matic
ssuvik
Tänään katsatettu. Leimahan sieltä napsahti. Myyntiinkin laitoin, karmea autokuume päällä.
E350CDI&A180CDI
Paha juttu toi autokuume, noin hieno auto kuitenkin :thumbup:
EQV 300
ssuvik
S202 kirjoitti:Paha juttu toi autokuume, noin hieno auto kuitenkin :thumbup:
Joo siihen on erittäin vaikea keksiä parannuskeinoa. Mun nähdäkseni niitä on vain kaksi, joko ostaa uus/vaihtaa tai sitten aika. Aika parantaa autokuumeen. Välillä sitä vaan tarvitaan helvetisti.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Tämä vaihtoi omistajaa. Uusi omistaja jatkaa jos haluaa, ja on ylipäänsä koko forumilla. Alkuvuodesta käy meitsi hakemas uuden romun Saksasta, sitten uusi topic. Näihin tunnelmiin, takaisin Pasilaan. :wave:
E350CDI&A180CDI
